(北京,2009年2月9日),安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出在线误码注入工具(Jammer),用于进行 PCI EXPRESS® (PCIe) 协议测试。Jammer 采用了突破性的 PCIe 测试理念,是一种创新的测试工具,可帮助开发人员缩短测试周期和加快器件的上市速度。
PCI EXPRESS现已成为所有高性能应用(包括服务器、存储器、外设、图形应用和成像应用)进行互连的最佳选择。PCIe系统和设备的设计人员正面临着巨大的压力,他们需要开发更可靠的系统,并确保这些系统能够与飞速增加的PCIe设备实现互通。
Agilent N5323A PCIe Jammer攻破了上述难题。它可以部署在两个设备之间,而不会对系统产生任何影响;并能实时修改实际的PCIe数据传输,以创建破坏性测试环境,扩大测试范围。几乎任何可以想到的误码恢复测试都可以通过编程来实现,例如PCIe可校正误码和不可校正误码。这使开发人员和测试工程师能够更好地改正设计错误,避免为后期的产品更改或产品召回付出高昂代价。Jammer不会影响系统的性能,这使得开发人员可以快速、轻松地对它进行设置。Jammer不需要编写脚本,它是通过图形序列器来驱动误码注入。
LSI公司存储元器件部门的系统工程总监David Steele表示:“LSI致力于以全方位的测试为客户提供最高质量的芯片。我们一直在寻找更高效的方法,最终Agilent PCIe Jammer实现我们的梦想。Jammer不仅容易配置,而且具有预装的测试案例和在实际系统环境中注入误码的功能,因而扩大了测试范围,确保我们的芯片更加可靠。”
安捷伦科技高级项目经理兼PCI-SIG董事会成员Rick Eads表示:“Agilent PCI Express Jammer是安捷伦在PCI Express行业中发挥重要作用的又一佐证。随着使用范围的扩大,PCI Express技术不断融入新的特性,同时也增加了测试的复杂程度。PCI Express Jammer通过独特的设计,可以简化测试程序。此外,由于Jammer侧重于负面环境测试,所以能够确保PCI Express设备具有更好的可靠性。”
为了实现从测试到调试的无缝过渡,Agilent N5323A PCIe Jammer还可与Agilent PCIe E2960B系列协议分析仪配合使用。Jammer能够生成误码并触发分析仪,进而对分析仪的响应进行捕获和显示。这一设置使测试工程师能够查看注入误码前后的流量,以确保采取了适当的恢复机制。
关键字:在线误码注入工具 PCIe Express Jammer
引用地址:
安捷伦科技推出PCI EXPRESS Jammer
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:07
PCIe 3.0的接收机物理层测试方案
一、接收机测试及环回工作模式(Loopback) 随着信号速率的不断提升,只对高速信号的发送端物理层测试已经不能够完全反应系统的特性,因此接收机测试也已成为了高速信号的必测项目,尤其是对于信号速率高于5Gbps以上,规范均会规定要求产品必须通过接收机一致性测试。接收端测试的基本原理是测试仪器(通常使用误码分析仪或者信号源和能分析误码的专用协议分析仪来完成)发出特定的码型给被测接收端,接收端在环回(Loopback)模式下再将数据接收、恢复后通过其Tx端发送回测试仪器,由测试仪器完成其发出去的数据和接收到的数据的对比,从而分析出误码的数量。 在接收机测试之前需要让被测件进入环回(Loopback)工作模式状态,这样误码仪(Pe
[测试测量]
Swissbit 推出高性能 PCIe-SSD N-30m2
存储容量高达 4 TB 的高性能 NVMe SSD,适用于要求极为严苛的工业应用 美国马萨诸塞州韦斯特福德,2022年6月21日——Swissbit 很高兴地宣布公司推出了全新的高性能 PCIe SSD 系列。全新的 N-30m2 系列将性能、耐用性和大存储容量结合到了紧凑的 PCIe M.2 模块中,适用于极严苛的应用,扩展了 Swissbit 存储解决方案的产品范围。工业、网络通信和汽车行业的客户都能受益于其卓越的写入性能,即使在高温条件下也不需要主动或被动散热。因此,N-30m2 是无风扇和封闭式嵌入式系统的绝佳选择。为了在关键任务应用中实现最高的可靠性,该系列还可选配行业领先的 Swissbit “powersafe”
[工业控制]
添加vi或控件到 用户express中
将控件和函数 复制到 D:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6user.lib\_express 目录中 重启labview 既可以将控件和vi添加到用户库中 方便使用 官方帮助文件: 用户控件 和 用户库 选板包含labviewr.lib下所有子目录的子选板、LLB或选板文件(.mnu)以及labviewr.lib下的各个文件的图标。 建议 user.lib 目录下只保存不修改就可跨项目使用的子VI。user.lib中VI的路径是相对于labview目录的路径。保存在其它位置的子VI,其路径与其父VI相对。因此,从labviewuser.lib复制并修改一个
[测试测量]
联发科技与Google联手推动GMS Express计划
电子网2017年11月1日消息, 联发科技今日宣布成为第一家支持Google旗下GMS Express 计划的芯片合作伙伴。这项计划旨在于为移动设备制造商提供预先通过认证的Android软件解决方案,包括GoogleTM 移动服务 (Google Mobile Service; GMS) 和Google 兼容性测试套件 (Compatibility Test Suite; CTS) 的认证。 联发科技不仅协助移动设备制造商以更低成本将产品更快推入市场,还配合各种Android应用软件与设备提供一致且优质的消费者体验。在此计划下,联发科技为移动设备制造商提供预先测试、预先认证且完全兼容的Android软件与GoogleTM 移动
[半导体设计/制造]
LSI全新PCIe闪存卡为超大规模数据中心加速
Nytro XP6200系列将功耗锐降30%的同时,实现优化的读取密集型工作负载性能 2013年11月26日,加州圣何塞讯—LSI 公司(NASDAQ: LSI)日前在其年度加速创新峰会 (AIS)上宣布为PCIe闪存卡Nytro™系列新增最新Nytro XP6200系列。Nytro XP6200系列可为超大规模云数据中心带来更快的读密集型应用性能、优化的功耗与散热性能以及单位GB整体成本更低的 PCIe闪存解决方案。 超大规模数据中心需要针对数千台服务器进行低成本扩展,充分满足Web 2.0、云计算以及大量数据分析应用的计算与存储需求。超大规模基础架构一般采用成本较低的高效率服务器构建,采用现成的标准组件装配,而且通常需要更
[网络通信]
PCI Express 6.0:为下一代数据中心带来前所未有的性能
近二十年来,PCI Express®(PCIe®)规范一直是计算领域的首选互连标准。 从2010年发布的PCIe 3.0开始,每一代新标准的信号传输速率都比上一代增加一倍,而且在满足各种用例的带宽需求方面远远领先于市场。 但近年来,人工智能/机器学习(AI/ML)、高性能计算(HPC)等性能关键型应用所产生的数据呈现爆发式增长,企业也纷纷上云。面对巨大的数据流量,数据中心在数据处理和数据存储上正承受着极限压力,这也使得服务器和网络设备上的PCIe互连成为瓶颈。 PCIe 6.0 - 服务于高带宽要求的应用 为了不断满足行业对高速率、低延迟互连的需求,PCI-SIG发布了PCIe 6.0规范。该规范将数据传输速率提升至6
[网络通信]
基于PCI ExPress总线传输的视频采集系统方案
视频采集系统在工业领域应用广泛,随着多媒体技术的快速发展,对视频采集、处理和传输性能的要求也不断提高,如高采集速度、低功耗、抗干扰性、实时性及扩展性等。这里提出了以Virtex-5为核心,由ADV7188为视频解码器,PCIExpress为传输总线组成的集视频采集、压缩、传输于一体的多功能视频处理系统。该系统能够实现实时海量传输多路数字视频。Virtex-6支持的PCI Express的×1通道的传输率已达3.2Gb/s。 由于该系统设计体积小、功耗低且满足工况要求,可应用于公共场合、工厂和井下作业等需多点远距离监控环境较恶劣场所。 1 PCI Express总线简介 PCI Express是一种主流的串行标
[测试测量]
PCIE 3.0 的接收机物理层测试方案
一、接收机测试及环回工作模式(Loopback ) 随着信号速率的不断提升,只对高速信号的发送端物理层测试已经不能够完全反应系统的特性,因此接收机测试也已成为了高速信号的必测项目,尤其是对于信号速率高于5Gbps 以上,规范均会规定要求产品必须通过接收机一致性测试。接收端测试的基本原理是测试仪器(通常使用误码分析仪或者信号源和能分析误码的专用协议分析仪来完成)发出特定的码型给被测接收端,接收端在环回(Loopback )模式下再将数据接收、恢复后通过其Tx 端发送回测试仪器,由测试仪器完成其发出去的数据和接收到的数据的对比,从而分析出误码的数量。 在接收机测试之前需要让被测件进入环回(Loopback )工作模式状态,这样误码
[测试测量]
