IEEE 802.15.4标准
IEEE 802.15.4标准适用于低速率、低功耗、低复杂度和短距离数据传输的无线个域网(WPAN)。在网络内的无线传输过程中,采用带冲突避免的载波侦听多路访问机制(CSMA/CA),支持超帧结构和时槽保障机制(GTS)。网络拓扑结构可以是星型网或点对点的对等网。该标准定义了3种数据传输频率,分别为868MHz、915MHz、2.4GHz。前两种传输频率采取BPSK的调制方式,后一种采取0-0PSK的调制方式。各种频率分别支持20 kbit/s,40kbit/s和 250 kbit/s的无线数据传输速率,传输距离在0m~70m之间。本义中采用的是频率为2.4GHz的无线发射模块。
无线传感器网络的实现
网络平台组建
无线传感器网络平台由光强传感器模块、微处理器模块、无线发射模块三个部分组成,如图1所示。微处理器模块和无线发射模块集成在一块板子上,而光强传感器模块通过接口与微处理器相连,这样可以通过更换不同的传感器模块来应用于各种场合。
光强传感器模块
由于各种不同的应用场合中需要采集的模拟量千筹万刖,网络平台中传感器模块采用了拥有50针插针的通用接口。这样可以通过更换不同的传感器模块子板来应用于各种场合。传感器电路部分设计采用power。gating技术在无数据采集任务时降低功耗。
微处理器模块
微处理器选用8位低功耗微控制器ATMEGA128,数据吞吐率很高,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。相对于其他通用的8位微处理器来说,它具有非常丰富的资源,具有片内128k字节的程序存储器(Flash),4k字节的数据存储器(SRAM,可外扩到64k)和4k字节的EEPROM。它高速和大容量RAM的特性,为处理数据包提供了便利。
无线发射模块
无线发射模块采用的是Chipcon公司的CC2420芯片。CC2420是TI-Chipcon公司推出的首款符合2.4GHz IEEE802.15.4标准的射频收发器。该芯片只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。
组网类型
在本文中,无线传感器网络采取星型拓扑结构,由一个网络协调器作为中心节点,可以跟任何一个普通节点通信。普通节点上含有光强传感器对周围环境中的光信号强度参数进行测量、采样,将采集到的数据发往中心节点,并且可以对中心节点发来的数据、命令进行分析处理,完成相应的操作。若两个普通节点之间要传送数据则必须经过中心节点,由中心节点把数据传送到相应的节点上。
组网流程
无线传感器网络是一个自组织的网络,如果一个全功能节点被激活,它就可能建立一个网络并把自己没为网络协调器,其他的普通节点可以申请加入该网络。这样就可以建成一个具有星型拓扑结构的无线传感器网络。本文中的无线传感器网络支持超帧结构,网络协调器经过能量扫描、主动信道扫描后,按照设定的参数周期性的发送信标帧。普通节点首先经过能量扫捕和被动信道扫描后,获取信标帧中包含网络特征的参数,如信标序号(beaconorder)、超帧序号(superframeorder)和网络标号等。通过mlmeSyncRequest()函数(根据MLME-SYNC.request原语编写)请求与网络协调器同步,再通过mlmeAssociateRequest()函数(根据MLME-ASSOCIATE.request原语编写)请求与网络协涮器关联。在与网络协调器关联的过程中,网络协调器为每个请求关联的普通节点分配16位的短地址。这样在以后的数据传送中就可以用短地址进行通信,提高通信效率、降低发射中的能量消耗,从而延长网络的使用寿命。
数据传输机制
数据格式
在IEEE 802.15.4标准中定义了四种帧,分别是信标帧、数据帧、命令帧、确认帧。存灯光控制的无线传感器网络中,这四种帧都得到了应用。
(1) 信标帧:用以网络协调器在支持超帧结构的第一个时槽向其临近节点广播信标,当附近的节点接受到信标帧后就可以申请加入该网络。信标帧的结构如表1所示,在帧控制域中定义了帧的类型为信标帧。
由于本文中的无线传感器网络系统采用相对简单的星型拓扑结构,在信标帧的结构上与IEEE802.15.4标准有所不同:在信标帧的地址域中仪包含源节点的网络标号和短地址,不包含目的节点信息(因为采用广播方式发送)。在信标帧中没有GTS域,不支持时槽保障机制。
(2) 数据帧:用来传送含有光强度信息的数据。数据帧的结构如表2所示,在帧控制域中定义了帧的类型为数据帧。
在地址域中包含源节点和目的节点的刚络标号和短地址。由于数据帧的传送方向有两种:从普通节点传向中心节点和从中心节点发送给普通节点。它们的数据负载域的长度不同,分别20字节和1字节。
(3) 命令帧:用于组建无线传感器网络、传输同步数据等。命令帧在格式上和其他类型的帧没有太多的区别。
在帧控制域中定义了帧的类型为命令帧,其地址域根据不同的命令存存两种长度,命令帧的具体功能由帧的负载数据表示。负载数据是一个变长结构,所有命令帧负载的第一个字节是命令类型字节,后面的数据针对不同的命令类型有不同的含义。在本文所建立的无线传感器网络中,用到的命令类型有关联请求(association request)、关联响应(Association response)、数据请求(Data request)等。
(4) 确认帧:用以确认目标节点成功接收到数据帧或命令帧。当目标节点成功接收到数据帧或命令帧后,就发送一个确认帧给发送方。发送方接收到这个确认帧说明发送成功。若在规定的时间内没有接收到确认帧,则重发该数据帧或命令帧。
在帧控制域中定义了帧的类型为确认帧。确认帧的序列号要与被确认帧相同,并且负载长度为零。确认帧紧接着被确认帧发送,不需要使用CSMA-CA机制竞争信道。
传输流程
在整个无线传感器网络中,采取的是普通节点定时读取其传感器上的光强数据,并将光强数据发送给中心节点。中心节点对接受到的数据进行处理后传送给相应的节点用以控制其上的指示灯。
首先,网络络协调器对接收到的数据帧进行检验,图中的"节点判断"是判断是否为指定节点的传感器数据。若接收的数据是指定节点上的数据,则将该数据与一个光强度阈值进行比较来设定控制变量(用来控制灯的开关状态)。反之,则不进行发送操作。然后,判断带有指示灯的节点是否加入网络。若在网络中找到带有指示灯的节点,则中心节点将控制变量作为数据帧负载发送给它。反之,则不发送带有控制变量的数据帧。
结束语
在我们设计的无线传感器网络中,普通节点将它采集的光强数据发送给网络协调器,网络协调器将含有控制变量的数据帧发送给带有指示灯接点的同时,还可以通过串口将光强度数据传送给计算机。通过安装存计算机上的后台软件,可以看出光强度信号的变化。通过遮盖光强传感器可以改变采集到的光强数据,当光强度比较低时曲线下降,反之曲线上升。
设计实现了无线传感器网络,从无线传输协议的制定、传输过程控制等几个方面进行了论述。在实际运用中,只要对具体的传感器进行更换,就可以适用于各种各样的传感器网络。此系统适用于家庭、大厦内部环境质量的监控及智能化处理。由于无线传感器系统组网灵活,采用模块化的设计,故具有很好的移植性和扩展性,随着人们生活水平的提高,此系统在智能家电、家庭环境的智能调节上有着广阔的前景。
上一篇:谐振式硅微结构压力传感器的开环特性测试
下一篇:传感器提升工厂自动化程度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
AMD重磅收购芯片厂Nitero VR玩家彻底抛弃有线
作为视觉图形芯片的开发商,AMD一直扮演着重要的角色。据外媒报道,AMD宣布收购来自奥斯汀的初创企业Nitero,后者是致力于研发基于60GHz传输的、VR/AR设备芯片厂。 报道称,本次收购包括后者全部的知产和工程师团队。如果你有印象的话,60GHz是IEEE 802.1ad的主干频率,又称WiGig,它的特点是无干扰、速度极快,但由于波长短的原因,穿墙能力和长距离衰减不乐观。 但Nitero却巧妙地用它作为VR无线传输的依托,高速低延的特点实乃绝配。相信AMD的收购无论是对于外接PC VR还是打造内建强大SoC集成化芯片的VR/AR一体机都将大有裨益。
[网络通信]
基于ds18b20温度传感器的51单片C语言程序
#include REG51.H
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P1^1;
uchar code SEG7 ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar tplsb,tpmsb;
/*延时tms*/
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
for (i=0;i 125;i++)
[单片机]
新型光学纳米传感器能准确检测低浓度二氧化氮
据报道,世界卫生组织估计每年全世界有700万人死于空气污染,监测空气质量至关重要。已经有许多方法可以做到这一点,包括地面 传感器 和在轨卫星。现在,查尔姆斯理工大学的研究人员已经开发出一种新型光学纳米传感器,可以安装在几乎无所不在的路灯上。 空气污染是一个全球性的健康问题,借助这些小型便携式传感器,可以非常准确地测量危险的排放物,既简单又便宜。这种光学纳米传感器测量空气中低浓度的二氧化氮,精确度与十亿分之一区域。公路车辆排出的废气是二氧化氮空气污染罪魁祸首。即使在低水平,二氧化氮也会对人体造成严重伤害。 光学纳米传感器测量金属纳米粒子被照射时波长的变化,虽然目前用来检测二氧化氮,但也可以适用于测量空气中的其他气体。这些传感
[传感器]
蓝碧石科技开发出功率高达1W的无线供电芯片组“ML766x”
以业界超小系统尺寸,使可穿戴设备兼具无线供电和非接触通信两种功能 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的蓝碧石科技株式会社(以下简称“蓝碧石科技”)面向可穿戴设备,开发出可高达1W的无线供电芯片组“ML7661”(发射端)和“ML7660”(接收端)。 近年来,对提高小型电子设备(尤其是小型医疗设备)防触电安全性的需求高涨。而无线供电不需要电源连接器,其密封外壳可以提高防水防尘性能,因此可大大提高充电和出汗时的防触电安全性。虽然目前在无线供电领域有已经非常普及的Qi标准*2,供电量大,最高可达15W,但其包括天线尺寸和芯片组在内的系
[网络通信]
飞利浦为互联家庭带来高清晰无线性能
Metalink在飞利浦先进的电视、机顶盒和数字媒体适配器参考设计中加入 802.11n 5GHz WiFi 功能,提供高速度和高可靠性 皇家飞利浦电子公司 ( NYSE : PHG , AEX : PHI ) 今天宣布同 Metalink 公司( NASDAQ : MTLK )签定了一项协议,将在飞利浦互联家庭半导体解决方案中使用其高速的 802.11n 5GHz WiFi 解决方案。这一协议使得飞利浦能够为无线高清晰内容提供完整的解决方案,以比现有无线 LAN 802.11a /b/g 技术快 5-10 倍的速度进行发送。
Metalink 的无线解决方案将在 802.11n Wi
[新品]
无线路由器、网状网络、Wi-Fi 6如何相互融合
在这科技时代,家庭中的联接设备数在近几年激增。消费者比以往任何时候都更关注物联网(IoT)设备,如家庭自动化、4K /高清视频流和在线游戏,这进而使通过互联网传输的数据量增加了三倍。因此,在选择您的下一个路由器时,需要充分考量。 Wi- Fi®技术:IEEE 802.11是定义国际Wi-Fi标准的技术代。例如,“ 802.11 n/ac/ax”表示802.11ac的特定标准,于2013年底发布,然后于2016年更新,也称为Wi-Fi 5。随着802.11ax的出现,通常称为Wi -Fi 6,吞吐量明显更高。Wi-Fi 5(11ac – 160MHz)可以达到的理论最大速度为6.9 Gbps,而Wi-Fi 6(11ax-160M
[网络通信]
用传感解决方案推动工业技术的发展与变革
在工业领域,从叉车中的精确位置、速度控制,到变频驱动器以及精密工厂和仓库机器人,都可以看到创新传感的广泛应用,其中一个明显趋势是自动化的深度和广度都在不断提高。在仓库和厂房领域,许多公司都在转向多层建筑以节省房地产成本并靠近人口稠密的城市,需要更先进的电梯、叉车和机器人等设备。 安全性是首要保证 工业设备自动化程度越高,安全性也就越重要,为了保证人员和设施的安全,并保证生产活动的正常进行,需要始终确保这些设备安全运行。实现高安全性的一个途径是预防性维护,这不仅有助于降低计划外的维护/维修成本,还可以通过减少关键组件可能发生的故障来保证工厂中人员和设备的安全 Allegro的霍尔和GMR速度传感器可以识别齿轮
[嵌入式]
一文详解CIS传感器特性及应用领域
一、CIS技术背景介绍 图像传感器 主要分为CCD图像传感器和CIS(CMOS)图像传感器。 1、CCD即电荷 耦合器 件(Charge-Coupled Device)的简称。它由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的 信号 加在一起,就构成了一幅完整的画面。 2、CIS即互补金属氧化物 半导体 图像传感器(CMOS image sens or )的简称。CIS是一种 光学传感器 ,其功能是将光信号转换为电信号(指随着时间而变化的电压或 电流 ),并通过
[汽车电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新传感器文章
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
