安捷伦科技公司日前宣布,E6651A移动WiMAX测试仪系列添加新的功能测试特性。E6651A测试仪现在可支持移动台(MS)和基站(BS)初始化切换、休眠模式和空闲模式以及其他安全特性,非常适合帮助移动WiMAX开发人员进行研发、系统集成和验证任务,或执行射频、协议和功能应用测试中的一致性测试。
安捷伦科技副总裁兼移动宽带业务部总经理Niels Faché表示:“安捷伦E6651A 测试仪系列为开发协议一致性测试和网络一致性测试解决方案提供了坚实的基础,当前推出的这些新特性,再次展现了我们为新兴 WiMAX™ 市场中的工程师、设计团队和测试机构提供支持的决心。我们将继续提供有价值的特性,不断满足客户的新需求。”
Agilent E6651A 测试仪的最新特性包括:
支持切换。E6651A 支持 MS 和 BS 初始化切换,使工程师能够在对实际网络进行测试之前,先对 MS 的切换能力进行检查。
支持休眠模式和空闲模式。该功能使工程师可以测试被测件在休眠模式和空闲模式中的功能,并支持电池寿命测试。休眠模式可以延长电池的“通话时间”,空闲模式可延长电池的“待机”时间。Agilent E6651A 目前可支持 MS 和 BS 初始化空闲模式,并增强了设置寻呼参数的灵活性。
安全特性。支持 E6651A 与 FreeRADIUS AAA 服务器之间的“直通”,PKMv2 安全/授权/加密使工程师可以利用 MS 的安全特性执行功能测试,无需对实际网络进行测试。在不禁用 IUT 安全特性的情况下进入网络,需要支持 PKMv2。
上行链路协作 MIMO。这种能力使协议可以连接到上行链路协作 MIMO 模式中的 MS,并对其进行功能测试。
E6651A(基带分析仪)的上行链路添加了模拟 IQ 硬件,可在开发和集成阶段对基带芯片组/模块进行测试。
Agilent E6651A 移动 WiMAX 测试仪是业内首款可测试移动 WiMAX 设备的综合测试仪。它可在一台综合仪器中同时为用户站测试提供灵活的基站仿真和射频参数测试两大功能,并支持 IEEE 802.16e 2005 协议一致性测试。它提供高达 6 GHz 的仪器级射频信号生成和信号分析功能,可支持现有的以及正在规划的 WiMAX 协议。它还可提供全套射频测量,对 WiMAX 发射机和接收机的性能进行表征、校准和验证。
关键字:E6651A 移动WiMAX 测试仪 安捷伦科技
引用地址:
E6651A移动WiMAX测试仪系列新增功能测试特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
GBM-3000系列电池内阻测试仪的功能特点及应用范围
台式电池测试仪GBM-3000系列,它使用AC 1kHz作为测试信号,测量电池电压和内阻为300V(GBM-3300)和80V(GBM-3080)。该系列具有3.5英寸TFT LCD,4线测量方法,高分辨率(6位电压/5位电阻)测量显示能力,以及独立的GO/NO GO电压和电阻判定,各种通信接口等,满足各种类型的电池测量,如单体电池,电池单元到最终产品(电池)等,以便于用户在生产的各个阶段实现准确的测量。 GBM-3000系列为各种类型的电池提供测量开路电压和电阻的卓越功能。电压测量的精度高达±(0.01%读值+3位),测量分辨率可达10μV(8V时)。电阻测量的精度可达±(0.5%读值+5位),测量分辨率达到0.1μΩ(3m
[测试测量]
高压开关机械特性测试仪的连线说明
高压开关机械特性测试仪采用光栅式位移传感器(光栅尺)作为位移传感器的智能式综合测试手段。随着计算机技术和传感器技术水平的不断进步,断路器机械特性测试设备已逐渐发展为智能化、数字化、图形化的综合性测试工具,而此时传感器也大多采用了光栅尺。光栅尺一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准,其工作原理是利用感知光度变化的光电池扫描的方法进行测量 。光栅尺抗干扰强,灵敏度很高,但在测试或存放过程中很容易损坏,很多用户逐渐改用直线或角度传感器。 高压开关机械特性测试仪测量线的连接: 1、注意事项 仪器在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。 高压开关机械特
[测试测量]
中规模集成电路功能测试仪设计方案详解
集成电路的测试技术随着集成电路开发应用的飞速发展而发展。集成电路测试仪也从最初测试小规模集成电路发展到测试中规模、大规模和超大规模集成电路。集成电路测试仪按测试门类可分为:数字集成电路测试仪、存储器测试仪、模拟与混合信号电路测试仪、在线测试系统和验证系统等。目前市场上的测试仪产品功能较单一,价格非常昂贵,给电路的测试、维护带来不便。因此,研究开发简单快捷、具有一定智能化的集成电路测试仪有很高的实用价值。 在高等学校的电子实验教学中,经常要用到如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、555集成定时电路、3524开关电源控制器等中规模集成电路。由于学生通常是初次接触使用芯片,经常会由于操作不当造成电路芯片的损伤或损坏,而表
[单片机]
钳式接地电阻测试仪使用注意要点
钳式接地电阻测试仪在测量接地电阻的注意事项如下: 1、用户有时会用ETCR2000和传统的电压电流法进行对比测试,并出现较大的差异,对此,我们敬请用户注意如下问题: 1)用传统的电压电流法测试时是否解扣了(即是否把被测接地体从接地系统中分离出来了)。如果未解扣,那么所测量的接地电阻值是所有接地体接地电阻的并联值。 测量所有接地体接地电阻的并联值大概是没有什么意义的。因为我们测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。 例如:在GB50061-97 “66KV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。在标准的条文解释中明确指出:“
[测试测量]
通信网络测试仪中CAP消息的分析和如何进行解码
1、引 言 通信网络测试仪中的信令分析,针对的是协议栈一系列的传输层和应用层协议。仪表协议分析的基础,要能够实现对所接收到的网络数据进行译码解析,并在此功能上进行更高级的统计追踪功能。在进行协议分析时,鉴于协议之间消息格式和处理机制的不同,以及软件模块化的实现要求,采取以单个协议进行模块封装的办法是更有效的,其好处在于能够忽略协议问功能和格式的细微差别,对单个协议的分析方法也能在很大程度上推广到其他协议。 本文研究的主要内容是CAP消息的分析,一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码,另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能。 2、CAP协议概述 智能网是通信技术和计算机技术相融合的经
[测试测量]
LCR测试仪的五种连接方法
2端子法: 虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。 3端子法: 对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。 4端子法: 设置独立的电压检测电缆,电机测试仪器以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电极的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。 5端子法: 是一种减少
[测试测量]
基于单片机的通用测试仪的设计与实现
1 引言 在许多工业控制和数据采集系统中,为了实现系统的小型化和便携化,通常采用上下位机形式的主从式结构。 由于MCU(微控制器)成本低,编程灵活、方便,实时性强,且具有一定的智能,因而通常使用它作为下位机的主控芯片,负责对现场数据的采集与传输,并控制相应的执行机构。上位机一般使用普通的PC机、笔记本电脑或工控机,负责对下位机传来的数据进行分析处理, 并根据处理结果控制下位机的操作。上下位机之间的数据通信接口目前一般使用RS-232和USB总线接口标准,相对于RS-232,USB 具有高速传输、热插拔、即插即用等优点。在本系统中,为了保证下位机高速采样数据能及时传送给上位机进行分析处理,我们采用USB总线来实现上下位机的数据
[单片机]
安捷伦科技为原始设计制造商推出低成本在线测试系统
上海国际电子生产设备暨微电子工业展览会, 2007年4月24日讯 -- 安捷伦科技公司(NYSE: A)日前为需要“刚好够用”的设计制造商(ODM)推出一种低成本在线测试系统。这一新系统提供了一种经济的方式,在测试大批量消费性电子产品和个人电脑主板时实现了最高的信心。 制造缺陷分析仪(MDA)测试系统和其它在线测试(ICT)系统大多采用安捷伦开创的上一代TestJet技术,与此不同的是,Medalist i1000提供了安捷伦尖端的VTEP v2.0无矢量测试套件。VTEP v2.0由屡获大奖的iVTEP和新型网络参数测量技术(NPM)组成,为微型球栅阵列和倒装芯片提供了空前的覆盖能力,同时可以测试消费性电子产品和桌上型PC中常
[新品]
