用于EMC测试的低频光导传输设备的设计
发布者:明月昊天最新更新时间:2011-09-01 关键字:EMC测试  低频光导传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    依据项目要求,研制一种用于测试飞机内部电磁环境相关信号和电源线上产生的干扰发射电平电磁辐射的设备。低频模拟信号光传输设备采用光电转换技术,加上相应的控制逻辑,与频谱分析仪结合使用,可精确测定飞机内部真实的电磁模拟信号。
1 EMC测试光导传输设备的设计
    飞机内部有许多辐射源,会在相关信号线和电源线上产生干扰发射电平,为确保飞机内部各机载设备之间能互不干扰地正常工作,在设计EMC测试光传输设备时,不仅需要采用高精度的A/D芯片以精确测试出其电磁信号,用于评估飞机电子系统、内部设备及互连电缆对电磁辐射的承受能力,还要保证被测的电磁信号在传输到频谱分析仪的过程中不被飞机内部电磁环境所干扰,所以需要把采集到的电磁信号转变为光信号进行传输,通过使用光纤传输,以完全避免电磁辐射信号的干扰,确保被测电磁信号的准确性,并提高设备的可靠性。
2 设备的构成和结构框图
    EMC测试低频光导传输设备由光发送单元和光接收单元组成。光发送单元由背板、控制板(包括电源单元、测试信号发生器单元及控制电路单元)、1OMHz通道发送板(2通道)以及1MHz通道发送板(6通道)组成;光接收单元由背板(包括电源单元、IEEE488接口单元)、10MHz通道接收板(2通道)以及1MHz通道接收板(6通道)组成。如图1所示。
3 EMC测试低频模拟信号光传输设备的实现
3.1 1 MHz模拟光通道设计
    EMC测试低频光导传输设备1MHz模拟光通道包含6个低频模拟信号光传输通道,6个低频传输通道的信号频带为100Hz~1MHz,采用1550nm单纵模DFB激光器和AM直接强度调制技术,通过6芯单模光纤传输,原理框图如图2、图3所示。
     其原理是将100Hz~1MHz的低频模拟信号直接调制在高性能激光器上,调制成光强随信号幅度变化的激光,通过光纤进行长距离传输;接收端通过PIN光电探测器检测和宽带低失真运放的放大,将光信号还原为电信号。这种模拟光传输方式通过对器件的优选保证设备具有较高的信噪比和较低的失真度。[page]
3.2 1 OMHz模拟光通道设计
    2路10MHz模拟光传输通道的信号频带为DC~10MHz,采用模数一数模的全数字调制方式,在单芯单模光纤中以1 3 1 Onm波长激光传输。发送时对2个模拟传输通道高速采样,进行A/D转换,通过光电转换电路,再复用到一根光纤上传输;反之,接收时,首先对从光纤上来的高速数字信号解复用成数字信号,进行D/A转换,还原成模拟信号。图4和图5为10MHz通道的原理框图。由于10 MHz通道的传输信号频率已经比较高,为保证信号质量,本方案的2个10 MHz通道均采用8位A/D、D/A转换器,采样速率为6O MHz,理论上10 MHz通道的信噪比SNR≈(6.02N+1.76)dB,可达48dB(用户要求为36dB)。
3.3 控制电路设计
    根据设备功能的要求,EMC测试低频模拟信号光导传输设备的光接收机提供IEEE-488接口,EMC站主控系统通过I.EEE-488接口对EMC测试低频模拟信号光传输设备发控制命令,光接收机则通过专用控制光纤将控制命令传至发送端(位于测试现场)。综合上述要求,设计EMC测试低频模拟信号光传输设备的发送端和接收端之间一共需要三根光纤,分别用于传输10MHz信号(已经数字化并2路复用一根光纤)、1MHz信号(已经数字化并6路复用一根光纤)及控制信号(本设备的控制信号为R8232数据)。
3.4 抗干扰设计
    EMC测试低频模拟信号光导传输设备为了精确测定飞机内部真实的电磁辐射信号,所以提高设备的抗电磁干扰能力尤为重要,为此,主要考虑以下方面:光发送部分和光接收部分的机箱内要四周密封,内部采用金属隔离物以避免电磁干扰。发送端的AM激光器和接收端的PIN光电探测器也通过金属围栏与控制电路相隔离,通过内部隔板的电气连线都经滤波电容过滤。在电源抗干扰方面必须把数字电源和模拟电源分开,避免数字信号干扰模拟信号。同时,优异的去耦和出色的滤波也是降低噪声的有效途径,常用的做法是在电源输入和输出管脚加去耦电容和旁路电容,去耦电容使电源模块去除交流成分后的直流,使得瞬态电流可以回流到地;旁路电容能消除高频辐射噪声和抑制高频干扰。
4 结语
    本文采用光强直接调制和光电转换技术,同时结合频谱分析仪实现了对飞机内部低频电磁辐射信号的准确测试,其技术实用而且可靠,通过实践检验,该设备不仅可用于对飞机内部的电磁测试,还可以用到其他的电磁环境测量中,应用前景广泛。
关键字:EMC测试  低频光导传输 引用地址:用于EMC测试的低频光导传输设备的设计
上一篇:泰克推出革命性示波器类别
下一篇:宽范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
单片机系统的EMC测试
EMC就是设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。以下是 单片机系统的EMC测试 : (1)测试环境 为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。 (2)测试设备 电磁兼容
[单片机]
从三个角度看ZigBee EMI/EMC预一致性测试
如果您和大多数设计人员一样,那么您可能想从本已非常紧张的设计周期中再省出一些时间。还好,有一个好方法:增加EMI/EMC预一致性测试。 这听起来可能不太直观,但在把被测器件发往测试机构前,先做一些快速辐射测试,可以为您节约大量的时间和资金。一个简单的事实是,和大多数团队一样,您很可能第一次在测试机构测试时并不能通过正式的一致性测试。 在实验室中使用经济的设备执行基本预一致性测试,可以帮助您提前发现问题,节省在测试机构多次执行一致性测试的时间和费用。毋庸置疑,在设计周期中发现问题的时间越早,解决起来越容易。 如果您像大多数工程师一样,您可能也觉得这主意确实不错,但需要的设备太贵了,而且很难使用。时代变了,现在形势也变了。通过结合使用
[测试测量]
基于船用仪表EMC与罗经安全距离研究测试及问题讨论
引言 从国家船舶工业经济研究巾心获悉,去年我国造船总容量约9×106t.新船汀单超过17×106t,占全球市场17%。另外,国内船厂已手持船舶订单37×106t,足够未来3年建造。近两年来,船用仪表每年以20%~30%高速增长,个别新兴领域如船载航行数据记录仪(500t以上的船舶均要安装),安保报警装置(“9.11”后在公海行驶的船舶均要安装)更是超速发展。 电磁兼容(EMC) 即设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的 电磁干扰 。它包含着干扰和抗干扰的双重性。 船用仪表由于特殊的使用场合决定了其空间狭小(船舱位置有限),连续工作时间长(一个航程有几个月,甚至一年),安全性、可靠性要求高,仪表
[电源管理]
基于船用仪表<font color='red'>EMC</font>与罗经安全距离研究<font color='red'>测试</font>及问题讨论
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
