引言
激光多谱勒位移测量技术具有精度高、信噪比高、动态响应快、线性好、抗干扰能力强、测量范围大和非接触性等特点,在远距离目标的振动位移和变形等动态参数检测上具有明显优势,可广泛应用于机械、航空、建筑和军事等领域。测量信号需要采集和处理,求取必要参数,以达到测试目的和要求。同时,虚拟仪器是一种功能强大的仪器系统,数据采集与处理是LabVIEW的核心技术。为此,开发了基于Lab-VIEW平台的测试系统,结合测量硬件部分,以图形化、人机化的方式采集和处理信号。
2系统硬件设计
测试系统的硬件设计由光学系统、机械系统和电路系统3部分组成。光学元件所发出一定频率的光经分光镜分为参考光和测量光。参考光被测量物体反射后与测量光产生一定的频率差,再由光电转换器转换为电信号,经滤波、放大,通过数据采集卡采集到计算机。其硬件系统框图如图1所示。
光学系统运用激光多谱勒效应测量运动物体,产生一定频移的信号,由于信号相对弱、信噪比低、频带宽,对硬件系统提出较高要求。为了处理这类信号,需采用光电转换器转换为电信号,根据信号特点,要求该光电转换器灵敏度高,动态响应快。根据系统设计性能要求,则光电倍增管、光电二极管、雪崩光电二极管3种元件符合设计要求。同时按照量子效率、电流放大倍数、频率响应、检测器噪声和性价比等综合比较,结合系统特点,这里选用雪崩光电二极管。由于信号中含有频率成分较多噪声的低频成分以及频率成分单一噪声的高频成分,因此采用带通滤波器滤除噪声,提高信噪比。系统运用有源高通滤波器和无源低通滤波器合成为带通滤波器,其中有源滤波器成本低,质量可靠及寄生影响小,设计和调整过程简便,阻带衰减速度比无源滤波器快,因而有源高通滤波器更适合该系统低频滤波。信号高频部分的噪音是由声光调制器驱动引起的,由于对阻带衰减速度要求不高,因而其高频滤波采用无源低通滤波器。输出信号需要放大,考虑到参数选用ADI公司的ADL5531全校准对数一限幅IF放大器,全部增益80dB,带宽480MHz,从而满足信号采集卡的技术指标要求。图2为带通滤波器的电路设计。
数据采集卡是VI的入口,它将调理后的信号以一定的采样频率采集并存储至数据采集卡,采用UAD08S采集卡,PCI总线连接,采用独立的8位分辨率A/D转换器保持同步,实现准确同步采集测量数据,并消除相位误差。采样率则从2MS/s调整到400MS/s。
3系统软件设计
LabVIEW软件是虚拟仪器领域最具代表性的图形化编程软件。其直观的前面板与流程式的编程方法相结合,简化而又更易于使用的基于图形化编程语言G的开发环境,具有灵活的程序调试手段,强大的函数库功能,可以支持多种系统平台。
程序开发建立lv的工程文件,逐步开发,主要功能包括硬件基本信息报表、界面设计、信号采集设计、信号处理、数据打印、存储等。所有功能设计完成后,生成基于LabVIEW引擎的、可独立运行的laser.exe程序。测试系统程序流程图如图3所示。
界面根据一致性、可用性、功能性等原则进行设计,包括设置、信号处理、工具、操作、帮助等功能性菜单,消息响应框。同时根据人机交互界面设计要求,美化界面,设置欢迎词。[page]
3.1信号采集
信号采集部分包括功能初始化程序、采集卡参数初始化程序、采集卡参数设置程序和主程序。采用NI-DAQ分配通道,它有两种方法:选择虚拟通道和使用通道字符串。前者在应变虚拟通道配置时具有应变采集标界定、灵活的面、零漂补偿、通道设置无需另外的代码等优点,故此选择虚拟通道。主程序采用循环结构,当程序运行时,首先利用功能菜单对.vi进行初始化,然后读取采集卡参数:采集卡序列号、存储深度、最大采样速率和初始化错误、设置采样速率、采样点数和通道量程。循环结构采用while循环,当执行条件为真时,反复执行程序,实时地显示信号;当执行条件为假时,停止执行程序,并保存显示信号。
3.2信号处理
图4为信号处理程序流程图。通过数据采集的信号,调用滤波子VI。根据信号要求,滤波下限频率为1MHz,滤波上限频率为100MHz.将取1~100MHz的信号处理,其他部分信号清零,保证采集数据的完整和精确。信号处理设计部分按照信号处理要求,选择变步长算法,调用剔除奇异点子VI,采用时频分析方法将时间一电压关系转换为时间一频率关系,进一步利用关系式精确求得速度和位移并分别存储。
4实验验证
将激光器、振动台、信号调理电路、采集卡线路连接正确,打开激光器供电电源,运行基于LabVIEW的激光多谱勒信号处理系统,设置采集卡相关参数,点击开始测量,信号开始采集,经信号处理功能模块计算后,位移曲线如图5所示。
5结论
LabVIEW作为图形化编程软件,是开发虚拟测试系统的一种功能强大、方便快捷的编程工具。使用LabVIEW开发环境进行仪器系统设计、测试和实现,可以减少系统开发时间,并具有明显的使用效果。同时,虚拟仪器在激光多普勒信号测量技术中的应用也是首例。实践证明,利用LabVIEW开发的激光多谱勒信号处理系统能较好地完成信号显示、时间的自动保存以及数据处理、保存等功能,从而为激光多谱勒测量技术应用前景提供强有力的技术支持。
关键字:LabVIEW 多谱勒 信号处理
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
LabVIEW中的时标、波形以及动态数据
在LabVIEW中我们分析或采集的数据通常都是时间的函数。例如,我们可能希望知道在一天中温度随着时间的变化,或者是变化的波形在时间轴上绘出之后的样子。 LabVIEW有一些特殊的数据类型可以用来帮助一般的用户来以曲线的形式分析或展示这些数据。这些特殊的数据类型就是时标(Time Stamp)、波形(Waveform)和动态数据(dynamic da ta)。时标数据用来存储波形中的时间信息而多个波形可以保存在动态数据中。由于时标、波形以及动态数据的自然依赖关系,我们就在本文中对它们一起介绍。 时标(Time Stamp) 时标这个数据类型用来存储绝对日期/时间值,比如数据采集的时间。它的精度非常高,不论是
[测试测量]
LabVIEW设计模型——状态机之编程实现
画好状态转换图,我们就可以清晰的看到程序要实现的所有状态以及状态之间的关系。下面的工作就是用LabVIEW来实现这个状态机。 状态机是由一个While循环、一个条件结构和一个移位寄存器组成的。其中While循环用来保证程序可以连续的运行;条件结构的各种分支中的代码用来描述状态机的各种状态,以及下一状态的选择;移位寄存器用来将之前状态所作出的选择传递到下一次循环的选择端子。 下面我们就一步一步的实现这个状态机。 首先,新建一个工程,并且在工程中建立 控件 和 子VI 两个虚拟文件夹来放置自定义控件和子VI。在 控件 文件夹中新建一个控件。 在控件的编辑面板上放置一个枚举类型的控件,并且编辑枚举
[测试测量]
labview的深入探索----被人淡忘的DOS命令,SYSTEM EXEC
我在速查表收集了DOS命令列表,对于386时代的人来说,一般人是接触不到计算机的,DOS命令是同计算机操作系统唯一交流的系统工具,在WINDOWS大行其道的今天,只有网管和黑客们还在孜孜不倦地研究它,DOS命令渐渐被人遗忘了,令人眼花缭乱的WINDOWS可视界面取代了它,计算机变的越来越傻瓜化,DOS命令成了老掉牙的东西. 但是,随着你对计算机了解的更深入,更底层的时候,你会发现DOS命令是把利器,因为它封装的是基本的BIOS系统调用,在LV中,如果执行一些与操作系统相关的操作,您会发现那很困难,对于熟悉API的人,在搞计算机的领域会得到尊重,因为您可以肯定他对WINDOWS有深入地理解,没有几年的编程经验是做不到的.API复杂的参
[测试测量]
一种基于FPGA的自适应谱线增强系统的设计
0 引 言 在信号采集与处理中,常只关心具有较窄带宽和较强周期特征的信号,这时宽带噪声成为必须滤除的有害成分。信号的频谱携带着信源最本质的特征,但是实际采集的信号不可避免地受到宽带噪声或宽带干扰的影响,如何快速、高效地消除这些噪声和干扰,增强目标谱线在信号处理领域具有重要的意义。ALE利用窄带信号的周期性和宽带噪声的弱相关性,能够在信号特征未知的条件下自适应地将信号从噪声中提取出来,广泛应用于目标识别和特征提取中。FPGA因具有高度的设计灵活性、高速的数据处理能力、丰富的片内资源而在数字信号处理领域占用重要的地位。在此利用FPGA作为数字信号处理的核心部分。流水线结构和分布式算法即是充分利用FPGA高速处理能力,实现复
[嵌入式]
LabVIEW 8.0的前面板的改进
1.将旋钮和转盘锁定在最小值和最大值区间内 在默认状态下,旋钮和转盘的转动无法超出最小值和最大值的区间范围。如果需要禁用锁定功能,可右键单击旋钮或转盘,从弹出的快捷菜单中选择 属性 ,再在打开的对话框中取消勾选 锁定在最小值至最大值之间 复选框。锁定功能可防止旋钮和转盘从最小值跳至最大值,或从最大值跳至最小值。要注意禁用该功能可能引起数值的意外跳变。 如果在LabVIEW 8.2中打开一个以LabVIEW 8.0或更早版本保存的Ⅵ,则锁定是禁用的。若要启用锁定,在上述对话框中勾选 锁定在最小值至最大值之间 复选框即可。 2.树型控件和列表框的多项拖曳 在树形控件和列表框中,允许对多个项一起拖放。右
[测试测量]
LabVIEW的前面板工具栏
前面板窗口工具栏中的工具按钮,可用来编辑、调试和运行Ⅵ程序,常用的工具按钮及其功能如表所示。 表 前面板工具栏按钮及其功能
[测试测量]
基于数字信号处理器和GPS技术实现PMU测量系统的设计
随着全球卫星定位系统(GPS)的广泛应用,基于GPS的实时相量测量装置PMU(Phase Measurement Unit)很好地解决了电力系统广域空间同步测量的问题,并形成了电网广域测量系统WAMS(Wide Area Measurement System)。PMU在全网统一的时间坐标系下(通过接收GPS的同步时钟信号),对电力系统不同节点的电压和电流进行同步采样,通过数据处理生成各节点电压、电流的正序相量,由GPS给每个相量打上时间标签,然后将这些信息实时传送到控制中心。控制中心在统一的时标下,根据各个PMU的测量信息对电力系统的状态进行分析,进行全电网的稳定控制、事故预警等。 本文提出的PMU构成方案,充分利用了数字信号
[测试测量]
罗姆开发出数字信号处理IC“BU8332KV-M”
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)面向智能手机和汽车导航仪等设备上所使用的麦克风,开发出使两个无指向性的麦克风形成敏锐的指向性(波束赋形技术)、提高语音品质的数字信号处理IC“BU8332KV-M”。 本产品采用波束赋形技术形成指向性,因为将指向轴转向声源的方向,所以大大降低了环境噪音。通过噪音抑制的功能,进一步降低残留在指向轴方向的固定噪音。这个技术和仅仅使用噪音消除的技术不同,可以更加强调声源。而且,由于能够在仅仅10mm的窄间距上安装两个麦克风,所以能够内置于以智能手机为代表的各种小型设备上。通过最优化处理,波束赋形技术可以将使用时的处理延迟时间控制在10msec以下,使得对于其它应用程序的影响控制在最小的限度
[手机便携]
