数字显示控制仪故障及排除方法
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2011-06-28 关键字:数字显示控制仪  故障  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1、判断故障在仪表之内还是仪表之外
  数字显示控制仪的对外接线有电源、输入信号和输出信号,所以当发现显示有异常现象时,首先应使用万用表测试其后部端子信号,应在仪表要求的数值之内。如:当仪表送电无显示时,首先应检查仪表供电电源是否异常,如正常而仪表仍无显示时,可断定仪表内部电源或有关元器件损坏;当显示有溢出或乱跳时,可测量其输入信号是否有开路或接触不良现象,如果测得开路,则故障发生在表外,查出信号开路处,排除后即可正常;当测量温度低于给定值而回路电流表仍为零时,可用万用表测量仪表后部端子输出信号,正常时应为10mA,如果没有则说明仪表本身有问题,如果有,而回路电流仍无指示时,可断定故障发生在仪表之外,即配套的ZK - 1可控硅电压调整器或电流表有问题,可进一步查找和判断。通过检查仪表后部端子上信号,即可断定所出故障是在仪表之内还是仪表之外。 当确认故障发生在仪表之内时,可根据故障现象进一步判断故障在仪表内的具体部位数字显示控制仪故障排除。
  2、数字显示控制仪常见故障及原因和排除方法
  故障原因如下数字显示控制仪故障排除:
  2.1 故障现象─显示数字不稳(乱跳)
  1) 仪表接地不良;
  2) 供电电源不稳;
  3) 电源变压器屏蔽开路;
  4) 表内基准电压和负电源有故障;
  5) 电位器接触不良;
  6) 7107 损坏;
  7) 电源滤波稳压不好;
  8) 室温补偿电路和基准电源有基础不良;
  9) 自动调零电路损坏;
  10) 表内连接、接插件或元器件有虚焊或接触不良;
  11) 集成运放内噪声太大。
  2.2 故障现象─输出为0mA
  1) 输出三极管损坏;
  2) 集成运放输出为负电位;
  3) 桥路电源损坏或其回路连接开路;
  4) 输出三极管发射极电阻或引线开路;
  5) 输出连线开路。
  2.3 故障现象─输出为10mA
  1) 输出三极管击穿;
  2) 集成运放输出为正电位使三极管导通;
  3) 集成运放损坏。
  2.4 故障现象─输出不稳数字显示控制仪故障排除
  1) 外部干扰过大;
  2) 桥路电源不稳;
  3) 有关器件或焊点有虚焊处;
  4) 接插件接触不良;
  5) 集成运放内部噪声增大;
  6) 电源电压过低;
  7) 输出三极管特性不好。
  2.5 故障现象─显示器全不亮
  1) 电源变压器损坏或有关连线开路;
  2) 熔断器烧断(开路) ;
  3) 数字面板表电源连接开路;
  4) L ED 显示器损坏。
  2.6 故障现象─显示溢出
  1) 输入信号线在表内部分有开路处;
  2) 放大器电源损坏;
  3) 集成运放损坏;
  4) 7107 损坏;
  5) 数字面板表输入开路。
  2.7 故障现象─只显示“000”
  1) 信号转换部分桥路电源损坏;
  2) 放大器电源损坏;
  3) 7107 损坏;
  4) 集成运放损坏。
  2.8 故障现象─显示字划不全
  1) L ED 显示器损坏;
  2) 7107 损坏;
  3) L ED 和7107 之间连接有开路处。
  故障排除方法:当以上几种故障原因确定以后,把查出的损坏的元器件进行整修,若不能修复的,可以进行更换。
  数字显示控制仪能快速准确测量和显示温度值,提供数据信息供打印记录和数据处理。随着科学技术的发展,中仪电子生产的数字显示调节仪已广泛用于科研和生产各个领域。仪表在运输、储存和使用中难免会出现这样或那样的故障,本文简述其故障检查、步骤及排除方法,供专业人士参考。当装置上使用的数字显示控制仪失灵(损坏)时,仪表维修人员切忌盲目拆修,应根据仪表的故障现象,先判断出故障的大概部位,然后有针对性地进行测试和修理数字显示控制仪故障排除。
关键字:数字显示控制仪  故障  排除方法 引用地址:数字显示控制仪故障及排除方法
上一篇:基于FPGA的交流电测量仪的设计
下一篇:基于R&S矢量源及信号分析仪的无线系统仿真及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
RS-485通信接口简介及故障解析
1 引言   近年来,计算机控制已被迅速地推广和普及, 工业控制 计算机、plc、 变频器 、触摸屏、机器人、柔性制造系统广泛地应用于工业生产中。将不同的生产设备连在一个网络中,相互之间进行数据通信,实现分散控制和集中管理,是计算机 控制系统 发展的大趋势,所以,工厂 自动化 网络和plc的通信是工业控制中的重要研究课题。通信的方式包括并行通信和串行通信。并行数据通信方式是以字节为单位的数据传输方式,除了8根或16根数据线、一根公共线外,还需要通信双方联络用的控制线。并行通信的传输速度快,但是传输线的根数多,成本高,一般用于近距离的传输,例如计算机于打印机之间的通信。串行数据通信方式是以二进制的位(bit)为单位的
[嵌入式]
劳斯莱斯利用机器蛇及机器昆虫探查及修复发动机故障
据外媒报道,发动机的拆机及故障诊断通常是一项耗时又费钱的事情。然而,劳斯莱斯提出了一种新理念,利用机器蛇和机器昆虫来修复发动机中难以接触到的部位。 该公司认为,机器人或将为发动机维修带来革命性的变化。作为智能发动机(IntelligentEngine)项目的重要内容,公司提供了一对机器蛇,可灵活地深入到发动及内部,对受损的热障涂层(thermal barrier coatings)进行修复。 劳斯莱斯与英国诺丁汉大学(University of Nottingham)、Metallisation表示,机器人的作用就像内窥镜(endoscope),滑入发动机等关键性车用部件内,执行设备修复工作,且不会对设备造成进一步损坏(二次伤害)
[汽车电子]
电容式触摸屏原理及故障处理
  电容式触摸屏结构图 一、 电容式触摸屏概念 电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极 ,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流 来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。 二、电容式触摸屏工作原理 电容屏要实现多点触控,靠的
[电源管理]
电容式触摸屏原理及<font color='red'>故障</font>处理
新能源汽车CAN总线干扰定位与干扰排除方法
摘要:CAN总线是当今汽车各电控单元间通信的总线标准,并广泛应用在新能源车中。新能源车的CAN总线故障和隐患将影响驾驶体验甚至行车安全,如何进行CAN总线故障定位及干扰排除呢?本文为设计师们提供几点建议。 一、行业现状 目前,国内机动车保有量已经突破三亿大关。由于大量的燃油车带来严峻的环境问题,因此全面禁售燃油车的日程在全世界范围内被提起。国内新能源汽车动力以锂电池为主,整个行业已经进入高速发展阶段。我们注意到,除新能源车、充电桩之外无人驾驶、智慧停车等延伸行业也步入快速发展期。上述行业都有一个共同点——使用CAN总线,因此,CAN总线的应用问题始终贯穿在新能源行业的发展中。 图1 CAN总线应用行业 二、
[汽车电子]
新能源汽车CAN总线干扰定位与干扰<font color='red'>排除</font><font color='red'>方法</font>
汽车发动机冷却系统的功能及其故障检修知识介绍
汽车发动机冷却系统在汽车汽车动力系统中有着至关重要的作用,可以这样说,发动机就如同人类的心脏,如果不好好保护就会受到威胁,而冷却系统可以在发动机工作时对温度进行合理地调节与控制(汽车发动机构造),使发动机各部件保持在正常的工作温度,从而获得理想的动力输出与良好的燃油经济性,如果没有冷却系统的帮助,发动机将无法正常工作。那么汽车发动机冷却系统的功能是什么呢?小编通过搜集整理资料,简单对汽车发动机冷却系统的功能及其故障维护知识作了归纳总结。 汽车发动机冷冻系统的功能介绍 汽车发动机冷却系统的功能是带走引擎因燃烧所产生的热量,使引擎维持在正常的运转温度范围内。在所有情况下,保证发动机在最适宜的温度工作,冷却系统匹配与设定的是否合
[嵌入式]
基于快速分闸的开关和智能控制器的故障隔离
1技术方案提出的背景 配网是城市和农村供电的载体,只有采用质量合格的配网,才能确保用户的供电安全,具有重要的经济价值和社会意义。在早期电网建设时,更加重视发电和输电,而配电和用电环节往往被轻视。经过几轮的城、农网改造,国家先后投入了几百亿的资金,主要用来完善配网系统,完善配网的硬件升级。不过,配网自动化的建设还处于启动阶段,到2016年国家电网公司有一个统计:其配电自动化覆盖率为18.9%,其中城网配电自动化覆盖率为38.3%。城网的配电自动化水平稍高一些,但依然处于较低的水平。当前,为了保障经济社会的快速发展,加上人民对用电可靠性的要求越来越高,国家能源局于2015年7月印发了配电网建设的方案,提出:到2020年,将逐步完善中心
[嵌入式]
基于快速分闸的开关和智能<font color='red'>控制</font>器的<font color='red'>故障</font>隔离
简析阻旋料位开关的常见故障
阻旋料位开关作为一种用于固体物料检测的物位开关,其工作原理是叶片通过传动轴与离合器相连接并利用微型马达做驱动装置,使叶片持续转动,当叶片接触物料时,叶片与物料间产生的阻力克服灵敏度调节拉簧的拉力使拉簧张开,此时马达停止转动,检测装置输出一开关量信号;当物料下降到叶片以下时,叶片与物料间产生的阻力消失,灵敏度调节拉簧复位到原始状态,马达带动叶片再次正常持续运转。   阻旋式料位开关在工作中如果出现故障,会影响到生产的顺利进行。下面将阻旋式料位开关的常见故障及产生原因简析如下: 常见故障现象一:物料未浸没叶片时,发生报警输出。 原因分析:   ①灰尘或杂物进入轴承造成传动轴卡死而产生输出报警。   ②物料冲击使传动轴变形弯曲,造
[测试测量]
简析阻旋料位开关的常见<font color='red'>故障</font>
FPGA设计中仿真技术解决故障方法
  本文针对FPGA实际开发过程中,出现故障后定位困难、反复修改代码编译时间过长、上板后故障解决无法确认的问题,提出了一种采用仿真的方法来定位、解决故障并验证故障解决方案。可以大大的节约开发时间,提高开发效率。   FPGA近年来在越来越多的领域中应用,很多大通信系统(如通信基站等)都用其做核心数据的处理。但是过长的编译时间,在研发过程中使得解决故障的环节非常令人头痛。本文介绍的就是一种用仿真方法解决故障从而减少研发过程中的编译次数,最终达到准确定位故障、缩短解决故障时间的目的。文例所用到的软件开发平台为Altera公司的Quartus II,仿真工具为ModelSim。    问题的提出   系统开发在上板调试过程中,有时
[工业控制]
FPGA设计中仿真技术解决<font color='red'>故障</font>的<font color='red'>方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
