专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA以及Himax Technologies, Inc. (纳斯达克证券交易所代码: HIMX)子公司Himax Imaging, Inc.,和emza Visual Sense宣布已经开发出业界第一款专门解决视觉处理功耗和成本限制的Always-On IoT智能传感器。此款WiseEye IoT传感器即将于2017年1月5至8日在美国拉斯维加斯举办的2017消费者电子展(CES)上展示。
WiseEye IoT传感器解决方案是以Always-On和低功耗视觉检测功能为目标而开发的特定解决方案。通过集成Himax独特的低功耗CMOS成像传感器、CEVA低功耗视觉技术处理器和emza独特的机器视觉算法,得到了仅需几毫瓦功率便能够以极高效方式检测、跟踪和识别环境的强大解决方案。这种颠覆性传感器让低成本IoT系统实现高级的Always-On智能检测、跟踪和识别物体、人和动物。这种智能技术应用在前端设备上,仅将相关信息传输到网络上,这一点对于降低传输带宽和视觉检测网络部署的成本是必要的。目标应用包括虚拟助手、可穿戴器件、连接性家居传感器、住宅安保、老年人保护、汽车、智能建筑系统和智能城市基础设施。
Himax Imaging首席技术官Amit Mittra称:“长期以来,我们的图像传感器在功耗方面一直是业界最先进的。我们利用领先的专业知识专为IoT开发了一款超低功耗传感器。我们与CEVA和emza密切合作,将我们的传感器与业界最佳的处理器和机器视觉算法相结合,提供了一款几乎可以承担所有应用的真正独特的Always-On情境感知传感器解决方案。”
emza Visual Sense首席执行官 Yoram Zylberberg称:“基于机器视觉的传感器增强了任一设备的智能性和功能性,而我们的WiseEye IoT解决方案的目的是将这些能力带给巨大的、极具潜力的IoT空间。Himax和CEVA这两家传感器和视觉处理顶尖专家是实现业界首款Always-On智能视觉传感器的理想合作伙伴。”
CEVA视觉业务部门副总裁兼总经理Ilan Yona称:“低功耗智能视觉处理是CEVA实现更智能连接性战略的关键部分,我们非常高兴与emza和Himax合作,推出用于Always-On智能视觉检测的独特开创性解决方案。该解决方案(如WiseEye IoT)提供卓越的性能和电池使用寿命,从价格方面也可以支持大量部署,有助于在IoT中真正实现机器视觉的潜力。
在即将于2017年1月5至8日在拉斯维加斯举办的2017消费者电子展上,该款WiseEye IoT视觉传感器解决方案将在CEVA的展厅进行展示。
关键字:视觉处理 检测 可穿戴器件
编辑:王凯 引用地址:Himax,emza和CEVA合作开发面向IoT的超低功耗Always-On视觉传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
基于P2P流量检测的签名特征匹配研究
近年来,网络技术快速发展,特别是对等网的迅速发展已经成为业界关注的焦点之一,基于P2P网络之上的相关应用正逐渐占据互联网应用的重要地位,并被视为未来网络技术发展的主要趋势,相对于传统网络,对等网依靠非中心节点、分布式结构模型,实现对等协作和资源共享,并具有自组织、容错性强、可扩展以及负载均衡等优点,但P2P是通过组播方式进行通信,它允许单个用户未经授权或检验而任意分发内容,其传播范围广,穿透性强,带来网络安全防护漏洞和隐患。如何有效地监控P2P流,进行相关的流识别。流筛选、流控制是流管理中的重要问题。 早期的P2P应用都是固定的端口号,容易检测便于管理,近年来,该应用逐渐发展到动态随机端口号,而且近期涌现的新型P2P应用越来
[测试测量]
火花检测仪使用注意事项
1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温,勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。
2.检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。
(1)小体积金属物体表面防腐层检测,要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上,然后将接地线良好地接在金属物体上检测。
(2)对大体积或平面物体检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。
3.检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探极和被测物,以防触电!!!
4.被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏点的精确位置。
5.仪器不使用
[测试测量]
带来卓越全时HDR体验,Pixelworks第六代移动视觉处理器i6问市
提供领先的创新视频和显示处理解决方案提供商——Pixelworks, Inc.(纳斯达克股票代码:PXLW)今日发布了其第六代移动视觉处理器---i6,这是首款基于Pixelworks大量移动显示数据集和训练模型的低功耗人工智能(AI)技术的产品。Pixelworks i6处理器是业界首个具有集成AI处理单元的设备,该组件可自适应优化整体图像质量,从而在各种移动观看条件下提供始终如一的卓越视觉体验。 Pixelworks i6处理器利用AI智能地提升视频和游戏内容的动态范围,同时根据环境光照明条件、内容属性、显示特性和使用模式来优化显示屏的对比度、清晰度、亮度和色温,打造出全时的影院级视觉体验。全新解决方案还支持Pixe
[嵌入式]
基于51单片机的FIash存储器坏块自动检测
随着电子技术飞速发展,智能电子产品随处可见,如PC机、移动电话、PDA、数码相机、游戏机、数字电视等,而诸如此类的电子产品的核心器件往往离不开存储器。无论是从存储器的物理结构、存储容量、数据读写速度、可靠性、耐用性,还是产品的实用性方面。其种类繁多。然而由于种种原因,越来越多的电子产品采用数据传输快、容量大的NAND型Flash存储器。虽然NAND型Flash具有许多优点,但其有随机产生不可避免的坏块,如果不能很好解决该坏块将导致高故障率。因此,这里提出一种基于DSP的Flash存储器坏块自动检测系统。 1 系统设计方案 图l为Flash存储器坏块自动检测系统结构框图。
本系统设计采用AT89C51自动检
[单片机]
带轮尺寸检测新突破 领邦仪器一分钟检一个
设备概述
传统的带轮检测设备检测效率低,人力及维护成本较高,为解决这一市场难题,北京领邦仪器技术有限公司(后文简称“领邦仪器”)针对带轮的大批量生产而定制研发了快速检测设备。近日,领邦仪器公布了相关设计方案。
这是专为检测楔形带轮的几何参数而定制设计的解决方案,检测参数包括齿形轮廓参数,跨棒跳动形位公差等。该方案运用机器视觉技术,采用非接触光学测量,人工上料,没有易损件,保修期后维修成本极低,整体设计符合GB/T16588要求。将该方案应用到生产检测环节中,可为带轮生产商带来意想不到的价值。
方案原理
本方案采用机器视觉技术路线,通过光幕扫描带轮齿形,获得齿形轮廓坐标数据,并从坐标点云中
[测试测量]
基于模型的镜头边界检测算法的研究分析
引言 随着多媒体技术和网络技术的迅速发展,现代计算机技术特别是海量数据存储与传输技术的成熟,视频作为一种主要的媒体类型在人们的生活、教育、娱乐等方面日益成为不可或缺的信息载体。但是由于视频非结构化的数据格式、巨大的数据量以及表现内容的不透明等缺点,使得对视频数据的管理和分析都相当困难。而从大量视频数据中找到自己感兴趣的相关视频片段己成为一种迫切的需求。这一技术就是目前人们普遍关注的基于内容的视频检索技术(CB-VR,Content-Based Video Retrieval)。 我们知道视频的制作过程首先是进行单个镜头的拍摄,然后,对于内容相近的多个镜头通过各种镜头编辑方式(即镜头转换方式)衔接在一起,组成场景以及视频故事单元
[测试测量]
图象传感器在包装盒内物体检测的应用
美国邦纳工程国际有限公司(以下简称邦纳)在全球范围内与许多世界知名医药生产企业和食品包装供应商都有着良好的合作。无论是针对药品的泡罩包装、液体食品的灌装,或是后段的压盖、贴标、喷码环节,以及最后的装盒检测环节,邦纳公司均可以提供完整的解决方案。以下,是邦纳公司近期推出的P5 iVu图象传感器在包装盒内物体检测上的一个应用实例。 视觉检测方案主要包含两个方面:硬件—相机、控制器、光源及支架;软件—控制系统、图形用户界面(GUI)和图像分析算法。在制药行业中,药品最终都需要进行装盒,每一个包装盒内都必须附带关于该药品的说明书。邦纳为全世界食品及药品制造企业提供所有这些视觉检测成功的解决方案和技术支持。邦纳公司通过在包装线的上方安装iV
[测试测量]
无刷电机常用的位置检测方法
上一篇文章我们讲了一些无刷电机的基础知识,包括无刷电机的内部结构,驱动原理等,我们知道了只需要按照转子的当前位置,来按顺序给定子线圈通电,就能让电机转动起来。 但是,上一篇中我们跳过了一个关键步骤,就是如何检测转子的位置。本篇我们就讲讲常用的位置检测方法,以及引出的一些相关问题。 1)霍尔传感器检测位置驱动 我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下图3N2P型电机,霍尔相隔120°的安装方式为例: a、b、c是
[嵌入式]
