基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
发布者:幸福之星最新更新时间:2011-08-13 关键字:CPCI总线  便携式  电磁阀测试设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1. 前言
    由于某型号电磁阀热真空试验需要出厂完成,在试验过程中需测试阀门响应特性,传统的测试设备体积无法满足运输需求,因此需要配备便于携带的电磁阀测试设备。
    CompactPCI简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994提出来的一种总线接口标准。它将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,既保证了99.999%的高可靠度,又极大降低了硬件和软件开发成本。其整体机构紧凑,安装牢固,适应各种运输条件,可靠性高。各功能板采用CPCI总线的模块化结构,插拔十分安全方便,特别适合本系统的多种型号测试对象和多种测试工况的要求。
    2. 设计要求
    (1)要求能够同时对3台自锁阀或电磁阀进行测试,同时具备自动和手动判读功能。单路采样频率不小于10KHz,并可将测试结果输出至打印机。
    (2)电磁阀控制电压为0~50V可变,最大电流不小于12A。
    (3)动作次数、脉宽、间隔均可调。次数0~1000次可变;间隔0~10000ms可变;脉宽0~3000ms可变。
    (4)泄放电阻为10Ω、50Ω、100Ω三档可变。
    (5)适用于各种类型电磁阀测试要求。
    (6)设备体积要求:30cm×30 cm×50 cm,重量不超过25kg,并满足三级公路运输要求
    3.  测试原理和系统组成
    电磁阀测试原理如图1所示。测试电阻串联在电磁阀回路中,通过测试电阻两端分压信号测量换算出阀门线圈电流值。采样电阻两端的电压信号通过隔离放大器转换成0-5伏之间的电压信号输入A/D板中转换为数字量。由于考虑到大电流下采样电阻分压过大问题,采样电阻均采用小于1欧姆的大功率高精度电阻,采用16位精度的A/D板目的就是保证低值测试电阻条件下足够的系统测试精度。
    图1 电磁阀测试原理图[page]
    系统组成见图2,主要由ACME公司的GCP-382计算机、外接直流电源、A/D板(16位);控制驱动板、采样板、隔离放大器及各种电缆组成。
    GCP-382计算机包括单板机和显示器。配有IDE接口,可以通过外挂光驱进行系统安装,平时的数据输入输出通过USB接口和网络接口进行。
    控制板和采样板通过备份板的设计来适应不同类型的阀门,测试设备的测试接口、采样电路、测试软件均应采用组态化设计思路,根据不同的测试对象组合出不同的测试状态。设6个数据采集通道,单通道采样频率不低于10KHz,最多可同时测试3路自锁阀,同时可对6路普通电磁阀进行测试。但同时测试的自锁阀状态应该相同(均为正端控制或均为负端控制)。
    图2 检测仪工作原理图
    采样电阻和泄放电阻的切换涉及到采样电阻板的换装,因此必须在测试前进行切换,不能在测试中进行热切换。
    采样单路与被测对象直接相关,因此被测对象的组合形式不同,则采样电路板就不同。由于被测对象的组合方式不能确定,因此设计中提供了最常用的4种采样电路板。
    控制电源采用外接方式,电源参数可由用户自定。
    阀门动作时的控制精度≤±2ms,系统时间测试精度≤±0.1ms,系统电流测试精度≤0.03A。
    转接电缆:对应不同的阀门接插件配备不同的测试电缆,电缆的设备端采用通用接口。
    4. 硬件设计
    采样模块:根据测试对象不同配备不同的采样电阻和泄放电阻,本检测仪中设计的4种不同组合的采样板。采样板的尺寸结构与CPCI总线的3U板卡相同,嵌入主机机箱内,便于插拔。主要端口有:与A/D板间端口、与控制板间端口、阀门端口。采样板面板设A/D接口和阀门接口,每个回路设计电流8A以上;采样板泄放电阻可拆换;测试电阻自锁阀用0.4欧姆,普通阀用0.8欧姆;电磁阀电缆接插件选用易插接类型。
    控制驱动板:采用FPGA作为控制器,通过总线形式与主计算机通信,进行自主控制,驱动固态继电器控制被测阀门,该控制驱动板可以根据主计算机的指令确定正负端控制方式。驱动板的尺寸结构与CPCI总线的3U板卡相同,嵌入主机机箱内,便于插拔。与主机间通过总线连接,与外界通过端口连接。
    主要连接端口有:直流电源端口、与采样板间端口。通过总线接受指令,自主计时并控制;功率回路设6路12只固态继电器(分别控制6路正端和6路负端),控制电流10A以上,每路设易拆装的8A保险丝,面板上每路有发光二极管显示工作状态;控制板与采样板相连的电缆可设于机箱内部连接,接插件带锁,电缆较软,长度可保证一块板拉出机箱并露出插座位置。
    测试电缆:对应不同的阀门接插件配备不同的测试电缆,电缆的设备端采用通用接口。[page]
    5. 软件设计
    采用通用C++编写的电磁阀测试软件,后台数据库采用ACCESS数据库。设置测试信息之后,通过对设计硬件的驱动,对待测电磁阀进行自动测试,可直接通过自动判读功能实现测试阀门响应特性的输出。通过数据库可对历次电磁阀的测试记录可进行查询和输出。
    图3 通过自动判读直接得到电磁阀的测试参数
    测试系统对被测阀门进行控制并进行测试后,将测试结果等数据直接写入数据库,保存的信息除了电磁阀电流曲线特征值之外,还包括:工作脉宽、工作间隔、动作次数、测试电压、测试单位(测试地点)、试验状态、产品状态、载荷情况、测试日期以及被测阀门的产品信息。
    电磁阀线圈电流特征曲线如图3所示,其特征值分别为开启时间、开启电流、稳态电流、关闭时间、关闭电流、开启比、关闭比等。这些特征值通过软件对数据进行判读得到。
    对于新采集到的测试数据或二次打开的测试数据,通过“自动判读”功能,进行电磁阀测试曲线自动判读的操作。由于阀门类型、测试状态千差万别,自动判读可能出现误判情况。软件采用了基于人工智能技术的自动判读算法,利用大量积累的历史数据对各类阀门和测试工况下的测试结果进行分析学习,将分析结果作为相同条件测试对象的辅助判读依据,从而大大提高了判读准确性。并且随着测试数据不断积累,自动判读的准确性也会不断提高。对于特殊情况下出现的误判,软件采用了手动判读功能作为补充,通过人工辅助调整曲线特征点位置,保证判读结果的正确性。
    6.  结束语
    本论文的创新点是:应用CPCI总线技术成功地实现了便携式电磁阀检测仪的设计,该系统研制成功之后,与同等功能的传统测试系统相比,体积缩小了50%,重量减少了70%,并且操作简单,可靠性高,携带方便;该应用实现了电磁阀检测仪器的通用型要求。满足各种类型普通电磁阀和自锁阀的测试需要,通过采样模块、接口电缆与测试软件的增添,可实现良好的扩充性。
关键字:CPCI总线  便携式  电磁阀测试设备 引用地址:基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
上一篇:低频数字相位(频率)测量的CPLD实现
下一篇:基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
用于便携式产品的双通道DC/DC转换器
许多电池供电的便携式设备都需要在较小空间里实现多个电源功能,如PDA仅靠一节锂电池供电,但却有多种电源电压需求,设计人员希望采用尽量少的元件就能实现。本文介绍一种能在一个集成电路里实现两路DC/DC输出的器件,其中一路升压输出正电压,另一路转为负电压稳压输出,两路输出电压均可由用户独立调节。 理光R1280D系列芯片是一种双通道DC/DC转换器,采用CMOS工艺制造,内置两路PWM DC/DC控制电路,一路是升压电路,另一路是电压反转电路。应用该芯片可实现两路电压输出,一路是升高的正电压,另一路是负压,且电压均可调。其内部原理框图见图1。 R1280D系列目前有三个型号,分别是R1280D002A/B/C,它们的主要区别在于
[电源管理]
关于个人便携式设备电源管理设备的发展趋势分析
现今市场每年出售的个人 便携式设备 的数量增长迅速,手机如今也相当普遍。移动电话在全球消费类电子产品中所占比例最大,手机已取代了个人电脑成为我们日常生活中应用最广泛的技术。工业分析师推断手机数量将达到个人电脑的5倍之多。 个人 移动设备 日益超出仅仅具有语音通信功能的范畴,成为包含网络功能、企事业助手以及多媒体处理等一系列特征的集合体。多功能也刺激着手持设备向 “多形态”转变。“多形态”意味着用户界面支持与设各约多种交互方式, 比如触摸屏、语音、动作,甚至包括为带有摄像头的便携式设备装备的手语录人功能。便携式设备对信息而言,不再仅仅是简单的文本, 对通信而言,不再仅仅提供简单的语音服务。 便携式设备 的未来的未来发展趋势很难完全
[电源管理]
关于个人<font color='red'>便携式</font>设备电源管理设备的发展趋势分析
降压变换器在便携式产品中的应用
便携式消费类 电子 产品集成了越来越多的新功能。随着用户对更小尺寸、更长 电池 寿命的期盼,系统设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,这样,留给 电池 的空间将会更小,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大供电电流。本文就 电源 设计中的电流要求对不同类型的调节器进行比较,讨论它们在便携产品中的应用。 概述 新一代便携式消费类电子产品集成了越来越多的功能,很难对这些具体产品进行分类。功能的增多有助于提高销售量,但是,为了满足用户对更小尺寸、更长电池寿命的要求,设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,由于留给电池的空间极其有限,因此,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大
[电源管理]
基于单片机设计的便携式超声波水声声压计设计
  随着水下超声波技术的发展,在很多应用场所提出了测试其声强的需要。我们采用CS-3型水听器设计便携式超声波声压计。   系统设计   设计目标要求:实现15-45kHz超声波声压、声强的测量。测量的范围是0-10个大气压(或声压级范围:30-120dB)。测量的误差为在总体的频率范围内大小3dB,对单一频率小于1dB。   CS-3型水听器的特性是在10-100kHz,其M参数的不一致性小于3dB。M参数是指水听器受单位声压的作用而产生的输出电压,单位是V/Pa。用分贝表示的M参数是:   M(dB )=20log(M/Mo),其中Mo为参考声压Mo=1V/礟a。   声强I=P2 /(r*C),其中P为声压,C为声速
[单片机]
便携式生物传感器“嗅出”心脏病和癌症等疾病信号
带有USB接口的便携式测量装置连接到笔记本电脑。安装在笔记本电脑中的软件提供图形用户界面(GUI)来控制测量参数并显示测试结果。插图显示了封装后的AlGaN/GaN HEMT芯片连接到安装在便携式设备上的microSD读卡器上 据麦姆斯咨询报道,一项发表在《ECS Journal of Solid State Science and Technology》期刊上的研究显示,来自台湾国立清华大学(National Tsing Hua University)和成功大学(National Cheng Kung University)研究人员组成的科研小组开发出一种低成本的便携式 医疗传感器 套件,该套件能够帮助提醒用户相关医学问题,包
[医疗电子]
采用NE555便携式可控硅充电器电路设计
  本文介绍的充电器直接使用220V交流市电,通过触发电路的控制,实现其输出电压从0V起调,适合于对 12V-220V的蓄电池(组)充电。    电路工作原理: 由电源电路、触发电路和主控电路三部分组成。220V市电经电源开关S-S、电源变压器T1 降压后,由二极管VD1-VD4组成的全波整流电路整流,变为脉动直流电源。一路经电阻R1限流和稳压二极管DW稳压,输送约18V的梯形波同步稳压电源,作为时基集成电路NE555及其外围元件构成的无稳态振荡器RC延时环节的电源;另一路经过三端稳压集成电路IC1 AN7812送出12V稳定的梯形波同步稳压电源IC2的工作电源。触发电路由IC2 NE555及R2、R3、RP、C1、C2等元件构成
[电源管理]
采用NE555<font color='red'>便携式</font>可控硅充电器电路设计
便携式应用处理器设计中的电源管理
当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)的成本和产品的认知度。 当设计便携式设备—如智能电话或PDA—的时候,系统设计工程师必须考虑许多电源的变量。随着它们消耗的功率越来越大,智能电话要求高度集成的电源管理解决方案,以便在尽可能最小的PCB面积中实现电池寿命最长的设计目标。 当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的电源域。例如,LP3971就是一种设计用来满足所有这些要求的电源管理单元(PMU),它利用了3个高效率的降压转换器和6个低压差(LDO)调整器。 应用处理器需要多种电源电压,这些电压可以通过核心电源管理和系统的
[应用]
便携式动态心电信号数据采集器的设计
     摘 要 便携式动态心电信号数据采集器是现代动态心电图分析系统的重要组成设备。介绍以单片机为核心的智能心电数据采集系统的原理,详细论述了硬件设计的要点及数据预处理软件的有关算法。     关键词: 单片机 心电信号 数据采集      心电图是心脏疾病诊断的重要工具之一,然而在临床中一些心脏病患者在短时间内其心电图并无异常。这样就要花相当长的时间在医院中作观察诊断,从而给病人和医院都造成了不必要的麻烦。为此,动态心电图分析处理系统便应运而生,该系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍心电图信号采集器,另一为由微机系统组成的心电图处理诊断系统。被检查者配带了心电图数据
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
