FLIR 推出K65热像仪新品 助力消防员拯救生命
最新更新时间:2015-11-26来源: EEworld关键字:FLIR  K65  热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,FLIR推出一款全新产品——FLIR K65消防用热像仪,为消防员在浓烟密布的建筑内提供更清晰的视野,帮助其精确定位,救援受困者,同时迅速识别热源、安全找到出口,从而在响应救援任务时处于更有利的位置。
FLIR测试与测量产品部门副总裁兼总经理里卡德·林德瓦尔(RickardLindvall)表示:“全面符合美国消防协会(NFPA)标准的K65红外热像仪是FLIR的骄傲,它展示了我们致力于满足消防领域最重要需求的坚定承诺。”
热像仪已经成为全球消防队救援使用的工具箱中及消防车上的必备工具。为方便用户选择,以及确保热像仪达到消防员救援工作所需的基本质量标准,美国消防协会(NFPA)规定了热像仪设计、性能和生产的特定标准。该组织通过NFPA 1801-2013标准为在应对突发事件中消防人员所使用的新型热像仪明确了要求。NFPA 1801-2013的制定目的是为消防用热像仪的设计、制造、测试、性能和认证方面设定最低要求。NFPA 1801-2013标准主要关注三个主要领域,即互操作性/可用性、图像质量和耐久性。据专家介绍,FLIR K65红外热像仪全面通过美国消防协会(NFPA)的NFPA 1801-2013标准认证。
消防员有时需要在石油平台、石油化工或发电行业等有潜在爆炸危险的环境下工作。正鉴于此,符合NFPA标准的K65还达到了HazLoc标准,因此适用于危险的易爆环境。作为潜在的火源点,K65的USB端口和电池盒均进行了良好的防护处理,在这种情况下,热像仪在正常使用条件下或操作维护期间不会暴露。热像仪均进行了密封处理,以防外部大气进入。
此外,K65红外热像仪提供320 x 240的分辨率,并采用FLIR革命性的灵活场景增强(FSXTM)技术,显著提升了漆黑或浓烟密布的空间内的细节质量和图像对比度。灵活场景增强(FSXTM)技术通过实时内置的数字处理技术,生成图像说明异常结构、边缘以及可辨识的特征来增强热图像细节。
消防员必须依赖可靠的技术才能执行诸多迫在眉睫的任务,例如,在浓烟密布的房间内确定人员位置,找到穿过浓烟和黑暗区域的通道,等等。这时,热像仪可以利用周围环境发射的热量,透过浓烟定位目标或显示热点。但是,如果现场温度对比较低,要想捕获一张清晰的现场图既费时又费力,因此 FLIR的灵活场景增强(FSXTM)技术应运而生。
FSXTM是一种先进的非线性图像处理算法,能够以高动态范围图像的形式体现目标的细节信息。FSXTM从原图中提取边、角等处的图像细节,然后对这些细节信息进行加权,再与原图相结合,进而生成细节增强的图像。实际上,精细的图像与原图的总动态范围相匹配,因此,即便在消防员经常遇到的极端温度环境下,也可以看见这些细节信息。
               没有FSXTM功能的热像仪                  有FSXTM功能的热像仪
K65配有直观、简单的用户界面,可通过装置前部的3个大型按钮进行控制——完全适合消防员戴手套单手操作。K65的设计满足恶劣工作条件的要求,能够经受住从2米高的位置跌落到混凝土地板上的考验,而且可防水(IP67),以及在高达+260℃/+500℉的条件下全面操作5分钟。K65的这些特点使得消防员和救援队更易于在漆黑的浓烟环境中前行,以及立刻在显示极端温度动态的场景中识别目标物。
此次推出的全新K65系列,加上今年年初推出的K55和K45两款产品,体现了FLIR致力于全面满足消防领域热成像需求的承诺。这款全新产品于6月8日开始的2015年德国汉诺威国际消防展会(Interschutz)上展示。K65现通过已建立的分销网络面向中国上市。
关于热成像
热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。
关键字:FLIR  K65  热像仪 编辑:刘燚 引用地址:FLIR 推出K65热像仪新品 助力消防员拯救生命
上一篇:TI高精度、低功耗温湿度传感器HDC1050加入Mouser产品阵营
下一篇:Microchip首推MCP990X多通道温度传感器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
红外热像仪订单增 大立科技Q1净利预增7-10倍
大立科技发布一季度业绩预告称,公司销售规模预计较去年同期大幅度增长,预计归属于上市公司股东的净利润为1亿元-1.35亿元,上年同期为1171.81万元,同比增长753%-1052%。 大立科技表示,报告期正值新型冠状病毒疫情持续爆发,公司作为工信部疫情防控重点物资生产企业,自1月20日以来持续满负荷生产,总计已有超万台套红外热像体温仪部署到全国31个省市自治区和港澳台地区。2 月中旬以来,防疫类产品海外订单也持续快速增长,产品现已出口到亚洲、欧洲、非洲、美洲 和大洋洲等国家和地区。公司现正开足产能,在优先保障国内防疫需求的同时积极支持各国抗疫。 通过这次疫情,给红外产业带来了巨大的市场机遇,极大提高了全社会对红外产品的认知和
[手机便携]
红外<font color='red'>热像仪</font>订单增 大立科技Q1净利预增7-10倍
Fluke Connect Assets和Fluke TiX560红外热像仪荣膺EC&M 2016年度产品奖
美国华盛顿州,埃弗里特2016年6月23日消息 Fluke Connect Assets和Fluke TiX560红外热像仪分别荣获EC&M 2016年软件(维护管理)和热像仪及成像设备类年度产品奖。 这是Fluke Connect第21次、TiX560红外热像仪第5次获得殊荣。 Fluke Connect Assets是基于云的软件和测试工具无线系统,为维护经理提供所有关键设备的综合视图 包括基线、历史数据和当前测试工具测量数据、当前状态和过去的检查数据 使得维护经理能够利用最少的投资方便地创建和维持预防性维护或视情维护系统。 该系统具有优秀的无线传输功能,支持超过40款Fluke Conne
[测试测量]
Fluke Connect Assets和Fluke TiX560红外<font color='red'>热像仪</font>荣膺EC&M 2016年度产品奖
FLIR与VSI Labs在AEB系统中融合热感知传感器 提升系统性能
据外媒报道,FLIR Systems公布了其最新的AEB(自动紧急制动)测试结果,该项测试检测了如何将热感知传感器添加到现有AEB系统中,并将其捕获的数据与雷达、可见光传感器和经过训练的神经网络融合,从而提升系统的行人检测性能。 (图片来源:FLIR Systems) 此后,FLIR和VSI Labs又在美国移动出行中心(American Center for Mobility)对VSI Labs福特Fusion测试车的AEB进行了测试,并在 特斯拉Model 3 、丰田卡罗拉、斯巴鲁森林人和宝马X7上测试了目前的ABE系统。该项测试由VSI设计,旨在测试AEB系统在常见的真实驾驶条件下的性能。 测试结果显示,融合了
[汽车电子]
<font color='red'>FLIR</font>与VSI Labs在AEB系统中融合热感知传感器 提升系统性能
美国菲力尔公司发布新款OEM红外热像仪机芯Muon
热成像技术的全球领导者美国菲力尔公司(FLIR Systems)近日推出了最新款红外热像仪机芯Muon,Muon专用于帮助原始设备制造商(OEM)将非制冷型焦平面阵列集成入自主的热像仪解决方案中。Muon面向热像仪产品的原始设备制造商(OEM)而开发,帮助实现更高效、更简便、更经济的生产。 美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出一款使用行业标准接口,能够生成CMOS视频输出的热像仪组件,在很大程度上简化了OEM生产工艺。由于Muon可对无热电制冷器(TEC)的操作进行校准,因而OEM们无需再开发精密的出厂校准设备或工艺。Muon是一款采用标准成像设备功率和通信协议的热像仪“引擎”。   Muon机芯基于
[测试测量]
详解红外热像仪注意事项
  1、确定测温范围:   测温范围是热像仪最重要的一个性能指标。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,用户只需要购买在自己测量温度内的红外热像仪。   2、确定目标尺寸:   红外热像仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满热像仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入热像仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于
[测试测量]
监测机器微小振动的图像动态,保障机器的正常运行!
众所周知,任何机器的运转都会产生振动,有些振动代表运行正常,而有些振动则表示故障的初始信号。在预测维护领域,检测振动特征是诊断过程的关键因素,通过振动检测可以确定并缓解问题,以免发生更严重的事件。美国菲力尔通过感应、放大和测量细微运动,使用户可以看到工厂资产(例如机器)上的振动特征,保障机器的正常运行。 传统检测费时费力,停机成本高昂 传统检测机器震动的方法是在机器上部署有线传感器(例如接触式加速计)监视出现的振动。在从传感器获取数据后,对该数据进行工作振型分析,以呈现机器运动的动画模型,从而使振动模式可视化。 但是据RDI Technologies(美国田纳西州诺克斯维尔)的创始人和CEOJeff Hay博士称,该
[测试测量]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
福禄克红外<font color='red'>热像仪</font>TI25无法正常充电故障案例
八大Tips助你正确选择红外热像仪
  红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。   一、像素   首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为160
[测试测量]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
