elmos在汽车、工业应用领域的IC解决方案
最新更新时间:2016-03-14来源: 互联网关键字:探测器  驱动器  高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
elmos将在2016慕尼黑电子展(2016年3月15日至17日)中展示传感器,电机驱动和车用LED驱动器产品系列。elmos产品在汽车、工业和消费品中有众多应用,例如在超声波停车辅助、电机驱动、手势识别、烟雾探测器、以及汽车照明等应用中已得到广泛应用。您可以在E2馆,2208展位看到我们。
elmos在开发和生产超声波IC领域拥有超过20年的经验。每一代IC芯片开发得越来越好。凭借我们广泛的知识,我们能够为高档超声系统的全面配置提供最先进的IC,例如汽车或工业应用。
E523.52是直流无刷(BLDC)电机控制器。用于24V..48V汽车应用、工业应用和商用车辆的可编程、高压无刷电机控制器。该控制器集成了3个半桥驱动器,1个11V降压转换器,2个线性稳压管和1个带有32kB闪存的16位RISC微控制器。
elmos DC/DC LED恒流控制器系列E522.3x提供了多种拓扑结构,如相对于GND的升压,相对于电池(正极)的升压,SEPIC拓扑结构或相对于电池的降压。该IC的工作电压范围5V至55V,高达80V的输出电压。这个方案可应用于近光灯、远光灯、雾灯、日间行车灯和后视镜转向信号灯。
基于E522.8x线性恒流系列芯片,用于汽车尾灯、后雾灯、日间行车灯和高位刹车灯的线性恒流LED控制器,具有全球领先的电磁兼容抗干扰性能。
关键字:探测器  驱动器  高压 编辑:王凯 引用地址:elmos在汽车、工业应用领域的IC解决方案
上一篇:七大LED芯片厂商分析:三安霸龙头,澳洋顺昌扮黑马
下一篇:Microchip推出两款全新数字增强型电源模拟控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
离线高功率因数TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)估计,全球消耗的电能中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替换低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,均匀每流明光输出的本钱也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护本钱等方面的上风,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替换解决方案。 针对固态照明的能效规范要求 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工同盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美
[电源管理]
离线高功率因数TRIAC调光的绿色LED<font color='red'>驱动器</font>参考设计
高压直流去脉器电路图
高压直流去脉器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>高压</font>直流去脉器电路图
基于气动人工肌肉的双足机器人关节
  介绍了一种由气动人工肌肉构建的双足机器人关节,该关节利用气动人工肌肉的柔性特性,可以有效控制双足机器人快速行走或跑步时的落地脚冲击问题。   详细给出了气动人工肌肉的工作原理以及由其构成的关节系统的硬件架构。同时介绍了基于此硬件关节搭建的控制软件系统。   双足机器人相比于一般的移动机器人在非结构化环境中具有更好的移动能力,因而受到研究者的广泛关注。控制机器人获得快速的行走速度以及实现跑动步态仍然是双足机器人领域中具有挑战性的问题之一。机器人快速行走或跑动时,摆动脚在落地的瞬间会产生一个较大的冲击力,此力使落地脚反弹或使零力矩点(zeromoment point)产生较大跳变,从而造成机器人稳定裕度降低和跌倒。这种
[医疗电子]
基于气动人工肌肉的双足机器人关节
上海微系统所实现实用化超导单光子探测器性能重要突破
电子网消息,据中国科学院网站报道,超导纳米线单光子探测器(SNSPD)是本世纪初出现的一种新型的单光子探测技术,其探测效率、暗计数、时间抖动等性能指标明显优于传统的半导体单光子探测器,受到国内外学术界的广泛关注,并已经广泛应用于量子通信、量子计算等领域,并有力推动了量子信息技术的发展。 在光纤通信1550纳米工作波长,美国国家标准与技术研究所Marsili等人采用极低温超导材料WSi制备的SNSPD,实现了最高探测效率达93%。然而,WSi-SNSPD通常工作在1K以下工作温度,必须采用昂贵复杂的深低温制冷机(比如稀释制冷机等),这极大限制了这类高性能单光子探测器的应用。 国内外众多研究人员在努力采用更高超导转变温度的NbN材
[半导体设计/制造]
Maxim推出八通道高边开关/驱动器,对任意感性负载实现消磁
MAX14913提供超高速开关特性和独一无二的消磁箝位电路 中国,北京—2016年11月9日—Maxim针对工业4.0应用推出MAX14913八通道高边开关和驱动器,帮助工业控制器设计者对感性负载进行安全地驱动与消磁。该器件的每路输出都具有独特、创新的安全消磁箝位电路,能够简单、可靠地将低压数字信号传输到24V输出控制线。 对于大多数工业应用,工程师需要利用高边开关来控制感性负载。其中的挑战在于如何在开关打开以及电流停止时释放电感的能量。如果电感量较大,储存的能量较高,其产生的热量可能会对驱动器IC造成永久损坏。 利用MAX14913的安全消磁功能,能够通过集成的箝位电路对任意感性负载进行安全放电和消磁。为实现更可靠的方案,器件能
[工业控制]
脉冲高压电源的实现方法(图解)
最近接触了一些使用脉冲电源的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用全桥加变压器,次级直接输出方波。个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,使输出波形很差;调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。   使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的电路,将MOS管或IGBT串联,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。   开关由大量的MOSFET或IGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。自身包含驱动电路,是一个小
[电源管理]
脉冲<font color='red'>高压</font>电源的实现方法(图解)
伺服电机驱动器与步进电机驱动器之间的区别
步进电机的控制系统由可编程控制器、环行脉冲分配器和步进电机功率驱动器组成,控制系统中plc用来产生控制脉冲;通过plc编程输出一定数量的方波脉冲,控制山社步进电机的转角进而控制伺服机构的进给量;同时通过编程控制脉冲频率就是伺服机构的进给速度,环行脉冲分配器将可编程控制器输出的控制脉冲按步进电机的通电顺序分配到相应的绕组。 PLC控制的步进电机可以采用软件环行分配器,也可以采用硬件环行分配器。采用软环占用的PLC资源较多,特别是步进电机绕组相数M》4时,对于大型生产线应该予以充分考虑。采用硬件环行分配器,虽然硬件结构稍微复杂些,但可以节省占用PLC的I/O口点数。 一般PLC的输出接口具有一定的驱动能力,而通常的晶体管直流输
[嵌入式]
伺服电机<font color='red'>驱动器</font>与步进电机<font color='red'>驱动器</font>之间的区别
使用霍尔效应电流传感器简化高压电流检测
在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。 霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器是最常见的电流检测技术。然而,迄今为止,在高压应用中使用霍尔效应传感器一直存在问题。本文将探讨选择每种拓扑时需要考虑的因素,并重点介绍在高压应用中使用霍尔效应电流传感器来简化电流检测这一创新技术。 基于分流器的电流检测与基于霍尔效应的电流检测 与霍尔效应电流传感器相比,基于分流器的电流传感器通常在整个电流范围内精度更高。通过使用稳定的放大器技术或精密模数转换器 (ADC) 和精密分流电阻器,工程师可以在
[模拟电子]
使用霍尔效应电流传感器简化<font color='red'>高压</font>电流检测
小广播
最新电源管理文章
