安捷伦为美军无线引擎测试提供数位万用电表
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-05-21 来源: EEWORLD关键字:安捷伦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)宣布,美军承包商Yulista Management Services,决定选用Agilent U1252A手持式数位万用电表(DMM)来进行军车的维修与问题排除。这些数位万用电表将供美国在全球的士兵使用,作为车辆无线引擎测试系统的一部分。
      Yulista的主要业务是为全美的原型设计、度量衡、航天工程设计与管理服务公司,提供专业的技术服务。安捷伦将会配置这些数位万用电表,以达到军方的特殊需求。
      Agilent U1252A数位万用电表可提供高效能的量测与功能。该款数位万用电表可达到准确的测试结果,广泛的功能可简化电子除错时的量测。该仪器内建方波产生器和计频器,并配备简单直觉的图形使用者界面与资料记录软件。
      除了U1252A,安捷伦还提供其他小型手持式测试仪器,包括U1210A系列电流钩表;U1240B系列数位万用电表;U1250B系列数位万用电表;U1401B多功能校验器/电表;U1600B系列示波器;U1701B电容表;U1730B系列LCR电桥表。特定机种所具备的功能包括资料记录器、计频器、温度和电容量测、切换计数器与方波产生器。
关键字:安捷伦 引用地址:安捷伦为美军无线引擎测试提供数位万用电表
上一篇:CSA集团宣布新管理层和现代化商业模型
下一篇:NI 成功主办第七届 “中国PXI技术和应用论坛”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
安捷伦科技 PCIe 数字转换器推出平均器功能
2014年 6 月 4 日,北京――安捷伦科技公司日前宣布,为旗下的 PCIe 数字转换器系列推出最新的平均器实时处理功能。 采用信号平均技术可以减少随机噪声的影响,从而改善信噪比,提高分辨率和动态范围。该功能不是使用等效时间采样技术,而是通过单次触发和捕获实现了高达 3.2 GS/s 的采样率。平均器实时处理功能可对单次采样的 520,000 次触发取平均值,并且支持自触发模式,有效地减少了应用中的同步码型噪声。Agilent PCIe 数字转换器系列具有丰富的功能,此项功能更是使之如虎添翼。 平均功能与近期宣布的峰值探测和数字转换器实时处理功能构成了一套完整灵活的工具箱,能够为安捷伦客户提供最佳分析,以满足他们的应用要求。
[测试测量]
平台化信号分析仪系列覆盖无线测试需求
  无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的 射频 信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。   针对上述的测试挑战, 安捷伦 科技日前推出了其X 系列 信号分析仪 中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,25MHz、40MHz、140MHz的中频选件。PXA的应用领域主要面向大型通信系统、国防、航空航天、宇宙空间。   PXA信号分析仪可有效分析微小信号,传统上,分析仪自带的本底噪声是测量中的一个限制因素,噪声会限制动态范围的下限和小信号测
[测试测量]
安捷伦示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
安捷伦USB DAQ家族推出更多独立型和模块化方案,以实现可扩展
北京,2007年11月13日- 安捷伦科技(NYSE:A)今天为其独立型和模块化 USB 数据采集器(DAQ)解决方案家族推出多种新产品,从而使客户能建立更灵活的可扩展的测量系统。 Agilent DAQ 家族集多功能 DAQ 和数字输入 — 输出装置于一体,既可独立使用,也可作为模块化一起使用。当在 Agilent U2781A 模块化主机中使用时,更可方便地扩展到 384 个通道。主机能装入不同功能的模块,从而帮助用户实现各种装置和应用的同步。 无论采用何种配置,各 DAQ 装置均通过 USB 接口及捆绑软件进行快速和容易的设置,因此用户能立即开始测量。经由所带的 IVI 驱动程序,用户也能选择使用 Agilent VEE
[新品]
PCB产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
“PCB产业仍然是朝阳产业。”来自安捷伦日本神户工厂的电子测量集团元件测试事业部应用市场工程师Hidekazu Manabe指出。Manabe的数据显示,2012到2017年,PCB市场年复合增长率为5%,其中手机PCB市场的年增长率将超过10%。目前全球PCB产值约为600亿美元,手机占拒了1/4,消费电子为1/6,PC约为1/7。但PCB市场并不是寡头垄断的市场,全球PCB供应商超过了3000家,前十大供应商的出货比率不足市场容量的5%。 面对高速增长,并且客户群众多的PCB供应商,测试测量厂商也一直在试图改进技术以满足他们的需求。作为PCB测试设备供应商领军人物安捷伦来说,更是如此。根据安捷伦的统计,每年
[测试测量]
PCB产线测试的最佳方案:<font color='red'>安捷伦</font>E5063A
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
安捷伦科技:勇破示波器格局 独创性价比新高
       Agilent DSO5000系列便携式示波器震撼问世 Agilent DSO5000 系列的存储器比竞争对手的深100 倍,却拥有极具竞争力的价格。 (北京,2007 年4 月18日)—— 安捷伦科技(NYSE:A)今天隆重推出了6 款具有突破性意义的Agilent 5000系列便携式示波器,产品将凭借其一百万点的存储器深度,256级辉度的高清晰显示和极具竞争力的价格为全球示波器市场和中国行业的发展做出积极贡献。秉承着持续创新的精神,安捷伦将以往只有在更大、更昂贵的仪器中才能够获得的出色性能和高分辨率的测量能力,第一次创造性的在轻盈便携的箱体中得以实现,满足用户在现场和测试工作台上的越来越复杂的测试需要。Agil
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
