0引言
测频和测脉宽现在有多种方法。通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而基于AD10200和 FPGA的时域测量精度往往可达10 ns,频率测量精度在100 kHz以内。适应信号的脉宽范围在100 ns~1 ms之间;重复周期在0.05~100ms:频率在0.1 Hz~50 MHz。
AD10200是高速采样芯片,其中内嵌变压器,因此采样电路外部不再需要变压器,使得电路设计更为简单;最低采样速率为105 MSPS,具有3.3 V或者5 V CMOS兼容输出电平,双通道12位采样,补码形式输出,每个通道功耗为0.850W。通常可应用于雷达中频信号接收机、相位组接收机、通信接收机、 GPS抗干扰接收机等。
StratixⅡ是Altera公司的中高端主流产品,该产品采用1.2 V、90 nm、9层信号走线,全铜SRAM工艺制造。StratixⅡ内嵌RAM块、DSP块、锁相环(PLL)和外部存储器接口,同时,StratixⅡ也增加了全新的逻辑结构一自适应逻辑模块(ALM),因而增加了动态相位对准(DPA)电路和对新的外部存储器接口的支持。AD芯片可以稳定工作在100 MHz,FPGA速度可高达几百MHz,故可保证系统的测量精度。
1测量原理
1.1时域测量原理
时域测量包括脉宽(PW)测量和脉冲重复周期(Pri)测量,时域测量在FPGA中可利用数字化技术实现。AD的两路输入为两路正交中频信号。经过Cordic算法,即幅相解算之后获得幅度和相位信息,其中利用幅度信息测得时域参数,其原理图如图1所示。
当脉冲信号进入FPGA后,将首先进行门限判定,以将不规则的脉冲信号进行整形并变为规则的脉冲信号。整形后,在脉冲信号上升沿启动脉宽计数器和重复周期计数器,而在该脉冲信号的下降沿锁存脉宽计数器并且在下个脉冲信号上升沿锁存重复周期计数器;由此即可得到脉宽和重复周期的量化值N和M,然后再通过工作时钟的计算,就可得出脉宽和重复周期。
1.2频域参数测量
频域参数测量可由两路正交信号所携带的相位信息得到。对于输入正交采样I、Q两路序列,则可通过求反正切得到角度序列 θ(n)=arctg(I(n/Q(n),但此时得到的角度序列是周期性分布在(0,2π)之间的,因此需对此角度进行解模糊,可将角度序列解为递增直线,然后按照如下公式进行解模糊,并得到新的角度序列φ(n):
通过以上公式可以准确计算出脉内信号频率,从而达到测频的目的。[page]
2系统硬件电路设计
基于AD10200和FPGA芯片EP2S30F48414的脉冲信号测量系统的硬件电路原理如图2所示。此系统的输入信号要求为两路正交信号,正交信号在基带数字信号处理中经常要用到,它可以通过多种方法来实现,如模拟器件下变频或者是数字正交下变频等技术。IQ两路正交信号的特点为幅度相仿,相位相差90度。AD采样芯片负责将模拟信号转换为数字信号;电源芯片用于为AD、FPGA和MAX232供电;晶振用于提供工作时钟,选择24.576 MHz晶振的原因是因为FPGA与计算机串口通信时还要实现一个模拟串口,而选用24.576 MHz可以刚好模拟出9600 bit/s的波特率,从而可减少误码率:外部复位可为FPGA提供外部复位信号。MAX232是一个常用的电平转换芯片,可以将FPGA输出的LVTTL 3.3 V电平转换为串口电平,以便被计算机UART口所识别和接收。由以上芯片组成的系统工作频率为100 MHz,可实现快速、高精度地脉宽和频率测量。其中采样芯片和FPGA的硬件连接图如图3所示。
3FPGA软件设计
本系统中的时域参数测量和频域参数测量工作由FPGA担任,其输入为正交信号两路序列,输出分别为脉宽(PW)、重复周期(Pri)和频率(f)。FPGA中的数字信号处理流程如图4所示。
图中,I(n)和Q(n)为两路正交信号序列;A (n)为幅度信息序列;为相位信息序列。
两路正交信号I(n)和Q(n) 序列经过幅相解算后,即可得到幅度序列和相位序列。对于幅度序列,经过低通滤波和归一化,可得到规则脉冲,再按时域参数测量原理得到PW和Pri;对于相位序列,按照频率测量原理可得到频率f;然后将PW、Pri及f值存人双口RAM,再将所存数据通过模拟串口从FPGA的通用I/O口传出,经MAX232电平转换后输入到计算机串口中,最后通过上位机显示出来,以实现人机通信。
4结束语
本系统的输入信号要求为正交信号,通常可用于通信和雷达信号的后端数字信号处理。本系统采用相位差分算法来计算频率,运算简单,FPGA速度可以优化到200 M本系统利用了采样芯片和FPGA的高速性,从而实现了很高的测量精度和实时检测的目的;由于采用模拟串口进行传输,故其抗干扰性能较好。
关键字:测量 脉冲信号 ADC FPGA
引用地址:
基于ADC和FPGA脉冲信号测量的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
基于DSP和FPGA构成多普勒测量系统
随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。在许多情况下,同一应用中同时使用处理器和FPGA,采用协处理架构,让FPGA执行预处理或后处理操作,以加快处理速度。本文说明如何将FPGA和与固定功能DSP结合起来使用,设计一个基于多普勒测量原理的非侵入式测量系统。 图1:电子束聚集技术。 传统上,大量的应用设计使用专门的数字信号处理(DSP)芯片或专用标准产品(ASSP)并通过信号处理算法来处理数字信息,滤波、视频处理、编码与解码、以及音频处理等仅仅是众多采用 DSP 的应用中的一部分而已。 现在,随着 FPGA 性能和容量的改进,以及可以在大多数 DSP 应用中看到的通用算术
[嵌入式]
绝缘电阻测量仪的测量步骤详解
绝缘电阻测量仪又被称为数字兆欧表、指针兆欧表等,是用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。用户在使用绝缘电阻测量仪进行测量时对于测量步骤需要有一定了解,下面小编就来具体介绍一下绝缘电阻测量仪的测量步骤,希望可以帮助到大家。 绝缘电阻测量仪的测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解 接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最
[测试测量]
lpc1114 MAT触发ADC转换
MAT触发转换并不是由外部信号引起的,而是由自身定时器的匹配引起的。一共有四个匹配寄存器可以用于MAT触发转换,它们分别是:CT16B0MAT0、CT16B0MAT1、CT32B0MAT0、CT32B0MAT1。 这里,以CT16B0MAT0为例介绍。 新建一个工程,结构如下图所示: 文件都用《 cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换 》一节的。 在adc.h文件中,加入TIM16B0_MAT_Init()函数的声明,如下所示: #ifndef __NXP_ADC_H #define __NXP_ADC_H #define Vref 3300 extern void ADC_Init(uint8_
[单片机]
基于DSP和FPGA的汽车防撞高速数据采集系统
随着人们生活水平的提高,公路上的私家车辆也增多了,但随之带来的问题就是交通事故发生率居高不下,严重危害着人们的生命安全。文中就如何预防交通事故发生,研究设计一种响应迅速、高可靠性并且经济实用的汽车防擅报警设备。该设备在设计过程中的关键任务是利用置于汽车车头左右两端的双路通道高速采集激光雷达回波信号并对其进行实时存储和处理,进而快速测量自身交通工具与障碍物之间的距离及相对速度。 1 系统概述 对用于高速公路中的雷达系统而言,考虑到开车的速度比较快,对于一些突发事件无法立刻做出响应,因此就要求设计的防撞雷达探测距离尽量长些,可让驾驶员提前做好安全准备工作,因此这种高速公路防撞系统一般选用激光探测法。采用激光测距的汽车防撞系统结
[嵌入式]
物位计测量技术分析及应用研究
引言 调频连续波( frequency modulated contin - uous wave,FMCW)雷达是一种通过对连续波进行频率调制来获得距离与速度信息的雷达体制系统,由于它具有无距离盲区、高分辨率和低发射功率等优点,近年来受到了人们的广泛关注。 一、物位测量技术发展 物位测量技术经历了结构上从机械式仪表向电子式仪表发展,以及工作方式上由接触式向非接触式发展的阶段。 物位仪表 的分类如图1所示。 图1中,前4种测量技术都属于接触式测量方法,第5种辐射法为非接触测量方法。其中,直视法是指眼睛可以直接观测到介质容量变化的一类方法;测力法是指通过被测介质对指示器或传感器等
[测试测量]
电磁干扰的测量与诊断
当你的产品由于电磁干扰发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。要解决电磁干扰问题,首先要能够“看”到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。 1.测量仪器 谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为: A. 所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的时域波形。因此
[测试测量]
安捷伦科技公司推出业界首个3GPP LTE-Advanced设计与测试解决方案
北京,2011 年 1 月 25 日――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首个符合 3GPP 第 10 版标准的商用 4G 系统设计程序库――W1918 LTE-Advanced 程序库 。新的系统设计程序库将作为安捷伦 SystemVue 2011.03 版本软件 的选件提供。对于努力实现 4G 网络 1 Gbps 峰值下载速度的无线系统架构师和芯片制造商来说,Agilent W1918 LTE-Advanced 程序库可以用于早期的物理层(PHY)算法和系统性能验证。
在智能手机用户数量激增的推动下,无线运营商加快了 3GPP 第 8 版(LTE 或 3.9G)网络的部署速度,以便兑现将峰值用户容
[测试测量]
终于,测量血压时再也不必撸袖子了
翻译自——EEtimes,Maurizio Di Paolo Emilio 如今,诸如血压监测仪、心电图仪和氧传感器等设备已成为消费市场的新宠,随着这些应用主流化,人们对病人监测的兴趣正在增长。马克西姆集成产品公司(Maxim Integrated)推出了一款无袖血压监测仪的参考设计,让人们更容易进入这个市场。 家庭、医院和图像处理诊断是电子医疗行业三个基本领域,而且可穿戴设备可以测量各种重要参数。根据需求不同,设备在身体上的位置会显著影响什么可以测量,什么不能测量。 先科普一下血压的相关知识,血压是血液推动动脉壁的动力之源。当心脏跳动收缩时,会使血液流经身体其他部位的动脉。这种力对动脉产生压力,称为收缩压。平均收缩压
[物联网]
