基于ATT7022B高精度智能电表的设计
发布者:Serendipity22最新更新时间:2011-08-03 关键字:计量芯片ATT7022B  电能表  铁电存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电子技术和计算机技术的发展以及配电网自动化系统的实施,进一步促进了电能质量问题的研究及其检测装置的研制,以往采用多个采样模块加上多路转换开关和高分辨率的模拟数字转换器构成一个同步采样模块的方式逐渐被带DSP功能的专用高精度计量芯片所替代。与传统电表相比,本文方案采用低功耗单片机STC89C51和炬力公司的三相电能专用计量芯片ATF7022B来实现防窃电电能表,具有高精度、低功耗、防窃电等特点,用RS485通信可以方便远程抄表,远程校表等功能。
1 电能计量芯片ATT7022B
1.1 ATT7022B的功能及结构
    ATT7022B是一款多功能防窃电三相电能计量专用芯片,该芯片适用于三相三线和三相四线的应用。它集成了7路二阶sigma-deatlADC,其中3路用于三相电压采样,3路用于电流采样,还有1路可用于零线电流或其他防窃电参数的采样、输出采样数据和有效值,使用方便。它集成了参考电压电路以及所有包括基波、谐波和全波的各项电参数测量的数字信号处理电路,能够测量各相及合相包括基波、谐波和全波的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量频率、各相电流及电压有效值、功率因数、相角等参数,提供两种视在能量(PQS,RMS)。
    ATT7022B的内部框图如图1所示,内部主要包括模拟信号采样、数字信号处理及SPI通信接口等电路。
1.2 ATT7022B数据采集计量模块的设计
    数据采集计量模块的设计是以电能计量芯片ATT7022B为核心,包括电压及电流模拟输入、脉冲输出、电源及SPI通信接口等电路的设计。
    模拟输入电路设计:该部分电路主要由电流、电压互感器、抗混叠滤波器和参考电压输入电路组成。从互感器出来的信号,经过滤波处理后。消除了干扰信号,再叠加上一个参考电压信号,即可送入ATT022B的A/D转换器进行采样,如图2所示。
[page]
    SPI通信接口电路设计:ATT7022B内部集成了一个SPI串行通信接口,通过该接口可方便的实现与外部微处理器的通信。SPI口包含2条控制线和2条数据线,分别为CS,SCLK,DIN和DOUT。ATT7022B与外部MCU的SPI通信接口,如图3所示。
2 硬件系统构成及主要模块
2.1 系统基本原理
    该系统主要以单片机STC89C51为控制核心。三相电压电流通过电压互感器,电流互感器转换后,接入三相专用电能计量芯片ATT7022B实时采集变压器的参数,通过SPI接口将采集的各种参数送入单片机STC89C5l;同时,单片机通过串口建立通信,将数据上传到中心站,可以根据采集的数据进行开关量的采集。电能表的硬件设计分成数据采集计量模块设计、主控制模块(MCU)设计、电源模块设计等3部分,如图4所示。
2.2 存储器的选择
    在电表中一个重要的问题就是数据的保存,数据的存储不但要正确而且还要及时,如果检测到的数据不能及时写入存储器或者是写入错误,都会使电能表的精度大为下降,在传统的电子电表中,多采用电可擦除可编程存储器(EEPROM)来保存。但是EEPROM速度慢,有10 ms的写周期,掉电后必须有掉电检测电路,这样会使测到的数据不可靠,EEPROM的擦写次数比较少,不能及时地输入数据。鉴于EEPROM有以上的缺点,本系统的设计采用了铁电存储器FM3104,解决了上述问题。FM3104具有非易失性、擦写次数多、速度快、功耗低的特点。铁电存储器与微处理器的接口电路设计如图5所示,应用本方案使硬件电路简化,而且提高了精度。
2.3 系统的其它部分模块
    系统的其它部分主要有电源模块、LCD液晶显示和RS485接口模块。系统内部有许多功能模块,需要多种不同电压的直流电源供电,采用VAF505构成电源模块,为系统提供抗干扰性和可靠性的直流电源。为了达到好的显示效果,采用北京青云公司生产的LCMl2864P中文液晶显示模块,该显示模块可实现汉字、ASCII码、点阵图形的同屏显示,广泛用于各种仪器仪表、家用电器和信息产品上作为显示器件。RS485通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点、主从式半双工通信,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、传输距离以及可靠性等是其他标准所无法比拟的。本终端采用RS485总线与外部电能表进行数据通信,实现远程抄表。总线驱动芯片选用SN65ALSl76D完成RS485通信收发功能。
3 软件设计
    采用模块化设计思想,单片机软件设计主要包括主程序、初始化程序、ATT7022B复位程序、SPI通信程序、数据采集程序和数据发送程序。系统还包括3个中断程序:ATT7022B异常判定中断程序、定时中断程序和串口通信中断程序。
4 结束语
    以STC89C51单片微处理器为核心,利用专用计量芯片ATT7022B的电能计量能力实现对有功、无功、视在功率、双向有功和四象限无功电能,以及电压和电流有效值、相位、频率等电参数的准确测量。电表的线路设计简单、计量精度高。此电表目前已经投入批量生产,运行良好。
关键字:计量芯片ATT7022B  电能表  铁电存储器 引用地址:基于ATT7022B高精度智能电表的设计
上一篇:基于USB的高精度多通道数据采集卡设计
下一篇:基于PLC的实时测量技术在远程污水监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
基于SA9903B的单相电能表的设计
1 引言 随着电力事业及科学技术的高速发展,机械式电能表逐渐被电子式电能表取代。与传统机械式电能表相比,电子电能表精度高、制造成本低,并且计量参数全,易于电源管理和电力运行过程的远程监控。 本文给出了基于SAMES公司的SA9903B单相电能计量器件,并以宏晶公司的STC12C5410单片机为控制器设计开发的一款新型单相电能表。该器件具有SPI接口,单片机可通过SPI接口读取内部的电参数。STC12C5410是新一代增强型、低功耗51单片机,具有2 KB非易失性E2PROM和SPI接口,易于与计量器件SA9903B接口,存储电能累计量。 2 SA9903B的简介 SA9903B的主要特性:实时测量单相有功/无功能量;实时
[应用]
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能电能表是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordia S
[电源管理]
基于Labview的智能<font color='red'>电能表</font>安全寿命预计软件设计
基于MSP430FE42x的防窃电电能表及其应用分析
当前,电子式电能表的防窃电技术在电能表行业中的地位越来越重要,不同国家、地区的电能表市场都在不同程度上要求电能表的防窃电计量。人们所意识到的窃电现象和防窃电技术的类型在不断增多,而且每年都会针对新的窃电行为,研究出相应的防窃电技术。 在传统的电子式电能表设计中,由于以下几点原因,导致它们不能较完善的检测或处理窃电行为:仅使用进线端的电压和火线的进出端所流经的电流作为电能计量的依据;绝大多数没有使用很可靠的铅封;一些窃电方式很容易操作,但是很难检测。 MSP430FE42x系列单片机是美国德州仪器公司新推出的单相防窃电多功能电能表专用芯片,它是德州仪器MSP430系列产品的成员,是一款超低功耗的16位单片机。MSP430FE42
[应用]
电子电能表与电能测量技术讲座--电力用户自动抄
电子电能表与电能测量技术讲座--电力用户自动抄表系统 综合介绍电力用户自动抄表系统的系统结构、采集终端、集中器和相关的通信信道。   关键词:自动抄表系统;集中器;采集终端 1引言   前面17讲介绍了许多新型电子电能表和有线、无线抄表系统。本讲将以前讲过的内容疏理一下,帮助读者对讲座内容有个全面的了解。与此同时,对抄表系统中的采集终端和集中器的典型设计方案也作较详细介绍。 ?   一种可采集多个用户的终端原理电路见图2。它由单片机、小键盘、显示器、串行通信电路、存贮器等构成。经程序控制,此终端具有远方自动抄表和人工就地抄表双重功能;具有设置用电常数,采集、处理、存储各用户用电量及与一级设备通信的功能。   由电子
[模拟电子]
电子<font color='red'>电能表</font>与电能测量技术讲座--电力用户自动抄
基于MSP430FE42x防窃电电能表应用
[单片机]
基于MSP430FE42x防窃电<font color='red'>电能表</font>应用
用AD7755设计的低成本电能表
概述 本文介绍了用美国Analog Devices Inc.(ADI)公司生产的AD7755设计的一种低成本、高精度电能表。本电能表是为单相。两线制系统设计的,但也容易适合特殊地区的设计要求,例如美国的配电系统通常要求居民电表采用单相、三线制系统。 采用AD7755设计电子式电能表是一种电能测量的低成本单片解决方案。AD7755内部包含两路模数转换器(ADC),一个基准电压源和用来计算有功功率的全部信号处理电路。AD7755还包含直接驱动机电式计度器(即电能记录器)的数字频率转换器(F1、F2)和用于校验和通信的高频脉冲输出电路(CF)。 有关AD7755功能请参考脉冲输出的电能计量集成电路活而资料。 表1 精
[应用]
常用电工测量仪表有哪些?
常用电工测量仪表有交流直流表、交流电压表、直流电流表、直流电压表、有功功率表、无功功率表、频率(周波)表、同期(同步)表、功率因数(力率)表、三相有功电能表和三相无功电能表等。 测量仪表的型号一般可分四部分。 测量各种电量及电路参数的仪器、仪表叫电工仪表,其测量的主要参数有电流、电压、功率、电能、频率、相位、功率因数、电阻、电容、电感等。
[测试测量]
常用电工测量仪表有哪些?
具有远程抄表功能的单相电子式电能表设计
1 引言   电能表作为体现电力部门经济效益的唯一计量器具,需要其能正确反映供电与用电的情况。目前,一般的家用全电子式的电能表 ,大多数采用专用计量芯片设计电量计量采集电路,只具有电能计量功能,难于实现分时计量、预付费、定时供电控制 等功能。在一些用电集中的场所,给施工、抄表、控制等带来困难。该文设计一种单相远程多用户多功能智能化电能表,采用一块微处理器、RS485总线,不仅能实现对多个用户的电能计量,而且还具有分时计量、远程集中抄表、预付费、定时供电控制等功能。 2 带有RS-485 总线接口的单相电能表设计   电能表主要由电能计量单元、单片机系统和输出部分组成。电能计量单元主要由电流、电压采样和专用电能表芯片(ADE7
[测试测量]
具有远程抄表功能的单相电子式<font color='red'>电能表</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
