NI发布全新高性能伺服驱动器和电机
发布者:EE小广播最新更新时间:2010-10-19 来源: EEWORLD关键字:NI  伺服驱动器  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出全新AKD伺服驱动器和AKM伺服电机。工程师和科学家可以轻松创建可扩展的分布式运动控制系统。新产品简化了安装和配置过程,能够快速将自定义运动应用部署到支持NI EtherCAT技术的NI实时控制器中(包括NI CompactRIO、PXI实时控制器和NI工业控制器)。此外,NI发布了NI LabVIEW 2010 NI SoftMotion模块。该模块提供了对于NI EtherCAT驱动的支持,可简化运动应用开发。
      全新AKM无刷伺服电机提供了出色的动态性能,拥有四种不同的帧尺寸,并具有高转矩密度和高速度范围的特点。电机采用了低惯性转子,低咬合和低谐波失真的磁性元件设计。此外,电机还可与NI伺服驱动器完美结合,通过集成的智能反馈装置(SFD)技术和简化的连线步骤,提供即插即用式的配置。
      全新AKD伺服驱动利用EtherCAT技术和与LabVIEW project的集成,简化了设定和配置。LabVIEW project是LabVIEW软件的特性之一,利用这一特性,工程师可以将LabVIEW与第三方文件相结合,构建可执行文件的创建规范,并将文件部署或下载到硬件目标。全新驱动拥有前沿技术和尖端性能,转矩回路更新可达0.67 μs,速度回路和位置回路分别为62.5 μs和125 μs。AKD伺服驱动利用图形化系统设计,为各种应用提供了解决方案,包括基本的转矩与速度应用,索引应用以及多轴可编程运动应用。
      全新电机和驱动提供了与LabVIEW图形化编程的无缝集成,通过LabVIEW NI SoftMotion模块,为自定义运动控制应用提供图形化开发。利用这一模块,工程师和科学家能够使用LabVIEW project进行运动轴参数的配置、测试配置,调节电机并迅速开发自定义运动应用。新款NI SoftMotion模块更新了交互式配置,并具有高水平的功能块API,用于增强易用性,使运动应用可以在基于Windows的系统上实现。此外,新模块可轻松与全新驱动器和电机连接,包括通过NI C系列驱动接口硬件连接的第三方驱动和电机。
      读者可点击www.ni.com/motion/zhs/,了解更多关于全新驱动和电机,以及NI运动控制软件的相关信息。此外,读者还可以访问ni.com/china了解NI运动控制套件,快速装配一个完整的运动控制系统。
关键字:NI  伺服驱动器  电机 引用地址:NI发布全新高性能伺服驱动器和电机
上一篇:NI喜获“国家示范性高职院校建设校企合作优秀企业”殊荣
下一篇:混合信号激励-响应测试的必备技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
直流电机与交流电机的区别 直流电机与交流电机哪个噪音小
  直流电机与交流电机的区别   直流电机和交流电机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要在于供电方式、构造和工作原理。   供电方式:直流电机需要直流电源来供电,而交流电机需要交流电源来供电。直流电源是指电压和电流都是单向的,而交流电源则是指电压和电流都是交替变化的。   构造:直流电机的构造比较简单,通常由电枢、永磁体和换向器等组成;而交流电机的构造相对复杂,通常由定子、转子、励磁系统和控制系统等多个部分组成。   工作原理:直流电机的工作原理是基于洛伦兹力的作用,即在磁场中的导体受到电流作用后,会受到一个力矩,从而转动电机。交流电机的工作原理则是基于旋转磁场的作用,即通过定子上的三相绕组,在交流电源的作用下形成旋
[嵌入式]
STM32 TIM1 CH1 出波动态改变PWM频率 控制步进电机的方法
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
[单片机]
步进电机控制的微波频率自动测量电路设计
1.引言 通常微波所指的是分米波、厘米波和毫米波。关于其频率范围,一种说法是: 300MHz ~ 300GHz(1MHz =106Hz,1GHz =109 )相应的自由空间中的波长约为1m~1mm. 微波技术的兴起和蓬勃发展,使得国内大多数高校都开设微波技术课程。但还存在以下问题:测量时,由手工逐点移动探头并记录各点读数,然后手工计算实验结果并绘图。测量项目单一、精度低、测量周期长,操作也较为繁琐。本文主要研究一种实用的基于Labview的速调管微波频率$自动测量系统。 2.系统整体结构 系统的整体结构如图2-1所示。由下位机跟上位机构成。微处理器通过驱动电路来控制$步进电机,带动谐振式频率计的套筒转动,处理器采样检波电流,
[单片机]
步进<font color='red'>电机</font>控制的微波频率自动测量电路设计
浅析电机原理及几个重要公式
电机的原理 电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。 电机结构 拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下: 1 定子(静止部分) ● 定子铁心 :电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组; ● 定子绕组 :就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场; ● 机座 :固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用; 2 转子(旋转部分) ● 转子铁心 :电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组; ● 转子绕组 :切割定子旋转磁场产生感
[嵌入式]
浅析<font color='red'>电机</font>原理及几个重要公式
详解纯电动汽车的结构组成
  纯电动汽车(Battery Electric Vehicle,BEV)是指以车载电源(如铅酸蓄电池、镍氢电池或锂离子电池)为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。   纯电动汽车,顾名思义是以电池等电能元件作为驱动源,因此电机作为电动汽车最重要的动力驱动系统与传统的内燃机汽车有很大的不同。电机结构特点比较灵活,具体表现在:首先,能量由电缆传递,因此电动汽车的各部件可灵活布置;   其次,电动汽车的布置不同会影响系统结构,从而由于选用不同类型的电机会影响到电动汽车的质量、尺寸等问题;最后,不同的补充能源装置具有不同的硬件和结构,储能装置也不同。发展电动汽车必须解决好四方面的关键技术:电池技术、电
[嵌入式]
详解纯电动汽车的结构组成
伟世通使用NI LabVIEW简化汽车动力总成控制
“在当今应用于汽车工业的软件中,LabVIEW主要具有两个主要优势:一个是其前面板,可以作为强大的用户界面;另一个是其生动的开发环境,可以避免底层语言编程。” 挑战: 对多个变量进行仿真,验证复杂的汽车发动机设计,以获得最佳的耗油量、发动机性能以及尾气排放控制。 解决方案: 使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块,我们开发了一个可以进行实时控制、分析和测试的应用。 如今,汽车动力总成控制系统必须保持持续的发展以满足要求。这些要求包括调节尾气的排放以适应日益严格的排放标准;提供更好的耗油量以遵守企业平均耗油量的标准;并满足用户对性能和舒适性的需要。 这些要求是相互联系的,甚至经常是相互矛盾的。比如,贫燃技
[嵌入式]
电机转子动平衡半自动去重系统的研制
摘要:介绍了一种对电动工具用的小型电机转子进行动平衡的半自动去重系统。该系统由动平衡测试机、去重机床、PC机、单片机、多功能采集卡及其它电路组成。重点阐述了去重机中、硬件的设计过程。 关键词:动平衡 电机转子 单片机 普通电动工具用的小型电机转子是通过在硅钢片上绕漆包线做成的,硅钢片、风叶和换向环等均通过冲压机装配而成。当电机转子高速旋转时会产生很大的振动,不令带来较大的噪声,而且会减短电动工具本身的寿命,因此必须进行动平衡校正。动平衡校正设备可分为三大类:全自动一体化动平衡校正机、半自动动平衡校正机以及手工校正机。手工校正机采用在动平衡测试机上测量其动不平衡量,然后根据测试量进行人工钻或铣削去重的动平衡方法,完成一个转子的动
[工业控制]
89C2051驱动步进电机的电路和源码,Stepper motor driver
程序 stepper.c stepper.hex /* * STEPPER.C * sweeping stepper's rotor cw and cww 400 steps * Copyright (c) 1999 by W.Sirichote */ #include c:mc518051io.h /* include i/o header file */ #include c:mc518051reg.h register unsigned char j,flag1,temp; register unsigned int cw_n,ccw_n; unsigned char step ={0x80,0xc0,0x40,0x
[单片机]
89C2051驱动步进<font color='red'>电机</font>的电路和源码,Stepper motor driver
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
