英飞凌高精度3D磁性传感器助力降低消费品和工业应用功耗
最新更新时间:2015-05-15来源: EEWORLD关键字:英飞凌 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日宣布推出其3D磁性传感器TLV493D-A1B6,该传感器采用小巧的6脚TSOP封装,能以极低的功耗实现高度精确的三维感测。通过检测x、y和z方向的磁场,该传感器能够可靠地感测三维、线性和旋转运动。所采用的数字I²C接口可在传感器与单片机之间实现快速双向通信。
    TLV493D-A1B6适合消费品和工业应用中需要进行准确的三维测量或角度测量、或者需要低功耗的应用,比如操纵杆;适合白色家电和多功能旋钮的控制元件;适合电表应用借助三维磁性传感器防篡改。凭借非接触式位置感测和磁阈值的高温稳定性,TLV493D-A1B6可让这些系统变得更小巧、更精确、更稳定。
    英飞凌全球副总裁兼感测与控制业务部总经理Ralf Bornefeld表示:“我们的TLV493D-A1B6可应用于此前从未考虑过的领域,并使之变得更小巧、更精确、更稳定。TLV493D-A1B6标志着全新三维磁性传感器家族的开端。今年稍后时间,我们将推出面向变速杆和转向柱控制等汽车应用的3D传感器。”
3D磁性传感器TLV493D-A1B6让电表系统更小巧、更节能
    如今,最多需要三个磁性传感器用于防止利用大型磁体篡改电表行为——一个传感器测量一个方向的外部磁场。未来,3D磁性传感器TLV493D-A1B6将取代所有三个维度的传感器,从而让电表变得更小巧、更节能。
TLV493D-A1B6的技术细节
    3D传感器TLV493D-A1B6可测量磁场所有三个维度的场强。通过水平霍尔探头检测Z方向磁场以及通过垂直方向霍尔探头检测X和Y方向磁场,该传感器可用于测量三个维度中+/- 150mT(毫特斯拉)磁场范围内的场强。因此,它可感测和监控长距离的磁体运动。工作磁场范围大也让磁路设计简单、稳健而灵活。
    TLV493D-A1B6在每个测量方向均提供12位数据分辨率。这使得该传感器具有0.098mT/位(LSB)的高数据分辨率,可以检测到最小的磁体运动。
    TLV493D-A1B6传感器的主要开发目标之一是低功耗。在所谓的“休眠模式”下,该传感器只需要7 毫微安的供电电流。进行磁场检测时,该传感器有五种不同的功耗模式可供选择。比如,在“超低功耗模式”下,传感器每100毫秒(10Hz)进行一次磁场检测,此时电流消耗只有10微安。测量周期间隔时间可以灵活设置,方便打造适用于特定系统的解决方案。利用传感器进行持续测量时,最大功耗只有3.7毫安。与此同时,传感器工作时功耗模式也可进行调整。
    TLV493D-A1B6采用标准的I²C数字协议与外部单片机建立通信。支持总线模式以节省额外布线成本和工作。
    面向工业和消费品应用的TLV493D-A1B6传感器,可在2.7-3.5伏的电源电压下、以及-40°C-125°C的温度范围内工作。该产品已通过行业标准JESD47的认证。
开发支持
    为了加快设计过程,英飞凌可提供评估板“3D Magnetic 2Go”。结合免费的三维传感器软件,首次磁场检测可在几分钟内完成。该评估板采用配备ARM® Cortex®-M0处理器的英飞凌32位单片机XMC1100。
关键字:英飞凌 编辑:冀凯 引用地址:英飞凌高精度3D磁性传感器助力降低消费品和工业应用功耗
上一篇:博世推出新型SMA130三轴传感器
下一篇:MEMS技术实现重大突破,几乎可将任何表面转换成高清显示屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
大联大品佳集团推出Infineon ICL5101集成PFC+LLC LED商业照明方案
2015年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案。该解决方案有助于帮助客户进一步降低系统成本,旨在满足高性能、高可靠性系统的商业照明应用的需求。其典型应用包括:室内及室外LED 照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。 大联大品佳代理的英飞凌LED谐振控制器ICL5101,内部集成了PFC和LLC:PFC级工作在DCM模式和CRCM,在低负载状态下极为稳定;内部集成驱动,可以做到更高的功率密度;ICL5101频率参数由简单的电阻调整,更加方便设计计算和参数控制;支持全
[电源管理]
大联大品佳集团推出<font color='red'>Infineon</font> ICL5101集成PFC+LLC LED商业照明方案
消息称英飞凌发信函暗示芯片将涨价 产能吃紧延续全年
集微网消息,英飞凌据称近期向经销商发布通知称,半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年,成本结构上涨影响下,公司已无法再自行消化增加的成本,有意“在广泛的基础上分配负担。” 据台媒《工商时报》报道,英飞凌指出,全球芯片供应链仍处于供应紧缺状态,仍面临供应链断链的威胁,同时英飞凌正承受更高的成本压力,包括原材料、能源以及物流成本等。业内解读称,英飞凌可能会优先配货高毛利产品,以维持获利成长动能。 业内进一步指出,作为全球主要的电源管理IC以及功率半导体供应商,并且产线集中在车用、工业用MCU,英飞凌此番虽然并未明确具体涨价动作,但意图已非常明显。而一旦成功涨价,或将带动业内一同跟进涨价。
[半导体设计/制造]
微软、谷歌、惠普、联想等科技巨头警告英飞凌芯片漏洞
  微软、谷歌、惠普、联想和富士通,几大科技巨头警告客户:德国半导体制造商英飞凌科技生产的某些芯片,受加密相关严重漏洞影响。     可信平台漏洞可使攻击者获取RSA私钥   该漏洞编号为CVE-2017-15361,与可信平台模块(TPM)相关。TPM是一个国际标准,用于保护计算设备中的加密过程,安全存储密钥、口令、证书和其他敏感数据。为保护硬件安全,一些英飞凌微控制器中实现了TPM。   该问题在于,TPM产生的RSA密钥(比如出于磁盘加密目的),可因所谓“快速质数”技术的使用而被破解。“快速质数”是一种帮助加速RSA公/私钥对产生的算法。   捷克马萨里克大学、英国 Enigma Bridge 公司,以及意大利威尼斯东
[安防电子]
微软、谷歌、惠普、联想等科技巨头警告<font color='red'>英飞凌</font>芯片漏洞
Klaus Wucherer将担任英飞凌监事会的未来主席
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)监事会的提名委员会近日正式决定,向监事会大会建议,任命Klaus Wucherer博士为监事会的未来主席。现任监事会主席Max Dietrich Kley的任期将于下一个年度会员大会(将于2010年2月11日召开)结束时到期。Kley已决定不再出任该职位。 自1999年以来,Wucherer一直是英飞凌监事会成员,负责战略与技术委员会事务。从2000年到2007年,Wucherer一直是西门子股份公司中央管理委员会成员。此外,他还是SAP股份公司和Leoni股份公司监事会的成员。他被认为是半导体行业的资深专家,亦被公认为未来亚洲重要市场的权威人士。几
[电源管理]
助力电动出行和能效提升:英飞凌赋能大众ID.4全美之旅
【2021年8月4日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州圣何塞讯】电动汽车时代正在加速到来。当今生产的每七辆汽车中就有一辆是电动汽车。为了展示电动汽车的出色动力和便捷性,大众汽车美国公司与长途驾驶专家Rainer Zietlow合作,于近日在弗吉尼亚州赫恩登的大众汽车美国总部开启了大众ID.4美国之旅。作为汽车、能源效率和物联网半导体的全球领先供应商,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为全新大众ID.4提供了50多款半导体器件支持,助力高能效的电动汽车和充电基础设施。此外,本次路测的驾驶路线将覆盖全美,途径5家英飞凌工厂,分别是密歇根州利沃尼亚、加利福尼亚州圣何塞、得克萨斯州奥斯汀、加利福尼亚州埃尔塞贡
[汽车电子]
助力电动出行和能效提升:<font color='red'>英飞凌</font>赋能大众ID.4全美之旅
英飞凌推出PROFET™+2和大电流PROFET™提高能源效率
汽车制造商希望车载电子系统能在尽可能小的空间大幅提高能源效率。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)依托全新功率IC制造技术SMART7大力支持这一发展趋势。该技术是专为汽车应用而开发,比如车身控制模块或配电中心等。SMART7功率IC能在供暖、配电、空调、车内外照明、座椅和镜子调节等诸多应用中驱动、诊断并保护负载。另外,它们还能以高性价比和可靠的方式更换机电继电器和保险丝。SMART7基于可降低功耗和减小芯片尺寸的薄晶圆工艺。 基于SMART7,英飞凌现推出两个高边功率开关系列PROFET™+2和大电流PROFET™。SPOC™+2多通道SPI高边功率控制器将在一年内推出。 英飞凌汽车电子事业部车身
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>推出PROFET™+2和大电流PROFET™提高能源效率
助力“中国制造2025”,英飞凌亮相世界物联网博览会
2016年10月31日,中国无锡讯 2016年10月30日至11月1日,2016世界物联网博览会在国家传感网创新示范区 江苏省无锡市举行。本届博览会由中华人民共和国工业和信息化部(工信部)、科学技术部与江苏省人民政府共同主办。以 创新物联时代、共享全球智慧 为主题,围绕物联网与智能制造、智能交通、信息安全等专题分享经验,凝聚共识。 期间,工信部部长苗圩在工信部副部长怀进鹏的陪同下莅临展会现场并与英飞凌科技(中国)有限公司大中华区总裁兼中国区执行董事苏华博士热情会面并亲切交谈。 此次英飞凌展台共分为智能制造、智能汽车、智能家居、可穿戴设备以及物联网安全五大区域,展示了英飞凌一体化的解决方案在这
[物联网]
助力“中国制造2025”,<font color='red'>英飞凌</font>亮相世界物联网博览会
奥托立夫安全带预紧系统选用英飞凌功率IC
奥托立夫公司和英飞凌科技股份公司近日联合宣布,奥托立夫选中英飞凌作为其下一代安全带预紧系统(主动式安全带)的功率半导体的独家供应商。英飞凌的这种功率芯片能够采用相对较大的电流在极短的时间内对电机实施控制,它是最近批量上市的NovalithlC家族的成员。奥托立夫公司是全球最大的汽车安全系统供应商,通过使用电机和电子装置在发生碰撞前的几毫秒内收紧安全带,提高驾乘人员的安全性。英飞凌的芯片对于电机的控制和供电起到关键作用。奥托立夫公司正在批量增产这种目前只在高档汽车中使用的主动式安全带系统。 创新主动式安全带提高乘车的安全性和舒适性 奥托立夫的主动式安全带使用了带有英飞凌NovalithlC功率芯片的小型电机,
[电源管理]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
