O 引言
频率测量是电子测量中最基本的测量之一。随着电子科学技术的发展,对信号频率测量的精度要求越来越高。目前采用的测频方法有直接测频法、直接测周法和等精度测频法。直接测频法在高频段的精度较高,但在低频段的精度较低;直接测周法则恰恰相反。而等精度测量法则可在整个频率测量范围内保持恒定的测量精度,且测量精度也较高。
C8051F单片机是SoC芯片,其内核是CIP-5l微控制器。CIP-51采用流水线指令结构,指令集与标准8051指令集完全兼容。且不再区分系统时钟周期和机器周期,所有指令时序都以时钟周期计算,大部分指令只需l~2个系统时钟即可完成。因而其运算速度明显高于传统805l单片机。为此,本文给出了基于C805lF单片机和一些外围电路的等精度频率计的设计方案。
1 等精度频率测量的基本原理
等精度频率测量又叫多周期同步测量,它是将待测信号和标准信号分别输入到两个计数器,它的实际闸门时间不是固定值,而是待测信号周期的整数倍,故可消除对待测信号计数时产生的量化误差(+1误差),其精度仅与闸门时间和标准频率有关。等精度测频系统主要由待测信号计数器、标准信号计数器、同步闸门控制器、预置时间控制器以及运算单元等组成。测量的基本流程是在发出测量触发信号后,由同步闸门控制器在预置时间控制器产生预选闸门控制信号,再由待测信号触发同步,以形成真正的预置测量时间,然后同时控制两个计数器,并分别对待测信号和标准信号进行计数。等精度测量频率的原理如图1所示。其待测信号频率可由下式计算:
式中:Nx为待测信号计数值,No为参考信号计数值,fx为待测信号频率值,fo为参考信号频率值。
2 频率计硬件电路设计
本设计将待测信号、标准信号的计数及产生预置时间、计算频率值等功能完全用C805lF041单片机来实现,因而简化了测量电路。整个频率测量系统包括放大整形、LCD液晶显示、键盘控制和串口RS232通信电路等。系统选用高精度的标准10MHz石英晶振作为标准信号源,以保证测频精度。图2所示是系统的总体硬件设计框图。
[page]
2.1 C8051F041单片机
本系统中的C8051F041单片机是一款全集成的混合信号片上系统型MCU,具有32个数字I/O引脚和高精度可编程的24.5 MHz内部振荡器,以及64 KB在片FLASH存储器,同时片内还集成了一个CAN2.0B控制器、5个通用16位定时器、真正12位100 ksps的ADC、两个12位DAC以及硬件
实现的SPI、SMBus/I2C和两个UART串行接口。
2.2 硬件电路
系统硬件主要由放大整形电路、键盘电路、LCD显示电路、RS232串口等部分组成。放大整形电路主要对待测信号(如正弦波、三角波、锯
齿波、方波等)进行幅值放大,施密特整形为TTL电平的矩形波,同时去除噪声干扰。键盘电路采用独立键盘,可控制测频的启停和数据是否
上传等。液晶显示电路采用16×2字符的LCDl602液晶显示,可配置成8位接口方式,以对测量频率进行同步显示。测量数据可通过RS232串口上传至上位机,并在上位机软件中保存。这种方式特别适用于长时间多次测量频率值的场合。
3 软件设计及调试
本系统的软件部分包括C805lF041单片机的主控程序和上位机软件。
3.1 C805lF041主控程序
主控程序可用C语言编写,采用定时器T2作为预置门控制器时间,定时器T1用于串口通信,计数器C3作为待测信号计数器,计数器C4作为基准频率计数器。在主控程序中,可将标准信号计数值N0定义为unsigned long int型变量,其计数范围为0~(232一1),即0~4.29496729-5x109。图3所示是其主程序流程图。
3.2 上位机VB软件
为了提高测量频率值的可分析性,本系统利用VB6.0提供的用于RS232串行通信的MSCOMM.OCX控件来编写上位机串口数据的采集和测频值的保存软件。软件可实时读取单片机测得的频率值,并在PC机显示。同时该软件还可将测量数据与系统时间共同保存,以便于多次测量时对数据的记录和分析计算。
4 结束语
本频率计在0~10 MHz的频率范围内具有相同的测量精度。考虑到测频的精度和稳定性,标准信号源应选用精度为10-8的lO MHz标准石英晶振,以提高测频精度,同时也可缩短测频时间。此外,利用C805lF单片机的性能优势,将等精度测频系统的主要部分用C805lF041实现,也简化了电路结构,缩短了测频时间,提高了系统设计的可靠性,具有较高的实用价值。
关键字:等精度 频率计 C8051F041 LCD RS232
引用地址:
基于C8051F041的高精度频率计设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
基于RS232及红外接口的多功能通讯实验板的设计
引言 计算机控制系统中经常采用多机系统进行通信,在由PC机和单片机构成的分布式控制系统中,往往以PC机为上位机完成较为复杂的数据处理和对前沿机的监督管理,以及对下位机进行多机协调,单片机主要执行上位机的命令,对来自微机串行口的命令进行操作,完成对被控对象的直接控制,并把被控对象的信息上报给上位机,异步串行通信是一种常用的多机通信手段,本文介绍一种将RS232,RS485,及红外接口集成在一起的PC机--单片机多功能通讯实验板,用于实现PC机与单片机间的串口通信、红外通信及PC机与PC机间的通讯实验。
2 实验板的组成原理与设计
2.1 串行通信
串行通信是指通信的发送方和接收方之间数据信息的传输是在
[嵌入式]
基于单片机和CPLD的数字频率计的设计(图)
引言
在传统的控制系统中,通常将单片机作为控制核心并辅以相应的元器件构成一个整体。但这种方法硬件连线复杂、可靠性差,且在实际应用中往往需要外加扩展芯片,这无疑会增大控制系统的体积,还会增加引入干扰的可能性。对一些体积小的控制系统,要求以尽可能小的器件体积实现尽可能复杂的控制功能,直接应用单片机及其扩展芯片就难以达到所期望的效果。
复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有集成度高、运算速度快、开发周期短等特点,它的出现,改变了数字电路的设计方法、增强了设计的灵活性。基于此,本文提出了一种采用Altera公司的CPLD(ATF1508AS)和Atmel公司的单片机(AT89S52)相结合的数字频率计的设计方法。该数字频率计电路简洁,
[电源管理]
基于W77E58的LCD控制及触摸屏接口设计
随着嵌入式系统的广泛应用, 出现了大量的16位和32位的嵌入式处理器。而传统的8位单片机长期用于生产实践, 制造工艺成熟、性能更加可靠, 仍然占有相当大的市场, 特别是在汽车电子等对可靠性要求极高的领域。液晶显示位模块具有显示信息量丰富、功耗低、体积小、质量轻、无辐射等优点。
触摸屏作为一种特殊的计算机外设, 是目前最自然、便利的一种人机交互方式。T32QM 6450液晶显示模块是带有触摸屏功能TFT 型彩色LCD显示屏, 分辨率为240 × 320, 支持2.6 × 10 5 色显示。其功能强, 使用方便, 接口简单, 具有丰富的专用控制指令, 可方便地实现画面滚动显示及触摸屏等功能。
1 T32QM64
[电源管理]
S3C2440 LCD液晶模块驱动设计
参数配置: 开发板型号TX2440; 一个像素点采用16位表示; LCD屏幕分辨率 480*272; 液晶模块型号:BL43014_SPEC;图像的内容以C语言数组的形式保存在bmp.c文件中。 /* *版权所有(C)2015,ZJU * *文件名称:lcd.c *内容摘要:关于lcd的配置 *其它说明:开发板型号: TX2440 * led显示尺寸 480 x 272 液晶模块型号:BL43014_SPEC *当前版本:V1.0 *作 者:Frank *完成日期:2015.12.20 * */ #define GPCCON (*(volatile unsigned long *)0x56000020)
[单片机]
基于ISD1420的高响度语音电路设计
1 系统构成 语音电路组成框图如图 1 所示。由 PLC 发布 RS232 电平信号,经电平转换后,为单片机 AT89C51 所接收。一方面控制语音芯片 ISD1420 放音,同时控制高亮度数码显示牌给出倒计时信号, 为被训练人员提供提示。看门狗则保证该电路正常运行。 2 语音信号控制 2.1 语音电路构成 根据训练要求,语音电路在起跑前 10 秒发出“长提示音”一声,然后每隔一秒发“短提示音 ”一声,计时回零时发“发令枪声” ( 发声规律可调 ) 。 语音部分电路设计见图 2 。“提示音”与“起跑枪声”由语音存储 / 再生芯片 ISD1420
[模拟电子]
三星全面退出 LCD 行业,LCD 大势已去了么?
1 月 31 日,三星显示集团(Samsung Display)表示,将于今年年底关停旗下在韩国和中国的所有 LCD 面板产线,三星已经彻底放弃 LCD 生产。这些工厂腾出产能后,三星将全面转向产品定位更高、利润更大的 QD-OLED 量子点显示面板(可以算是量子点与 OLED 的混合体)和 OLED 显示面板。 其实三星的动作早有预兆。 去年 10 月,三星就已经宣布将集中力量,对 QD-OLED 量子点面板产线投资 110 亿美元。当时三星旗下仅有 3 条 LCD 产线,两条位于韩国,一条位于中国。投资 QD-OLED 量子点产线,就是为代替被卖成白菜价的 LCD。所以去年三星就关了一条位于韩国的 LCD 产线,只在
[手机便携]
基于TMS320F2812的数字频率计的设计
频率是指某周期现象在单位时间内所重复的次数,它与时间在数学上互为倒数。时间频率的精确测量促进了科学的发展,而科学的发展又反过来把时间频率的测量提高到新的高度。特别在最近的几十年里,频率和时间的测量精度已达到非常高的水平,即已远远超过其他所有物理量的测量精度。它主要的应用领域有导航和通信两大类,以及空间技术、工业生产、交通、科学研究及天文学与计量学方面。 为了适应现代技术发展的要求,新型的频率计中都使用了单片机进行数据处理,这样,由软件代替了复杂的硬件电路,使仪器的结构简化,功能增强。本文给出一种基于TMS320F2812(简称F2812)DSP的一种简易测频方法。该方法有效利用F2812的片内外设事件管理器的捕获功
[嵌入式]
基于多路移相时钟的瞬时测频模块设计
0 引 言 目前,脉冲雷达的脉内信号分析一直是研究的热点和难点,如何能更快速,准确的对脉内载波频率测量成为研究人员关注的目标,与此同时高精度频率源在无线电领域应用越来越广泛,对频率测量设备有了更高的要求,因此研究新的测频方法对开发低成本、小体积且使用和携带方便的频率测量设备有着十分重要的意义。本文根据雷达发射机频率快速变化的特点,采用目前新型的逻辑控制器件研究新型频率测量模块,结合等精度内插测频原理,对整形放大后的脉冲直接计数,实现对下变频后单脉冲包络的载波快速测频。具有测量精度高,测量用时短的特点,能作为脉冲雷达单脉冲瞬时测频模块。 1 移相时钟计数法测频原理 移相时钟计数法以等精度测频法为基础,是一种新的内
[安防电子]
