感测的内容是什么? 用于电容感测的有源屏蔽
最新更新时间:2015-06-12来源: EEWORLD关键字:电容感测  有源屏蔽  传感器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    你在传感器系统中是否遇到过电容测量值的波动呢?对于这些测量值的波动有几种解释,但是最常见的根本原因是外部寄生电容干扰。这种干扰,比如说不经意间将手靠的太近或者周围区域中的电磁干扰 (EMI),需要引起我们的注意,并在系统设计时解决这些问题,其原因在于这些干扰会大大地降低系统可靠性和灵敏度。幸运的是,有几种方法可以帮助缓解这些干扰因素,这样它们就不会影响到电容测量值的读数了;其中一个方法就是有源屏蔽。FDC1004的最大特点就是有能够降低干扰并帮助集中电容传感器的感测区域。
    想象一下有一条导线被连接至FDC1004通道输入中的一个。当你的手靠近这条导线并且将要接触到它时,手与导线上的信号就形成了一个闭合回路,此时人体起到了接地源的作用。如果你的手不是既定目标,那么就被视为寄生电容。解决方案是设置包裹在导线外的有源屏蔽。屏蔽驱动器是在同一电压电位,即相同波形上驱动为传感器输入的有源信号输出,所以没有电位差,因此在屏蔽和传感器输入之间就没有电容。任何外部干扰将把具有最小交互作用的屏蔽信号与传感器信号耦合在一起。图1显示的就是屏蔽传感器到FDC1004的信号线路的做法是如何减少任何干扰源对电容测量值的影响程度的。
图1:有屏蔽与无屏蔽时的比较
在电容感测应用使用屏蔽有以下几个优点:
它将感测区域指向并集中在特定区域。
它减小并消除寄生电容和干扰源。
它消除了接地层上的温度变化效应。
屏蔽的指向性
    在没有屏蔽时,传感器即CH检测的是传感器上方和下方的物体。根据应用的不同,同时检测上方和下方的物体是不合适的,还会错误地表示与目标相关的电容测量值。通过在CH和GND电极下方放置一个屏蔽传感器,下方的场线从根本上被阻断了;只有顶部的场线具有一个已确定的路径。图2中显示的示例有些许简化,并且不包括边缘效应。
图2:CH和GND之间的电场线
寄生电容和干扰源
    良好的系统级设计原理要求接地层能够帮助减少噪声并增加信号完整性。对于电容感测应用来说,由于接地层即使不是既定的感测区域时,也会产生一个针对电场线的端接源,所以接地层会产生负面影响。如果印刷电路板 (PCB) 按照图3中相似的方式进行堆叠,将会出现边缘效应,并且会导致测量值内包含从传感器到接地层之间的电容路径上的值。通过使用传感器与接地层之间的屏蔽,可以显著地减少这个高值接地寄生电容。
    在理想情况下,此屏蔽将消除接地层的全部影响;但是由于边缘效应,测量值中仍然会有一个较小的寄生接地电容值。屏蔽尺寸必须远远大于传感器和接地层的尺寸,这样的话,边缘上的场线会比总体电容测量值弱很多。
图3:在有屏蔽和无屏蔽时的接地层效应
接地层上的温度效应
    除了将初始寄生电容偏移引入到测量值中,温度也是导致寄生接地层电容发生变化的因素。这一现象可以看成一个随时间发生变化的偏移。这些温度造成的变化由接地层的膨胀和收缩所导致。在传感器和接地层之间插入一个屏蔽层有助于缓解寄生接地层电容对测量值的影响。
使用FDC1004时的典型实现方式
    FDC1004具有驱动屏蔽驱动器引脚上400pF负载的能力。任何大于400pF的负载将会使屏蔽不能正常有效地发挥作用。输入通道与屏蔽之间的配对取决于工作模式。在单端模式中,因为两个屏蔽引脚在内部被短接在一起,CIN1到CIN4可与SHLD1或SHLD2配对。对于差分模式来说,表1列出了相位内的情况。
表1:针对差分模式的通道和屏蔽配对
    例如,如果FDC1004被配置为CH1-CH4的方式,CH1将在相位内并与SHLD1配对,而CH4将在相位内并与SHLD2配对。
其它资源:
下载 FDC1004数据表。
用FDC1004EVM获得电容感测技术使用的第一手资料。
查看最新的TI Designs参考设计,了解用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近程度检测。
在德州仪器在线技术支持社区电容感测论坛中搜索与你的设计相关的答案并获得帮助。
关键字:电容感测  有源屏蔽  传感器  TI 编辑:chenyy 引用地址:感测的内容是什么? 用于电容感测的有源屏蔽
上一篇:华虹半导体与丽恒光微联手推出全球最小气压计
下一篇:TI推出最高分辨率压力传感器信号调节器 提供高性能高精度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
英特尔正研发基于HTC Vive的深度传感器
    摘要: 即将在数周后召开的英特尔开发者峰会上,虚拟现实将会成为展台的中心。英特尔虚拟现实团队的工程师Dimitri Diakopoulos在推文中分享了一张图片,看到在HTC Vive上装备了可容纳六个摄像头的附件,应该是用于手势追踪系统或者其他什么东西。  在推特上,Diakopoulos表示深度传感优化目前还处于原型阶段,而且在同外媒UploadVR的交谈中暗示这套设备能够用于检测你身边的环境,能够帮助你在玩《辐射4》的时候踩到你的猫上。理论上,这些相机能为HTC Vive提供增强版的前置摄像头。
[家用电子]
英飞凌推出车用全新XENSIV™ TLE4971系列传感器
英飞凌推出车用全新XENSIV™ TLE4971系列传感器 【2022年11月14日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司 近日宣布推出全新的XENSIV™ TLE4971系列传感器,进一步丰富其车用传感器组合产品阵容。 这款3.3V的 XENSIV™ TLI4971器件采用带有集成式导轨结构的TISON封装,可支持25 A、50 A、75 A和120 A四种预设电流范围。 TLE4971系列拥有紧凑的设计和先进的环境感知功能,适用于各类汽车用例,包括车载充电机(OBC)、高压辅助驱动器和充电应用等。此外,TLE4971系列传感器还可用于各种工业应用,如电动汽车直流充电机、工业驱动器、伺服驱动器、光伏逆变器等。 基于其独
[汽车电子]
英飞凌推出车用全新XENSIV™ TLE4971系列<font color='red'>传感器</font>
澳大利亚科学家开发出贴片式传感器
    墨尔本皇家理工大学的研究者们开发了一种有弹性的可穿戴传感器,这个只有尼古丁贴片大小的装置可以贴在皮肤上,来探测紫外线辐射和危险气体。研究者Philipp Gutruf表示,研究团队可以用普通材料,例如防晒霜中的关键原料氧化锌,来制作一个厚度不到1毫米的弹性电子传感器贴片。     为了让传感器既便携又有弹性,科学家们将氧化锌转移到了硅橡胶基质上,而这种材料通常用来制造隐形眼镜。Gutruf说,在显微镜下观察,氧化锌涂层就像是地球上的大陆板块,它们可以滑动,因此让传感器具有韧性。“涂层彼此之间相互滑动非常容易,因此不必用坚硬的外壳包裹。”     Gutruf说:“你所看到的大多数有弹性的电子设备基本上都是把坚硬的原
[医疗电子]
瑞典查尔姆斯理工大学研最快氢气传感器 防止氢动力汽车氢气泄露起火
(图片来源:瑞典查尔姆斯理工大学官网) 据外媒报道,氢是一种清洁可再生能源载体,能够为汽车提供动力,而唯一排放物是水。但是,氢气和空气混合时却极易燃,因而需要特别有效的传感器进行监控。如今,瑞典查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员研发出首个氢气传感器,以满足未来氢动力汽车的性能目标。 此次推出的是一种封装在塑料材料中的光学纳米传感器,该传感器的工作原理基于一种光学现象 – 等离子体,在大多数的金属中,等离子体频率接近紫外线的频率,反射了可见光让它们看起来很闪亮。一些金属如铜和金,在可见区中有电子带间过渡,借此吸收某些能量的(某些颜色的)光,让它们拥有独特的颜色。该光学
[汽车电子]
瑞典查尔姆斯理工大学研最快氢气<font color='red'>传感器</font> 防止氢动力汽车氢气泄露起火
罗德与施瓦茨联合Vector Informatik对汽车雷达传感器进行硬件在环验证
罗德与施瓦茨与Vector Informatik展开合作,对高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的汽车雷达传感器进行闭环场景测试。测试将Vector的DYNA4虚拟驾驶仿真平台和罗德与施瓦茨最新雷达动态目标模拟系统相结合,对ADAS的关键安全功能进行强力验证,验证内容包括集成硬件在环(HiL)环境中的紧急制动。 R&S AREG800A为测试雷达支持的ADAS功能打开了新世界的大门。 HiL测试技术主要用于在无法使用完全组装的车辆或成本过高、耗时太长及有危险的情况下,对复杂的实时嵌入式系统(如ADAS)的开发加速。其支持系统的操作和行为是电子模拟的。 HiL测试技术主要用于在无法使用完全组装的车辆或成本过高、耗
[汽车电子]
罗德与施瓦茨联合Vector Informatik对汽车雷达<font color='red'>传感器</font>进行硬件在环验证
固态激光雷达的前世今生
毫无疑问,激光雷达是自动驾驶传感器领域最热门的投资领域之一,几乎每个月都有 1 到 2 笔重大投资。 目前自动驾驶领域传感器主要有摄像头、毫米波雷达和激光雷达组成。如果说激光雷达兼具毫米波雷达和摄像头的功能和优点,又没有它们的缺点,未来自动驾驶只用激光雷达即可。 你肯定会说这不可能,因为现在很多公司都强调多传感器融合。为何激光雷达或一统江山?主要原因还是激光雷达的种类太多,分布十分广泛,性能挖掘潜力巨大。 激光雷达:“三大类”和“四部分” 激光雷达按重点提供的内容可以分为三大类: 一类是类似毫米波雷达,重点提供目标的速度、距离和方位角,如 IBEO 的 4 线或单线激光雷达,某些固态激光雷达也是如此,如通用刚刚收购的 Strob
[汽车电子]
三维无线移动传感器网络k-覆盖研究
0 引言 无线移动传感器网络是由能量有限且具有感知、计算和通信能力的微型移动传感器节点通过自组织的方式构成的无线网络。它不需要固定网络支持,具有快速展开,抗毁性强等特点,可广泛应用于军事、工业、交通、环保等领域。然而,由于传感器网络通常工作在复杂的环境下,而且网络中传感器节点众多,所以大都采用随机部署方式。而这种方式很难一次性将数日众多的传感器节点放置在适合的位置,极容易造成传感器网络覆盖的不合理。所以,在传感器网络部署初始,需要采用覆盖控制策略的重新部署,以获得理想的网络覆盖性能。其中满足k-覆盖是很多应用中需要重点考虑的。 通常认为如果给定一个区域,若其中的任何一个点至少被k个传感器覆盖,则称此传感器网络达到k-覆盖。因为传感器
[嵌入式]
飞思卡尔惯性传感器增强汽车安全气囊灵敏度
飞思卡尔半导体公司近日推出一系列旨在提高下一代汽车安全气囊系统性能、灵敏度和可靠性的惯性传感器。飞思卡的新中加速度和高加速度( medium-g 和 high-g )加速计通过测量车辆的突然减速,然后触发安全气囊部署,从而监测碰撞事故。 飞思卡尔的 MMA6222EG 、 MMA6255EG 和 MMA621010EG 惯性传感器基于下一代高深宽比微机电系统( HARMEMS )技术,是一种经过验证的安全气囊传感应用技术。该加速计的先进转换器设计增强了传感器偏移性能和超阻尼反应,从而有助于提高系统的可靠性以及对高频率、高振幅寄生震荡的抵抗力。这些器件能够帮助识别可能引发虚假弹出的安全气囊系统状况,诸如 “
[传感器]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
