LED台灯简介
LED台灯就是以LED(LightEmitTIngDiode)即发光二极管为光源的台灯,LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。其使用的LED照明技术是第三代照明技术。LED台灯使用产生的蓝光会对眼睛造成伤害,但也有一系列优点。
LED台灯缺点:
1、单色光源,色谱太窄,对眼睛的视神经会有影响,容易疲劳
2、价格比较贵,相对于其他光源,价格普遍比较高。
3、LED灯具由于入门门槛低,其中也包括了一些不合格的产品,国内也缺乏相关的质量检测手段,主要以国外发达国家的质量检测为标准。
4、LED小灯珠,使用几年后会慢慢损耗而无法更换,容易造成整个台灯报废
5、做工较差的LED护眼灯都会产生轻微频闪和辐射
6、适配器一般比LED小灯珠寿命短,变压器较容易坏
LED台灯优点:
1、光源方向性好,按需照明,作为应急台灯较好
2、照度充足,满足你的普通照明需求
3、直流供电,做工好的无频闪,无电磁辐射
4、绿色环保,高效节能
5、固体光源,抗机械震动
6、无紫外线、无红外线
7、LED小灯珠寿命较长
LED台灯工作原理:
LED台灯工作原理遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED光源。使用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子产品使用交流电源的交直流降压变换器——适配器(Adaptr)就成了既经济实惠、又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据LED的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3&TImes;1W的白光LED光源为例,1W的白光LED的标准工作电流应为350mA,因而3个LED光源串联其电路需要的电流也是350mA,考虑到延长LED寿命和降低光衰,可以设计为300mA~330mA,不会明显的影响LED发光的亮度,所以适配器的输出电流应选750mA~1A的。
二、COB台灯介绍
COB台灯是一款照明设备,电流为500MA,功率为6W。
COB台灯技术参数:
电压:DC13-16V
电流:500MA
功率:6W
光效:70-90Lm/W
色温:3000-6500K
显色指数:80-90
工作温度:-20℃-60℃
寿命:超过30000小时
cob台灯特点:
高显、无频闪、直流低压、去紫外红外、健康护眼
护眼灯的选择与使用:
适当的照度水平,减少照度查
明亮的光线可以提高工作效率,减少眼镜疲劳;
明暗对比过大会使眼镜疲劳,从而造成近视。
在频闪、眩光的环境下工作和阅读会造成眼镜疲劳、视力下降。
cob台灯怎么选:
第一,考虑护眼台灯最根本的实质,就是解决频闪的问题。护眼台灯讲求的护眼原理,就是采用了可减少频闪的电子镇流器,能将50Hz的交流电信号转变成为振幅稳定的高频信号,因而使用时能减少眼睛受到的灯光频闪的影响。
第二,品质好的护眼台灯,使用显色性好的三基色灯管,与普通台灯相比,其光色柔和,十分接近自然光。市场上比较领先的护眼台灯品牌如飞利浦等,更因采用了节能灯,令色彩逼真还原,并在很长的使用寿命内保证这一点,从而提高眼睛的舒适度。
第三,合理的亮度,无炫光。炫光让人感到刺眼,严重时还会造成眼部疾病。护眼台灯专业光学设计灯罩,内置网孔状铝制反射器,下配镀铝高效格栅型截光器,降低了受照明区域和非照明区域的对比度,同时更有效控制光输出方向和桌面照度。
三、cob台灯和led台灯的区别
LED台灯就是以LED(LightEmitTIngDiode)即发光二极管为光源的台灯,LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED是作为继白炽灯、荧光灯后的第三代照明技术,具有节能、环保、安全可靠的特点。
LED光源存在着这样的隐形危害:LED灯点灯的时间越长,光源中的荧光粉衰减越快,结果就会导致人眼接触的蓝光波段的光照越来越强烈,从而对人眼造成伤害。所以眼睛长期看LED光源,容易让人产生头晕眼花、不舒服的感觉,甚至会造成眼晴伤害,使得患眼病的机率会有所提高。
COB光源就是LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。简单理解就是高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。当COB光源应用在台灯上,通俗来讲就是比LED台灯更先进、更护眼、更牛逼的台灯。
上一篇:如何自制植物生长灯_自制植物生长灯步骤
下一篇:常见白色led灯光谱范围介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
