效率高达98%的60V降压-升压型 LED 驱动器
最新更新时间:2016-06-12来源: EEWORLD作者: Keith Szolusha关键字:降压-升压型  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有四个电源开关的同步降压-升压型转换器能实现非常高的效率,同时提供升压和降压 DC/DC 转换。组合两个单独转换器 (降压和升压) 的能力拥有缩减解决方案尺寸和成本的优势。当只需要升压或降压转换时,四开关转换器的运作能够仅利用两个开关以获得最高的效率。然而,它们也必须能够使用四开关操作 (当 VIN 和 VOUT 相互接近时),并且在这些工作区之间平稳地转换。为两开关升压、两开关降压和四开关操作组合控制环路以及在这些工作区之间设计近乎完美的转换会存在挑战。不过,下一代降压-升压型转换器能解决此类难题和完成更多的任务。
LT®8391 60V 四开关降压-升压型 LED 驱动器专为驱动高达 250W 的高功率 LED 并在两开关升压、四开关降压-升压和两开关降压工作区之间无缝地转换而设计。一款正待专利审议的四开关降压-升压电流检测电阻器控制方案提供了一种简单而高超的方法,用于让该 IC 利用单个检测电阻器在所有工作区内以峰值电流模式控制运行。这款新一代降压-升压型 LED 驱动器具有共同工作的扩展频谱频率调制和内部产生的 PWM 调光功能。LT8391 可提供无闪烁的 PWM 调光 (采用内部和外部 PWM 调光),即使当扩展频谱功能电路接通时也不例外 (另一种正待专利审议的方法)。
效率达 98% 的降压-升压型 LED 驱动器
图 1 中的 LT8391 高功率降压-升压型LED 驱动器可在宽输入电压范围内驱动 25V、2A 的 LED。效率在其最高点可达 98%。在 9V 至 16V 的典型汽车电池范围内,转换器的工作效率介于 95% 和 97% 之间。由于采用了单个高功率电感器,因此温升很低,即使在 50W 时也不例外。在 12VIN 时,组件的温升没有超过 25°C。在 6VIN时,当使用标准的四层 PCB 并且没有散热器或冷却气流情况下,最热组件的温升小于 50°C。这就为增加转换器的输出功率留出了余地,使得几百瓦 (W) 成为可能。
图 1:LT8391 4V 至 60V 四开关同步降压-升压型 LED 驱动器能以高达 98% 的效率为一个 25V/2A (50W) LED 灯串供电。
LT8391 可在低至 4VIN 的条件下运作,此时 IIN 会变得非常高。LT8391 专为处理非常高的输入电流或使用其峰值开关电流限制以在低 VIN 时稳定运作而设计,同时降低了输出功率。这使得转换器能够经受通过汽车的冷车发动电压或 VIN 的其他压降而运行,并不会增加功率组件的尺寸或成本。
LT8391 能够实现无闪烁的 1000:1 PWM 调光。高压侧 PWM (TG) MOSFET PWM 负责对一个接地的 LED 灯串进行调光。另外,它还在短路期间起过流断接的作用。
内部产生的 PWM 调光
LT8391 具有标准的外部 PWM 调光和内部产生的 PWM 调光功能。LT8391 独特的内部 PWM 调光免除了增设诸如计时器件和微控制器等组件的需要,以在高达 128:1 的调光比条件下提供准确的 PWM 亮度控制。该 IC 内部产生的 PWM 频率 (比如:200Hz) 由 RP 引脚上的一个简单电阻器设定。PWM 引脚上一个介于 1V 和 2V 之间的电压确定了 PWM 占空比。内部调光的占空比被选择为 128 级之一,而且内部迟滞可防止占空比颤动。内部产生的 PWM 调光 < ±1% 的准确度对于所有工作区是一样的。
扩展频谱频率调制 (SSFM) 可降低 EMI
SSFM 可降低开关稳压器中的 EMI。虽然开关频率最经常的选择是在 AM 频段 (530kHz 至 1.8MHz) 之外,但是未减轻的开关谐波仍然会在 AM 频段之内违反严格的汽车 EMI 要求。增设 SSFM 功能电路可显著地降低 AM 频段及其他频域内的 EMI。
当启动时,SSFM 可降低 LT8391 的 50W LED 驱动器 EMI,在 AM 频段中的 EMI低于 CISPR25 (Class 5) 标准所要求的峰值和平均 EMI 值。在有些地方,CISPR25 平均 EMI 限值比峰值限值低 20dBμV,对于开关电源来说就更难通过。因此,LT8391 新颖的 SSFM 使平均 EMI 比其峰值再降低。平均 EMI 的降幅可再降低 18dBμV 或更多,而峰值 EMI 可再降幅约 5dBμV。
在有些 LED 转换器中,SSFM 和 PWM 调光一起工作时总会引起闪烁。作为改变开关频率之来源的 SSFM,对于外界而言有可能表现为噪声,旨在扩散 EMI 低于其非扩散峰值,但是它能与 PWM 调光一同工作以实现无闪烁操作。凌力尔特正待专利审议的 PWM 调光和 SSFM 操作同时运行两种功能并实现无闪烁运作,即使在高调光比情况下也是如此。在 1000:1 PWM 调光 (采用外部 PWM) 和内部产生的 128:1 PWM 调光时,SSFM 采用无闪烁 LED 电流进行工作。
图 2:(a) 图 1 所示 50W LED 驱动器的效率在典型的 9V 至 16V 汽车电池输入范围内具有 98% 的峰值和 95% 至 97% 的变化范围。(b) LT8391 峰值电感器电流限制能够在低 VIN 条件下通过降低输出功率以保持稳定性。
图 3:SSFM 把 LT8391 峰值和平均 EMI 降至低于 CISPR25 Class 5 限值。平均 EMI 的降幅比峰值 EMI 的降幅更大。
图 4:示波器无限持续地捕捉波形显示 PWM 和 SSFM 一起工作时可实现无闪烁调光。
关键字:降压-升压型  LED驱动器 编辑:杜红卫 引用地址:效率高达98%的60V降压-升压型 LED 驱动器
上一篇:Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动器IC
下一篇:顶级PWM——集创ICN2053引领小间距LED“芯”标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Power Integrations推出LED驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年6月5日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款适用于LED路灯和其他工业/基础设施照明系统的150 W 48 V 电源的参考设计套件。RDR-292中所描述的驱动器电路在230 VAC输入下效率达93%,在110 VAC输入下效率达91%。该设计可使系统的功率因数达到0.97以上、THD低于10%,同时可轻松满足EN61000-3-2 C标准。在相同的设计平台下,只需简单的从HiperPFS™(PFC)和HiperLCS™(LLC)家族成员中选择不同的转换器IC以及对应功的率器件大小,即可
[电源管理]
PI推出针对100W白炽灯泡替换应用的A19 LED驱动器参考设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年8月29日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款18W高效率(88%)、非隔离A19 LED驱动器参考设计DER-323,该驱动器基于PI的LinkSwitch™-PL系列超薄型IC器件LNK460VG设计而成,适合100 W白炽灯泡替换应用,适用于低输入工作电压范围(90 VAC至135 VAC)。它的电路成本较低,只需要简单的单面板和25个元件。无需进行灌封,变压器由低成本的电感器取代。 DER-323采用简单的降压-升压式变压器拓扑结构,可轻松放入A19灯泡。该设计符合EN61
[电源管理]
用MR16LED替代1W至5WLED驱动器设计参考
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
[电源管理]
用MR16LED替代1W至5W<font color='red'>LED驱动器</font>设计参考
大电流白光LED驱动器EL7516的应用
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光led最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。   电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
大电流白光<font color='red'>LED驱动器</font>EL7516的应用
LED驱动器特性分析
  基于电压-电流的变化率特性, LED驱动 器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的 驱动 电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些 LED 提供额定的电压和电流,为它们正常工作创造一个良好的条件。   要达到发光的目的,LED需要一个正向电压来让电流流动。因此LED驱动器要为LED提供正向偏压以便使其发光。LED的发光等级或 亮度 通常与正向电流的大小成正比。另外,通过LED的电流不应该超过设备规定的额定电流,否则可能造成永久伤害。因而恒定电流驱动电路是将电流控制在驱动LED的正确水平的理想方案。换句话说, LED驱动电路 就是一种提供恒定电流而非恒定电压的 电源 转换电路。LED
[电源管理]
TITPS92551450mA23W恒流微模块LED驱动解决方案
TI公司的TPS92551是恒流降压LED驱动微型模块,最大驱动电流450mA,功率23W,能驱动多达16个LED/串.器件集成了包括电源指示器的所有功率元件,电源效率高达95%,输入电压4.5V-60V,LED电流从300mA到450mA可调整,开关频率800kHz,主要用在通用照明如台灯,装饰灯,街灯,建筑照明如水下照明,壁龛照明和聚光灯等.本文介绍了TPS92551主要特性和封装亮点,方框图,典型应用电路和相应的材料清单,评估板PCB布局图. The TPS92551 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current u
[电源管理]
全色LED驱动器实现680亿RGB颜色
  奥地利微电子发布了一款全色LED驱动器AS1112,适合于全色应用,如LED视频显示器、LCD电视背光照明、室内/户外全色LED显示器及大型体育场显示器。   AS1112全色LED驱动器集成12位PWM,每色可提供4,096灰阶,并实现680亿RGB颜色。另外,集成的6位点校正功能可以对输出电流进行64级调节,以补偿LED发光失配。AS1112通道间和 IC 间的精度达 ±4.5%,辅之以点校正功能,可消除LED间和LED模块间的亮度差异,从而显著改善LED显示器的画面质量。AS1112同时还提供 2.5% 线路调节和 0.5% 负载调节的卓越性能。   奥地利微电子公司标准线性事业部的市场总监 Walter M
[新品]
电流源WLED驱动器,应对入门级手机照明
2008 年 5 月 14 日 ,研诺逻辑科技有限公司,今日宣布推出 AAT3102 和 AAT3103 恒频、基于电荷泵的电流源白色发光二极管( WLED )驱动器。为入门级低成本 LCD 液晶显示的背光和功能设置较低的手机而设计,这两款新型驱动器采用小型 2x2.1-mm 封装,且仅需两个外部组件,有效降低系统成本。 “目前以发展迅速的新兴市场为目标的入门级手机,通常提供包括小型单色薄膜晶体管液晶显示( TFT – LCD )屏和最小配件照明等最基本的照明功能,”研诺产品线总监 Phil Dewsbury 说道。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
