化学机械抛光需要一个完美的平滑面,否则随后的加工过程将会受到不利影响,给您的企业造成损失!美国Tekscan公司生产的I-Scan系统能够在抛光过程中,瞬间捕获抛光头在晶片上所产生的压力状况。如果存在不均匀的压力,I-Scan将会以彩色的2-D和3-D图像显示出来。仪器校正后,再次测量压力的均匀度。该项获得专利的薄膜传感器,在这种应用中配合简便,并能使环境干扰最小化,从而测得真实的压力状态。传感器具有多种形状,可以重复使用,且读数准确。我们拥有高质量的销售和工程支持团队,将会根据您的需求提供相匹配的配置。
鉴定不平研磨、磨损部位和高、低压区
设备调整前后比较
相同设备间比较
可靠性和设计验证
优势:
优化机器安装
节省时间和成本
提高产品合格率
提高设备使用率
增加制造产出
编辑:神话 引用地址:I-Scan压力分布分析系统在化学机械抛光(CMP)中的应用
材料打磨的不均匀很可能是由于晶片上所受的研磨头的压力不均匀造成的,
在研磨头的两个边垂位置产生的压力较高。
鉴定不平研磨、磨损部位和高、低压区
设备调整前后比较
相同设备间比较
可靠性和设计验证
优势:
优化机器安装
节省时间和成本
提高产品合格率
提高设备使用率
增加制造产出
上一篇:融合传感器数据的驾驶辅助系统(DAS)
下一篇:ST集成传感器方案实现电子罗盘功能
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
