日前,Aeroflex 推出 ALT-8000,这是全球首款基于射频的便携式无线电高度表航线测试仪。ALT-8000 是一款重量轻、面向 4.3 GHz FMCW(调频连续载波)无线电高度表和脉冲无线电高度表的通用测试仪,其配有 12 英寸的宽大彩色触摸屏,易于使用。
ALT-8000 是同类产品中首款航线测试仪。ALT-8000 在航空电子测试技术领域具有突破性,这是一款价格低廉的便携式模拟器,用于测试安装在飞机及 UAV(无人机)中的无线电高度表。到目前为止,无线电高度表航线测试仪还没有基于射频的,它们仅通过测试端口信号注入来测试接收器的模拟或数字后端。而基于射频的现有测试仪仅限于工作台(内场)测试,并且依靠笨拙、昂贵的延迟线来检查一个或两个固定点处的高度指示。
相比之下,ALT-8000 易于使用,并且能被带到航线上。ALT-8000 可直接耦合到无线电高度表发射机/接收机 (TX/RX) 端口,或者可通过提供的 TX/RX 天线耦合器进行连接,这些耦合器可适应大多数型号的天线。因此可更快速地识别无线电高度表系统元件故障。故障是通过实际的诊断及准确的判定加以识别的,从而减少了 NFF(未发现故障)发生率及航空公司 LRU(线路可替换部件)库存。
关于 ALT-8000 无线电高度表航线测试仪
为自动着陆系统以及 EGPWS(增强型近地警告系统)所需的高度数据,提供从 -100 英尺到 +50,000 英尺(+/- 1.5 英尺准确度)的无线电高度射频模拟,可设置高度变化率,以提供平稳的上升高度模拟,从而验证决断高度及高度行程。通过高度同步线最多可链接三个 ALT-8000 测试仪,可执行 2 通道或 3 通道协调高度模拟,以进行双安装或三安装自动着陆系统测试。通过提供的天线耦合器可快速验证无线电高度系统,无需接近和测试 UUT(被测设备)上的端口。射频回路测试验证 TX 频率、功率、扫描速率;射频电平控制可提供测试 UUT 灵敏度的方法。
独具特色的 ALT-8000 的功能包括:
针对 4.3 GHz FMCW 无线电高度表的测试功能,包括 CDF(恒差频率)类型;面向各种系统型号的通用测试仪,ARINC-552 或 ARINC-707,或定制;
针对 4.3 GHz(非脉冲压缩)脉冲无线电高度表的测试功能;
全面的射频回路测试可通过测量 TX 功率和频率以及扫描速率来确定 TX 天线或馈线故障;
可编程的多通道仿真爬升及下降曲线,利用可编程、可重复的着陆曲线测试自动着陆系统;
高度路径损失模拟可确保测试环境复制实际的空中情况,从而可验证天线焊接问题,以及测试 RX 灵敏度。
关键字:测试 Aeroflex 便携式 射频高度表测试仪
引用地址:
Aeroflex推出便携式射频高度表测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
CobhamWireless呈现蜂窝物联网领域全球首次测试技术端到端演示
英国斯蒂夫尼奇 2016年6月30日 为全球市场提供先进无线覆盖和移动通信系统的领先厂商Cobham Wireless(科本无线)日前宣布:其携手中国移动在 2016世界移动大会-上海(Mobile World Congress Shanghai 2016) 期间,进行蜂窝物联网领域全球首次测试技术的端到端演示。 为了实现此次演示,Cobham Wireless针对蜂窝物联网的核心技术开发了具备多终端模拟能力的测试方案,并与采用英特尔技术的小基站相连接。 作为中国移动5G联合创新中心的合作伙伴之一,Cobham Wireless一直处于创造测试和验证工具的最前沿,以加速新一代技术的开发并确保蜂窝物联网技术的成功推出。在20
[网络通信]
基于STB 和SIP 视频通信软件设计及测试
在视频通信信令协议中,SIP 协议凭借自身特有的优点成为研究与应用的热点.有线电视信号已从模拟转向数字,数字机顶盒是其过度的桥梁,能够使模拟电视用户同样观看到数字信号频道的节目.但是目前的数字机顶盒尚没有提供适合于散户安装的简易视频交互通信功能,具备这种功能的数字机顶盒具有极大的市场与应用价值.在此背景下,本文尝试实现数字机顶盒间的简易视频交互,以便在一般机顶盒技术上附加视频电话功能等.
1 总体软件结构
本文使用C 语言编程完成相关软件功能,总体软件结构流程图如图1 所示.前半部分主要是实现STB 与SIP 终端之间的通信连接,后半部分主要是实现浏览器与视频通信模块之间的连接.
视频通信的具体流程如下:
[电源管理]
分布式测试系统中数据存储管理系统研究
引言 本课题研究的数据存储与管理技术可应用于在大型海域进行的水中爆炸效能参数测试的分布式测试系统中,整个系统中基站与主站通过无线传输。由于在海域中的测试环境比较恶劣,对于测试设备的布置比较困难,因此有时需要在短时间内做多次重复性实验。重复性实验就要求将每次所采集的数据实时回传处理或存储管理,为下次实验作准备。本系统所采用的无线传输方式决定不可能在短时间内把大量数据回传。NAND Flash存储器作为一种非易失、大容量、可擦除与重复性编程等优点,在其内部构建文件系统,把多次重复性采集的多种数据以文件格式存储,可为系统由无线传输引起的瓶颈提供另一种解决方案。在存储冲击波数据时,冲击波信号有其典型的特征(最大值特征),可提取其最大值特
[测试测量]
电缆故障测试仪使用有哪些步骤
电缆故障测试仪具有超强的电缆管理系统,能够测量各种不同规格的电缆故障性质。接下来将为大家介绍使用电缆故障测试仪探测电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。 一、电缆故障性质诊断 电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。 二、电缆故障测距 电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,测试现场常用的故障测距方法有:古典电桥法(高压电桥、低压电桥)与现代行波法(脉冲法:低压脉冲法,高压脉冲法)。 三、电缆故障定点 电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很
[测试测量]
5G引领半导体市场新浪潮, NI软件定义平台为测试保驾护航
5G被认为是半导体行业的下一个风口,5G使得物联网和通信结合,促进智能网联汽车、工业物联网、智能家居等细分应用快速落地。与这些美好畅想同时到来的还有技术挑战,尤其是毫米波和大规模天线技术的引入让测试更加复杂。面对新兴技术的挑战,保持高研发投入和持续创新是一个科技公司维持行业竞争力的杀手锏。 测试测量行业引领者NI(National Instruments)每年将营收的19%用于研发,积极与客户一起攻关前沿研究,并不断根据市场需求及时推出新品。在市场需求瞬息万变的2019年,NI推出了一系列重磅新品:LabVIEW NXG 4.0、FlexLogger更新版、SystemLink更新版、新型无线监测设备,在半导体领域,NI重磅推
[网络通信]
Wi-Fi 7认证正式发布了,你的测试准备好了吗?
2024年1月8日,Wi-Fi联盟正式宣布,已完成并推出Wi-Fi 7无线标准的认证,适用的终端产品可以正式获得“Wi-Fi 7认证”(Wi-Fi CERTIFIED 7)并以此进行销售。 借助高吞吐量、确定性延迟和更高可靠性的创新,Wi-Fi 7可以产生更多新的应用,包括AR/VR/XR、电子游戏、混合工作、工业物联网和汽车等等。 首批已经获得Wi-Fi 7认证的公司包括博通、英特尔、MaxLinear、联发科和高通等公司。Wi-Fi 7认证的推出标志着其标准已稳定,市场即将迎来批量出货的新阶段,预计2024年将有超过2.33亿台Wi-Fi 7设备进入市场,2028年将增加到21亿台。 作为Wi-Fi联盟的重要成员之
[测试测量]
应对毫米波测试的挑战
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。安立公司在毫米波半导体器件,微波器件,电缆和接头方面一直有很深的研究,并且有多年的持续投入,在该方面一直处于业界的领先的位置。目前毫米波在工业和消费类领域的应用也越来越多,研发工程师必须知晓测试系统中使用的同轴电缆给测试可能带来的问题。安立公司为此开发了一系列的小型化仪表,可以有效的减少使用同轴电缆和连接器的数量,有效的提高测试精度。 市场展望 随着科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米
[测试测量]
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因此,本文
[电源管理]
