2016年9月18日讯,SMI(Silicon Microstructures, Inc.),elmos的子公司日前宣布推出SM5211和SM6221全数字化、低压力MEMS传感器系列。该系列产品的压力覆盖范围从0.8至2.0psi(56至140cmH2O),具有优于1%的初始精度和不足1%的总输出偏移(1000小时的HTOL,1%偏移)。AccuStableTM特性确保它们是最稳定的低压力传感器。具有此特性的SM1221和SM4221产品于今年早些时候已发布。只有将卓越的精度和长期稳定性相结合的产品才拥有这样的高品质。第5个系列产品SM7221目前正在发布,其压力范围向下扩展至0.15psi。
关键字:传感器 温度 信号
编辑:王凯 引用地址:SMI扩展其AccuStableTM线至低压力传感器产品
压力传感器系列的开发特别针对医疗(呼吸机,氧合器,流体排放等)、工业(气流,气压计,压力开关)和汽车(燃油蒸汽)市场。该产品的生产符合最高的工业标准(ISO 9001和ISO/ TS 16949)。
SMI的数字输出传感器系列的开发和制造使用业界最先进的压力传感器技术和CMOS工艺。他们产生数字型、全信号调理和多级压力传感器的输出。温度补偿范围是-20℃至+85℃。补偿的压力可在0.15psi至30psi范围内根据用户要求定制。数字接口执行I2C协议,具有垂直和水平端口选项。
压力传感器和数字调理专用芯片ASIC封装于单芯片中简化了用户体验。压力传感器可直接安装在标准印刷电路板上,高品质、校正过的压力信号通过数字接口获得。这样简化了外围电路的设计需求,比如补偿网络和包含定制化校正算法的微控制器。
这些产品的包装按照JEDEC 标准的SOIC-16封装,管状或卷带封装。
SMI是全球elmos半导体集团的子公司,为特定应用IC、传感器和完整微系统的工业领域提供成熟的解决方案。SMI是ISO/TS16949:2009认证的主要开发者,是针对广泛市场的MEMS压力传感器的制造者,拥有超过25年的经验。SMI的设计、生产和质量控制流程使其开发了当今市场上最敏感、尺寸最小的MEMS压力传感器。
上一篇:压感智能鞋垫提供ANT+和低功耗蓝牙无线连接帮助跑者改善跑
下一篇:全新联想™Yoga™910笔记本采用SynapticsNatural ID指纹识别传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
混合信号示波器为许多复杂的测试提供了理想的解决方案
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。 在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。但
[测试测量]
ADI树立混合信号控制处理器新标杆
中国北京——ADI公司(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理技术供应商,今天宣布推出一款混合信号控制处理器ADSP-CM40x,这款处理器集成了精度高达14位的行业唯一一款嵌入式双通道16位模数转换器,搭载了一枚240-MHz浮点ARM® Cortex™-M4处理器内核。设备制造商要求高精度、伺服闭环控制、电机驱动、太阳能光伏(PV)逆变器和其他嵌入式工业应用,以提高其产品的能源效率和性能。ADSP-CM40x凭借较高的精度模拟转换性能,很好地实现了这些目标。观看这些视频,进一步了解有关新型ADSP-CM40x产品的强大性能:全球40%的电能是被电机消耗掉的,在提升工厂自动化水平这一需求的推动下,提高工业电机功率效
[模拟电子]
采样示波器带宽会对高速信号测量带来影响,你注意到了吗
示波器带宽影响抖动测量
示波器会给测量带来额外的抖动,从而导致意外的设计改变。Inphi公司的Ziad Matni就做了一个这样的实验。当用50GHz采样示波器在50Gbps数据流中测试50Gbps的flip-flop时会导致失真的波形。当测试45Gbps的信号时,Matni发现50GGHz示波器所产生眼图的抖动(975fs rms)要比65GHz示波器(623fs rms)大的多。
甚至对于20Gbps的信号,示波器带宽也是有区别的,尽管区别不明显。50GHz示波器呈现的抖动为426fs,而65GHz示波器为388fs。
差分和单端传输线同样会影响抖动。多数设计采用差分信号,因为差分比单端更稳健,但是差
[测试测量]
英飞凌新CO2传感器开始量产,提供室内空气监测解决方案
英飞凌新款CO2传感器开始量产,为室内空气质量监测提供创新解决方案 【2022 年 2 月 9 日,德国慕尼黑讯】受新冠肺炎疫情的影响,人们对空气质量的要求越来越高,这也带动了二氧化碳浓度监测传感器的市场需求。在这方面,亚洲、欧洲和北美的法规也发挥着推动作用。例如,在美国加利福尼亚州,私人住宅的通风系统都必须配备二氧化碳传感器。自2022年1月中旬开始,英飞凌科技股份公司将借助其XENSIV™ PAS CO2传感器来满足这一日益增长的需求,这是一款用于监测室内空气质量并降低能源成本的创新型二氧化碳传感器。该产品适用于通风系统、空调系统、便携式室内空气监测设备和智能音箱等应用。在2022年国际消费类电子产品展览会(CES 202
[传感器]
基于无线传感器网络的远程智能抄表系统设计
无线传感器网络 无线传感器网络技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,是一组基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术。它支持3种主要的自组织无线网络类型,即星状网、集群树状网和网状网三种拓扑。网状网是一种高可靠性的Ad Hoc网络,网状网的拓扑结构如图1所示。
图1 WSN网状网络结构图
本文研究的基于无线传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。
ZigBee技术 ZigBee是一种无线连接技术的商业化命名,该无
[工业控制]
基于研华CPCI总线架构设计的实时图像信号处理平台
一. 系统设计的相关技术 1.1 DSP+FPGA混用设计简介 为了提高算法效率,实时处理图像信息,本处理系统是基于DSP+FPGA混用结构设计的。业务板以FPGA为处理核心,实现数字视频信号的实时图像处理,DSP实现了部分的图像处理算法和FPGA的控制逻辑,并响应中断,实现数据通信和存储实时信号。 首先,本系统要求DSP可以满足算法控制结构复杂,运算速度高,寻址灵活,通信能力强大的要求。所以,我们选择指令周期短、数据吞吐率高、通信能力强、指令集功能完备的DSP。同时也考虑了DSP功耗和开发支持环境等要素。 由于从探测仪传来的低层A/D的信号,其差值预处理算法的数据量大,对处理速度的要求高,但运算结构
[嵌入式]
伍尔特电子推出 WSEN-ISDS 运动传感器
将加速计和陀螺仪合二为一 瓦尔登堡(德国),2023 年 5 月 24 日 — 伍尔特电子进一步扩充其 MEMS 紧凑型传感器产品系列,配备 3 轴加速度计并集成陀螺仪。 WSEN-ISDS 有多种测量范围和数据速率可以选择,因此用途非常广泛。这款传感器可针对自由落体、唤醒、轻敲、活动、运动、倾斜和方向检测等特定应用功能输出预先校准和处理过的数据,便于集成。传感器尺寸为 2.5 x 3.0 x 0.86 mm,采用 LGA 封装,提供数字 I²C 和 SPI 接口,以及存储输出数据的 FIFO 缓冲器。 WSEN-ISDS 紧凑型加速度计和陀螺仪的应用潜力可谓无限:从定位和导航解决方案,到自动化、工业设备和机器、天线和平台
[传感器]
微弱光信号前置放大电路设计
0 引言
光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
