LabView 网络讲坛 第二季 运行性能之谜
发布者:delta14最新更新时间:2010-01-11 来源: 互联网关键字:LabView  网络讲堂  运行性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:LabView 网络讲坛 第二季 程序调试之谜
下一篇:LabView 网络讲堂 第三季 基本结构框架的新特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
关于Labview集合点的使用
有的时候,我想用两段并行的程序来实现某些功能,但是有要求他们在某些时候能够互相等一等,完成同步功能。看了看labview的帮助文件,觉得使用同步里面的集合点应该可以实现。 ​ 帮助文件里如此描述集合点:集合点VI用于在执行的某个特定点处同步两个或多个独立并行的任务。每个到达集合点的任务将等待,直到集合点处等待的任务达到指定的数量后,所有任务才继续执行。 于是我在我的程序里面这样使用了集合点,用以在每次执行两个程序段的第一个顺序帧的时候互相同步一下。我是怕他们的延时导致越往后面越会出现累积误差.(这个程序是采用两个独立的循环控制路口的两部分红绿灯,是通过延时实现的计秒,就怕延时的微小误差越积累越多,加一个同步就消除了)。
[测试测量]
如何将Analog Discovery™USB示波器连接到LabVIEW
步骤1:材料 硬件 模拟发现:链接 软件(链接请参见下一步) WaveForms 2.6.2或更高版本 LabVIEW(到目前为止,已经测试了2013和2014版本可以正常工作) LabView运行引擎2103(这是可选的LabVIEW编辑器替代方法,请参见下一步。) 注意:安装LabVIEW需要创建一个NI帐户。您的LabVIEW安装和您使用的所有NI软件密钥都将与此帐户绑定。 步骤2:安装软件 安装WaveForms:链接 选择要安装的NI软件选项之一 选项2.1:安装LabVIEW 安装LabVIEW将 选项2.2:安装LabVIEW Run-Time Engine 2103 安装运行时引擎将使您能够运行和编辑La
[测试测量]
如何将Analog Discovery™USB示波器连接到<font color='red'>LabVIEW</font>
基于LabVIEW的心电信号采集与分析设计方案
生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。通常整套心电监测产品的研发过程,由心电数据采集、心电信号分析、人机显示、文件存储等几部分组成,通过NI提供的图形化系统设计平台,可以覆盖数据采集、信号读取、心电分析以及报表生成等一系列产品开发的流程,完成整套系统的开发,提高开发效率。而在整个开发过程中,信号分析部分往往是重点,也是各厂商的软件核心技术所在。本文将重点就心电采集与分析展
[工业控制]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的心电信号采集与分析设计方案
使用LabVIEW进行心电信号的采集与分析
引言 生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。通常整套心电监测产品的研发过程,由心电数据采集、心电信号分析、人机显示、文件存储等几部分组成,通过NI提供的图形化系统设计平台,可以覆盖数据采集、信号读取、心电分析以及报表生成等一系列产品开发的流程,完成整套系统的开发,提高开发效率。而在整个开发过程中,信号分析部分往往是重点,也是各厂商的软件核心技术所在。本文将重点就心电采集与分析
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>进行心电信号的采集与分析
NIDays宣布LabVIEW双平台更新战略,NXG 2.0将于2018年初发布
关于未来交通的畅想,超级高铁Hyperloop One绝对引领出行方式,其平均时速可达1000公里/小时,“完胜”波音747飞机。前沿应用加剧测试挑战,据悉,该项目的测试规模大而分散,需要汇集来自40个不同子系统的数据 。得益于“更懂分布式管理”的 LabVIEW 2017以及NI的平台化测试方案,Hyperloop One搭建了快速的原型验证平台,从架构设计到系统部署以及调试仅用了短短几个月。Hyperloop One这个项目在NIDays 2017的主题环节一经亮相便受到业界瞩目,NI技术市场工程师唐晓城直言这正是NI软件平台的魅力。 正如NIDays 2017同期发布的《NI Trend Watch 2018》中对IIo
[嵌入式]
NIDays宣布<font color='red'>LabVIEW</font>双平台更新战略,NXG 2.0将于2018年初发布
利用LabVIEW产生字模的LED显示屏设计
  .文中介绍了一种直接利用 LabV I EW 的图片处理功能自动生成字符点阵的方法,利用该程序无需使用专门的字库可自动得到各种字符的点阵,然后将显示信息通过串行传输方式发送到单片机,通过单片机驱动相应的二极管发光,显示信息。硬件由计算机、单片机、驱动电路和 LED 显示屏构成,结构如图 1所示。 图 1总体结构框图。    1. 基于 LabV I EW 的汉字字模的提取   1.1. 基于 LabV IEW 的汉字字模的提取方法   现在比较流行的方法是基于汉字字符的编码方式形成字模。   汉字机内码与区位码的关系为:   区位码=机内码- 160(1)   对于 16*16点阵字库,每个汉字占用 32
[电源管理]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>产生字模的LED显示屏设计
使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。" - Gary Shipley, TriQuint Semiconductor 挑战: 在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率 放大器 (PA)的特征化时间。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发 功率放大器 特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。 关于TriQuint Semiconductor TriQuint是一个高性能 射频
[测试测量]
使用NI PXI和<font color='red'>LabVIEW</font>缩短射频功率放大器的特征化时间
基于NI CompactRIO与LabVIEW的电力系统的高频瞬变的检测
  开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。   解决方案:   使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。   "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"大部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波。
[测试测量]
基于NI CompactRIO与<font color='red'>LabVIEW</font>的电力系统的高频瞬变的检测
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
