基于DSP的高速数据采集系统硬件设计
发布者:Tapir最新更新时间:2011-07-18 关键字:数字信号处理器  定点DSP  数据采集  TMS320VC5509 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    数据采集系统如今已被广泛使用,涉及工业、商业、交通、信息等各个行业,而在众多平台中,DSP以其高速的运行速度、良好的硬件结构、适合运算的硬件组成等一系列优势。在数据采集系统中独树一帜,适合于数据高速、高精度的采集、处理等领域。
    在一些领域中,系统要求速度快,实时性较好,数据处理精度高,本文以此为原则规划了高速数据采集系统的总体解决方案,采用TI公司出品的TMS320VC5509型DSP芯片+CPLD可控制逻辑作为系统的核心部分。系统主要由4部分组成:DSP最小系统、CPLD模块、信号调理和A/D转换模块、显示模块、上位机系统。系统框架图如图1所示。
    其中,输入的信号可以是各种形式,可以是音频信号、编码的数字信号、压缩的图像信号,也可以是各种传感器输出的信号。然后经过滤波、放大电路输入到A/D转换器中进行模数转换,最后输入到DSP中进行计算和处理。
    另外,DSP可与上位机进行通讯、数据处理,还可以扩展显示器、键盘等外部设备对系统进行更加方便的操作。
    系统由DSP、电源及复位电路、时钟电路、EMIF总线接口和仿真接口等部分组成,另外可以再外接上CPLD、A/D、显示器、HPI主机接口等外围模块,整个硬件系统便基本完成了。下面将对硬件的各个部分进行选型。
1 DSP芯片的选型
    DSP系统设计中,选择DSP芯片至关重要,只有选择了合适的DSP才能进行下一步的外围电路设计,总的来说,DSP芯片的选型是根据系统需要而确定,主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、终端数量、DMA通道数等。
    本文选取TI公司生产的DSP芯片,目前TI公司有3种系列的主流DSP芯片,分别为C2000,C5000,C6000系列,C2000系列的芯片一般应用于控制领域;C5000系列是16位定点,速度为40~200 MIPS,可编程,低功耗和高性能的DSP,主要用于有线或无线通信等;C6000系列是高性能DSP。综合了目前DSP性价比高,功耗低等一些优点,但价格较高。
    综上所述,可以选择TI公司生产的TMS320VC5509芯片作为本系统的DSP芯片。下面简单总结了TMS320CV5509芯片的主要特点:
    1)TMS320VC5509型DSP是一款高性能、低功耗的定点DSP,它的内部总线由1个程序总线、3个数据总线、两个数据写总线组成,这些总线使得DSP可以在一个周期内实现读3个数据和写两个数据的高性能。它的内核电压在时钟频率为200 MHz的时候为1.6 V,管脚电压在2.7~3.3 V的范围内,较低的内核电压和管脚电压实现了DSP的低功耗。
    2)TMS320VC5509型DSP有丰富的片上外设功能,有双通道10 bit的A/D转换器、1个可以访问异步存储器和同步存储器的外部存储接口(EMIF)、3个多通道缓存串口(MCBSP)、USB接口、I2C接口、主从设备(HPI)接口等,丰富的外设和管脚为DSP的扩展外围设备奠定了基础。
2 系统硬件设备选型及设计
2.1 A/D转换模块
    在数据采集系统中,A/D转换模块在系统中是最重要的一部分,它的性能直接影响整个系统的好坏,选择A/D转换器时,主要考虑以下几个方面:分辨率、转换精度、转换时间及转换器的价格等。
    由于本文是针对高速数据采集系统的设计,故综合考虑,选用TI公司的AD转换芯片ADS5422。
    ADS5422是14 bit的最高采样频率可达62 Msps的高速AD转换芯片,采用单-5 V电源供电,在采样频率为10 MHz时其最大动态范围为82 dB,最高信噪比达到72 dB,其数字量输出可以直接和5 V或者3.3 V的CMOS芯片连接,模拟量输入的峰峰值为4 V,可以直接输入0.5~4.5 V的模拟量,封装形式为64脚的扁平四方封装。
    AD可以接受3 V或者5 V的TTL或者CMOS电平。DSP可以为AD转换器提供时钟信号,并且可以软件设置输入时钟的各种特征量,包括时钟频率、高电平宽度等,基本上可以满足AD5422对时钟信号的要求。[page]
    ADS5422芯片内部结构框图如图2所示。
    A/D的模拟信号输入可以采用单端输入方式和差分输入方式两种。两种方式比较,单端输入方式接线简单,但抗噪性能差,而差分输入方式具有较强的抗噪能力,这样可以尽量减少信号噪声以及电磁干扰。
2.2 DSP电源设计
    TMS320VC5509芯片DSP采用低电压分离式供电方式进行供电,这样可以大大降低DSP芯片的功耗。其中芯片内核采用1.8 V电压供电,外部I/O采用3.3 V电压供电。据此可以选择TI公司的TPS73HD318芯片,该芯片是双路输出低压降(LDO)稳压器,最大电流750 mA,可以将TPS7 0451的双输出配置成两路不同的输出,分别输出1.8 V和3.3 V的电压,图3为系统的电源电路简图。
[page]
2.3 JTAG电路
    JTAG是基于IEEE 1149.1标准的一种边界扫描测试方式(Boundary-scan Test),结合仿真器和仿真软件,可访问DSP的所有资源,包括片内寄存器以及所有的存储器,从而提供实时的硬件仿真与调试环境,便于开发人员进行系统调试。在大多数情况下,如果开发板和仿真器之间的连接电缆不超过6英寸,可以采用图4的接法。但应该注意,DSP的EMU0和EMU1引脚都需要上拉电阻,推荐值为4.7 kΩ或者10 kΩ。如果DSP和仿真器之间的连接电缆超过6英寸,则需要另加缓冲驱动电路。
2.4 时钟电路
    TMS320VC5509的外部时钟从CLKIN引脚输入,在内部修改这个信号,来产生希望频率的输出时钟,时钟发生器将这个输出时钟(即CPU时钟)送给CPU、外设和其他的内部模块。也可以用可编程的时钟分频器对CPU时钟分频,在CLKOUT引脚输出。时钟发生器中还有一个时钟模式寄存器(CLKMD),用来控制和监视时钟发生器,它可以控制时钟发生器进入两种工作模式:
    1)旁路模式,PLL被旁路掉,输出时钟的频率就等于输入时钟的频率除以1、2、4。
    2)锁定模式,输入时钟既可以乘以或除以一个系数来获得期望的输出频率,并且输出时钟相位与输入信号锁定。
    在锁定模式下,输出频率由下面的公式计算:
    输出频率=(PLL MULT/(PLL DIV+1))×输入时钟频率
    在此,可以选择时钟发生器工作在锁定模式,即CLKMD的PLL ENABLE为1,外部振荡晶体可以为10~20 MHz。根据外部振荡晶体与DSP内部时钟信号,可以计算出相应的PLLMULT与PLL DIV值,图5为DSP的外部时钟电路。
[page]
2.5 DSP外扩存储器
    在TM320VC5509芯片中,有一个外部存储器接口(EMIF),它为3种类型的存储器提供了无缝接口:异步存储器,包括ROM,FLASH以及异步SRAM;同步突发SRAM(SBSRAM),工作在1倍或1/2倍CPU时钟频率;同步DRAM(SDRAM),可以工作在1倍或1/2倍CPU时钟频率,可以根据系统需要扩展存储器。图6为EMIF的输入输出框图。
    比如,可以对DSP进行FLASH扩展,可以将FLASH作为其外部程序存储器,供DSP上电时启动载入程序(BOOTLOAD)使用,其作用是将FLASH中保存的程序载入到DSP中运行。在与DSP的连接上,可以将FLASH的地址和数据总线连接到DSP的EMIF接口总线上,FLASH的片选信号连接到DSP的CE1引脚,配置成CE1空间,CE1引脚在上电复位后为低电平。此外,FLASH的读写信号分别连接到EMIF接口的读写信号引脚上。
    当然,根据系统的需要,也可以利用EMIF接口对其他存储器进行外扩,具体方法可查阅相关技术手册。
2.6 其他外围硬件电路
    1)根据系统的要求,可以对DSP系统扩展液晶显示模块,目前,液晶显示模块型号众多,用户完全可以根据自身需要选择一块适合的液晶显示模块。
    但是由于LCD是典型的慢速设备(相对于DSP来说),在和高速微处理器接口时,会耗费大量时间,这是不允许的。如果DSP处理余量较小,可以考虑采用CPLD在DSP和LCD之间设计一条双向的快速通道,来实现对LCD的控制,也就是说,把DSP处理完的数据送给CPLD,然后由CPLD来控制并模拟LCD的读写时序来完成数据的显示,这样可以大大节省DSP的资源。
    2)在系统的开发板上,可以加入信号灯,用于指示最小系统的的电源情况,当电源指示灯出现异常时可及时断电。以保护电路不被损坏。通常,可以设置+5 V的电源指示灯(电路板供电正常)、电压转换输出3.3 V指示灯(I/O供电正常)、电压转换输出1.8 V指示灯(内核供电正常)以及其他信号指示灯。
3 总结
    本文简单介绍了以TMS320VC5509芯片为核心处理器的数据采集系统的主要硬件设计,在实际应用中,应该根据系统需要,具体设计合适的硬件电路,然后在进行软件和算法方面的编写,最后达到系统要求。
    另外,根据不同信号处理的要求,还可对系统进行进一步完善:如增加USB控制器、完善总线功能及对扩展外存的进一步研究等,从而使系统更加广泛地应用于复杂工程领域。
关键字:数字信号处理器  定点DSP  数据采集  TMS320VC5509 引用地址:基于DSP的高速数据采集系统硬件设计
上一篇:激光光斑测量系统的电路设计与实现
下一篇:动态称重信号采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
基于DSP与AD9852的任意信号发生器分析
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。   1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围
[测试测量]
基于<font color='red'>DSP</font>与AD9852的任意信号发生器分析
ADAM4000远程数据采集控制系统
  ADAM4000远程数据采集控制系统是一组全系列的产品,可集成人机界面(HMI)平台和大多数LO模块比,如DI/DO、AI/AO继电器和计数器模块。ADAM 400(又称亚当400)系列是一套内置微处理器的智能的传感器接口模块。可以通过一套简单的命令语言(ASCII格式)对它们进行远程控制并在RS485网上通信。它们提供信号调节、隔离、搜索、A/D、D/A、Dl、DO、数据比较和数据通信。一些模块提供数字I/O线路,用来控制继电器和TTL电平装置。典型接线图如图所示。   此外,研华公司还提供多种通信方式用于数据传输,如无线以太网、Modbus、RS485和光纤。用户可以为不同的应用场合灵活选择不同的通信方式,数据传输
[嵌入式]
基于FPGA+DSP的雷达回波发生器设计
在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。由于开发环境和实验条件的限制,雷达系统中各部件及整个系统的测试非常困难,受天气状况等因素的影响,其性能及指标测试难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和评估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。 采用DSP和FPGA/CPLD相结合的系统结构综合了两者在系统控制和实时数字信号处理方面的优势,结构灵活、实现性强 。本文提出了一种以FPGA为核心
[测试测量]
基于FPGA+<font color='red'>DSP</font>的雷达回波发生器设计
一种2Gsps数字示波器数据采集系统的设计
数据采集系统是数字存储示波器的核心部分,在示波器采集控制电路的控制下,数据采集系统将待测的模拟信号量化后进行缓存,供示波器软件系统进行数据的处理、运算、显示。随着计算机技术的不断发展,高速ADC的性能不断提高,功能强大的DSP信号处理的实时性越来越强,可编程的逻辑器件的性能不断提升,为示波器数据采集系统的实现提供了一个可靠而且实用的数字平台。相应的,数据采集系统的采样速率、存储深度、波形捕获能力、鉴别能力等指标也在不断提高。国际上,示波器行业像安捷伦、泰克等公司在数字存储示波器市场上占据了主导地位,均有实时采样率达到几十Gsps的示波器面市,但是由于受到器件和工艺的限制,国内实现真正的高速高分辨率的数据采集系统还具有比较大的困难。
[测试测量]
一种2Gsps数字示波器<font color='red'>数据采集</font>系统的设计
基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计 随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外界干扰源,再加上数字图像处理技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>的数字图像处理系统中的抗干扰设计
DSP编程的几个关键问题
  DSP芯片凭其优异的性能在高速计算领域有着巨大的应用前景。但其应用所涉及的知识非常庞杂。本文以TI公司320C54X系列为蓝本进行提纯,所有认识都是笔者在实际工作中亲手实践所得。当程序调不通不知该从何处下手时,此文也许会有所帮助。这些关键点有些是TMS320C5409所触有而有些是与DSP所共有的。   1 McBSP(Multichannel Buffered Serial Port)串口利用DMA中的多帧(Multi-Frame)方式通信的中断处理   在实际通信应用中,一个突发之后,程序必须为下一个突发作准备。因此一般采用串口的DMA多帧方式但在串口以DMA方式传输数据时却有一些问题要讨论。首先DMA的传输同步事件应
[嵌入式]
蓝牙评估套件将缩短嵌入式设计开发流程
来自Hillsborough,新泽西的ZBA公司日前发布了一套新型蓝牙评估装置BT44-DEV-KIT,其包含对该公司的BT44评估版的软件加密狗的支持。BT44-191设计为表面贴装无引脚芯片载体模块(LCC),由于其内置天线,因此设计师只需要加载电源以及一个外置收发装置即可。 ZBA同时提供提供一个12 pin,2mm,双通道连接器的BT44-191C模块(SAMTEC CLT106-02-L-D)。其称此方法类似于ZigBee无线标准,其中标准模块均是以一个共同的方式(合并无线支持)支持嵌入式系统。 开发工具包括用于IVT的BlueSoleil开发工具工具包以及开发文档的CD,其文档包括天线设计指南
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
