基于LabVIEW和PXI平台的并联机器人控制系统的开发
发布者:Changfeng520最新更新时间:2011-07-25 关键字:LabVIEW  PXI平台  并联机器人控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用领域:机器人运动控制
挑战:应用成熟的NI系列产品快速构建一套功能完善、性能优越、人机界面友好的开放式多自由度并联机器人数控系统,不仅具有学术意义更具有实际意义。
应用方案:
以6-PPPS六自由度并联机器人为对象,以PXI-1042内嵌PXI-8186控制器为核心,采用PXI-7356多轴运动控制卡和UMI-7774接口板驱动6个伺服电机,采用多轴控制卡的配套软件和LabVIEW 8.0实现电机完全同步、并联机器人的多轴协调轨迹控制、轨迹曲线选择与显示等关键技术,采用PXI-6511数字输入卡实现操作按钮及状态指示等开关量控制,并利用PID软件包和RT模块的强大功能实现快速开发。软件开发上采用了用户事件技术、通知或队列技术等LabVIEW的高级编程技术,解决了各用户界面和各模块之间的实时切换;各种变量的应用则实现不同模块之间的信息传递和共享;VI动态载入技术,实现子VI的即调即用和多面板的动态载入及界面重用;充分利用LabVIEW强大的外部接口
能力,实现了动态链接库(DLL)和Windows API的调用,并嵌入了Matlab并联机器人运动学模型,使程序不但具有强大的功能,也使得复杂的计算更为快捷。
使用的产品:
PXI-1042 机箱、
PXI-8186 控制器、
PXI-7356 运动控制卡、
UMI-7774 通用运动控制接口、
PXI-6511 工业数字I/0卡、
LabVIEW 8.0、
LabVIEW RT(实时模块)、
Control Design and Simulation Bundle
Labview Control Design Toolkit
Labview System Identification Toolkit
Labview Simulation Interface
Toolkit
Labview Simulation Module
Motion Assistant
介绍:
并联机器人以其刚度大、承载能力强、误差小、精度高、自重负荷比小、动力性能好等优点,不仅仅是当前机器人研究领域的热点,而且正逐渐走出实验室被工业界所认可。稳定、快速、准确的开放式数字控制系统是制约并联机器人发
展的瓶颈之一。其中实时性较强的多轴运动控制卡和功能完善的软件开发平台为其技术关键,应用NI公司的一系列软硬件产品不仅能够实现机器人的精确多轴运动控制,而且节约了开发周期、降低了系统成本、易于维护升级,特别是虚拟仪器技术的应用,使得系统能够有一个非常友好的人机交流界面。这些优点为多自由度并联机器人走向市场提供了保证。
本方案中,以LabVIEW为软件平台,以嵌入多轴运动控制卡(PXI-7356)的PXI开发平台为硬件基础,充分利用各种软件模块和工具包,快速开发了满足六维运动的6-DOF(Degree of Freedom)并联机器人控制系统。在本控制系统的开发和研制过程中实现了多电机同步、多轴协调轨迹控制、轨迹曲线实时显示与选择、面板的动态载入与重构、信息的调用与共享等功能。实验结果证明,应用NI公司系列产品不仅能够快速地开发出并联机器人的控制系统,提高系统的性价比;而且能得到比较完美的系统特性,如:25KHz—25.6MHz的编码器反馈信号滤波范围使得系统能够在强电干扰的工业现场的稳定工作,6轴PID控制周期可以达到250μs使得实时性远远高于一般控制控制系统1ms的要求,机器人六轴协调运动后的末端执行器稳态误差可达1μm体现了系统精确的特性。
研究背景:
并联机器人以其卓越的性能正在走出实验室,步入工业界和人们最为熟悉的日常生活中。早在1962年Gough and Whitehall就把并联机器人作为轮胎检测机。最近几十年中,并联机器人被用于飞行器模拟器、微操作机器人、手术机器人以及大型射电望远镜中的例子举不胜举。然而,此类并联机器人大多存在开发周期长、系统不开放维护和升级困难、造价高昂以及系统特性不完善等缺点,这也是制约并联机器人全面走向市场的瓶颈。如何在较短的时间内开发出系统特性好、成本低、功能齐全、界面友好的多自由度并联机器人控制系统是一项挑战性的工作。
本文以6-PPPS并联机器人为控制对象,以NI公司的系列软硬件产品为基础,依托国家自然基金(No. 30770538)的支持,快速开发了此并联机器人的开放式数字控制系统。[page]
系统总体的设计
本课题所研究的并联机器人的驱动由六个高精度的伺服电机及其驱动器承担,每一轴上都设有前限位、后限位及原点三个开关,共18个I/O量。电机驱动需要进行以位置反解为基础的轨迹规划,使机器人的末端执行器以一定的轨迹准确到达预定位置,并根据预先规划的轨迹进行工作,因此,并联机器人的轨迹规划和反解运算需要一个性能强大的计算器进行计算和存储,并且这些存储的数据实时地传送到作为下位机的控制卡和驱动器上,以产生用于驱动电机的电流或电压。考虑到系统需要大量的数据传递、精确同步以及I/O信号种类多的特点,我们首先选择了PXI开发平台,这是因为PXI不仅具有业内最高的总线带宽和最低的传输延迟,而且提供从DC到6.6 GHz RF的各种模块化的I/O。为了适应本系统进一步升级和后续模块的嵌入,我们选择了高性能的8槽机箱。控制器则采用内嵌2.2GHz Intel 奔腾4处理器的PXI-8186以满足机器人轨迹规划反解和数据分析的快速性。PXI-6511工业数字I/O接口板作为外围模块提供多达64路的隔离数字输入。至于机器人控制系统的软硬件具体设计和选型,我们将分别在下面逐一介绍。控制系统硬件之间的关系如图1.
图1.6-DOF并联机器人控制系统的各部分之间的关系
控制系统硬件设计
由于本并联机器人作为染色体切割装备系统的宏动子系统,肩负着除染色体最终切割以外的绝大部分任务,具有高的定位精度和大的工作空间要求。其基本机构是一6-PPPS解耦的空间六自由度并联机构,由六个高精度伺服电机驱动实现空间六维运动(X、Y、Z三个方向的移动和绕X、Y、Z三个方向的转动),因为末端平台要达到微米级精度和六个电机的协调控制,所以我们选用了NI公司性能卓越的PXI-7356多轴运动控制卡。此多轴运动控制卡的缓存断点技术有效的提高了积分速度,对于一般的位置断点能够以2kHz的速率计算触发点,对于等距分布点则能够以高达4MHz的速率计算;此卡的两轴PID控制周期可以达到62.5μs,8轴PID控制周期可以达到250μs,实时性远远高于一般试验控制1ms的要求,如此高的计算效率适应了本系统的快速响应的特性。PXI-7356多轴运动控制卡的多轴同步时间小于一个采样周期;其位置精度较高,位置反馈时位置误差不超过正负一个正交码盘计数(quadrature count),模拟量反馈时应用其内置的8路16位模拟量输入采集功能,极大的提高了模数转换的分辨率,使其位置误差不超过一个最低有效位(LSB),如此高的精度为系统高精度的要求提供了很好的保障。另外,PXI-7356多轴运动控制卡自身的安全标准、S曲线调节功能、双PID控制环以及多轴之间的电子齿轮配合能够为系统提供可靠的稳定性。PXI-7356多轴运动控制卡及其配套的运动控制接口UMI-7774端口板具有用来控制固态继电器和读取数字编/译码器的64位数字I/O,使得系统中诸如18路限位、12路使能及众多的报警等信号读取和输出更为方便快捷。鉴于以上考虑,我们认为NI公司的PXI-7356多轴运动控制卡及其配套模块式适合本系统的要求,并选用。
控制系统软件设计
控制系统的复杂性使得软件设计的过程中必须进行合理有效的层面和模块划分。结合控制系统硬件和所要呈现的功能,本软件划分为应用软件层、核心软件层和驱动软件层,每层根据功能要求又分为若干功能模块。如图2.
图2. 软件结构与信息传递[page]
系统总体的设计
控制系统硬件设计
控制系统软件设计
图2. 软件结构与信息传递[page]
Figure 3. Jogging Module
图4. 轨迹跟踪模块
Figure 4. Track Tracing Module
(a) (b)
图5 速度PI控制器加入前后的运动特性比较
Figure 5. Comparison of Motion Characteristics Before and After PI Velocity Controller Application
图6 并联机器人整体系统
Figure 6. A Complete Parallel Robot System
(2)充分利用PXI-7356多轴运动控制卡的相关软件函数和模块,开发了高精度的并联机器人的多电机协调控制和双电机同步控制。
(3)采用了用户事件技术、通知或队列技术LabVIEW的高级编程技术,解决了各用户界面和各模块之间的实时切换;采用各种变量实现不同模块之间和相同模块内部的信息传递和共享;采用了VI的动态载入技术,实现了子VI的即调即用和多面板的动态载入及界面重用。
(4)充分利用LabVIEW强大的外部接口能力,实现了动态链接库(DLL)和Windows API的调用,并嵌入了Matlab并联机器人运动控制程序,使程序不但具有Windows系统的拷贝、打印等功能,也使得复杂的计算更为快捷。
关键字:LabVIEW  PXI平台  并联机器人控制 引用地址:基于LabVIEW和PXI平台的并联机器人控制系统的开发
上一篇:基于LabVIEW的脉搏信号检测与分析系统
下一篇:LabVIEW在全自动点胶机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
采用LabVIEW主控板自动测试系统设计
针对人工测试效率低、易受主观影响等不足,设计了基于LabVIEW的高清电视(HDTV)主控板自动测试系统。利用LabVIEW丰富的信号处理、虚拟仪器等图形化编程特点,开发音频及视频图像评价软件。采用基于梯度的结构相似性图像评价算法(GSSIM),提高了测试分析中对模糊失真图像的判别精度。该自动测试系统可大大提高测试效率,并保证产品测试指标的客观性和一致性。 高清电视(HDTV)已成为目前彩电市场的主力军,其核心部件是电视主控板。目前主控板出厂测试普遍采用人工测试方法,但存在如下不足:1)测试效率低,需要人工频繁更换测试工具,费时费力;2)评价主观性强,因依靠人的感官来评判产品好坏,容易造成产品质量参差不齐。因此,开发自动测试系统已
[测试测量]
采用<font color='red'>LabVIEW</font>主控板自动测试系统设计
基于LabVIEW的虚拟振动测试分析系统
前言 在现代工程技术领域,存在着大量的振动问题。例如,车辆在凹凸不平的路面上行驶所引起的振动;旋转机械由于质量不平衡在运行中的振动等。在绝大多数场合,振动都是有害的,它将影响设备的正常工作,引起机器构件的加速磨损,甚至导致急剧断裂而破坏。为了解决工程振动问题,机械振动测试系统随着振动测试技术理论的发展和生产中对测试的需求与日俱增,并有着广泛的应用领域。但性能优越、成本低廉的测试系统市场很难见到。尤其在工程现场的振动测试,迫切需要低成本、高精度、高效率,同时方便灵活的测量仪器。 因此,笔者基于振动测试的这种需要,设计了一套以数据采集卡、信号调理电路和各类高精度的传感器为硬件,基于LabVIEW虚拟仪器软件开发平台的振动测试分析系统。
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的虚拟振动测试分析系统
基于PIC单片机的温湿度监控系统设计
0 引言 随着科学技术的发展,许多新兴产业对环境提出了更高的要求:制造大规模集成电路需要极高的空气洁净度,生物化学制药需要精确的温湿度控制。因此,对温、湿度和一些基本数据的监测和控制已成为生产过程中非常重要的技术要求。 PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是由美国Microchip公司推出的,由于它的硬件系统设计便捷、指令系统设计精炼、采用精简指令集和哈佛总线结构,拥有速度高、功率低、驱动电流大及控制能力强等优点,能满足用户的各种需要,因此得到广泛的应用。 本文提出一种采用PIC单片来设计实现的测量和控制系统。首先进行实例内容描述。 1 系统组成 该系统设计内容分成两大部分:
[单片机]
基于PIC单片机的温湿度监控系统设计
基于LabVIEW的振动疲劳分析
1. 疲劳分析 对材料和部件进行疲劳分析及预测寿命有几种可能的方法,包括应力-寿命、应变-寿命、裂纹扩展和点焊接头等方法。而应力-寿命方法是最为行之有效的技术,该方法在设计中被广泛应用。下图显示了基于应力-寿命模型的疲劳分析过程。 图1:应力寿命疲劳分析过程 疲劳分析需要进行实验测量,以获得部件或结构的局部载荷。固定在部件或结构上的应变片显示了他们在运行期间承受的载荷,通过应变测量获得结构局部应力随时间的变化信号。 载荷谱描述了部件运行寿命期间所经受载荷的统计分布,它可以用应力范围直方图来表示。载荷谱可以用一系列与疲劳损伤相关的简单恒幅载荷循环来表示部件或结构的复杂载荷历程。 通过将结构试验的实际测量数据与其
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的振动疲劳分析
labview深入探索----xcontrol
control是LABVIEW8.x新增的功能,LV中的CONTROL我们是再熟悉不过了,这个"X"到底代表什么那,到NI网站上也没找到它的英文定义,可能相当与ACTIVEX中的"X"?虽然无法弄清楚它的定义,但是它的作用是清楚的,我个人理解它更象VC中MFC的控件自画,也具备了一些ACTIVEX的能力,与ACTIVEX的最大区别是ACTIVEX是独立于平台的,可用于各种编程环境,从这点来说,可以把它看做LV内部的 activex,MFC中的控件自画是这样的,当我们要做一个特殊形状的控件时,可以设置它的一个属性是自画,own draw,也就是说,这个控件是用户自己画出来的,比如一个按钮,当鼠标进入它的控制区域,会自动显示凸起状态,还
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>深入探索----xcontrol
基于LabVIEW的步进电机控制
    步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1 步进电机工作原理     步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对
[嵌入式]
第一个LabVIEW应用程序WEST
我有了一个设想,利用LabVIEW软件设计一款单词记忆软件。因为刚刚接触LabVIEW,刚刚了解一些控件的功能,所以想通过自行设计一款软件来进一布加深对LabVIEW的认识,当然还有更重要的一个原因,所谓有需求才有产品。 大学里学习了很多软件的编程,其实编程的思想都一样。等有了设计框架后,一个一个功能总能设计出来。这也凸显了软件设计前,流程框架的重要性。 第一天,由于不熟悉控件,等会了一些数据的读取和存储后,发现并不能读取跟存储字符串。经过很长时间的研究,由于在没有参考书在身边,只能查看软件的help以及一个一个控件检查过去。好几个小时的折腾,使我有了一个想法,LabVIEW是处理数据的软件,莫非对字符串读取行不通。
[测试测量]
NI LabVIEW新版工具包可缩短实时系统的设计周期
美国国家仪器公司(NI)近日发布了最新版的LabVIEW控制设计工具包(Control Design Toolkit),该软件是一个用于分析、设计和实现控制系统的工具与数学函数集合。作为NI LabVIEW图形化系统设计平台的组成部分,该控制设计工具包具有高性能、实时运行及高级Kalman滤波等功能,有助于工程和科研人员快速进行控制系统的设计及最终实现。该版本的工具包所具有的实时功能可使工程人员缩短开发时间,并利用Kalman滤波对某些无法直接测试的系统噪声进行评估和计算。 新版的LabVIEW控制设计工具包(Version 2.1)可计算分割I/O延迟,从而实现更加精确的模型和整体增强的闭环系统性能。该软件还无缝集成了LabV
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
