led灯带控制器原理图
最新更新时间:2018-01-20来源: 互联网关键字:LED灯带  控制器  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
led灯带控制器是一种发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。电流通过导线作用于半导体,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。在量子力学中把这种发光过程叫做跃迁。其产生的能量决定光的波长(即发光颜色)一般为单色光。白光LED,大部分在紫光LED上掺杂红色与绿色荧光粉,是得到白光LED所以光效较单色低。LED显示屏在每个发光单元上加入三基色LED使其变成各种颜色。
led灯控制器线路图原理
led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成。
元器件选择
Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R8选用1/4W或1/8W金属膜电阻器;宇灯单元中各电阻器均选用lW金属膜电阻器。
Cl选用耐压值为630V的CBB电容器或涤纶电容器;C2和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C4釉C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl、VD2和字灯单元中各隔离二极管均选用1N4007型硅整流二极管;VD3选用1N4148型硅开关二极管。
各字灯单元中的发光二极管均选用d5-pl2mm的红色发光二极管。VS选用lW、l2V的硅稳压二极管。VTl-VD2均选用MCRlO0-6型晶闸管。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
电源电路由降压电容器Cl、泄放电阻器Rl、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C2组成。
脉冲发生器由时基集成电路ICl、电阻器R2、R3和电容器C3、C4组成。控制电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC2、二极管VD3、电阻器R4-R8、电容器C5和晶闸管VTl-VW组成。
LED显示电路由4块字灯显示器构成,每块字灯显示器是由256个字灯单元组成的16x16阵列。每个宇灯单元均由发光二极管VL、限流电阻器R和隔离二极管VD4-VD7组成,如图所示。
在字灯单元中,V+为正电源输入端,VD4-VD7的负极作为字灯的句选择端(断点引出端1-4)。当某一句选择端为低电平时,该句中的4字词组全部亮灯显示,即VLl-VL7的负极分别与4句4字词组中需点亮的发光二极管(按字形笔划)的负极相连。例如VD4的负极与“庆祝五”词组中各发光一极管的负极相连,VD5-VD7的负极分别与“祖国万岁”、《国泰民安“、”普天同庆“词组中各发光二极管的负极相连。
交流220V电压路经VDl整流后,为宇灯显示器的V+端提供脉动直流电压;另路经Cl降压、VD2整流、VS稳压和C2滤波后,产生+l2V直流电压,供给ICl和IC2。
时钟发生器通电工作后,从IC1的3脚输出方波脉冲(间隔为10s)信号,作为IC2的计数脉冲。IC2通电复位后开始计数,其YO-YS端依次轮流输出高电平。在IC2的YO端输出高电平时,Yl-Y5端均为低电平,由于YO端悬空,字灯显示器不亮。当IC2计人第1个时钟脉冲时,其Yl端输出高电平,使VTl受触发而导通,字灯显示器中句选择端1(各字灯单元中二极管VD4的负极)变为低电位,使第1句4字词组”庆祝五一“同时点亮。
约lOs后,lC2计人第2个时钟脉冲,Y2端输出高电平,使Vn导通,第2句4字词组”祖国万岁“点亮(此时IC2的Yl端恢复为低电平,VTl截止,第1句4字词组熄灭)。
当IC2的Y3端、Y4端依次输出高电平时,VT3和VT4将依次导通,使第3句4字词组”国泰民安“和第4句4字词组”普天同庆“相继轮流点亮。
当IC2的Y5端输出高电平时,IC2强制复位,YO端又输出高电平,4句4字词组均熄灭。当Yl端输出高电平时,又开始下一轮显示。如此周而复始,使4句4字词组交替循环显示。
七彩闪光灯LED灯带控制电路
电路工作原理:图所示电路使用了专用七彩LED闪光控制芯片HL081LF。HL081是采用CMOS工艺制造的同步七彩闪光集成电路,配合红绿蓝三基色高亮发光二极管,可表现出绚丽多彩的变色光效果,广泛用于玩具和其他场合,如草坪灯、广场灯、护栏灯等城市灯光装饰场合。
关键字:LED灯带  控制器  led 编辑:王磊 引用地址:led灯带控制器原理图
上一篇:什么是MicroLED?MicroLED怎样?三星力推MicroLED技术
下一篇:手机相机的LED闪光灯驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
地震后日本led供应减少 国内led照明市场迎来契机
  此番日本大地震,受运输、物流等影响,短期内日本LED供应会减少,这也给国内厂商抢占市场的契机。而且LED照明在日本的需求量正在逐渐攀升,尤其在本次地震后,随着灾后重建工作的启动,全球正在正视核能发电危险性,提升节能环保意识,对LED照明的需求也会加大,有助于提升国内出口LED芯片企业的销量。   由于之前国内曾出台《半导体照明节能产业发展意见》,国内LED厂商发展态势良好,尤其是广东省内。2009年,全省LED照明及相关产业产值达310亿元,占据国内LED总产值的半壁江山。其中广东全省LED封装产量约占全国的70%,约占全世界的50%。目前,广东省以深圳为龙头的LED照明企业有2600多家。   另外,台湾LED产
[电源管理]
荧光粉技术制作白光LED及彩色LED知识
近年来,在照明领域最引人关注的事件就是 LED照明 行业的兴起。20世纪90年代中期,日本 日亚 化学公司的Nakamura等人经过不懈努力,突破了制造 蓝光LED 的关键技术,并由此开发出以荧光材料覆盖蓝光LED产生白光光源的技术。 半导体照明 具有绿色环保、寿命超长、高效节能、抗恶劣环境、结构简单、体积小、重量轻、响应快、工作电压低及安全性好的特点,因此被誉为继白炽灯、日光灯和节能灯之后的第四代照明电光源,或称为21世纪绿色光源。美国、日本及欧洲均注入大量人力和财 力,设立专门的机构推动半导体照明技术的发展。 LED 实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在 LED芯片 上涂敷荧光粉而实现
[电源管理]
开关电源工程师对LED日光灯电源的研发及制作流程
我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做 LED电源 ,最初是做些1W,3W的大功率LED驱动器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我我做的开关电源里面,有一个集成MOS的开关电源芯片,还有一个变压器。这二者的成本就是放在那里的,当然性能也是放在那里的。但我相信,最终小功率 LED 恒流驱动器会将阻容降压电源淘汰掉。因为消费者会慢慢趋于理性,一个阻容降压电源做出来的灯具,几乎是没有什么实用价值的,只能当个摆设和玩具,如果LED真的进入了通用照明领域,阻容降压电源根本无法胜任。我可以料到将来的情况会是,随着LED性能的提高,价格的降低,电源成本也将会成为 LED灯具 成本的相当重要的一部分。真正的灯具,阻容
[电源管理]
开关电源工程师对<font color='red'>LED</font>日光灯电源的研发及制作流程
欧司朗在国际消费电子展(CES)上推动汽车技术未来发展
欧司朗先进的LiDAR 技术让自动驾驶变为现实 首次推出使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射 欧司朗为当今很多车辆提高安全性能 在 2018 年CES国际消费电子展上,全球汽车照明领导者欧司朗将展示一系列汽车技术,通过对可见与不可见光的应用,扩展和改善驾驶者、乘客和其他道路使用者的体验。此次展出的技术包括:实现自动驾驶的LiDAR中扮演重要角色的激光技术,能够实现例如车道偏离警告等先进驾驶员辅助系统的红外LED。欧司朗还在研发能够对道路障碍物作出警示的智能头灯,以及可以探测到驾驶员紧急健康状况的生物监测技术。欧司朗还将展示首次推出的使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射。简言之:欧司朗不断致力
[嵌入式]
技术解析:全面剖析LED射灯灯具(上)
   LED 技术的快速发展,光效的不断提升,LED射灯技术也在快速发展。目前的LED射灯几乎是以替代传统卤钨灯为主。相比传统灯具,LED射灯在节能及长寿命方面具有显著的优势。随着LED射灯成本的降低,LED射灯的应用也逐步开始普及。《全面剖析LED射灯灯具》分为上下两集,上集笔者先从LED射灯的技术要求,常见的规格类型及结构给大家讲起。    (一)LED射灯技术要求   现阶段的LED射灯,主要以替代传统卤钨灯为主,相关的安全要求大多参考传统照明要求,并根据LED灯的特点,形成了一套安全认证标准。目前,在LED射灯的认证方面,国际上主要以欧洲CE和北美UL认证为主,在中国可进行自愿性认证(CQC)。   在CE认证里包含LV
[电源管理]
技术解析:全面剖析<font color='red'>LED</font>射灯灯具(上)
讨论关于LED灯推广的若干问题
有报道称,江苏省南京市某路段两年前试点的170盏LED路灯全都坏过,使用寿命远远没有达到预期,并且节能效果也不明显。   近年来,我国很多部门和地方政府在推广LED照明。在大笔资金投入推广LED照明之际,哪些技术领域成熟并值得推广呢?被曝出问题的LED路灯使用效果到底好不好?推广LED灯,需解决哪些问题?记者进行了调查采访。   疑问一:南京试点LED路灯为何未达预期?   【调查】 驱动技术不成熟影响寿命;节能不如高压钠灯,价格高了两倍   因LED照明具有节能环保等优点,不在科技部组织的“十城万盏”照明工程之列的南京市,近年来也进行了LED路灯试点。   谈起被曝光路段的LED路灯问题,南京市城管局路
[模拟电子]
讨论关于<font color='red'>LED灯</font>推广的若干问题
为黑电节能的D类功放和LED背光(上)
D类音频功率放大器 * D类放大器是一种基于脉宽调制PWM的数字式放大器 * 其末级功率放大工作于脉冲开关状态(导通时电流大,电压低;截止时电压高电流小),因而效率很高 * D类放大器的效率完全由负载电阻(喇叭)和末级晶体管导通电阻和负载电阻总和之比决定 * 晶体管的导通电阻可以做得很小( 0.5Ω),所以效率可以很高( 90%) 采用D类放大器是音频节能的关键 * 目前绝大多数黑色家电中的音频放大采用AB类模拟放大器。 * 现在音频功率放大器和过去的电源所经历过一样正进入一个从模拟到数字(D类功放)的革命 * 因为D类音频功率放大器的效率要比AB类高出3-6倍(播放语音或音乐时主要工作于低输出功率) 语音信号和音乐信号的峰
[电源管理]
为黑电节能的D类功放和<font color='red'>LED</font>背光(上)
采用DSP与STM32的智能型伺服控制器的软硬件设计及性能测试分析
伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的优势。本系统从实际的需求出发,结合精确数字PID控制算法和Fuzzy控制算法自身的优势,组合成Fuzzy-PID控制算法,根据偏差的大小范围选择合适的控制算法进行调节。 本设计将两款工控芯片—TI公司的浮点型DSP TMS320F28335和ST公司的ARM7升级版STM32F103RET6引入智能电液伺服系统,设计了基于
[单片机]
采用DSP与STM32的智能型伺服<font color='red'>控制器</font>的软硬件设计及性能测试分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
