推动高能效创新的安森美半导体进一步扩展成像方案产品阵容,推出最新的高性能CMOS数字图像传感器。AR1337是1/3.2英寸格式背照式器件,针对消费电子产品如智能手机和平板电脑。AR1337结合高性能的SuperPD™相位检测自动对焦(PDAF)像素技术,提供微光下300 ms或更少时间的对焦速度,即使微光低于25勒克斯(lux)。此外,AR1337通过采用其片上PDAF处理,大大简化集成到智能手机平台和提高相机模块集成商生产能力,较市场上其它方案简化校准。
关键字:安森美半导体 CMOS图像传感器
编辑:杜红卫 引用地址:安森美半导体推出先进的1300万像素CMOS图像传感器
AR1337图像传感器提供有源像素阵列,按4208 x 3120像素排列。AR1337建基于公司专利的先进的1.1 µm像素技术的成功,能提供鲜艳逼真的图像质量,具备同类最佳的信噪比。它的量子效率达到82%,提供领先行业的光敏度。该传感器的架构设计用于低噪声以确保干净、清晰的图像。一流的传感器架构、先进的像素设计和SuperPD技术的结合,带来在这外形中表现极佳的1/3.2”传感器,平衡出色性能、小模块高度和成本,用于主流和性能智能手机和消费设备。AR1337图像传感器能以达30帧/秒(fps)的速率生成全分辨率的图像,并支持许多视频模式,包括30 fps的4K视频和60 fps的1080P全高清视频。此外,相机同步控制支持双摄像头视频捕获。
安森美半导体移动及消费图像传感器技术总经理兼高级总监Vladi Korobov说:“消费者期待越来越高的智能手机摄像头性能。他们要求绝好的图像质量、在更微光条件下拍照的能力和最近渴求闪电般的快速自动对焦。AR1337均满足这些需求,不仅提供极佳的图像质量,它的SuperPD技术还使OEM能实现尽可能快的自动对焦锁定时间。”
上一篇:e络盟首次供应搭载松下传感器的Grid-EYE传感器评估套件
下一篇:表征两个不同工作范围的双感测系统电感式生物传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
安森美半导体扩大对物联网(IoT)的支持
Electronica 德国慕尼黑 2016 年 11 月8日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出模块化IoT开发套件(IDK),为工程师提供所需的所有硬件和软件构件模块,加速评估、设计和实施医疗、家居和工业IoT应用。
安森美半导体提供领先市场的高能效半导体产品阵容用于智能和连接的IoT设计,包括传感器、电源管理、互通互联、处理器和致动器。把这些硅方案与全面的软件框架结合,该IDK提供一个模块化、易用和紧凑的平台,让开发人员获得一切所需以快速开发基于云的IoT设计。
安森美半导体的IDK包含各种不同的模块选择,用于传感、有线和无线
[物联网]
东芝发布2000万像素CMOS图像传感器
东芝正式发布新款1/2.4" 2000万像素背照式CMOS传感器,专为智能手机和平板电脑打造。随着这一传感器的推出,整体的智能手机像素标杆又登上了一个新台阶。 相比以往,东芝更充分的利用了传感器的每一个角落,成功将每个像素减小至1.12微米,使得制造出来芯片尺寸更小。也就是说,在当前智能手机图像传感器同等尺寸的情况下,东芝的图像传感器能够容纳2000万像素。 另外,东芝还表示,新的图像传感器可支援每秒22帧的频率拍摄(RAW 10-bit输出),支援24fps 1880万像素拍摄以及28fps 1630万像素拍摄。 这款图像传感器将于9月1日开始向制造商出样,明年2月份量产,预计月产量可达到50万,每个传感器样品售价约
[手机便携]
安森美半导体的全系列IGBT满足汽车、太阳能逆变器、不间断电源、白家电等各类应用需求
安森美半导体是领先的功率器件半导体供应商,提供全面的功率器件,包括MOSFET、IGBT、二极管、宽带隙(WBG)等分立器件及智能功率模块(IPM)等功率模块,尤其在收购Fairchild半导体后,是全球第二大功率分立器件半导体供应商,在IGBT领域有着不可比拟的优势,提供同类最佳的IGBT技术和最宽广的IGBT产品阵容。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 安森美半导体在IGBT领域的优势 安森美半导体在功率器件、IGBT、薄晶圆和封装技术方面有强大的知识产权阵容,在全球多地拥有IGBT制造设施,量产点火IGBT具有30年经验,600 V和1200 V沟槽场截止IGBT平台性能已通过分立产品和功率集成模块(PIM
[电源管理]
安森美半导体:基于汽车图像传感器 深化ADAS/AD布局
随着基于车用摄像头的 ADAS 系统在量产车上的广泛搭载,以及自动驾驶技术的快速发展,该市场正呈现爆发式增长。据相关统计数据显示,未来几年,车用摄像头的市场规模有望由2016年的58亿美元增长至2020年的214.5亿美元,年均复合增速达38.6%。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 车用摄像头高速增长的背后,车用图像传感器功不可没。特别是具有卓越性能和先进图像处理能力的图像传感器,作为给众多预警、识别类 ADAS 功能,如车道偏离预警、前方碰撞预警、交通标志识别、盲点监测、全景泊车等提供高品质成像效果的基础,在近两年掀起了一波投资研发热潮。 安森美半导体:基于汽车图像传感器 深化ADAS/AD布
[汽车电子]
安森美半导体图像传感器促成新一代驾驶辅助系统方案
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )今天宣布,博世 (Bosch) 已选择全球汽车图像传感器称冠的安森美半导体作为其 先进驾驶辅助系统 (ADAS) 一项未来摄像机技术的图像传感器供应商。新型图像传感器是为满足 OEM 对未来 ADAS 摄像机的需求而研发的,具有高动态范围 (HDR) 特性,并且配有顶尖的安全功能特性。 由于驾驶员越来越因各种小玩意装置而分心,因此这新技术在增强安全方面起着关键不同的作用,这些不同之处有助于驾驶员在非常微光条件下也能识别行人或骑自行车的人。安全标准诸如 欧盟新车安全评估协会 (EuroNCAP)已引领全球设立减轻追尾相撞危害的要求,把覆盖范围扩大到了
[汽车电子]
消除汽车应用中的ESD威胁
目前市场上的多数硅ESD保护解决方案都是面向消费级电子器件设计的,但是ESD威胁也会使汽车电子器件设计师夜不成寐。令汽车电子设计师深感忧虑的不仅是“正常”的ESD状况,其他汽车特定事件也是让人寝食难安的一个重要原因,例如电池短路(STB)情况。 在装配、维修或消费者在车内使用这些器件的过程中,都有可能发生汽车电池短路事件。在装配和维修过程中,断开或裸露的电池线有可能连接到任何接口,结果可能会损坏ESD保护器件。消费者使用过程中发生的电池短路事件的典型例子是,USB电缆掉进车载点烟器插座,把电池线电压带进接口线。汽车环境中存在12V电池网络,这本身就会对车载ESD保护器件造成额外的负担,因为这些器件需要应对有人有意或无意用电池线
[汽车电子]
安森美半导体和 ConvenientPower Systems宣布 汽车无线充电的战略
推动高能效创新的安森美半导体 宣布与 ConvenientPower Systems (CPS) 的战略合作,CPS 将采用安森美半导体的 NCV6500专用电源管理控制器设计、开发及推销车载无线充电方案。 本次联手合作基于单一架构,可扩展至多种设备,支持达15 W 线圈。通过一项新颖的异物检测 (FOD) 专利技术确保安全操作,同时广泛的充电范围为用户带来真正的‘一放即充’体验。 安森美半导体的 NCV6500 电源管理控制器提供电感充电必要的构件块,符合 Qi 和 PMA 的充电标准。NCV6500 采用 5 V 单电源供电,含有 5 个差分和单端运算放大器,以及 2 个带迟滞和抗尖峰脉冲功能的比较器。 NC
[汽车电子]
I2C总线CMOS型PB-0300数字图像传感器
摘要:介绍CMOS型数字图像传感器PB-0300的性能特点、功能设置、与MCS-51系列单片机的接口电路及编程技术。
关键词:I2C总线 数字图像 传感器
1 功能描述
1.1 性能特点
PB-0300系列CMOS型有源像素数字图像传感器,内置模数转换8、位并行数据输出、64个内部寄存器,采用I2C总线控制,可编程控制;可以在彩色和黑白两种模式下工作。当外接24MHz时钟晶振时,可以获得30帧/s的图像输出。在上电期间,自动调入缺省参数设置,包括自动曝光功能,所以可以不编程情况下使用传感器。主要性能指标如表1。
表1 主要性能指标
阵列格局
640%26;#215;487(311 680像素)
VGA参考:64
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
