为生物质气体燃料发动机开发测量控制系统
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2011-05-24 关键字:NI  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  "我们搭建系统采用的软件能够提供灵活的设置并处理大量I/O信号,这样大大缩短了实验所需的时间。另外,从测量到分析的整个过程都可以采用LabVIEW来完成,从而提高了效率。"
  The Challenge:
  分析和评估气体燃料成分的差异对生物质燃料发动机必要运行条件的影响。
  The Solution:
  采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。
  Author(s):
  Go Tomatsu - The University of Tokyo, Department of Mechanical Engineering
  東京大学大学院 工学系研究科・機械工学専攻・金子研究室 - 戸松 豪氏
  有机物质通过发酵和热解产生生物质气体,其中的可燃气体(如甲烷和氢气以及一氧化碳)与非可燃气体(如二氧化碳和氮气)相互混合。所用原材料的生物质资源种类或者气化方法的不同、以及燃料生成器内温度波动而引起的改变,都会使气体混合比产生变化。此外,生物质气体含有的热值较低的气体(H2 和 CO)和不可燃气体(CO2 和N2),因此其热值低于市场上销售的气体燃料,这可能会在发动机运行时引起很多问题。
  为了开发生物质气体燃料发动机,我们必须清楚燃料热值和气体成分的差异如何影响发动机的运行条件。我们对一台实验发动机完成了模拟生物质气体燃料的燃烧分析,作为生物质气体燃料发动机开发的第一步,使用的模拟生物质气体燃料是由多种气体成分以任意比例混合而成的。
  在发动机运行实验中,模拟生物质气体燃料生成器为发动机提供模拟生物质气体燃料,数据采集设备采集实验数据。
  使用这些装置进行发动机运行实验,同步测量信号和提高机械运行效率是实验的两个主要的难题。
  测量
  为了分析和评估燃料气体成分的差异对发动机运行必要条件的影响,我们测量了大量数据,如发动机运行时燃料和空气流量以及发动机各点的温度和压力。此时必须保证测量与发动机曲轴的运动同步以方便后续分析。采样率需要具有灵活性,压力信号变化剧烈,我们每一度曲轴转角采样一次(标定转速1500rpm的发动机需要9000Hz的采样率),温度变化相对较慢,曲轴每转一圈采样一次。此外,输出电压信号因传感器放大器不同而有所差异;因此,我们对每一通道进行设置以获得精确的测量。
  发动机运行控制
  启动发动机时,我们必须连接离合器,转动自启动电机,当燃料供给建立时断开离合器。进一步,发动机运转过程中,我们必须利用执行机构(如气门、质量流量控制器和火花塞)调整空气和燃料流量和点火定时以实现提前设定的实验条件。在实验中同时操作多台设备并监测发动机运行状况是实验人员的一大麻烦,提高效率十分必要。
  生成模拟生物质气体
  七个生物质流量控制器独立监测和控制六类气体(CH4, C2H4, H2, CO, CO2和 N2)以及一罐市售13A气体的流量。因此,我们必须同时控制七个控制器以生成任意混合比的模拟生物质气体,这是一个复杂的过程。
  系统结构
  为同时操控七个控制器,我们在发动机测量设备和模拟生物质气体燃料生成器的各个输入输出接口统一使用NI的产品,并搭建发动机测量控制系统和模拟生物质气体燃料生成系统。两套系统我们都采用LabVIEW来进行软件开发。
  发动机测量控制系统我们使用了一个NI PXI-8176控制器,PXI-6071E模拟输入多功能数据采集(DAQ)模块,一个PXI-6733高速模拟输出模块,以及PXI-6602定时和数字I/O模块。测量方面,我们采用PXI-6071E以旋转编码器的信号为基准在每一个曲轴转角对传感器的输出进行采样。运行控制方面,我们采用PXI-6733模块操作各执行器,如离合器、自启动电机、节气门和质量流量控制器;采用PXI-6602生成点火信号。NI硬件统一了运行发动机时需要操作的各个设备I/O的信号。我们采用PC搭建的系统能够运行发动机并进行各种测量。
  为了开发模拟生物质气体燃料生成系统,我们采用了商用桌面PC和PXI机箱,一套PXI-6031E模拟输入多功能DAQ模块,以及一套PXI-6733模块。从PXI-6733输入的电压控制各气体成分的流量,PXI-6031E测量实际流量。PC同步控制七个质量流量控制器,使得系统可以控制其中气体成分以产生任意的混合比。
  结果
  测量方面,我们成功实现了对发动机曲轴运动的同步采样。另外,利用软件可以轻松的设置每通道的采样率和测量范围。只需使用PC我们就完成了测试,这简化了测试操作。
  我们还采用LabVIEW来分析数据。从实验到分析整个过程中的所有工作都可以通过LabVIEW来完成。由于不需要进行多种语言混合编程,因而进一步节省了时间。
  图3(a) 是发动机测量控制程序,它具有自动处理发动机启动程序、手动控制和调节执行器至实验条件以及测量实验数据的功能。
  图3(b) 是设置模拟生物质气体燃料混合比程序的前面板,可以分别设置和监测七种气体的流量。我们利用这些数据对发动机性能进行分析,包括输出功率、热效率、输出功率变动系数以及燃烧特性如燃烧起始时刻和燃烧持续期,所用的分析程序如图4所示。
  结论
  采用LabVIEW,我们成功地为一台生物质气体燃料发动机搭建了一套测量控制系统。我们搭建系统使用的软件提供了灵活的设置并能处理大量的I/O信号,这大大缩减了实验时间。另外,从测量到分析的整个过程都采用了LabVIEW,这提高了我们的效率。最后,当我们在实验基础上制造生物质气体燃料发动机控制系统时,我们只需要改动软件就可以实现新的系统,从而提高进一步开发的效率。
关键字:NI  LabVIEW 引用地址:为生物质气体燃料发动机开发测量控制系统
上一篇:基于PC104架构的某系列计算机通用测试平台
下一篇:线性光耦器件IL300-F-X009原理及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:14
首届LabVIEW国际挑战赛火热启动,冠军直通美国德州NIWeek
2016年6月3日,你觉得自己是LabVIEW高手吗?想不想和全世界的 LabVIEW使用者切磋技艺?今年起,一个专门比拼LabVIEW编程技术的国际挑战赛火热启动,快来一试身手吧! NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日启动主题为 LabVIEW面向未来 的首届 LabVIEW国际挑战赛 ,旨在为LabVIEW 使用者及爱好者打造一个全球性的学习交流平台。首届LabVIEW国际挑战赛将率先在中国大陆、台湾和韩国三个赛区同时开展,最终的冠军将受邀出席于美国德克萨斯州奥斯汀举办的2017 NIWeek。 L
[测试测量]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制
本文研究的内容是基于LabviEW的便携式汽车仪表测试系统。所以首先要对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等,然后搭建硬件平台,设计软件程序,再让软件和硬件连接,进行参数设置,进行测试。 本文要研究的是基于LabVIEW测试系统,因此在本文中用LabviEW作为便携式汽车仪表检测系统的软件平台,在研究中我们把LabVIEW用作仪表测试结果的显示和仪表信号的输入,故LabVIEW也本文要研究的重要内容之一。 本文研究内容还包括汽车中的通信模块,在本文中用到CAN总线以及PXI板卡,所以在研究
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的便携式汽车仪表检测仪的研制
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术(一
  4数控机床远程测控系统的网络通信关键技术研究   基于Internet组建数控机床网络测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式。两种通信模式各有自己的优缺点,本章将对两种结构进行详细的比较。同时在LabVIEW环境下实现网络通信的也有多种方式,在本章中会做一一比较。数据的存储与访问也是实现远程测控系统的关键,在本章最后会进行Web数据库的设计和LabVIEW平台下实现远程数据库的访问技术方面的分析与研究。   4.1 B/S结构与C/S结构的比较   本文提出的基于Internet组建网络化测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式,性能和功能场合上各有自己的优缺点,现做如下分析对比。
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术(一
LabVIEW编程贴士(一)——如何制作图片按钮
在LabVIEW中制作图片按钮的方法比较简单,也是很久以前就在网上发布过的,在此重新贴出,作为《LabVIEW编程贴士》系列的首篇。 LabVIEW提供的各种按钮多为简单矩形按钮,无图片修饰,如果想制作带图片的漂亮按钮或者工具栏上的小图片按钮,可按以下步骤进行: 1. 选定图片。建议使用jpg或者png格式,常用的大小有48 48、32 32、24 24、16 16等,可按实际需要选择大小。网上有许多漂亮的ico格式图标,但不能被直接使用,可以使用专用的图标工具Axialis IconWorkshop将其转换为png格式,注意最好导出两幅图片,后者的亮度调暗一些,可作为按钮被按下时的图片,以增加动态效果,如图
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>编程贴士(一)——如何制作图片按钮
使用NI LabVIEW令“20岁”的机器人恢复活力
Author(s): Jonas Neubert - Imperial College London Industry: Research Products: CompactRIO, FPGA Module, Real-Time Module The Challenge: 为已经丢失控制器的20岁工业机器人替换新的控制器,并对其进行扩展,使之具有现代机器人控制软件中的典型功能。创建可通过直观图形化用户界面(GUI)操作的、适于本科生实验课程的系统。 The Solution: 使用NI CompactRIO控制器作为机器人驱动器和编码器与LabVIEW 8.5软件、 比例-积分-微分(PID)工具箱、3D图像渲染和
[测试测量]
使用<font color='red'>NI</font> <font color='red'>LabVIEW</font>令“20岁”的机器人恢复活力
Labview端口板相关操作事项小结
端口板的编辑是Labview子VI创建以及实现子VI调用的一个必经之路,学习中暂时没有遇到什么难点,但是确实是对比学习以及理解中有一点小小的收获。 端口板实现的功能类似于编程语言(比如C语言或者Python)的函数参数的使用。在实际的设计中,如果端口超过16个的时候不仅会非常难看而且不便于管理。如果有类似情况发生时,尽量使用数组或者集合的方式来实现端口的精简。端口板端口的作用在于指定子VI的输入和输出,但是创建子VI一把还需要进行端口板的图标和编辑器的编辑修改。 完成端口板的编辑后,可以创建一个子VI。 示例: 前面板: 程序框图: 图标编辑: 连接器编辑: 这样保存之后
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>端口板相关操作事项小结
通过虚拟现实对装甲越野车辆进行仿真和测试
ITI是全球领先的系统 仿真 软件及工程公司之一。SimulationX标准工具用来评估技术系统中所有组件的相互作用,并支持Modelica语言。ITI与全球分公司、分销商及伙伴共同合作,另外,它也是美国国家仪器联盟伙伴之一。 TraceTronic提供创新的解决方案、服务及软件产品,用于开发和验证复杂的 嵌入式 系统。公司服务范围包括了从电子控制单元(ECU)的软件功能开发和测试,到HIL系统的全程开发。 开发多用途车辆的验证框架 为给国防部门以及警察和安全部队配备更加先进的移动、模块化和防护技术,Kraus-Maffei Wegmann(KMW)以及其他一些公司接受挑战,开发了新一代装甲多用途车辆(AMPV),它们不
[测试测量]
NI视频测试解决方案实现视频测试自动化
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新基于PXI Express,可验证并测试多媒体设备的数字视频分析仪——NI VideoMASTER 3.0。通过使用NI TestStand测试管理软件内置的可配置测试环节使整个视频测试实现自动化,VideoMASTER有效简化了多媒体设备测试。多媒体测试工程师可以充分利用VideoMASTER 3.0高效且可配置的性能,显著降低开发成本,缩短测试时间。 NI测试市场部副总裁Eric Starkloff说:“当今,多媒体测试工程师在测试项目时面临的挑战越来越复杂,他们需要在提高产出,节省成本的同时保证产品的质量。VideoMA
[测试测量]
<font color='red'>NI</font>视频测试解决方案实现视频测试自动化
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
