一种低成本便携式的高精度噪声计设计方案
发布者:Turquoise最新更新时间:2010-01-04 来源: 空军工程大学关键字:高精度  噪声计  低成本  便携式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  噪声污染和气体污染、固体物质污染已称为当今世界三大污染。过高的噪声会损害人们的健康,如产生神经衰弱、神经质等。噪声监测是提高人类生活水平的重要途径。人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般为200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围不易测量,而且人耳对声压相对变化的分辨具有非线性特征,通常采用40方等响曲线的反曲线对声压级进行计权校正,即用A计权网络测A声级,它的单位是dB。目前,国外公司一直占据国内高精度噪声计市场,它的价格普遍偏高,严重制约了噪声计的广泛使用。然而,用于日常生活的环境噪声测量设备并不需要复杂和十分精确的测量仪器,因此设计一种低成本、便携式、可满足日常生活使用的噪声计十分重要。
  1 电路设计
  声学中常用声压级Lp来反映声压的变化,将声压P的声压级表示为:
  LP=20lg(P/P0)
  式中:基准量P0单位为μPa,当P=P0时,Lp=0 dB;
  当P=107P0时,LP=140 dB。
  系统原理图如图1所示,在信号采集和放大电路中采用了驻极体传声器,并采用反相放大器将信号放大到适宜处理的范围;通过A计权网络很好地满足人耳对不同频率声音的敏感性;AD536芯片很容易得到有效值及其相对应的分贝值,避免采用单片机进行大运算量的对数处理,提高了反应速度;调整电路可以确定所需的不同测量零点;最后用数码管对结果进行实时显示,具有快慢显示功能。
系统原理图
  1.1 噪声信号的采集及放大电路实现
  驻极体话筒采用源极接地,漏极输出的方法连接,动态范围宽,灵敏度高。在VCC=9 V的电压驱动下,动态范围可以达到一2~+2V。经过调试,当话筒电压V1=VCC/2时,话筒灵敏度达到最大。在本电路中取漏极负载电阻R1=20 kΩ,电路图如图2所示。传感器将噪声信号变换为电信号后,继续将其放大。放大电路采用带宽大于2 MHz的运算放大器
信号的采集及放大电路
  电路参数:R2=20 kΩ,R3=51 kΩ,C=0.22μF;
  增益:A=R3/R2=2.55;
  输出电压幅值大致范围:0~5 V。[page]
  1.2 滤波电路方案实现
  根据人耳列不同频率的响度感觉,在噪声测量中,常用A计权网络测得A声级。表1给出倍频带中心频率与A声级校正量之问的关系。
倍频带中心频率与A声级校正量之问的关系
  计权网络由无源高通滤波和有源低通滤波两部分构成,精心计算和调试相关外围元件参数,使其幅频特性与A计权曲线相近,电路图如图3所示。
电路图
  高通滤波器相应参数计算如下:
  取C1=10μF,利用等式高通滤波器相应参数计算求得后级电阻R2=100Ω,前级电阻取R1=100 kΩ,以便得到较高的输入阻抗。
  二阶巴特沃斯有源滤波电路的相应参数计算如下:
  (1)选择电容C2的容量,计算电阻R3,R4的阻值通常电容C2,C3宜在微法数量级以下,电阻R3,R4的值一般约在几百千欧以内。
  设定C2=C3=C=1 000 pF,故有:
计算电阻
  考虑到-3dB的截止角频率ωH=ωn,则:
截止角频率
  令:S=s/ωH,依据巴特沃斯多项式中n=2的情况
巴特沃斯多项式
  考虑到则得到:则得到
考虑到则得到
  (2)求R5,R6的阻值
  考虑到运放两输入端的外接电阻必须满足平衡条件,即R5||R5=R3+R4=16kΩ,故求出R5=25kΩ,R6=43kΩ。
  由于滤波器性能对元件的误差比较灵敏,在电路中应选用稳定而精密的电阻器和电容器。[page]
  1.3 有效值及对数电路方案实现
  有效值电路采用真有效值/直流转换器AD536A。AD536A的性能与混合或模数器件相当,甚至更优,但其价格却低得多,而且它的连接非常简单。只需一个外接电容来设置平均时间常数即可,在这里取输入时间为O.25s,当CAV与信号的输入电阻形成的低通滤波器时问常数大于信号的周期时,就能很好地求出有效值和对数值。
  对数输出由5端引出,该点的电压与一logVin成正比。可用射极跟随器缓冲并可以用外部调整电路平移该电压,电压调整电路由稳压芯片AA580构成。缓冲器的输出端级联一个放大倍数可调的放大器,用以改变步长。
  1.4 调整及显示电路方案实现
  1.4.1 调整电路
  有效值及对数电路的输出电压与-log Vin成正比,通过缓冲器的步长调整,可以得到等式Lp=20lg(P/P0)=201g P-20lg P0右边的第一项,在设计中要设定参考电压,即0分贝值,只需改变等式右边的第二项,所以在对数电路后加入了一级基于减法电路的补偿电路,可以用来调零。同时,还可以通过调整补偿电压,设立相对参考零点,用来测量分贝变化的相对值,通过改变基准电压的大小,从而实现了输入显示电路的表示分贝值的电压信号的调节。
  具体推导公式如下:
推导公式
   故解得,Vout=Vin-Va,而Vin是表示分贝值的电压信号,通过改变电位器RX的大小来调节基准电压Va的大小,从而实现了输入显示电路的表示分贝值的电压信号Vout的调节。其中Va为R3的输入电压,Vb为运放的反向输入电压,Vout为运放的同向输入电压,Vin为输入电压,Vout为输出电压。
  1.4.2 保持电路
  为了持续显示测量时间段内的当前最大分贝值,必须采用峰值检波保持电路,如图4所示。
保持电路
  这里采用二极管电容检波电路,电容取470μF,它的充电时间常数小,放电时间常数大,当然在这里还可以利用运放的高输入电阻和低输出电阻进行的优化。当时间计权开关置于“慢”时,仪器可测量一段时间内的最大声级值;置于“快”时,可以对环境噪声进行实时的测量。
  1.4.3 显示电路
  ICL7107芯片作为表头驱动,简单经济,需要双极性电源电压驱动,它包含转换器位数字A/D转换器,可直接驱动LED数码管,内部设有参考电压Vref、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零功能等。这里应用它的A/D转换功能和对LED数码管的驱动功能。它的显示原理如下:
   显示原理
式中:Vref由36端调整,它的动态范围为(一Vref,+Vref)。本设计中,取10位为最低位,这样量程减小了10倍。
  本设计中所需要的一5 V电压是利用7107芯片产生振荡信号,再在其38脚上串接一个4069的反相器,然后将该信号通过2只4μF电容和2只1N4148二极管构成倍压整流电路输出而得到的。[page]
  2 测试实验
  噪声计中最重要的是A计权网络设计,系统采用无源高通滤波器和有源低通滤波器两部分实现。利用II型无源高通滤波电路对输入进来低于1 kHz的电压信号进行衰减,以实现近似于A类计权的响应。低通滤波电路将频率高于20 kHz的信号滤除。采用的二阶巴特沃斯有源滤波电路的幅频响应在通带中具有最大平坦度。
  通过Workhench软件对A计权网络仿真得到的幅频曲线如图5所示。由图可知,它对100 Hz以下的信号有较大的衰减,这样符合人耳对噪声信号灵敏度的特点,同时也可滤除20 kHz以上的信号。
幅频曲线
  测试滤波器的幅频特性和A计权的要求比较如图6所示。测试的输入电压为1V,以1kHz信号为基准。
滤波器的幅频特性和A计权的要求比较
  3 结 语
  人类对不同频率声音的敏感度不一样,低频段最差,大约3 kHz最好,所以噪声测量不是测量真正的声压,而是经过衰减处理的,常见的有A计权、B计权、C计权和D计权等,文中采用A计权。实际上一个噪声计对不同响度段应采用不同的计权网络。
关键字:高精度  噪声计  低成本  便携式 引用地址:一种低成本便携式的高精度噪声计设计方案
上一篇:泰科电子推出新型两极插头
下一篇:开放式架构SiP测试方案提高良率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
基于温度补偿的高温度高精度稳定性恒流源
在模拟电路中通常包含基准源,基准源在许多系统电路里都是关键部件,其电气特性可以直接影响到整个系统的电气特性。在电路设计中,工程师们通常都需要一些温度稳定性好、输出电流大、精度高的恒流源。这些特性的恒流源,往往对电路中电阻的精度要求和温度系数的要求很高,这对一次集成技术来说是一个难题。而采用混合集成薄膜工艺生产的电阻能很好地达到电路系统的要求,使用混合集成工艺技术对扩流效果也有很好的帮助。本文就是采用混合集成技术,设计了一款具有高温度稳定性和高精度的恒流源。   1 工作原理 恒流源是由电压基准、比较放大、控制调整和采样等部分组成的直流负反馈自动调节系统。恒流源的设计方法有多种,常用的串联调整型恒流电源原理框图如图1所示。
[电源管理]
基于温度补偿的高温度<font color='red'>高精度</font>稳定性恒流源
英飞凌推出低成本低功耗长距离蓝牙模块CYW20822-P4TAI040
【2024年3月21日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司近日宣布推出最新款蓝牙模块CYW20822-P4TAI040,在低功耗与覆盖范围等方面实现了新的突破,推动物联网和消费电子领域的无线连接技术进一步发展 。该模块相比同类产品有更高的性价比,通过支持蓝牙低功耗长距离传输(LE-LR)增强了性能,具有出色的可靠性,能够无缝集成且支持各种应用。英飞凌的CYW20822-P4TAI040蓝牙模块集低功耗和高性能于一身,可支持包括工业物联网应用、智能家居、资产追踪、信标和传感器、以及医疗设备在内的所有蓝牙LE-LR应用场景。 CYW20822模块 ABI Research最近发布的一份报告显示 ,包括传感、机器人、信标、智能
[网络通信]
英飞凌推出<font color='red'>低成本</font>低功耗长距离蓝牙模块CYW20822-P4TAI040
基于 STC89C54RD 单片机和 AD574 的高精度电阻测试仪的设计
电子行业发展迅速,作为最基本的电路元件之一的电阻,在电子系统中的需求量不断加大。在电子仪表中,需要精密的电阻来提高仪表的精度,对于普通的电子仪表的公司而言,需要既快捷又能保证精度的电阻测试仪,在电子电路的设计中,往往需要便捷的测出电阻值的阻值,因此,设计一个不仅安全性和可靠性高,而且简易实用的高精度电阻测量仪具有很大的现实意义。利用单片机作为控制核心的智能仪器仪表应用广泛,其具有可靠性高、功耗低、体积小等优点,使得测量仪表更加数字化、智能化和微型化。 1 系统设计 本系统由单片机STC89C54RD 控制,将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D 转换,并将得到的数字信号送给单片机,通过软
[电源管理]
基于 STC89C54RD 单片机和 AD574 的<font color='red'>高精度</font>电阻测试仪的设计
高速/高精度视频DAC芯片 CS7123
CS7123芯片是深圳市芯海科技有限公司自主设计的高速/高精度视频DAC芯片,其内部包括三路10位电流导引(Current Steering)结构的DAC,最大采样速度达到240MHz。CS7123结构框图见图1,它包括三路高速、10位输入的视频DA转换器、标准的TTL输入和互补输出高阻抗的模拟输出电流源。它有三路独立的10位输入端口,可以在单电源5V下工作,也可以在单电源3.3V下工作。   CS7123还有SYNC同步信号和BLANK黑电平控制信号这两个附加的视频控制信号,CS7123也具有一个待电模式。CS7123采用5V CMOS工艺制造,单片CMOS结构确保了低功耗性能。CS7123的主要功能是将三路RGB信号转换为模
[模拟电子]
高速/<font color='red'>高精度</font>视频DAC芯片 CS7123
Vishay新款双列直插薄膜电阻网络可实现高精度分压器
器件采用节距为25mil,密封高度为1.10mm的小尺寸8pin脚MSOP封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布比前一代SOIC器件的性能更好,尺寸更小的新系列表面贴装、高精度双列直插薄膜电阻网络---MORN。Vishay Dale Thin Film MORN系列的最大密封高度为1.10mm,具有 1ppm/℃的更低TCR跟踪, 0.01%的更严格电阻比共差,在70℃下经过2000小时后仍能保持0.015%的优异长期电阻比稳定性。 MORN系列器件有4个阻值从400 到100k 的相互隔离的电阻。电阻网络采用符合JEDEC MO-18
[模拟电子]
LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
安森美半导体推出三款新型白光LED驱动器,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度LED。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今 电池 供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。    电感解决方案   NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光LED供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。   这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3mm2 ,高度只有0.6
[电源管理]
高精度时钟芯片SD2001E及其应用
摘要:介绍一种内置晶振、充电电池、串行NVRAM的高精度和免调校实时时钟芯片SD2001E。由该芯片构成的时钟电路具有精度高、外围电路和接口电路简单的特点。文中详细描述芯片的主要特性、引脚说明及其工作原理,给出在嵌入式系统中的应用方法、硬件接口电路及应用程序。 关键词:SD2001E 实时时钟 单片机 实时时钟电路在以单片机为核心构成的智能仪器仪表、测控系统、工业控制等领域有着广泛的应用,但现有的时钟电路存在着外围电路(如需外接晶振、电池)和接口电路(并行接口)复杂、功能单一等缺点。SD2001E则是在内部集成了实时时钟电路、串行非易失性SRAM、可充电电池、晶振及电池管理电路的新型实时时钟芯片。该芯片与单片机的接口电路采用
[应用]
低成本优势凸显 激光雷达市场规模有望突破200亿元
激光雷达是一种有源光学遥感探测技术。基于在空间分辨率、探测灵敏度、抗干扰能力以及大范围实际监测等方面具有独特的优势,目前已广泛运用于环保、气象、生态、农业、海洋和测绘等领域。目前,该市场不断增长,市场前景不可估量。 据前瞻网数据最新显示,受益于技术提升及产能提升,激光雷达2020年市场规模有望超100亿。按照2020年前装市场25%渗透率、后装市场5%渗透率估算,中国市场规模有望近200亿。 可以发现,该发展预测是出于对政策和市场的宏观考量。一方面,政府鼓励支持在工程项目和大型设备中大力应用激光设备。另一方面,激光雷达的数据捕获、日益增长的新兴应用以及激光雷达技术的创新,吸引了愈来愈多的市场参与者投资生产。这为激光设备行业提供了
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
