LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统的使用
发布者:zhaodawei617最新更新时间:2011-07-09 关键字:LabVIEW  CompactRIO  原型测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用CompactRIO检测电弧的间歇性接地故障
作者:
Christoffer Örndal - Department of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering, Lunds University
Andreas Andreas Jönsson - DLAB – Lund University
Magnus Akke - DLAB – Lund University
行业:
能源/电力
产品:
cRIO-9014, 实时模块, FPGA模块, NI 9239, LabVIEW
挑战:
开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。
解决方案:
使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。
"该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"
大 部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波。现有保护系统的基本限制来自于测量信号高 频成分数据的缺失。
瑞典隆德大学的电子工程系与能源公司E.ON Elnät共同合作建立了实验室研究电网的分配系统。该项目意在模拟和准确地检测出影响电力系统正常运行的不利因素,如接地故障等。
高频瞬变在电网中屡见不鲜。除接地故障,瞬变也出现在健康的系统中,通常是由于线路开关通电时产生的瞬变。瞬变信号的分析表明其频率成分可达到数千赫兹(图1)。
图1
图中的表格记录了接地故障期间的瞬变,其中实线是 NI 9239模拟输入模块以50kHz的采样率采集到的原始信号,虚线则是同样的信号经过一个截止频率为300Hz的二阶的巴特沃兹低通滤波器之后以1000Hz的采样率采集后的结果
传统上,电网使用的故障记录仪要么是独立仪器要么被集成到现代数字继电保护装置中。虽然独立的故障记录仪有高采样频率(高达20kHz)和适合谐波分析的带宽,但是价格可能极其昂贵。一个成本较低的替代方法是使用集成在数字继电器中的故障记录仪。
现代继电保护装置通常使用大约1 kHz的采样速率和低通滤波,达到约300Hz的有效带宽。如图1所示,具有这种带宽的单元缺乏捕获高频瞬变信号的能力。带宽的不足说明了为什么现有继电 保护装置对于间歇发生的接地故障的检测能力表现得如此糟糕。如果没有高频数据,设计一个针对间歇接地故障的可靠算法,极其困难。
系统开发
在开发过程中,一个独立单元的性能至关重要,因为设备将被放置在一个发电站里。为了满足这一要求,开发团队选择了NI CompactRIO硬件以及图形化系统设计软件LabVIEW。本系统提供了可移动性、灵活性和可扩展性以适应应用的需要。此外,LabVIEW大量现成可用的软件库,加上商用现成的硬件模块,大大地缩短了开发时间。
NI 9239模 拟输入模块具有内置的抗混叠滤波器,它能够在高效带宽下快速采样。50kHz的采样频率和优化的内置滤波器提供了22 kHz的有效带宽。同时支持高达250伏的通道隔离特性,提供了一个现成即用的测量系统无需自定制。一个便携式的3G调制解调器和一个小的路由器保证了与 用户的通信畅通,并且提供了远程开发功能。
CompactRIO FPGA上执行程序具有高度的时间确定性,并且LabVIEW Real-Time Module具有数据记录和通信能力,这一平台为构建高性能测量系统提供了良好的基础。此外,完善的解决方案适合于快速原型化应用。
通信
由于电力设备包括电站内的一个独立系统,操作者保持可靠的远程通信至关重要。为了确保测量单元的可移动性,我们选择了使用3G调制解调器和一个小路 由器的解决方案。一个 PC主机处理与操作者的通信,如图2所示。此外,该小组使用LabVIEW应用程序生成器设计了一个易于使用的界面,这主要是因为大部分操作员缺乏 LabVIEW的使用经验。
图2 通信
未来计划
该原型系统基于CompactRIO和LabVIEW展示了现代通信技术如何结合低成本灵活的开发平台实现对电力系统各个部分的控制和测量。电力供 应商和客户从这个可靠的、高性能的继电保护系统中受益,该系统通过集成具备完整功能的故障记录仪来协调整个变电站。此种解决方案支持精确的故障检测,而无 需对众多客户断电。
关键字:LabVIEW  CompactRIO  原型测量系统 引用地址:LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统的使用
上一篇:使用LabVIEW 2010实现更高效的测量
下一篇:使用LabVIEW和CompactRIO实现清洗机流水线的自动化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
Labview图形显示控件
Waveform Chart 数字画点数组画线 1 可以连接单个的数字,或两个数字组成的簇,每次执行,画一个点或者两个点 2 如果一个循环内是两个数字组成的簇,循环结束后在连接Chart,就一次画一条线 3 连接一个1维数组,一次画一条线 4 连接两个数组(每行都是一条线)组成的2维数组,必须取消chart的Transpose Array的选择.因为Labview默认的是每一列是一条线,第三列是第一条线,第四列是第二条线 5 连接一个波形数据(Sine Waveform),直接画出一曲线.要是波形数组,就是有几个波形画几条线 Waveform Graph 它将传递给他的所有数据一次全部显示在显示区中.新的数组到
[测试测量]
基于Labview的ICRH发射机监控系统的开发
1. 引言 我国第一个超导托卡马克HT-7装置,是一个庞大的核聚变环形真空磁笼实验装置,它主要包括HT-7超导托卡马克装置本体,大型超高真空系统,大型计算机控制和 数据采集 处理系统,大型高功率脉冲电源及其回路系统,有全国规模最大的低温液氦系统,兆瓦级低杂波电流驱动和射频波加热系统,以及数十种复杂的诊断测量系统等。核聚变研究的重要目的之一就是设法把等离子体加热到10keV以上。离子回旋波加热主要是通过天线将波的能量馈入到等离子体中。本文主要介绍了基于Labview的离子回旋共振加热发射机实时 监控系统 ,对设备的电参数进行监测,并按要求对射频波形进行反馈控制;要检测的信号包括模拟电压、开关信号、脉冲信号,同时对信号进行快慢采集,并保
[测试测量]
基于<font color='red'>Labview</font>的ICRH发射机监控系统的开发
LabVIEW创建一维数组
  一维数组是最基本的数组,多维数组是在一维数组的基础上创建的。一维数组的创建过程如下。   (1)创建数组框架。在前 面板 窗口控件选板中选择控件 新式 数组、矩阵与簇 数组,置于前面板窗口的空白处,如图1所示。   数组框架由左侧的索引号和右侧的元素区域两部分组成,如图2所示。通过索引可以直接定位到数组的行、列,行列索引都从0开始计算。N个元素的数组索引号分别为0~N-1。空的数组框架默认为一维,而且不包含任何元素,需要用户设置维数并添加元素。   (2)添加数组元素。数组框架放置完成以后,选择一种简单类型的数据控件置于元素区域内,就形成了有具体数据类型的数组。如图3所示即为创建一个数值型控件数组。   (3)设置数组元素
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>创建一维数组
美国电视节目《致命武士》利用NI 产品判定胜负
当美国Spike电视《致命武士》节目将历史上两个最厉害的武士搬上角斗场时,节目使用了美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)的软硬件产品来帮助判断谁是获胜方。该节目的工程师在NIWeek上向来宾做了演示,选择了NI LabVIEW图形化系统设计软件、NI CompactDAQ数据采集平台和NI DIAdem数据管理软件来进行冲击测试并对损伤程度进行了测量与分析。NI产品的易用性、可快速设置、无缝集成、可重复配置的优点使其成为节目进行一系列快速测量的理想解决方案。 《致命武士》策划让诸如海盗、骑士等武士进行格斗,测量他们的格斗技能和所使用武器的杀伤力。节目使用最新科技和世界一流的
[测试测量]
智能电网:NI LabVIEW应用于微网分布式监控系统
挑战: 随着化石燃料的耗尽和全球能源需求的不断增加,我们需要探索可持续的能源,并有效进行管理。新加坡没有自然资源,因此需要在技术上加大投入以提高供给系统效率从而满足其能源需求。 解决方案: 我们使用NI LabVIEW和NI数据采集设备开发低成本微网功率管理系统(MEMS)。ICT、智能仪表和高级优化应用程序被用于MEMS中,管理我们的LV分布式系统,作为整合可再生能源的平台。 图1.MEMS数据接口方块图 在处理矩阵计算时, LabVIEW 提供了编程工具更方便地编写功率系统应用程序,从而节省编程时间。 - Gooi Hoay Beng, 南洋工科大学 参阅完整案例分析 作者: Cheah Peng Huat
[测试测量]
智能电网:NI <font color='red'>LabVIEW</font>应用于微网分布式监控系统
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的单片机温度自动测试系统
利用CompactRIOLabVIEW控制心脏模拟器
  利用NI CompactRIO创建一个独立的硬件在环(HIL)测试环境。该测试环境可以把人工机械心脏与循环血流模型相结合,创造一个包含真实血液动力环境的生动的解决方案。     "CompactRIO提供了一个坚固、可靠、独立的平台,使我们的团队能够进行持续性测试,这在普通的计算机上是不可能实现的。"     由心脏病导致的死亡占发达国家所有死亡人口的将近一半。心脏移植仍然是治疗心脏病最有效的方式,但捐献的器官远远及不上需求。为了解决这种不平衡情况,目前人们正在研究使用。利兹大学正在开发的一种新颖的机械人工心脏辅助装置被命名为智能心室辅助装置(iVAD)。该装置能够作为人造肌肉包覆心脏,通过在心脏心室外表面周围施加与自然节
[工业控制]
LabVIEW的布尔型数据操作节点
  在程序框图中,布尔型数据操作节点位于函数子选板 编程 布尔 中,如图1所示。      图1布尔子选板   布尔子选板中的布尔对象操作节点名称和功能如表1所示。其中所有函数的操作数应为布尔数据或数值型数据;如果操作数为数值型数据,则将数据转换为二进制按位进行操作,然后转换成十进制输出。   表1布尔操作节点名称及功能
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的布尔型数据操作节点
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
