以小发光面、高密度设计提供卓越的照明效果。
2018年5月3日 – 专注于新产品引入 (NPI)并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)开始备货Lumileds的LUXEON CoB Core Range (Gen 4) LED。此系列LED发光面 (LES) 小,光通量密度高,其光通量是第三代 LUXEON CoB Core Range的两倍。此高密度CoB能在窄光束(低于20 °)聚光灯应用中实现最高的平均中心强度(CBCP)。
贸泽备货的第四代Lumileds LUXEON CoB Core Range LED采用单个13、15或19mm的发光面,拥有高光通量密度和效率。LUXEON CoB Core Range (Gen 4) LED阵列可提供3000K至4000K的广泛色温和80/90的CRI。此系列CoB拥有业内最低的热阻,因此可采用尺寸更小的散热片和光学元件,以降低整体系统成本。与在组装或使用时容易开裂的陶瓷基板相比,MCPCB基板更加坚固耐用。
所有LUXEON CoB Core Range LED器件封装于单个3步长(80和90显色指数)MacAdam椭圆内,能够确保改装灯和聚光灯的光学性能。LUXEON CoB Core Range LED均已通过85 °C热测试,简化了灯具设计,且无需进行额外的测试。
Lumileds LUXEON CoB Core Range LED适用于各种通用和定向照明应用,包括建筑照明、射灯、高棚灯和低棚灯以及聚光灯。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway)公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过700家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的22个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球170个国家/地区,超过60万家客户出货。
关于Lumileds
Lumileds是全球光引擎技术的领导者,致力于研发、制造和分销突破性的LED和汽车照明产品,力争打破现状,帮助客户获得并保持竞争优势。凭借丰富的行业“首创”历史,Lumileds以自身独特的定位,通过对品质、创新和可靠性坚定不移的专注,为照明行业提供前进的动力。
关键字:led Lumileds 贸泽电子
编辑:王磊 引用地址:Lumileds新一代LUXEON CoB Core Range LED在贸泽开售
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
浅析高效率LED照明灯设计
一般的 LED 照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET。
图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器
[电源管理]
LED技术标准和检测方法探讨
LED技术标准和检测方法探讨
LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。 近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。 LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。 在LE
[电源管理]
浅谈侧光式LED背光技术的设计应用
侧光式把LED放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。
回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年,等离子电视开始出现;2003年左右,CCFL(冷荧光灯管光源)LCD TV开始面世及普及;直至2010年,LED背光技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。
大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗降低、色彩更丰富等等
[模拟电子]
紧盯LED制造,联华林德投产中国首座超高纯氨气工厂
联华 林德 (LLH)日前宣布该公司在中国东南沿海城市厦门兴建了一座 超高纯氨 气工厂,已于今年11月投产,以进一步强化联华林德满足 LED 制造业需求的承诺。这是中国首座已经投产的超高纯氨气工厂,采用世界领先的纯化、充装和质量分析技术以满足客户需求。联华林德是林德集团与台湾联华神通集团共同成立的合资公司。
该工厂年产能为500吨超高纯氨,纯度达到7N(99.99999%),它将提高客户供应可靠性并且降低客户制造成本。该工厂还能够对各种包装尺寸进行充装(其中包括ISO槽车) 。基于该工厂的专利技术,如果客户需要超大量的超高纯氨(在LED行业中,这种情况是经常发生的),林德能够进一步提供客户端现场纯化系统从而为
[工业控制]
安森美汽车照明应用新器件在electronica 2014推出
新方案使工程师能采用更加广适型的“平台”方法,将应用成本降至最低。
2014年11月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新器件,用于汽车照明系统。
NCV78763先进智能电源镇流器及双通道LED驱动器提供高能效的单芯片汽车照明方案,能够驱动电压达60伏(V)的两串LED。每路输出能够支持1.6安(A)的直流电流。内置电流模式电压升压控制器能对输入电流滤波。这器件还内置脉宽调制(PWM)调光功能,频率可达4千赫兹(kHz),此外还提供PWM直接馈送选择,用于从外部微控制器进行完整频率及精度范围的控制。这器件经过优化,用
[汽车电子]
51单片机LED流星雨拖尾灯程序
流星雨就是几个亮度不同的灯一起滚动,亮度依次更暗,像流星雨拖着尾巴。
控制全彩(三色)led也可以用同样的概念编程。
用的是51的单片机pwm实现的拖尾效果
程序的解说以及视频演示请打开http://www.51hei.com/bbs/dpj-22524-1.html 里面有详细的说明.
程序源码:
#include reg52.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar abit=16; //流到哪位
uchar atimer0_n;
uchar code abit8 ={1,2,4,8,16,32,64
[单片机]
贴片LED(SMD)用硅树脂的制备与性能测试
作为全球照明工具的先驱,白炽灯逐渐被新一代照明工具发光二极管(LED)取代,正逐步淡出人们的生活。过去几年来,LED的颜色种类、亮度和功率都发生了极大变化。作为新型高效固体光源,LED具有体积小、节能、环保等显着优点,因此被广泛用于指示灯、显示屏和背光源等方面,发挥着传统光源无可比拟的作用;然而到目前为止,它们还未能在家庭和公共照明领域充分发挥作用。
有机硅材料凭借其优异的性能正在为LED照明工具走进千家万户奠定基础。
LED是一种发光半导体材料,是能直接将电能转变成光能的发光显示器件。LED的心脏是一个半导体晶片,通电即可发光。光源可以通过聚光透镜或发散光透镜来控制,透镜通常由硅橡胶/硅树脂、塑料、玻璃等
[电源管理]
用于高亮度LED控制的迟滞型转换器
迟滞型转换器(Hysteretic converter) 被广泛用于驱动新兴照明应用中的 LED 。这种转换器非常容易使用,其拓朴结构也相当稳定,因此已经成为高效电感式开关稳压器解决方案的首选。这种简单拓朴可以用在许多不同配置中,有时甚至可以超越一般的使用范围。不过仍有不少问题需要解决,而了解这种转换器的局限性也有助于提高系统性能。
本文将透过不同电路配置实例详细介绍这种转换器的拓朴结构,并讨论一些内在问题,以及这些问题对某些特殊应用的影响。
拓朴结构
迟滞型转换器实际上采用的是一种开关 (on-off) 拓朴结构。它可以用在降压、升压或降压 - 升压配置中,而其超
[电源管理]
