安捷伦科技有限公司日前宣布旗下 PXA 信号分析仪成为业界最高性能的毫米波信号分析仪,频率覆盖范围高达 50 GHz。配备外部混频器后,PXA 的频率范围可以达到 325 GHz 或者更高,能够更轻松、更精确地进行毫米波信号测量。
PXA 能够提供其他解决方案无法匹敌的毫米波频率性能,以及业内最高的精度和灵敏度及频率稳定的信号分析;PXA 具有卓越的小信号测量能力(在大信号并存的情况下),可支持用户开发最先进的雷达、监测和无线通信系统;将频率范围扩展至 325 GHz 或更高的能力可以让用户开发用于先进射电天文学研究的技术以及用于医疗和空运行业的新型成像技术。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“随着频率进入毫米波范围,提供良好频谱和其他信号测量能力的难度进一步增加。作为行业最高性能的毫米波信号分析仪,PXA 能够简化毫米波测量,并确保客户获得精确的结果。”
PXA 可靠的硬件设计可以提供出色的灵敏度和宽动态范围。为了增强固有的硬件功能,PXA 采用了低噪声路径和本底噪声扩展(NFE)等专有技术来消除失真噪声和进一步拓展动态范围。因此,PXA 可以在大信号存在情况下测量最小的信号。小信号测量是测试工程师面临的一个重大挑战,也是设计和测试领先毫米波系统的关键。鉴于此,PXA 支持客户进行要求最苛刻的器件测量,能够将其设计性能提升到前所未有的水平。
PXA 在所有测量配置下都具有较低的噪声,可以在 10 倍分辨率带宽下实现与其他分析仪相同的灵敏度,即能够将扫描速度提升 100 倍或以上,避免了很多情况下工程师耗费时间以获取宽动态范围的必要。并且,工程师可以灵活利用 PXA 卓越的性能,获得最佳的测量速度、精度和测量信心组合。
应用低噪声路径,PXA 能够在 50 GHz 时实现 -138 dBm 的显示平均噪声电平(DANL);应用 NFE,PXA 可以进一步将 DANL 改善约 6 dBm。
优异的性能特性,加上扩展的频率范围、业界最宽的分析带宽(140 MHz)、高性能全频带前置放大器(至 50 GHz)、业界最佳的近载波相位噪声(-110 dBc/Hz,10 kHz 偏置)和三阶截获(50 GHz 时额定值为 +13 dBm),PXA 是航空航天与国防领域工程师将工作频率扩展至毫米波的理想选择。民用领域的研究工程师也可以在毫米波领域发挥 PXA的优势。
使用外部混频器扩展频率范围
使用外部混频器可以进一步将 PXA 的频率覆盖范围扩展至 325 GHz 或更高。
PXA 支持安捷伦新型 M1970V/W 谐波波导混频器,后者可以提供更高的性能(高达 110 GHz),并且可以改善毫米波测量流程。该款智能混频器使用简单的 USB 即插即用连接,可以根据连接的混频器类型自动配置 PXA(包括下载变频损耗数据等),也可以自动补偿因不同电缆长度造成的本地振荡器路径损耗。
综上所述,安捷伦 PXA 和新的智能混频器结合使用可以改善测量性能与可靠性,并提高易用性。PXA 同时支持现有的 Agilent 11970 谐波波导混频器(高达 110 GHz)和第三方混频器产品(高达 325 GHz 或以上)。
X 系列信号分析仪
PXA 是安捷伦 X 系列分析仪中性能最高的产品,频率覆盖范围 3 Hz 至 50 GHz。X 系列平台是一种综合利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法,包括超过 25 款业界领先的测量应用软件,覆盖蜂窝通信、无线连通性和数字视频等众多领域。
关键字:测试
引用地址:
安捷伦科技推出业界最高性能的毫米波信号分析仪:PXA
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
安捷伦E6 640A EXM无线测试仪全面覆盖未来无线技术
全新EXM无线测试仪帮助无线设备加快测试开发,提升产能.随着市场对于无线设备需求的不断增加,怎样让产品快速上市并取得销售先机是每个设备制造商面临的挑战。而测试是设备批量生产前的重要一环,加快测试开发也能帮助设备制造商迅速提升产能和优化大规模制造。
近日,安捷伦推出的E6 640A EXM无线测试仪,全面覆盖了各种现有及未来的无线技术标准,如LTE-Advanced、LTE FDD/TDD、HSPA+、W-CDMA以及TD-SCDMA等;可支持的无线连接技术,包括8 0 2.11a c、蓝牙、GPS/GNSS和数字视频等。安捷伦科技电子测量集团移动宽带事业部市场营销经理Garrett Lees表示:“目前E6 640A E XM
[测试测量]
可检测电池漏电率的自供电8通道测试仪
镍金属氢化物(NiMH)电池的生产厂商很多,充电速率各不相同。另外,随着重复使用,NiMH电池的最大充电量以不同的速度减小。因此,很难测定这些电池的可用寿命和充电容量。为测量NiMH电池的性能,设计了一种多通道电池放电装置,该装置包括有一个Windows Hyperterminal串行接口,由接口自身供电,所以,不需要外部电源。 MICROCHIP公司的PIC18F2320微控制器控制该测试仪。该MCU有一个在整个工作范围内的容差为1%的8MHz内部振荡器。这样,不需外接晶体就可使UART波特率位于误差范围内。该器件也提供有10通道10位模/数转换器,该应用中使用了其中8个。用8个2.2Ω、1W的电阻测试电池的放电情况,测试电
[测试测量]
HMC5883 51串口测试程序
51单片机串口输出 //*************************************** // HMC5883 51串口测试程序 // 使用单片机STC89C51 // 晶振:11.0592M // 显示:PC串口 // 编译环境 Keil uVision2 // 参考宏晶网站24c04通信程序 // 时间:2011年3月1日 //**************************************** #include REG51.H #include math.h //Keil library #include stdio.h //Keil library #include IN
[单片机]
封装测试设备商艾科瑞思拟挂牌新三板
电子网消息,苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司已于近日正式申请新三板挂牌,全国股转系统披露的挂牌资料显示,董事长王敕与董事关蕊二人合计控制公司68.98%股份,为共同实际控制人。 公告显示,艾科瑞思2015年度、2016年度、2017年1-5月营业收入分别为1071.96万元、2044.54万元、893.84万元;净利润分别为111.5万元、254.43万元、66.01万元。 艾科瑞思专注于半导体封装测试设备的研发、设计、生产和销售。 艾科瑞思本次挂牌申请的主办券商为安信证券,法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所,财务审计为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
[半导体设计/制造]
测试测量行业巨头探索用户体验营销服务模式
苹果——这家消费类巨头的设计和营销非常推崇用户体验模式,因而取得了巨大的成功,在市场上独占鳌头。如今,“苹果”们的“体验店”大众营销模式也开始在高端的测试测量仪器和工具行业上演。近日,国际巨头泰克与兄弟公司福禄克(Fluke)联手,悄然试水零售店销售模式,可谓测试测量仪器业首创,引发业界广泛关注。 新开张的两间零售店选址深、沪两地的超人气地段电子卖场(深圳赛格电子市场和上海四川路电子一条街),日常运营有由实力很强的两家本地经销商负责。“这为广大工程师和设计人员提供了一个新的渠道,使他们可以很容易地在现场直观了解、试用及购买业界领先的通用测试测量仪器仪表和工具。”泰克亚太区市场总监James Alderton表示,“众
[测试测量]
如何提高矢量网络分析仪测试系统的性能指标
一、矢量网络分析仪器简介: 1、什么是矢量化测量? 在通信领域内,由于数据信号传输的带宽和频率范围有限制(通常不超过30MHz),所以采用一定的技术方法来降低信源到接收机的频带宽度。 常用的方法是使用调制解调器将模拟电脉冲转换成数字信息进行传输;或者通过采样电路把输入电压或电流转换成为直流分量再经A/D变换后得到相应的输出量值等。这些处理过程均需要经过放大器和滤波器等环节来实现信号的幅度与相位变化率的变化,即所谓的幅相。而实现这一变化的手段就是所谓的高通 率低阻型器件——放大器及低噪声滤波器的应用了。 2、如何提高测试系统的性能指标? (1)选择合适的传感器:传感器的精度直接影响到测量的准确度,同时也会影响系统整体的稳定性
[测试测量]
LCR测试仪的五种连接方法
2端子法: 虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。 3端子法: 对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。 4端子法: 设置独立的电压检测电缆,电机测试仪器以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电极的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。 5端子法: 是一种减少
[测试测量]
基于虚拟仪器的弱信号处理模块测试系统设计
0 引 言 随着测控技术的发展,要求测试的项目和测试参数日益增多,对自动化测试速度和测试准确度也提出了较高的要求。虚拟仪器是基于计算机和标准总线技术的模块化系统,通常由控制模块、仪器模块和软件组成。由软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量、控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件对数据进行显示、存储以及分析处理,广泛应用于民用和军用测量领域Ⅲ。作为虚拟仪器技术的一种,GPIB总线仪器以其良好的可靠性和高精度性使基于该总线的虚拟仪器在自动化测试领域中得到广泛的研究与应用。 GPIB总线是一个数字式的24线并行总线。它由16条信号线和8条接
[嵌入式]
