全新NI FlexRIO FPGA适配器模块实现可配置I/O
发布者:EE芯视角最新更新时间:2011-01-11 来源: EEWORLD关键字:NI  FlexRIO  FPGA  适配器模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    新闻发布——2011年1月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日为其NI FlexRIO产品家族推出四款全新适配器模块,结合LabVIEW FPGA模块软件,可为PXI系统提供基于FPGA的可重配置I/O(RIO)。NI FlexRIO产品系列充分利用了行业领先的PXI硬件技术和软件集成,为工程师提供商业可用的解决方案,帮助工程师更轻松地将FPGA技术用于先进自动化测试测量系统。NI FlexRIO解决方案由两部分硬件组成,一个是基于PXI或PXI Express的可编程FPGA模块,另一个就是前端的I/O适配器模块。这四款全新NI FlexRIO适配器模块可用于实时测量、无损检测(NDT)和超声波应用、通信系统以及科学研究等应用。
    “使用NI FlexRIO,我们用不到三个月的时间设计了一个高级超声波仪器,”Diagnostic Sonar总工程师Dave Lines说,“由于NI FlexRIO硬件与LabVIEW FPGA软件的紧密集成,我们的整个开发过程——包括架构规范、FPGA编程和实时3D显示开发——都明显缩短了,并且我们实现的仪器系统具有更好的自定义性和可扩展性。”
    全新NI FlexRIO适配器模块反映了NI在基于FPGA的RIO技术上的持续投入,并进一步扩展了PXI模块化仪器的应用选择。新模块分别包含了以下独特功能,以更好地满足具有更高实时性要求和板载信号处理需求的测试测量应用。
    -- NI 5761:四通道、14位、250MS/s带宽高性能数字化仪适配器模块,可广泛用于信号处理应用,包括通信系统设计、IF(中频)采集、多输入多输出(MIMO)、雷达和科学研究等。
    -- NI 5751: 16通道、50MS/s、14位数字化仪适配器模块,用于实验物理、无损检测(NDT)和医学成像等领域的测试测量应用。
    -- NI 5752:32通道、50MS/s、12位数字化仪适配器模块,针对NDT和超声波应用特别优化设计;包含交流耦合的差分输入、集成VGA和时变系统增益曲线,以及16个用于脉冲激励的数字输出。
    -- NI 6583:具有32路单端和16路LVDS/mLVDS通道的数字I/O适配器模块,数据传输速率达300 Mbit/s,用于需要混合数字逻辑的测试或通信应用。
    工程师可以通过LabVIEW FPGA软件在NI FlexRIO主模块(即NI FlexRIO FPGA模块)上控制或重新配置FPGA实现的逻辑功能。LabVIEW FPGA模块软件非常适合对FPGA编程,因为图形化编程方式清楚地体现了并行逻辑与数据流,可使工程师轻松高效地实现PFGA应用,而无需VHDL或Verilog知识。
    新版LabVIEW FPGA模块软件专门针对不断增加的高性能测试系统需求进行了优化,可与已有IP更好地集成,例如可直接调用Xilinx提供的IP核(如滤波器、FFT快速傅里叶转换、存储器、FIFO等)。通过引入IP性能仿真引擎以及与Mentor Graphics ModelSim工具集成实现更好的仿真性能,从而使LabVIEW FPGA调试和验证更加快速、准确。此外,LabVIEW FPGA还可充分利用LabVIEW FPGA IPNet上的在线资源。LabVIEW FPGA IPNet为FPGA设计工程师提供了一个浏览、下载和分享最新IP的空间。
    除了可与LabVIEW无缝集成,这些全新适配器模块可与400多种NI PXI硬件产品一起,用于构建以软件为中心的自动化测试系统。工程师可将NI FlexRIO产品与超过1500种来自NI或50多家其它厂商的PXI模块结合使用,以满足几乎所有测试应用的需求。
关键字:NI  FlexRIO  FPGA  适配器模块 引用地址:全新NI FlexRIO FPGA适配器模块实现可配置I/O
上一篇:在LabVIEW中实现基于C/S结构的远程数据采集
下一篇:基于发动机性能虚拟仪器测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
高速实吋数据采集智能控制器的设计与实现
0 引言 自上世纪七十年代初以来,微处理器的诞生促进了计算机信息技术的迅速发展和应用。数据采集与处理是集智能传感器系统、信号采集调理与转换、计算机信息等技术的综合,是获取信息的重要手段。随着微处理器的普及,数据采集技术在工业领域中发挥着越来越重要的作用。 传统的数据采集设备控制器主要是以单片机和PC机为主。前者处理数据运算能力有限、实时性较差;后者成本较高、灵活性差。ARM微处理器具有体积小、成本低,功能丰富等优点。FPGA并行运算结构,I/O资源丰富,在高速实时数据处理方面优势明显。采用ARM+FPGA的系统架构,可以综合两者优势,实现数据高速实时采集与处理。 ARM与FPGA工作方式为主从模式。主处理器ARM选用美国AT
[单片机]
高速实吋数据采集智能控制器的设计与实现
针对微控制器应用的采用FPGA的嵌入式应用
  当你打开任何智能电子设备(从老式的电视遥控器到全球定位系统),会发现几乎所有的设备都至少采用了一个微控制器(MCU),很多设备里还会有多个微控制器。MCU往往被用于专用的终端产品或设备中,它能够很好地完成特殊任务。另一方面,PC的大脑,即微处理器被设计用于实现许多通用的功能。微控制器可用于降低成本,加固工业和自动化应用,将其嵌入FPGA中时,还可以通过重新编程迅速改变功能。这种灵活性使得单个设备可应用于接口标准不同的多个市场。   在选择微控制器时应考虑哪些因素?本文将主要探讨采用FPGA的嵌入式应用。不过,选择任何微控制器的标准本质上都是相同的。设计者需要考虑下列因素:终端产品的成本是多少?实现设计以及存储控制程序需要多少
[工业控制]
针对微控制器应用的采用<font color='red'>FPGA</font>的嵌入式应用
图像自适应分段线性拉伸算法的FPGA设计
   0 引言   由于红外图像的成像机理以及红外成像自身的原因,红外图像有对比度低、图像较模糊、噪声大等特点。因此抑止噪声,提高图像信噪比,以及调整红外图像对比度,以利于后续图像分析、目标识别或跟踪,必须对红外图像进行增强处理。另外,在其他场合,若采用人机交互方式,则必须对原始图像进行预处理,改善图像视觉效果,使其更适合人机进一步的分析和处理。   图像增强从作用域出发,分为空间域增强和频率域增强两种。频率域是一种间接增强的方法,由于存在域之间的变换和反变换,计算复杂,难以满足实时性要求。自适应分段线性拉伸算法是一种空间域图像增强方法,直接对图像像素灰度进行操作,由于运算过程简单、实现方便,目前的图像增强预处理电路大多选用这
[嵌入式]
图像自适应分段线性拉伸算法的<font color='red'>FPGA</font>设计
基于VHDL的数字湿度计研究
0 引言     湿度与人类的生存和社会活动密切相关。湿度检测、控制、报警等被广泛应用于各种场合,如军事、气象、农业、工业、医疗、建筑以及家用电器等方面。     本文利用FPGA器件与HS1101湿度传感器设计实现了一种简易的数字湿度计,用于检测室内湿度,它具有结构简单、测量准确性高、稳定性好等优点。 1 硬件电路设计     数字湿度计硬件电路图如图1所示,由湿度检测电路、AD转换电路、FPGA电路板等组成。其中湿度检测电路采用HS1101湿度传感器用于检测室内湿度。该传感器具有性价比高、体积小、精度高、响应速度快等优点,广泛应用于仪表、空调、除湿机、加湿机、仓储、气象以及工业自动化等领域。HS1101湿度传感器是一种利用电
[嵌入式]
重构技术及基于FPGA重构智能仪器设计
  传统测试系统由于专用性强、相互不兼容、扩展性差、缺乏通用化、模块化,不能共享 软硬件组成,不仅使开发效率低下,而且使得开发一套复杂测试系统的价格高昂。 目前,传统的分析仪表正在更新换代,向数字化,智能化方向迈进。改变以往由仪器 生产厂家定义仪器功能、用户只能使用的局面,使用户可自定义仪器、根据不同测试需求对 仪器进行重构,已经成为现代测试技术发展的一个重要方面。由于其能够大大减少测试设备 的维修成本、提高资源利用率,可重构仪器技术已引起高度重视。    1 可重构技术   目前对可重构性还没有形成公认的定义。可重构性一般是指在一个系统中,其硬件模块 或(和)软件模块均能根据变化的数据流或控制流对结构和算法进行重新配置(或重
[嵌入式]
<font color='red'>可</font>重构技术及基于<font color='red'>FPGA</font>的<font color='red'>可</font>重构智能仪器设计
HDTV接收机吕Viterbi译码器的FPGA实现
    摘要: 在对Viterbi译码算法性能进行Matlab软件仿真的基础上,结合数字HDTV地面广播COFDM传输系统中FEC模块内码解码的具体要求,采用FPGA技术实现了Viterbi译码电路。并通过系统调测验证了设计的合理性与可靠性。     关键词: Viterbi译码 FPGA 收缩卷积码 高清晰度数字电视(HDTV) 高清晰度数字电视(HDTV)技术是当今世界上最先进的图像压缩编码技术和数字通信技术的结合。它代表一个国的科技综合实力,蕴藏着巨大的市场潜力。数字电视地面广播编码正交频分复用(CMOFDM)传输系统以其较强的抗多径干扰性能、易于实现移动接收等优点在HDTV的研究中占有很重要的地位。而
[应用]
PSD813F2在FPGA配置中的应用
摘要:可编程外围器件PSD应用于单片机系统后,简化了单片机外围电路的设计,增加了系统的可靠性;利用PSD与单片机组成的系统,通过计算机串口对FPGA进行实时在线编程、仿真和配置。 关键词:可编程外围器件(PSD) 在应用可编程(IAP) 可编程门阵列(FPGA) 随着单片机的广泛应用,其性能不断提高,集成度也日益提高。然而,传统的单片机系统设计需要众多分离器件(如地址锁存器、译码器、RAM、EPROM、PLD等),使得系统复杂、可靠性低,并且调试繁琐、效率较低。可编程门阵列(FPGA)需要外置存储器,且配置存储器多为OTP型,价格较高;加之,利用FPGA的JTAG口配置FPGA距离有限,调试不甚方便。 本文主要介绍一种基于闪烁存储器
[半导体设计/制造]
以太网到多路E1适配电路设计及FPGA实现
摘要:介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的以太网数据-多路E1反向复用器同步电路设计,分析了FPGA具体实现过程中的一些常见问题。该设计采用VHDL硬件描述语言编程,可以实现以太网数据在多路E1信道中的透明传输,适配电路芯片内置HDB3编解码器和数字时钟提取电路。 关键词:FPGA 反向复用 以太网数据 EI信道 适配电路 伴随着Internet的迅速发展,IP已经成为综合业务通信的首选协议,其承载的信息量也在成倍增长,如何利用现有的电信资源组建宽带IP网络是近年来研究的热点。目前,比较成熟的技术主要有IP over SDH(POS)和IP over ATM(POA)。POS将IP包直接装入SDH的虚容器中,通道开销少
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
