在工业制造运营中,被动的设备维修是造成生产能力丧失的一个主要因素,这种维修本来是可以避免的。平均售价仅几美元的零部件,一旦发生故障,维修成本和由此导致的收入损失可能是其售价的好多倍。在最不利的情况下,未检测到的故障可能在系统中引起连锁反应,导致大面积损坏,触发生产停运,造成惨痛损失。传统上,制造商借助预防措施来保持生产现场正常运转。
关键字:MEMS传感器 预测维护
编辑:杜红卫 引用地址:MEMS传感器技术助力制造业改善预测维护
相比事后维修,预防维护是一大进步,但与其相关的服务合同成本高昂,而且其确保设备连续正常运行的能力也是有限的。考虑让一台200英尺风力涡轮机的叶片转动的转子轴承。紧急维修和现场维护的成本会非常高,甚至可能有危险,因为技术人员需要在高空作业。另外,如果该涡轮机接入到本地市政电网,计划之外的停机可能引起能源生产损失,甚至电力服务中断。
一种新的工业检测技术正在帮助制造商们优化设备,它通过预测维护手段来预料零部件故障。虽然工业检测的形式有很多,但振动检测可能是最有效且最经济的。根据Lindsay Engineering(一家位于美国加州卡马里奥的预测维护产品和服务提供商)的研究,振动检测的投资回报是定期更换齿轮或电机油等措施的投资回报的三倍(参见图1)。
振动分析的优势
振动分析常用于旋转机械中,用以检测可能引起振动变化的轴承松动或磨损、设备未对准、液位偏低等。通常,这种振动的频率介于6 kHz到10 kHz。在更高频率也有一些数据可用,但受限于响应幅度而非常难以测量,并且需要超声等成本高昂的技术。通过测量该频率范围并监控响应的变化,制造商可以安排维护时间,或者在零部件损坏达到一定程度之前的最有利时间关停设备,防止损失引起更大的次生系统故障。
另外还可以利用各种统计公式来预测系统寿命,例如平均无故障时间(MTTF)和平均故障间隔时间(MTBF)。利用这些公式和来自系统的原始数据,客户便可直接处理潜在问题。例如,通过MTTF,您发现某种轴承的失效率较高。您可以利用振动传感器来密切监视该特定机器和轴承,确保失效不会发生。
音频频段
振动水平
正常
磨损的轴承。需要维护。
确保系统正常运行。
图1.旋转机械的典型振动频率范围是6 KHz到10 KHz
实现工业振动检测的最常见方式有两种:一是用传感器系统改造现有设备;二是与第三方服务商签约,按照计划定期执行设备测试。后一种方案的成本可能很高,而且定期检查的效果比不上直接将传感器安装在设备上。利用系统安装方法,制造商可以实现连续监控,但也存在传统上的限制。
当今大部分振动传感器的典型工作带宽低于5 kHz,比检测大多数设备故障所需的频率要低一大截。另外,常规传感器大多基于高压压电技术,需要体积很大的金属罐封装,而且要求频繁校准,不太容易大批量生产。还有一个问题是,其集成度通常较低,需要经过大量外部调理和处理才能提取有用信息。
MEMS方法
业界越来越需要其它能够更早检测到预测维护征兆且成本更低的方法,因此,基于微机电系统(MEMS)的振动传感器正在成为替代常规检测的重要方法。更重要的是,任何替代方案都必须以更高和更宽的频率范围工作,这是早期检测的关健。ADI公司提供一系列宽带宽MEMS传感器(ADXL001、ADIS16220、ADIS16223和ADIS16227),其具有22 kHz谐振带宽和高采样速率,是机器健康检测应用的理想选择。利用这些传感器,系统操作员可以及早发现要失效的设备,避免遭受重大损失。
振动监控错综复杂,准确捕捉振动剖面并正确解读数据更是需要高度复杂的专业知识。对于许多希望实施振动监控的厂商,最佳解决方案远不限于传感器元件。复杂性的很大一部分在于数据分析,对设备的典型时基分析会产生一个包含多种误差源的复杂波形,只有经过FFT分析之后才能获得可以分辨的信息。
多数压电传感器解决方案依赖外部FFT计算和分析。这种方法不仅使得实时通知毫无可能,而且大大增加了设备开发商的设计工作量。像ADI公司的ADIS16227等专业化MEMS传感器降低了这种复杂性,其提供嵌入式频域处理和512点实值FFT,片上存储器能够识别各种振动源并进行归类,监控其随时间的变化情况,并根据可编程的阈值做出反应。
该器件还具有可配置的报警频段和窗口选项,支持对全频谱进行分析,并配置6个频段、报警1(警告阈值)和报警2(故障阈值),以便能够更早、更精准地发现问题。
为了确保准确捕捉数据,人们强烈要求实现嵌入式和自主检测。集成度合适的话(即集成传感器分析、存储器和报警功能),传感器系统可以嵌入到离潜在误差源更近的地方,从而更准确地反映机器振动情况,并显著降低接口复杂度,如线缆连接、场外分析和数据捕捉计划等。ADIS16227等器件是完整的数据转换和传感器处理解决方案,用户可通过串行外设接口(SPI)获得经处理的宽带宽传感器数据。这些器件可实现连续监控,并在达到用户设置的报警阈值时提供中断驱动的通知。如果关心功耗,它们还能按照用户制定的计划定期唤醒和记录。
最简单、最及时的检测、识别和隔离
图2.诸如ADI公司的ADIS16227等MEMS传感器可以在高达22 kHz的频率检测零部件故障,从而提供关于设备故障的早期预警
上一篇:CCS8xx传感器使Cling VOC手环能测室内空气质量和呼吸酒精浓度
下一篇:士兰微电子推出国内首款单芯片六轴惯性传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
MEMS传感器将成你的新数字感官
市调机构Yole Developpement指出,随着制程技术不断突破,微机电系统(MEMS)感测器已可在极小尺寸下,同时兼顾功耗、精度及可靠性要求,因而应用领域已开始由汽车和消费性电子,迅速蔓延至各种穿戴式应用,实现视觉、触觉、嗅觉、听觉,甚至味觉等各种人体的感知功能,成为人们的数位新感官。
[手机便携]
Qorvo收购MEMS传感器解决方案供应商NextInput
北卡罗来纳州格林斯巴勒市,2021 年 5 月 6 日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 创新解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布已完成对 NextInput 的收购。NextInput 位于加利福尼亚州山景城,是力度感测人机接口 (HMI) 解决方案这一新兴领域的行业先锋。 NextInput 已向领先的智能手机制造商、可穿戴设备制造商、汽车制造商和其他应用制造商交付了上千万个基于 MEMS 的传感器。收购 NextInput 后,Qorvo 的 MEMS 技术产品组合得到进一步扩充,这让 Qorvo 能够利用基于 MEMS 的传感器加快力度感测解决方案的部署。Ne
[物联网]
MEMS传感器在汽车中如何演进?车规级新产品涌现
南美洲的一只蝴蝶扇动一下翅膀,给北美带来一场飓风;镜头放慢1000倍,可以看到子弹穿过鸡蛋的瞬间画面;把细节处放大,会发现众多微小的感知,隐藏着巨大的能量。 其中,MEMS传感器(微机电系统)就是在汽车中一个并不起眼的零件,但它的内部世界既敏感又精准,应用于汽车的防抱死系统(ABS)、电子车身稳定程序(ESP)、电控悬挂(ECS)、电动手刹(EPB)、斜坡起动辅助(HAS)、胎压监控(EPMS)、引擎防抖、车辆倾角计量等等。 在MEMS传感器领域,ADI是深耕多年的头部企业。1987年开始便投入MEMS传感器的研发,也是业界较早从事MEMS研发的公司;1991年,ADI发布了第一颗高g值MEMS加速度计,聚焦汽车安全气囊碰
[汽车电子]
[传感器]
集成化智能化,MEMS传感器前景广阔
随着我国汽车电子、新型数字消费电子和医疗电子等产业的快速发展,国内市场对传感器的需求呈现出快速增长的态势。据中国电子信息产业发展研究院预测,未来五年国内传感器市场年复合增长率将超30%。汽车、物流、矿业探勘、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快。总体来看,中国传感器市场前景广阔。
在此背景下,以MEMS为代表的智能传感器技术得到了快速的发展。与传统的传感器技术相比,MEMS体积小、重量轻、成本低、能耗低、可靠性高、易于批量生产、智能化高。现在正处于高速发展期。而作为微机械IC行业的先锋,ADI公司20多年来一直都是MEMS创新产品的领导者,不仅提供全面的惯性检测解决方案,包括iMEMS加速度计和陀螺仪、
[模拟电子]
智能手机市场进一步推动MEMS传感器销售
iSuppli公司最近预测,尽管总体手机市场预计下滑,但今年智能手机出货量将比2008年增长11%。这样的预测对于微机电系统(MEMS)传感器制造商来说是求之不得的好消息。惯性传感器已经快速成为这些平台中的标准配置。苹果iPhone和Research in Motion (RIM)的Blackberry Storm等畅销机型,以及三星的Omnia、HTC的Diamond和诺基亚的N95及N96,都采用了这种传感器。
这些手机的共同之处是都采用具有触摸灵敏度的大显示屏,通过运动传感器可以确定画面的显示方向,但运动传感器所支持的功能并非仅限于此。运动传感器就是一个3轴MEMS加速计,也已被低端手机所采用,例如,索爱目前出
[传感器]
MEMS传感器融合将推动集中处理快速发展
据IHS iSuppli公司的微机电系统(MEMS)与传感器专题报告,MEMS领域中出现的传感器融合趋势,不但正在帮助改善移动与游戏设备中基于运动的精度,而且将为集中处理领域带来新的重大发展,并有望大幅提高其营业收入。
目前集中处理领域正在进行的开发,预计将采用当今的9轴传感器融合,该技术同时使用3轴加速计、3轴陀螺仪和3轴电子罗盘,以提供更加精确和灵敏的动作探测。明年9轴组合中使用的运动传感器的销售额将达到8.5097亿美元,比2011年底预计达到的5.5001亿美元大增55%,而到2015年有望增长到13.5亿美元左右,如图1所示。传感器融合这种惊人的增长潜力,可能对集中处理的开发者有利,他们把自己的命运寄托在融合
[工业控制]
MSIG首次牵手 SENSOR CHINA,MEMS传感器技术与TSensors引热议
MEMS器件的 增量创新 促使市场向更高能效、更小尺寸、更智能化、更低成本的下一代MEMS技术方向发展,并推动MEMS器件应用于更加广阔的领域。这些创新带来的技术进步持续地推动着MEMS和传感器市场的增长,业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensors(TSensors,万亿-传感器)量级。
TSensors 概念的发起者,全球最大的传感器产业联盟MSIG(MEMS & Sensors Industry Group)将于今年9月13~14日再次来到上海,继续携手上海微技术工业研究院(以下简称 SITRI ),在亚洲最高规格传感器和物联网盛会 2016中国(上海)国际传感器技术与
[传感器]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
