力科为移动电话产业MIPI提供测试解决方案
发布者:美丽的1号最新更新时间:2010-09-13 来源: EEWORLD关键字:MIPI  测试  移动电话产业  DigRF力科 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  力科公司宣布为移动电话产业特别是MIPI(Mobile Industry Processor InteRFace)标准提供业界最全面的测试解决方案。MIPI标准正在驱动下一代移动设备-允许更快的数据传输率,更低的功耗,以及更高分辨率的显示器和照相机。正在与该标准打交道的芯片设计人员要求能测试这些技术的工具,而这些工具一直未能面世。力科提供了正在驱动当前数码相机和显示器的技术发展的D-PHY 标准物理层的自动化一致性测试软件包,从而适应了这种需求。
  QualiPHY MIPI-DPHY
  QualiPHY MIPI-DPHY (QPHY-MIPI-DPHY) 测试方案提供自动化控制力科示波器的能力,支持按照MIPI 联盟规范D-PHY 版本version 1.00.00 执行发送端物理层测试的能力。
  D-PHY 测量中的高度变化性使得在非常短的时钟周期内测量大量周期非常重要。“我们非常高兴力科将这种性能水平带到MIPI社区”,硅-验证MIPI PHY IP核的领导厂商Mixel公司首席执行官阿沙夫.塔克拉说。QPHY-MIPI-DPHY 通过在非常短的时间周期内测量大量周期使得用户能获得最高级别信心,这样用户在他们的测量中对他们捕获到最多和最小点数都有足够的信心。QPHY-MIPI-DPHY 也会显示和记录正在进行中的测试的最恶劣情形。最差情况将在一致性报告中放大和捕获。除此之外自动化分析MIPI D-PHY 信号的特性, QPHY-MIPI-DPHY 软件包使得示波器中调试MIPI D-PHY的能力变得更强大。集成的MIPI D-PHY 调试实用工具和解码器是定位一致性故障的产生根源的完美组合。
  力科 QualiPHY 平台提供了一种易用的用户配置接口,允许定制化测试和限制器选择,显示连接示意图让用户确保连接正确,并且生成完整的测试报告。除此之外,所有QPHY-MIPI-DPHY 测试过的波形都能被保存,方便共享信息或在日后的某个时间重新运行测试。
  D-PHY 解码器
  D-PHY 解码器是QualiPHY MIPI-DPHY 软件包的完美补充,它提供了一套完整的调试工具集。D-PHY 解码软件包译码物理层(D-PHY),同时支持相机(CSI-2)和显示器 (DSI) 层。D-PHY 解码软件包能迅速的解码最多四路数据,使用颜色编码的重叠在波形的不同区域以便更容易理解视频显示。 D-PHY解码器提供的调试手段包括协议表格显示和搜索选项,这些特性经常只能在总线分析仪上才具有。表格显示将示波器转变成一台协议分析仪,能够将解码后的数据以表格化的形式列出来。D-PHY解码器提供最多28种搜索选项允许易用的调试方式去快速定位指定数据中的比特或群组。
  DigRF 3G 解码器
  MIPI DigRF 3G 标准专注于移动设备中无线移动RFIC 到 BBIC 接口。DigRF 3G 标准对于移动设备的好处在于降低引脚数量,最小化功耗和提供可靠的物理层这样电话能工作的更便宜些,更快速,和无错误。数字IQ运行速度越来越高的一个后果就是增加了工作在这一领域内的设计工程师分析和解码的复杂度。
  "当DigRF出现时,解码和分析变成巨大的挑战因为可用的模拟设备已经过时。我们已经使用力科强大的WavePro 7 Zi 示波器,并且提出一个想法就是在数字式示波器上直接集成一套 DigRF 分析仪,这样挑战就变得易于使用,而且充分利用示波器的处理速度,这对于在我们的研发实验室高性能和实时分析是至关重要的。” Franck Ernoul说, 他是瑞萨设计法国的实验室经理。
  力科与瑞萨设计法国合作开发了DigRF 3G 解码接口,允许用户快速分析数字化射频波形,了解每个数据帧的协议和数据,描述时序和幅度信息的特性,同时保留示波器优异的快速响应性。
  感谢力科示波器的多核架构和快速触发器, DigRF 解码没有干扰触发时间并允许保持测量的相对实时性,瑞萨设计法国工具开发小组领导人SebasTIen Brillet如此说。解码设置易于配置,并且可灵活扩充到低速(6.5 Mb/s), 中速 (26 Mb/s)和高速 (312 Mb/s) 信号 。DigRF 3G 解码器也提供相同的强大导航和协议层工具,这些在D-PHY解码器中也同样具备,比如配置表查看,还有搜索引擎专门用来快速定位任何14个可用的搜索选项去缩小长采集中的消息或净荷数据。
  力科的 PROTObus MAG 串行调试工具集添加了专门为DigRF 3G验证而设计的特别能力,这是通过提供提取数字编码I和Q射频数据并以模拟波形的方式绘制数据值。这样即使I和Q信号信息不能被探头直接采集到,它也可以图示和观测好像它存在一样,这给予DigRF 3G 工程师更快了解和验证他们设计的强大新型工具。
关键字:MIPI  测试  移动电话产业  DigRF力科 引用地址:力科为移动电话产业MIPI提供测试解决方案
上一篇:支持3GPP WCDMA R9的TM500移动测试终端
下一篇:扩充网络解决方案组合 Tektronix收购Arbor
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
罗德与施瓦茨公司的最新微波测试设备
“加速设计,挑战极限“这是罗德与施瓦茨今年欧洲微波周(EuMW)上的主题,今年欧洲微波周将首次在马德里举行。 在主会场,该公司正在展示其最新的射频和元件测试、航天国防、雷达和5G NR测量方案。 此外,罗德与施瓦茨的专家将在众多免费研讨会和论坛上与广大参会者分享他们的专业知识。 罗德与施瓦茨参加了当前正在召开的欧洲微波周。 罗德与施瓦茨的测试和测量设备可以帮助开发人员加快设计过程并从其产品中获得最佳性能。罗德与施瓦茨的技术和应用专家们将在技术研讨会和论坛上,或在9号展厅的展台,给与会者分享最新的测试技术和方案。有关罗德与施瓦茨研讨会计划的信息以及免费研讨会的注册表, 2018欧洲微波周展台亮点 今年,罗德与施瓦茨展出了
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司的最新微波<font color='red'>测试</font>设备
采用R&S公司发射机以及测试设备的首批4K广播网络在韩国开播
2014 年5月12日,慕尼黑 —韩国KBS广播网已经决定采用罗德与施瓦茨公司的发射机以及测试设备。韩国首尔今年4月份开始使用R&S THU9 高功率发射机播放4K信号,这个韩国最大的公共广播系统运营着大量的广播电视节目。 该项目同时包括R&S SCV8302 低功率发射机,该款发射机可以发射600W的DVB-T2 信号。它已经被安装在位于首尔中部的南山塔上。另一台位于首尔南部冠岳山上的5 KW的R&S THU9 高功率发射机也将于本月开始工作。KBS同时还选用了R&S ETL 电视信号分析仪用于信号测试,使用R&S DVM400 数字电视测量系统作为监控设备。 罗德与施瓦茨是目前世界上DVB-T2 广播及测试设备的市场引领者
[测试测量]
R&S推出业界最精确的电视显示屏测试解决方案
视频信号发生器结合科尼卡美能达分析软件 罗德与施瓦茨公司的R&S DVSG数字视频信号发生器是一款紧凑型设备,适用于平板电视和投影设备的研发和质检。DVSG预装了科尼卡美能达的CS-S10w分析软件,支持科尼卡美能达CS200和CS2000等消费电子产品制造商普遍使用的色彩分析仪/光谱仪。CS200/CS2000所记录的测试数据将会直接显示在DVSG的显示屏上。DVSG和这些设备组合应用,将为客户提供最高精度的亮度和色度测试解决方案。 进行平板电视质量检测的典型配置首先是需要一台测试信号发生器,比如R&S DVSG。信号源发生器过HDMI接口输出无压缩的测试图卡,其优异的信号质量可以作为理想的参考源。此时,通过科尼卡美能达的C
[测试测量]
R&S推出业界最精确的电视显示屏<font color='red'>测试</font>解决方案
利用LabVIEW和IMAQ 进行光电设备的可靠性测试
  应用需求   为了对某光电设备进行可靠性试验,需要由光应力源、电应力源、光具工作台、振动试验台、光度测量设备和监测与记录部分等组成可靠性试验系统。   解决方案   在LabVIEW和NI IMAQ的控制下,利用图像采集卡和DAQ板开发一个基于PC的虚拟仪器系统。   方案简介   某光电设备属于高技术性的设备,对其进行的可靠性试验是很复杂的,需要反复对其施加光应力、电应力、振动应力、温度应力等,按技术要求要同时对四台光电设备做可靠性试验,其在线工作时间长达600小时,且大部分时间都在微光条件下进行,如此复杂的长期试验工作,显然人工方法是难以胜任的,因此要求可靠性试验设备的自动化、智能化程度高;能对施加的各种应力进行实时
[测试测量]
利用LabVIEW和IMAQ 进行光电设备的可靠性<font color='red'>测试</font>
全球最快功率开关测试测量
稳压器和DC-DC电源内的硅功率器件不久将会被GaN FET代替。与硅MOSFET相比,其开关速度要快得多,且RDS(on)更低。这将能增强电源的电源效率,为大家带来益处。如果您正在设计带有GaN器件的电源电路,您需要掌握该器件的开关速度。为测量这一速度,示波器、探头和互连的速度必须足够快,以尽量减少其对测量产生的影响。 关于器件性能,我最常被问到的问题就是“它们究竟有多快?”通常我会回答是:它们非常快,但实际上我并不知道具体有多快。为探明真相,我使用33GHz实时示波器和高速传输线探头对其进行了测量。我将探讨影响器件速度的设计限制因素及其未来的发展前景。经过这些测量,我相信我们将很快能设计出开关速度达到250MHz的电源。
[测试测量]
全球最快功率开关<font color='red'>测试</font>测量
感应式指针手表电池测试器方案
本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应 电子 手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动 电路 是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头,可以测量3V以内各类低压电池的 电压 。 该测试器可以作为维修钟表的专业仪器使用。 电路原理如右图所示,工作原理如下:U1C构成频率为2kHz的振荡电路,直接驱动压电陶瓷讯响器B。V2及L、C构成高频振荡电路,经V1交流放大后,进入U1B进行整形。平时高频信号由C11滤波成为恒定的直流电平,由1t6和R2将U1A的①脚置为高电平(H),因电路处于稳定状态时,②脚为高电平(H),故③脚为低电平(L),此时后级的U1D单稳电路处于被钳位状态,VD3被
[电源管理]
感应式指针手表电池<font color='red'>测试</font>器方案
e络盟扩充测试仪器与工具产品阵容, 为工程师的电子设计、测试和维护工作提供支持
e络盟扩充测试仪器与工具产品阵容, 为工程师的电子设计、测试和维护工作提供支持 e络盟可快速供货3.7万种测试仪器与工具产品,将为亚太地区测试工程师带来极大便利 中国上海,2023年3月17日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自多家领先供应商的测试仪器与工具产品系列,均可快速交付。 通过这一举措,e络盟现可供货来自27个领先品牌的超过3.7万种创新产品,包括 Ametek、Keysight Technologies、NI、Pico Technology、Rohde & Schwarz、Tektronix及Weller等。 e络盟持续致力于为客户在整个产品设计流程的各阶段提供支持。
[测试测量]
e络盟扩充<font color='red'>测试</font>仪器与工具产品阵容,  为工程师的电子设计、<font color='red'>测试</font>和维护工作提供支持
罗德史瓦兹加入LTE/SAE测试联盟
  罗德史瓦兹(Rohde &Schwarz,R&S)宣布已加入LTE/SAE测试联盟(LSTI)。基于看好未来UMTS Long Term Evolution (LTE)技术前景,电信设备供应及网路服务领导厂商将一起联合推动未来宽带移动无线网路发展。R&S表示,将借着成为LSTI会员,致力于加速互通性测试以及初始场测,对于缩短下一代基地台及无线装置上市时程将十分有帮助。   LSTI的任务之一是确保不同厂商制造的无线网路设备及无线装置之间的互通性。R&S以自身完整及专业的2G、3G和LTE的量测设备,将有助益于这个产业组织发展。举例而言,R&S将协助制造商,网路营运商以合适的互通测试方案来对LTE网路做模拟,并且分享R&S测试
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
