Diodes 公司提供Triac可调光LED 控制器/驱动器
最新更新时间:2016-12-28来源: 互联网关键字:驱动器  辅助线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司提供的AL1692 LED控制器/驱动器产品是基于平台的Triac可调光LED灯的设计方案。其内部 MOSFET型款产品提供了具有紧凑PCB尺寸的低成本解决方案,并且直接驱动额定功率从3W至13W的灯具。带有外部MOSFET的仅有控制器型款能够支持最高25W的较大功率应用。
这款单级、降压-升压、非隔离型配置AL1692器件主要用于离线式triac可调光LED照明应用,提供了高功率因数、低总体谐波失真和高调光器兼容性解决方案,以满足美国电气制造商协会(NEMA)固态照明(SSL)标准要求。AL1692省去辅助线圈,并且提供了精确的输出LED电流,确保出色的线路和负担调制,同时,其边界导通模式(BCM)实现了高转换效率,并且减缓EMI设计,以期进一步降低物料清单(BOM)成本。
AL1692 器件提供四个具有不同漏源导通电阻值的内部 MOSFET选件,用于120VAC或230VAC 运作,并且涵盖广泛的输出电压/电流应用范围:包括4.7Ω/700V、4Ω/600V、3.2Ω/500V 和 2.8Ω/400V。AL1692 器件还提供增强的内部保护特性,比如LED开路/短路电路保护、过热、欠压闭锁、前沿消隐、逐周期过流保护,以及热保护功能,提升了系统安全性和可靠性。
仅有控制器的AL1692器件型款使用SO-8封装供货,带有MOSFET选项型款则使用SO-7封装供货。
关键字:驱动器  辅助线圈 编辑:王凯 引用地址:Diodes 公司提供Triac可调光LED 控制器/驱动器
上一篇:实现“90%的高能效”——针对商用照明的更高功率LED方案
下一篇:三安光电有望超越晶电成为LED芯片新霸主
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
凌力尔特推出低噪声、轨至轨输入/出的ADC驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 33MHz、低噪声、轨至轨输入和输出的 ADC 驱动器 LT6350,该器件在仅 350ns 内就可稳定至 16 位。它适合驱动最新和最高性能的 SAR ADC (例如:LTC2393-16)。LT6350 含有两个运算放大器和匹配的电阻器,以从一个单端高阻抗输入产生一个差分输出。结果,无需外部反馈电阻器就可实现数值为 2 的差分增益,通过使用反馈电阻器,还可获得更高的增益。两个内部运放均可实现一个低的 1.9nV/Hz 输入参考噪声密度,从而产生仅为 8.2nV/Hz 的总输出参考噪声。LT6350 使高性能 ADC 能够在 1MHz
[模拟电子]
凌力尔特推出低噪声、轨至轨输入/出的ADC<font color='red'>驱动器</font>
基于LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 led到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过
[电源管理]
基于LED<font color='red'>驱动器</font>的新型调光方案详解
IGBT驱动器输出计算
      中心议题:       • 栅极电荷体现IGBT的特性       • 如何测量和确定栅极电荷       • 驱动器输出功率和栅极电流       • IGBT驱动器的选择       解决方案:       • 输入电容CGC和CGE是计算IGBT关键参数       • 栅极导通电压VG(on)和关断电压VG(off)之差计算删极-发射极电压       • 驱动器的最大平均输出电流必须大于计算值       绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电力电子领域已经普及,并被用于许多应用中,如变频器、电源和电子驱动器。IGBT具有较高的反向电压(高达6.5kV),开关电流最大可达3kA
[电源管理]
IGBT<font color='red'>驱动器</font>输出计算
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器
电路笔记 Circuits from the Lab 参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 如需更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0355 连接/参考器件 评估和设计支持 电路评估板 CN-0355评估板(EVAL-CN0355-PMDZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) SDP-PMOD转接板(SDP-PMD-IB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一款
[电源管理]
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和<font color='red'>驱动器</font>
高效LED驱动器LTC3219及其应用
  LTC3219是一款无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器,它可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。   LTC3219有1X,1.5X和2.0X多种低噪声电荷泵操作模式,以低噪声恒定频率工作,可以自动基于LED电流源上的电压优化效率。LTC3219内部还具有短路和过热保护电路,其软启动电路可防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。该器件主要用于蜂窝电话的显示、照明设备以及带QVGA显示的可视电话等。    1 引脚功能
[电源管理]
高效LED<font color='red'>驱动器</font>LTC3219及其应用
带总线接口的LED驱动器SAA1064及其应用LEDDriverSAA1064withBusInterfaceandItsAplication
      摘要: SAA1064 是 Philips 公司生产的带 总线接口的 4 位 LED 驱动器。可用于驱动 4 位带小数点的七段显示器,并可通过多路开关对两个 2 位显示器进行切换显示,文中介绍了 SAA1064 的功能、工作原理及 通讯规约,并给出了该芯片与 80C552 的接口电路和程序框图。     关键词: 接口; SAA1064 ; LED ; 80C552 ;动态显示      1. 概述     SAA1064 是 Philips 公司生产的 4 位 LED 驱动器,为双极型电路,具有 接口。该电路是特别为驱动 4 位带有小
[电源管理]
LED驱动器升压转换器简单开路故障保护方法
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳 二极管 和一个 电阻 器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个 高压 升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。   典型高亮度 LED 升压转换
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动器</font>升压转换器简单开路故障保护方法
适用于汽车内外部照明的各种LED驱动器方案
  近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。      图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:    利于灵活或新颖的造型设计 ——L
[电源管理]
适用于汽车内外部照明的各种LED<font color='red'>驱动器</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
