载人飞船用HB-3型超低风速传感器
最新更新时间:2011-03-04来源: 互联网关键字:热球风速传感器  神舟载人飞船  HB-3型超低风速传感器  标定设备  精度  温度  压力  相对湿度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:重点叙述了用于神舟号载人飞船上的HB-3型超低速风速传感器的精度和性能,并且简单地介绍了标定这种高精度、高性能超低风速传感器的两座自制的标定设备的性能和功能。
  最后,就风速传感器的工作原理和影响风速的因素及其在飞船上使用时的修正方法,也做了简单的论述。
1.引言
  近年来,风速传感器的应用越来越广泛,特别是超低速(V<1m/s)的风速传感器被广泛地应用于航空、航天、气象、生物医学动力学和许多的民用工业、服务行业及体育运动场馆等多个方面。同时,对风速传感器的测量范围和测量精度要求也越来越高。
   目前,国外许多厂家研制风速传感器,其测量风速的分辨率都达到了V<0.01m/s的高灵敏度,这相当于压差式传感器的灵敏度要达到 △P<0.0025mm水柱的精度。测量误差可以控制在读数的5%以内。近代风速传感器的迅猛发展,要首推丹麦,由于 它的研究、生产和使用紧密结合的开发体制,使它始终居世界领先地位。其次是美国,近年来,日本也急起直追,居世界第三。但是半个世纪以来,我国风速传感器 的研制和生产,长期处于较落后的状态。特别对于V<1m/s的超低风速,由于没有合适的标定设备,给不出精度,仍然无法使用。特别不能用于像航空、 航天等有高精度和高可靠性要求的领域。
   近3~4年来,随着我国航天事业的发展,中国航天科技集团公司七○一研究所与中国航天科技集团公司北京空间飞行器总体设计部合作,使我国热球风 速传感器的研制能力向前大大推进了一步。它所研制的第三代产品—HB-3型热球风速传感器(图1)已经能满足我国载人飞船的使用要求,它的综 合性能,与国内同类产品相比,有以下优点。
  (1)安全可靠,杜绝短路,有很强的自我保护能力,满足航天飞行第一需要。
  (2)实行机电一体化设计,将电源线路和信号输出线路合二为一,因而体积小,重量只有200克,满足航天飞行重量轻体积小必要条件。
   (3)测量风速的分辨率V≤0.001m/s,能测出风速的下限可延伸至V=0.02m/s,甚至可以更小的超低风速,测量误差能控制在量程范围 内任一读数的5%,也就是说,可以精确到V=0.001m/s的水平,相当于压差式传感器的压差△P=0.00025mm水 柱的精度。它可以测量半球方向(三维)来流的风速,除子午角φ=60°,180°,300°三个子午角方向的风速,误差 达到10%左右外,其余φ=0°~360°的子午角和纬度角γ=0°~±90°方向 的来流风速测量误差均小于读数的5%。
  (4)通过了飞船从地面发射到轨道飞行,返回地面全过程出现的各种力学环境的鉴定级和验收级试验。HB-3型风速传感器能承受的过载系数K=500g(g-重力加速度),这意味着,一旦飞船故障着陆坠毁,而传感器仍安全无恙。
  (5)它具有电路短路保护,电磁兼容等能力,并通过了鉴定级和验收级抗各种强电磁干扰的EMC试验。
   (6)使用方便,在标定中给出了每支传感器输出电压与风速之间的统一标定公式,而每一公式之间的区别,仅仅反映在公式中的系数和指数的差别,而这些系数 和指数,都在标定中给出。在飞船上使用时,只要将地面遥测到的每支传感器的输出电压值,代入对应(编号)的公式中,就立即给出了飞船上各地区的风速值,所 以应用十分方便。
2.标定设备简介
  为了标定这种高精度、高性能的超低速风速传感器,航天七 ○一所还建造了两座标定设备。一座是BIA-C流场模拟装置,可标定风速的量程为V=0~2m/s,它的灵敏度可显示出V=0.001m/s的风 速,同时还具备变压力(P=0.01~0.01MPa)、变温度(T=-20℃~45℃)、变湿度(RH=30%~100%)的功能。另一座是变密度低速 风洞,能标定风速V=1~30m/s,标定误差仍可控制在读数的5% 以内,压力变化P=0.1~0.01MPa。这两座标定设备的建立,满足了神舟号载人飞船上使用的高精度高性能风速传感器的标定精度要求,对推进我国风速 传感器的近代发展,起了很重要的作用。
3.风速传感器的工作原理
  假设单位时间内热线(或热球)传给介质(气流)的热量,等于单位时间内通过热线或热球的电流所做的功。则可以应用热力学、空气动力学和电学之间的关系建立起热线或热球风速传感器工作的参数方程:
  式中:A、B是热线电阻,导热系数和Pr数的函数,可以由理论算出,也可以在标定时给出,E是传感器输出电压,它是气流密度ρg和气流温度Tg的函数。有时为了方便,可写出上式的反函数形式:
  式中A1=0,B1和n1是能用标定数据给出,这样,只要知道传感器的输出电压,就能用(2)式很简单地算出风速V来。
4.温度对风速的影响
  由方程(1)可知,对于某一给定的风速值V≠0,传感器的输出电压E = f (ρg·Tg),因此,只要讨论ρg、Tg对于电压E的影响,就能知道对风速V的影响。
  由(1)可知
  这种影响反映在速度的变化,如图(2)所示,在△T=7.5℃时, >8%。
5. 密度对风速的影响
  又由(1)式可知:
  密度对风速的影响,往往用压力表示,由状态方程
  代入(4)可得:
  图3给出了压力从P=0.1Mpa下降到0.0275MPa时, >80%。可见压力的变化对速度的影响很大。
  另外,在标定中还做了改变空气的相对湿度(RH=0.3-1.0)后对风速的影响,标定结果表明,湿度影响可以略去不计。
6.对影响风速因素(Tg、Pg)的修正
  风速传感器在飞船上应用时,它的环境温度和压力与标定时的环境温度和压力是不一样的,对测出的速度V值,必然有影响,因此必须做出修正。
  在温度变化范围不大的情况下,对(1)式中的温度项(Tw-Tg)做线性修正就行了,因此,在应用(5)式的同时可导出:
  式中A2,B2和n2对每一支传感器都能在标定中给出,而Rg,Rw,Rgst都能从温度分度表中查出,Pg和Pgst均为已知,只要测出传感器的输出电压,就能从(7)式中很快算出在飞船上各处的风速值。
7. 结论
  (一)当V≠0时,在△T=7.5℃时,温度的变化对传感器测出速度的影响,可达到8%左右,因而温度的影响不可以略去。
  (二)气体的密度反映在压力变化上,对传感器风速的影响很大。当压力从0.1MPa下降到0.0275MPa时,传感器测出的风速下降80%以上。
  (三)相对湿度的变化,反映在气体密度的变化上,相对湿度从30%增加到100%时,密度的变化不到1%,因而相对湿度对风速传感器精度的影响可以略去。
关键字:热球风速传感器  神舟载人飞船  HB-3型超低风速传感器  标定设备  精度  温度  压力  相对湿度 编辑:神话 引用地址:载人飞船用HB-3型超低风速传感器
上一篇:飞思卡尔Xtrinsic加速计延长电池使用寿命
下一篇:如何选用加速度传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计
近日,Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备的时间。如果电量
[测试测量]
加热炉温度控制系统模糊智能实现
1.简介 目前莱钢1500中宽带加热炉存在的主要问题是加热温度不均,加热能力不足。现在两座加热炉实际加热能力300~450t/h,低于设计能力480~520t/h(冷坯~热坯)。板坯炉间温差25-35℃,同板温差20-45℃。而国内同类生产线加热质量指标是,板坯炉间温差≤15℃,同板温差≤15℃。通过深入调研发现引进的斯坦因加热炉控制系统设计思想与莱钢现有的工况条件不能完全吻合,加之现场轧钢节奏的频繁改变,不能满足现有工况条件的变化,并且在实际生产过程中缺少必要的统计分析数据和现场检测手段。产量计划、加热钢种、尺寸、坯料入炉温度、待(停)轧时间、开轧温度变化时,均需一段时间使得加热炉温度缓慢提升,以避免对整个煤气系统的
[工业控制]
温度DS18b20与PIC单片机通讯程序
ORG PIC54 GOTO MAIN ORG 0 ;---------------------- ;---------------------------- DELAY22 MOVLW D'200' ; DELAY 2*250=500mS MOVWF COUNT1 DE32 MOVLW D'250' ; 8*250=2mS MOVWF COUNT2 DE42 NOP ; 1+2+1=5uS DECFSZ COUNT2,1
[单片机]
西门子S7-300PLC温度模块
    大中型plc的温度模块大大增强了系统用于温度测量和控制的能力,对于有温度测控要求的场合,无需昂贵的热电偶和热电阻变送器,用户通过配置温度模块就可以完成复杂的控制过程。 1、SM331热电阻模块       图1所示是热电阻(如Ptl00)与输入模块的4线连接回路示意图。通过端IC+和IC-将恒定电流送到电阻型温度计或电阻,通过M+和M-端子测得在电阻型温度计或电阻上产生的电压,4线回路可以获得很高的测量精度。如果接成2线或3线回路,则必须在M+和IC+之间以及在M-和IC-之间插入跨接线,不过这将降低测量结果的精度。   图1热电阻(如Ptl00)与输入模块的4线连接回路示意图 2、SM331热电偶模块
[嵌入式]
医疗应用新突破 MEMS压力传感器创新设计
日前,一支来自新加坡一家微电子研究所ASTAR的团队制作出一种小型的传感器,这种传感器将一个稳定的膜片与易传感的硅纳米线结合在一起,从而使得MEMS压力传感器可以更稳定耐用,适用于医疗器械。 原则上来讲,设计一个小型的压力传感器是很简单的:一个压力变形隔膜嵌入一个压敏电阻器就可以了,这个压敏电阻器必须是由硅纳米线等会由压力引起抗电阻性变化的材料制成。但事实上却会出现问题,包括电路设计和和脆弱的组件,任何地方出现差错都是商用传感器的致命伤。 由于这个隔膜必须将很小的压力变化传到到压敏电阻器,同时要抵抗变形和破损,因此,这个隔膜材料的选择就显得至关重要。于是罗和他的同事们想到用二氧化硅来展现完美的压力传感性能。然而
[模拟电子]
医疗应用新突破 MEMS<font color='red'>压力</font><font color='red'>传感器</font>创新设计
精度3阶delta-sigma调制器的设计
0 引言 模数转换器(ADC)在信号处理中起了一个非常重要的作用。在数字音频、数字电视、图像编码及频率合成等领域需要大量的数据转换器。由于超大规模集成电路的尺寸和偏压不断减小,模拟器件的精度和动态范围也不断降低,对于实现高分辨率的ADC是一种挑战。高阶多位Delta-sigma ADC由于不需要采样保持电路,电路规模小,可以实现较高的分辨率,因此在实际中得到广泛的应用。Delta-sigma ADC采用过采样技术和噪声整形技术相结合,对量化噪声双重抑制,从而实现高精度模数转换。在实际的设计中需要根据设计指标稳定性和动态范围等进行折衷。要实现大的动态范围,就需要较高的过采样率和多位量化器。为了保持高阶DSM的稳定性就
[模拟电子]
新纳AMR电流传感器助力电源和电机高精度、小尺寸与低成本
为了使产品完美的运行,从新材料到新工艺,从人工智能到指令集,所有创新产品都尽可能通过技术和工艺不断提高其性能和功能,而这些新技术也可以不断改进旧有的应用。与此同时,在现实世界中运行时,电池寿命短、射频连接不良、热管理不良以及性能的其他非关键方面也是决定成败的参数。 对于电源和马达驱动应用来说,非常贴合上述观点。一方面,以第三代半导体为代表的新工艺及新产品,以及更高性能且具有各种计算加速器的处理器,可显著提升电源及马达的功率和效率。另一方面,电源的SWAP-C还取决于系统的其他部件,否则系统也无法以最优化效率运行。 没有反馈就没有精确性,因此电流传感器是实时监控电源和电机系统性能,并增强先进设计性能的简单且经济高效的方法之一
[电源管理]
新纳AMR电流<font color='red'>传感器</font>助力电源和电机高<font color='red'>精度</font>、小尺寸与低成本
TI推出24 位低噪声温度测量模数转换器产品系列
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界最低功耗与最高集成度的 24 位低噪声温度测量模数转换器 (ADC) 产品系列。ADS1248 与 ADS1247 集成了双匹配电流数模转换器(DAC)、低漂移内反射、振荡器、温度传感器、开路检测 (burnout detection) 以及 8 组通用 I/O。上述 ADC 的数据速率为 2 kSPS,功耗仅为 2.56 mW,可针对温度测量(RTD、热电耦、热敏电阻)、流量/压力测量以及工业过程控制等应用提供一款简单易用的低功耗前端解决方案。 主要特性 • 具有 24 位分辨率、2 kSPS 数据速率以及 2.56 mW 功耗; • 4 组差动/7组单端输
[模拟电子]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
