在墨西哥城(感觉好像平时用墨西哥城的多点)中心历史区域的不同部分监视和记录噪声等级,使政府能够设计和颁布法规,控制或预防这些噪声。
The Solution:
开发包含十个节点的(感觉不大通,用“自主式”)分布式无线监视系统,布置在墨西哥城的不同位置,每隔30秒对噪声等级进行测量,每隔五分钟将数据传回主监视站。
位于控制中心的中央服务接口
墨西哥城市中心全天24小时都有持续的交通流量。在早晨和夜晚高峰时期的繁忙交通造成了难以解决的噪声问题。目前的标准建议噪声应该控制在白天68 db(A)以下,夜晚65 db(A)以下。但是,在大部分地区的噪声等级测量结果在77 db(A)至82 db(A)之间,已经达到令人烦躁的程度,并且接近因为过度接触噪声而导致听力丧失的程度。因此,墨西哥城政府决定使用高性价比的分布式系统,利用称为墨西哥市噪声监视系统(SIMAR-CH)的Wi-Fi无线程序,监视并测量在中心历史区域不同部分的噪声等级。[page]
我们将许多监视节点放置在Zócalo Capitalino(即城市广场)附近,其四周环绕着带有宗教特色建筑设计和新西班牙中央政权的建筑物。国家宫殿是在总都任期内作为公共管理活动场所而建造的,它位于东面。北面是城市教堂,它以五个教堂正厅的结构将巴罗克风格和新经典风格结合在一起。墨西哥市政府办公室及其附属建筑位于南面。
使用NI硬件和软件开发无线监视系统
我们选择建立在有线体系结构上的无线拓扑结构,因为它降低了成本,提供了设置监视系统时的灵活性。每个监视节点基于运行Windows XP并带有无线适配器的无显示器(这点拿不准)工业PC和NI USB-9234动态信号分析仪(DSA)。在硬件评估过程中,我们决定使用NI产品,因为它相比成本更低的噪音测试仪能够提供更好的测量质量、坚固性和可靠性。
每个节点包含半英寸长的预极化IEC 61672级别1的麦克风,安装在位于道路地面上方4米处包含挡风板、防雨器、鸟刺的箱子内。尽管每个节点都连接到城市电力系统,我们使用不间断电源防止停电时丢失数据。节点每隔30秒对噪声等级进行测量,每隔五分钟将数据传送到主监视站中。
我们使用NI LabVIEW作为远程节点,控制中心应用程序和NI声音与振动测量套件与声音等级测量、加权滤波器、倍频分析的国际标准兼容(根据IEC 61260——电子声学、倍频频带与分数倍频频带滤波器以及IEC 61672——电子声学、噪音测试仪),使测量更为精确和具有可重复性。
LabVIEW的简单易用性可以方便开发用于中央服务器操作员的定制用户界面,这也是一个重要考虑。我们仅用了18个月的业余时间就完成了整个解决方案,如果使用了任何其他编程语言或工具,我们估计需要连续全职工作长达四年。服务器自动检测、配置并管理远程节点。此外,三维系统噪声地图显示是最令城市官员印象深刻的特色。
我们原来计划使用在2008年安装的公共无线网降低成本。但是,因为在公共网络上传送视频数据容量导致的ID冲突问题,我们必须将一些节点转换到由无线载体提供的较慢的3G(国际移动电信-2000,IMT-2000)网络上。3G网络允许同时使用语音和数据服务,但是数据速率大大降低了,上行至数据中心的数据速率大约为5.8 Mbps,而无线网络(801.11n)为54至100 Mbps。通过保留噪声监视系统的某些通道,我们必须能够在扩展系统的时候去除这些较慢的3G连接。
除了例如在不同平均周期和时间下的等效声音等级(Leq)等用于道路交通噪声的传统度量之外,系统能够记录分数倍频分析和测量突出的频点。如果超出了任何阈值,系统将会把声音文件发送到中央服务器进行研究。我们还提供了实时声音片断,可以方便在不同地区之间进行选择切换,这对于找出噪声源很有帮助,从而将找出潜在噪声问题的困难度降到了最低。
成功的NI产品实现推动健康“噪声”环境
使用NI硬件和软件,我们成功地为墨西哥城开发了无线环境噪声监视系统。墨西哥政府计划使用采集到的数据找出噪声问题最严重的时间和地点,创建噪声地图,讨论和颁布法规对噪声进行控制和预防,促进健康“噪声”环境,让这个城市的噪声等级达到世界上其他大城市的相当水平。
关键字:LabVIEW 无线环境噪声监视
引用地址:
使用NI LabVIEW完成墨西哥市的无线环境噪声监视
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
LabVIEW的I/O接口设备驱动
1 引言 虚拟仪器 系统的硬件平台由i/o接口设备和计算机构成(如图1所示),i/o接口设备是对外获取信号的通道,为了能使计算机能够对i/o接口设备有效地进行控制,就要考虑系统中i/o接口设备的驱动问题。 图1 虚拟仪器的硬件构成 在labview中,用软件驱动i/o接口设备,可分以下两种情况: (1) labview支持的io设备的驱动 ni公司是以研制开发先进的i/o产品起家的,因此,ni在推出labview时已经考虑到了自家产品在labview中的的驱动问题,提供了专用的子vi形式的驱动程序库,图2是用作模拟输入的驱动程序。 图2 模拟输入驱动程序
[测试测量]
基于LabVIEW 2010的同步测量实现方法
无论你是在使用一个数据采集设备中的不同的子系统,还是在高通道数的系统中需要同步多个数据采集设备,NI的LabVIEW 2010都可以将数据采集和生成的同步问题变得简单。 定时和同步技术可以关联或协调事件发生的时间。将事件同步到一个已知的标准,例如数据采集设备上的采样时钟,即为相对于一个事件为另外一个事件计时,或者说对一个事件做出响应。定时和同步事件是测试、控制和设计应用时的重要基本元素,并在任何系统中都需谨慎考虑。 所有的National Instruments 数据采集 (DAQ)设备均配备NI-DAQmx。NI-DAQmx是一个灵活的硬件驱动程序,可以用来在多种语言中编程,包括LabVIEW程序。其任务包括
[测试测量]
使用LabVIEW 与 NI FlexRIO实现基于FPGA的单原子反馈控制
图1. 用于研究光与物质基本相互作用的激光系统的一部分。系统包括多种透镜,镜面,以及光学模块。 "使用NI FlexRIO,我们定制了自己的高性能硬件设备。基于LabVIEW FPGA,我们能够快速开发FPGA代码,因为它具有很高程度的概括性,同时适当地集成了VHDL IP" – Christian Sames, Max-Planck Institute of Quantum Optics The Challenge: 开发一种定制的时域数字转换器来研究光与物质相互作用的基本量子性质。 The Solution: 使用NI公司的 FlexRIO 与 LabVIEW FPGA模块来创建强大的,多功能的定制仪器,从而使我
[测试测量]
基于LabVIEW的异步电机转子断条检测
笼式异步电动机转子断条故障将会导致电机的运行性能恶化,对生产发展造成一定的损失,而且转子断条故障的发生概率高达10%,因此需要在故障发展初期进行早期检测并及时告警,进行维修。经研究表明笼式电动机发生断条故障后,在其定子电流中将会出现(1±2S)f0的附加电流分量(S为转差率、f0为电源频率),此电流分量称为边频分量,可作为转子断条故障的特征频率。早期广泛的采用对电流进行频谱分析来检测转子断条故障,然而在电机稳定运行时转差率很小,使得边频分量(1+2S)f0非常接近基波频率,同时边频分量的幅值只有基波频率的1%~3%,极容易被基波泄漏或噪声说覆盖,影响检测的灵敏性。而且直接对定子电流载波动。 为了解决这些不足文献采用了贝叶斯
[测试测量]
LabVIEW的I/O接口设备驱动
1 引言 虚拟仪器系统的硬件平台由i/o接口设备和计算机构成(如图1所示),i/o接口设备是对外获取信号的通道,为了能使计算机能够对i/o接口设备有效地进行控制,就要考虑系统中i/o接口设备的驱动问题。 图1 虚拟仪器的硬件构成 在labview中,用软件驱动i/o接口设备,可分以下两种情况: (1) labview支持的io设备的驱动 ni公司是以研制开发先进的i/o产品起家的,因此,ni在推出labview时已经考虑到了自家产品在labview中的的驱动问题,提供了专用的子vi形式的驱动程序库,图2是用作模拟输入的驱动程序。 图2 模拟输入驱动程序 la
[模拟电子]
基于LabVIEW的空调水系统控制研究及仿真
1 引言 在智能建筑中,空调系统的能耗在国民经济中所占的比重越来越大,其中水侧部件(冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风扇)能耗约占整个集中空调系统的60%-80%,因此对空调水系统的优化研究显得尤为重要。近年来,冷冻二次水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用。这种可以根据冷负荷的变化调节冷冻水流量的空调系统被称为vwv系统。 vwv系统中对二次泵频率的控制方式很多,主要有压力或压差控制、温度或温差控制、流量控制、阀门开度控制等,但这些控制方法都有各自缺点,接下来本文对广泛应用的压差、温差控制做简单分析讨论。 2 压差与
[电源管理]
[LabVIEW]基于LV的CAN报文数据解析
今天做了这个东东 CAN报文数据解析前面板 逻辑框图 前面板中将列表控件作为输入,自己假设一些CAN报文输入进去。 列表中的PF列及为数据报文,是我们感兴趣的内容,主要解析这部分,因为输入的数据是16进制的字符串,需要输出为十进制数,并通过相应的形式(仪表或数字显示)实时地显示出来,目前只是将列表中的数据报文解析成了十进制的数列(上图右侧),下一步工作就是将其按照协议来解析转化成可读的数据。
[测试测量]
