以太网在击浪涌测试中的应用
发布者:心灵之舞最新更新时间:2011-07-06 关键字:以太网  击浪涌测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.以太网雷击保护
  以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的.
  新一代的物理层更敏感雷击。为了防止雷电浪涌,(如GR1089,IEC61000-4-5,K.20/21)和ESD事件,低钳位电压的设备是必要的。
  新一代的物理层更敏感雷击。给千兆以太网保护我们开发的解决保护方案是给最敏感的PHY。
  Semtech公司的RClamp3304N/2504N采用Semtech的专有的保护技术EPD。EPD提供大量减少漏电流和电容对硅雪崩低对峙电压二极管工艺。
  它们还配有一个2.5伏特和3.3伏特的真正卓越的保护工作电压。
  这两个产品已被应用到桌面(个RJ45)成功。
  2.RClamp2504N/3304N在电脑上的保护应用
  I.IEC61000-4-5雷击规格:
I.	IEC61000-4-5 雷击规格
  Note:1)开路电压波形是10*700us
  2)短路电流波形是5*310us
  II.解决方案:
  为了选择一个强大的千兆以太网应用防雷解决方案,这个方案将用于千兆以太网的RJ-45连接器里,因此,只有保护元件的数量限制,因此,Semtech公司已提供下列解决方案:
  两个RClamp2504N/3304Ns放置在物理层芯片这边,下列是原理图:
  Semtech公司RClamp2504N/3304N被作为推荐的保护配置,是因为它提供了TVS的最低工作电压为2.5V或3.3V。低工作电压可以快速的瞬态响应时间,使低钳位保护电压敏感的物理层芯片。
  此外,该解决方案只提供线对线的保护。线对地的保护需要特殊的RJ45连接器和好的PCB设计.
  III.测试结果总结
  •线对线测试结果
  测试数据:[page]
时间:2010-08-18 23:30:59 来源: 作者:
  基本上,当测试电压在+/-3KV时,钳位电压低于15V,我们可以看到2504N好于3304N
  •线对地测试结果:
  基本上,由于客户有好的连接器结构和PCB设计,当雷击发生时,它能通过结构和PCB设计释放,从这个+6KV雷击测试结果看,我们发现波形看起来像振铃,在PHY端钳位电压非常低,这说明大部分雷击能量已被释放,这时能很好的保护PHY芯片。
+6KV雷击测试结果
  IV.结论
  Semtech公司的RClamp2504N/3304N已被成功地应用在电脑的RJ45连接器里,它具有较低的钳位电压,电容和工作电压,这样可以保护一些敏感的物理层的芯片。该解决方案将非常好,成本低,加上好的RJ45连接器结构和PCB设计给线对地保护。
关键字:以太网  击浪涌测试 引用地址:以太网在击浪涌测试中的应用
上一篇:计算机网络中数据通信的测试仪表分析
下一篇:一种条码精密测量系统的设计和实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
Molex 10 Gbps 汽车以太网络平台将更新下一代
安全和保障功能整合了设备认证,多层的安全保障 多区域冗余、高时效网络功能及 AUTOSAR 设备支持 为边缘计算和网络诊断集成了 AWS 可连接消费类设备并快速充电的先进信息娱乐系统解决方案 Molex 宣布其获奖的 10 Gbps 汽车以太网络平台 推出下一代版本,在自动驾驶汽车的设计开发过程中可为 OEM 提供大力支持。该解决方案可提供一个完整的车辆连接生态系统,在多种硬件、软件和互连布线系统之间实现无缝的多区域集成,可以灵活的整合传统的汽车协议,并为将来的升级提供可扩展性。 Molex 业务发展总监 Dave Atkinson 表示:“通过与我们的 OEM 客户开展紧密的合作,我们将对安全、保障、可靠、互联
[汽车电子]
以太网供电方案
以太网供电(PoE)是于2003年6月批准通过的IEEE 802.3afTM标准供电技术,它利用现有的网络5类(CAT-5)数据电缆传输直流电源,在传递信号的同时也将电源传递给用电设备(PD),如IP电话、无线接入点及网络监控摄像头等,省去了本地电源。在PoE系统中,为PD提供电源的设备叫供电设备(PSE)。PD的功耗限制在12.95W,PSE输出功率限制为每个RJ-45端口15.4W。考虑到沿CAT-5以太网线(最长可达100米)传输的电压降,IEEE标准为PD和PSE规定了不同的额定功率。较长的电缆将产生较大的电压降,因此PSE的输出电压要高于标称的48V,以使PD获得足够的功率。 1 供电设备 根据IEEE 802.3af
[网络通信]
交换式路由器的千兆比以太网接口设计和实现
    摘要: 根据交换式路由器的设计要求、结构功能及千兆比以太网的具体特点,使用介质访问控制子层的控制芯片XMACII和大容量的FPGA,完成了千兆比以太网接口的设计与实现。     关键词: 千兆比以太网接口 XMACII FPGA 随着宽带网络的普及和网络应用的多业务需求,特别是基于视频多媒体等的大流量网络业务的增多,传统的路由器越来越成为高速网络的瓶颈。由于路由器各个端口之间是通过共享总线相连,路由器的端口速率比较低,因而限制了转发IP分组的能力。传统的路由器在运行路由协议、维护路由表等方面都难以满足现代IP通信网络的要求。 交换式路由器是采用新型交换结构来实现分组路由转发功能的下一代路由器。交换式
[应用]
基于PC104总线的嵌入式以太网卡设计
    摘要: 针对近年来工业现场设备愈来愈多的上网需求,提出一种利用Intel嵌入式微处理器386EX设计智能以太网卡的技术方法。通过对系统硬件及软件的设计描述,说明利用此方案设计的智能以太扩展模块能够实现基于PC104总线的工业设备的快速上网需求。     关键词: PC104总线 嵌入式 微处理器 以太网 引言 近几年来,PC机技术向嵌入式应用领域渗透的步伐逐渐加大,嵌入式PC机以其超小的体积、极低的功耗散热,无需机箱和底板就可直接叠装组合成各种系统而受到用户的欢迎,因而具有巨大的应用潜力。早期的嵌入式PC机产品是基于8位和16位的ISA总线的标准化母板的PC机,后来又开发出多种小型化嵌入式PC产品
[应用]
基于以太网技术和RS-485协议的网络化数据采集系统介绍
  MSC1210采用增强型8051内核,时钟频率高达33MHz,它有3个独立的16位定时/计数器,1个片内看门狗、2个通用异步收发器,片内存储器包括闪速程序存储器、FLASH存储器(可以分区成程序存储器或数据存储器)、静态数据存储器等。另外,MSC1210还在片内固化了2KB的BOOT ROM,可以引导程序的写入,免去了程序写入时使用编程器的麻烦,MSC1210片内FLASH存储器的烧写寿命高达100万次,程序保存时间长达100年之久。该芯片已经在内部将数字和模拟电源分隔开来,两者都可以在2.7V~5.5V之间选取,这样用户可以将模拟部分和数字部分分开供电,可以有效地降低系统的噪声,提高A/D转换精度。   MSC1210是一个集
[嵌入式]
用51单片机实现串口-以太网转换器
单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与一些监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,现已成为社会重要的基础信息设施之一, 是信息流通的重要渠道,如果嵌入式系统能够连接到Internet上面,则可以方便、低廉地将信息传送到几乎世界上的任何一个地方。 将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Internet上面的各种通信协议对于存储器、运算速度等的要求比较高,而嵌入式系统中除部分32位处理器以外,大量存在的是8位和16位MCU,支持TCP/IP等Internet协议将占用大量系统资源,从而影响本来的功能或根本
[单片机]
用51单片机实现串口-<font color='red'>以太网</font>转换器
科普文章:千兆以太网应用前景
以太网其实是我们日常生活中都会用到的,比如大家小区里的千兆以太网等。为增进大家对以太网的了解,本文讲对千兆以太网的发展现状、千兆以太网技术优势以及千兆以太网前景予以介绍。如果你对以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、千兆以太网发展现状 千兆以太网是建立在基础以太网标准之上的技术。千兆以太网和大量使用的以太网与快速以太网完全兼容,并利用了原以太网标准所规定的全部技术规范,其中包括CSMA/CD协议、以太网帧、全双工、流量控制以及IEEE802.3标准中所定义的管理对象。作为以太网的一个组成部分,千兆以太网也支持流量管理技术,它保证在以太网上的服务质量,这些技术包括IEEE
[网络通信]
科普文章:千兆<font color='red'>以太网</font>应用前景
一种CAN总线与以太网互连系统的设计方案
  1.前言   在大型企业自动化系统中,在上层企业管理层和生产监控层采用的都是以太网和PC机,而在下层车间现场都是采用现场总线,如 RS-485 ($14.5000)、CAN、lonWorks等,而连接上下两层的沟通通常采用工业控制机加以太网卡再加上PC机插槽上的与现场总线对应的接口卡或并行打印口的EPP接口卡来实现,这种连接方式成本高,开发周期长,接口卡成为系统上下两层的通信瓶颈一旦出现故障上下两层的联系就将中断;为此利用廉价的基于单片机的以太网-CAN网桥取代昂贵的工控机加接口卡,实现以太网和CAN总线网的直接连接具有重要意义。   2.系统方案设计   由于系统中有以太网网和CAN总线数据处理,因此需要采用大容
[单片机]
一种CAN总线与<font color='red'>以太网</font>互连系统的设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
