JMP通过可视化地研究下游客户发现的缺陷的频率
最新更新时间:2018-02-06来源: 互联网关键字:led照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
科锐光电公司(Cree Inc.)是目前公认的全球LED照明行业的领导者和创新者,总部位于美国北卡罗来纳州达勒姆镇,是全球集LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者。在中国广东省设有生产基地。
LED(发光二极管)被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。在当前全球倡导节能环保的背景下,LED作为一种新型的绿色光源产品,被公认为未来重要的发展趋势。例如,2008年北京奥运会上,水立方使用了496,000只科锐提供的LED照明产品作为外部照明,而鸟巢也使用258,000只节能半导体节能灯具。
可以说,我们已经进入了LED照明的时代。LED灯具使用寿命长,可持续使用数十年,并且消耗的能量仅仅是白炽灯和荧光灯所需能量的一小部分。虽然LED技术已经存在了大约40年,但直到过去几年,才被像Cree这样的制造商将其大规模地应用到照明技术中,来提高光线的品质。Cree正引领着一场用高效的节能环保的照明技术替代低效能照明技术的变革。
Cree的LED照明系列产品现在已经超越了150流明,“这并不是极限,”Cree材料部门的持续工程经理爱德哈钦斯说。“这意味着我们的LED灯更亮,”哈钦斯说,“在照明设备中减少LED的使用,可以降低成本。当然我们的客户——那些灯饰设备的制造厂家——已经意识到了这些LED的好处。
哈钦斯的小组负责研发碳化硅晶片基片,这是所有Cree产品的基础。他的工程师多年来一直使用JMP来进行数据分析、过程控制、实验设计、六西格玛项目和更多的应用。“数据挖掘和数据可视化是我们使用JMP非常广泛的两个方面,“哈钦斯说。
可视化的力量
哈钦斯的小组把一个碳化硅晶体切割成晶圆,然后把这些晶圆的表面抛光和清洗,使他们平滑和没有缺陷,为下一步的外延生长做准备,以使得设备按照设计的功能来运作。LED灯的光是由外延层所产生,而光线的质量和颜色是由这些层的质量、结构和组成所决定的。哈钦斯团队交付的具有一致稳定高质量的晶圆是最终制造高品质成品的关键。但当下游客户检测到一个对产量有重大影响的缺陷时,就需要对缺陷进行追溯。
“JMP的第一次应用是通过可视化地研究下游客户发现的缺陷的频率,”哈钦斯说,我们连接到储存下游客户信息的数据库,取回数据后,用JMP来做分析,生成阐明缺陷日常趋势的控制图。“这是一个使用JMP进行可视化分析的很好的例子,”哈钦斯说,“在那里有一个虚假的信号和一个真实的信号。虚假信号表示故障率升级得多快。它最初为零,然后在短短的几天内跳升20%到30%。但这仅是一个与事实无关的结论”。事实上,这只是因为加强了审查而导致缺陷出现得更频繁。因此决定在给定的时间和一致的条件下对数据进行分析。
哈钦斯和他的团队写了一段JMP脚本来查询数据,包括处理日期和时间,批处理过程,分析数据和生产过程条件等。“如果我们自己通过编写一段数据访问代码来收集数据集,”哈钦斯说,“它需要几个小时来运行。而在JMP里面做这个工作,会快得多。”
然后,团队成员使用JMP来构建一个只包括最重要因素的模型。“模型中考虑的因素是流程的步骤,”哈钦斯解释说,“而每一个因素的值也是非常重要的。”在这一点上,通过互相比较来看看它们的效果,并且基于工程判断和JMP的预测刻画器,明确把调查的重点应集中在哪个步骤,进而缩小到两个潜在的步骤。他们吃惊地发现: 尽管两个工具用于在过程时间表中相距很远的步骤,而且在工厂的生产线上是物理分隔的,但它们之间存在交互作用。“通过JMP的可视化分析工具,可以非常清晰地在模型中看到交互作用,我们首要考虑的可能就是这种相互作用,”哈钦斯补充道。这种交互是问题的根源,一个修复行动计划立刻开始启动。
选择使用JMP的真正的好处,哈钦斯说,“不是在于寻找问题的答案,而在于指引你走向正确的方向,这样你知道在哪里找到问题。我能够理解这些工具的不同,而这些我在以前是没有领会到的。通过了解哪里能找到问题,并且把关注力集中在那里,我们能够使缺陷率重新回到零。”
可视化与统计分析相结合
“我喜欢JMP因为它在可视化数据分析方面是如此强大,”哈钦斯说。“它允许您生成各种类型的控制图表、图形和显示结果,从而帮助你理解数据。最重要的事情是获得正确的数据;第二重要的事情是知道数据告诉你什么。要理解它,你必须将数据联系在一起查看和理解。如果只有一张数据表,就无法做到。有一些其它的软件也能够生成图表和其他结果,但它们没有JMP所具备的统计功能。所以如果我想在这些分布中找一个显著的统计学差异,或者想运行一个全因子试验并理解所有这些因素间的影响,我用其它软件就没办法实现;但在JMP中就可以。JMP将优秀的数据可视化和强大的统计分析能力相结合,使它成为我们这里最好的选择。它在我们公司的应用非常广泛。”
在未来的日子里,我们将会更加需要JMP来进行分析。LED的需求正在爆发,越来越多的城市,大学,企业和消费者正在部署节能LED照明。例如,美国阿拉斯加州的城市安克雷奇,已经开始使用科锐的照明设备来改造所有的街灯。洛杉矶也已承诺在接下来的几年做同样的转变。“想象一下洛杉矶整个城市都点亮了LED路灯,”哈钦斯说。“这将是多么壮观。毫无疑问我们的成功归功于我们不断创新和改善的能力,”哈钦斯说,“而使用JMP,我们的创新和改善能力将大大提高。”
关键字:led照明 编辑:王磊 引用地址:JMP通过可视化地研究下游客户发现的缺陷的频率
上一篇:灯珠扣不掉的2018年新款科鑫品牌LED透明屏面市!
下一篇:三安光电与三星电子签署LED芯片1683万美元预付款合同
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
自制LED照明
  1 LED照明优点   1.1 发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12~24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国都在提高LED光效方面进行研究,在不远的将来其发光效率还将有更大的提高。   1.2 耗电量少   LED 采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5V,电流10~18mA,反应速度快,可工作在较高频率。   同样照明效果的情况下,耗电量约是白炽灯泡的十分之一
[电源管理]
自制<font color='red'>LED照明</font>灯
SSL技术发展的障碍与LED照明解决方案分析
电子产业已经为LED照明 搭建了重要的舞台,并为几乎每种家庭和商业应用都准备了丰富的产品。   LED 的好处不仅得到了广泛宣传,而且其更高效率、更长产品寿命、更低成本和环保的性能已得到证实。LED照明已经准备就绪,那么LED照明何时会走入寻常百姓家?   虽然我们经常会看到LED的新用途,但用于一般照明应用的LED似乎已经非常完善。当然,在亮度 和效率方面还有提升的空间,但从大的方面看,除了商业和特殊效果照明外,LED已经达到最高发展水平了吗?LEDtronic s公司营销经理Jordon Papanier相信不会再出现任何本质性的设计突破。   “在适合标准A19灯泡封装尺寸的普通LED室内灯流行之前,每流
[电源管理]
SSL技术发展的障碍与<font color='red'>LED照明</font>解决方案分析
基于MCU和基于ASIC的LED可控硅调光方案对比与解析
作为一种新的、最有潜力的光源,LED照明以其节能、环保的优势越来越受到人们重视。加上国家和地方政府的政策鼓励,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,运用市场迅速增长。在室内照明方面,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体厂商(包括国际知名半导体厂商)都已经推出了自己的LED调光ASIC,但由于LED固有的发光原理,目前市面上的LED ASIC调光案都还不是很成熟,都有其固有的问题,本文就将针对目前的调光方案做一个详细的分析,并介绍我们基于MCU的调光方案。 1
[单片机]
LED照明设计全析
要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。   一、半导体照明应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心   4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;   2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需
[电源管理]
LED照明:韩国实现绿色增长新动力
   下一代的新发展动力---LED产业     为了节约能源,减少温室效应,目前世界各国都把LED灯具产业作为新一代的绿色增长产业,重点予以培养。在这样的国际大趋势下,韩国也要在2012年发展成为世界排名前三的LED产业强国。为达到这个目标,韩国已经把LED产业指定为下一代新发展动力产业,并且正在推行多种相应政策。          能表现所有色彩的环保型LED     LED(LightEmittingDiode),又称发光二极管,意为向化合物半导体接头注入电流后,让其发光。LED与一般的钨丝灯或日光灯完全不同之处在于,是将电流通给光半导体使其发光。因此不仅仅是红外线和紫外线,依据不同的半导体材料就可以发出
[电源管理]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
  虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED的摩尔
[应用]
LED照明系统设计指南六步骤
本文详细讨论LED照明系统设计的六个设计步骤:(1)确定照明需求;(2)确定设计目标估计光学;(3)热和电气系统的效率;(4)计算需要的LED数量;(5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计;(6)完成最后步骤。虽然本文以一个室内照明设计为例,但所述的设计过程可以用于任何LED照明设计中。 现在的照明应用LED,具有普通照明所需的亮度、效率、使用寿命、色温以及白点稳定性。因此,绝大多数普通照明应用设计中都采用这类LED,包括路面、停车区以及室内方向照明。在这些应用中,由于无需维护(因为LED的使用寿命比传统灯泡的要长得多)且能耗降低,所以基于LED的照明降低了总体拥有成本(TCO)。 全世界有200
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>系统设计指南六步骤
士兰微电子推出内置高压三极管功率开关的原边控制LED照明电路
2012年,杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置高压三极管的原边控制LED照明电路SD6955。该产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。广泛适用于高压射灯等LED照明领域。 SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端LED照明,采用了士兰微电子自主知识产权的专利技术。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压;可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。也可以根据需要设置峰值电流补偿,以达到
[电源管理]
热门放大器推荐
  •  pdf文件开关电源理论及设计 (周洁敏)
  •  pdf文件门老师教你学电子——电子电路识图 (门宏)
  •  pdf文件LED相控调光与应用
  •  pdf文件光伏系统的PSpice建模
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
