基于MEMS加速度传感器的双轴倾角计及其应用
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2011-09-14 关键字:加速度传感器  双轴倾角计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 引 言
MAV由于体积和负载能力极为有限,因此,减小和减轻飞控导航系统的体积及重量,就显得尤为重要。本文基于MEMS加速度传感器,设计一种双轴倾角计,该装置精度高、重量轻,可满足MAV的姿态角测量要求,也可用于其他需要体积小、重量轻的倾角测量设备上。
 MEMS加速度传感器
ADXL202是最新的、低重力加速度双轴表面微机械加工的加速度计,以模拟量和脉宽调制数字量2种方式输出,并具有极低的功耗和噪音。表面微机械加工使加速度传感器、信号处理电路高度集成于一个硅片上。
和所有加速度计一样,传感器单元是差动电容器,其输出与加速度成比例。加速度计的性能依赖于传感器的结构设计。差动电容是由悬臂梁构成,而悬臂梁是由很多相间分布的指状电容电极副构成,一副指状电容电极可简化为图1所示的结构。每个指状电极的电容正比例于固定电极和移动电极之间的重叠面积以及移动电极的位移。显然,这些都是很小的电容器,并且,为了降低噪声和提高分辨力,实际上需要尽可能大的差动电容。
悬臂梁的运动是由支撑它的多晶硅弹簧控制。这些弹簧和悬臂梁的质量遵守牛顿第二定律:质量为m 的物体,因受力F而产生加速度a,则F =m a。而弹簧的形变与所受力的大小成比例,即F = kx,所以
x = (m / k) a ,式中 x为位移, m; m 为质量, kg; a为加速度, m / s2 ; k为弹簧刚度系数, N /m。
因此,仅有支撑弹簧的刚度和悬臂梁的质量2个参数是可控的。减小弹簧系数似乎是提高悬臂梁灵敏度的一种容易方法,但悬臂梁的共振频率正比例于弹簧系数,所以, 减小弹簧系数导致悬臂梁共振频率降低,而加速度计必须工作在共振频率之下。此外,增大弹簧系数使悬臂梁更坚固。所以,如果保持尽可能高的弹簧系数,只有悬臂梁的质量参数是可变化的。通常,增大质量意味着增大传感器的面积,从而使悬臂梁增大。在ADXL202中,设计出一个新颖的悬臂梁结构。构成X轴和Y轴可变电容的指状电极沿着一个正方形四周的悬臂梁集成,从而使整个传感器的面积减小,而且,共用的大质量的悬臂梁提高了ADXL202的分辨力。位于悬臂梁四角的弹簧悬挂系统用以使X 轴和Y轴的灵敏度耦合减小到最小。[page]
倾角测量原理
ADXL202用于倾角测量是最典型的应用之一,它以重力作为输入矢量来决定物体在空间的方向。当重力与其敏感轴垂直时,它对倾斜最敏感,在该方位上其对倾角的灵敏度最高。当敏感轴与重力平行时,每倾斜1 °所引起输出加速度的变化被忽略。当加速度计敏感轴与重力垂直时,每倾斜1 °所引起输出加速度的变化约为17. 5mgn ,但在45°时,每倾斜1 °所引起输出加速度的变化仅为12. 5mgn ,而且,分辨力降低。表1为X, Y轴在铅垂面内倾斜±90 °时,X, Y 轴的输出。
当该加速度计的X, Y轴都与重力方向垂直时,可作为具有滚转角和俯仰角的双轴倾角传感器。一旦加速度计的输出信号被转化为一个加速度, 该加速度将位于- 1 gn 和+ 1 gn 之间。则倾斜角以度表示可按下式计算
θ= arcsin (AX / gn )
γ= arcsin (AY / gn ) ,
式中 θ,γ分别为俯仰角和滚转角, ( °) ; AX , AY 分别为加速度传感器X轴和Y轴输出, gn。
 倾角测量电路
测量电路方框图如图2所示, ADXL202输出的电压首先经低通滤波器虑波,再经电压跟随器进行阻抗匹配。当X, Y轴均处于水平位置时,两路输出电压经分压器分压后为1. 2V,当X, Y轴分别从- 90°转到+ 90°时,经过放大后的电压从0V变到+ 2. 4V,以适应单片机C8051F002的A /D转换器的需要,然后,用单片机进行线性化处理和温度补偿,分别以模拟量从D /A转换器DAC0,DAC1输出,并以θA 表示俯仰角的模拟量输出,γB 表示滚转角的模拟量输出;同时,俯仰角和滚转角转换为数字量从串行口RS232以数字量度输出,分别为θD 和γD。
[page]
实验结果
在倾角计线性化和温度补偿后,进行了量程范围内的测量,所用设备为三坐标测量仪工作台作为水平基准,200mm正弦规及千分块规作为角度发生器产生基准角度,通过串口连接倾角计于计算机显示倾角计所测角度。由于三坐标测量仪工作台的水平度及正弦规和千分块规所产生角度精度足够高,认为所产生的角度误差极小,可作为角度的期望值。测量结果如表2所示。
  从表2可以算出:倾角最大误差为- 0. 26°~0. 25°,而平均角度误差为±0. 135°, 分别为满量程的0. 57 %和0. 30 %。
结 论
本文利用MEMS双轴加速度传感器设计的双轴倾角计,体积小、重量轻(约10 g) ,线性化及温度补偿后的测量结果表明: 在测量范围±45°内, 最大误差为满量程的0. 57 % ,平均误差为满量程的0. 30 %。
该倾角计很好地满足了MAV姿态控制时滚转角、俯仰角测量要求。同时,该倾角计也可以用于要求体积小、重量轻的其他测量设备上。
关键字:加速度传感器  双轴倾角计 引用地址:基于MEMS加速度传感器的双轴倾角计及其应用
上一篇:基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
下一篇:复合量程微加速度计动态特性分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
高、低频测量压电加速度传感器应用指南
高频:    传感器的高频截止频率   高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%, ±10% 或 ±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关, 规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。   高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体
[测试测量]
基于MEMS的硅微压阻式加速度传感器的设计
硅微加速度传感器是。MEMS器件中的一个重要分支,具有十分广阔的应用前景。由于硅微加速度传感器具有响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化等优点,而且该种传感器在强辐射作用下能正常工作,使其近年来发展迅速。与国外相比,国内对硅微传感器的研究起步较晚,所做的工作主要集中在硅微加速度传感器的加工制造和理论研究。文中以双端固支式硅微加速度传感器为研究对象,借助Aasys软件对其性能进行仿真分析,从而选出性能优良的结构形式。 1 传感器结构及工作原理 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器,弹性元件的结构形式一般均采用微机械加工技术形成硅梁外加质量块的形式,利用压阻效应来检测加速度。在双端固支梁结构中,质量块像活塞一样上下运动
[工业控制]
基于MEMS的硅微压阻式<font color='red'>加速度传感器</font>的设计
基于MEMS加速度传感器的无创胎心检测方法
一、概述 检测胎儿心率是一项技术性很强的工作,由于胎儿心率很快,在每分钟l20~160次之间,用传统的听诊器甚至只有放大作用的超声多普勒仪,用人工计数很难测量准确。而具有数字显示功能的超声多普勒胎心监护仪,价格昂贵,仅为少数大医院使用,在中、小型医院及广大的农村地区无法普及。 此外,超声振动波作用于胎儿,会对胎儿产生很大的不利作用 尽管检测剂量很低,也属于有损探测范畴,不适于经常性、重复性的检查及家庭使用。本项目基于VTI公司的SCA600C13H1G型MEMS加速度传感器,提出一种无创胎心检测方法,研制出一种简单易学、直观准确的介于胎心听诊器和多普勒胎儿监护仪之间的临床诊断和孕妇自检的医疗辅助仪器。 二、 SCA60
[嵌入式]
交流响应加速度传感器的特点
作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的,这类加速度传感器不能用来测试静态的加速度,仅适合测量动态事件,比如重力加速度和离心加速度。 最常用的交流响应加速度传感器是采用压电元件作为其敏感单元的。当有加速度输入时,传感器中的检测质量块发生移动使压电元件产生正比于输入加速度的电荷信号。从电学角度来看,压电元件如同一个有源的电容器,其内阻在10x9欧姆级别。由内阻和电容决定了RC时间常数,这也决定了传感器的高频通过特性。基于这个原因,压电加速度传感器不能用于测量静态事件。压电元件可来自于自然界或者人造。它们有着不同的信号转换效率和线性关系。市场上主要有两类压电加速度传感器-电荷输出型,电压输出型。 大部分的
[嵌入式]
我国手机加速度传感器自给率仅有10%
    大家熟知的微信“摇一摇”,背后实现这一功能的是加速度计或者陀螺仪传感器芯片。但去年我国出货的5亿部手机中这两种传感器的国产化率仅为10%和0。   “花了多年的时间,我们完成了研发,也实现了小批量生产。”陀螺仪设计企业水木智芯科技(北京)有限公司总经理刘雪松说,“尽管我国有六七条相关的中试生产线,但是目前没有一家能够帮助我们实现大规模量产。”   手机加速度传感器   自给率仅有10%   与水木智芯相比,苏州明皜传感科技有限公司的境况要好得多。加速度计和陀螺仪同属于应用在手机中的惯性传感器,该公司从事加速度计的研发和销售,2015年出货量达到5000万颗。按照2015年国产手机出货量5亿部计算,该公司国内市场占有率达
[手机便携]
弯管流量计加速度传感器的技术特点及应用
 弯管流量计加速度传感器是一种能够测量加速力的电子器件。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,即地球引力、重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。加速度计有两种:一种是角加速度计,由陀螺仪(角速度传感器)改进而来;另一种就是线加速度计。   加速度传感器的应用   通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。加速度传感器可以帮助机器人了解它现在身处的环境。加速度传感器甚至可以用来分析发动机的振动,还可以测量牵引力产生的加速度。目前最新IBMThinkpad手提电脑里就内置了加速度传感器,能够动态的监测出笔记本在使用中的振动,并根据这些振动
[测试测量]
加速度传感器来进行手势识别器的设计
引言 手机、MP3播放器、硬盘播放器、数码相机、PDA等设备都是通过导航键对其进行控制的。目前比较流行的导航键控制方式有四维键、摇杆,这是最常见的两种导航键,此外还有一些手机上有很新颖的导航键设计,例如:LG-KG70的滚轴键、LG-KE608的转盘设计、索爱W830的触摸式、多普达D802的飞梭滚轮等等。这里,我们用加速度传感器设计一种看不见的导航键来代替四维键的功能,这种方案更能满足消费者的好奇心,满足消费者追逐时尚的需求。 手势识别的控制原理 本系统利用三轴加速度的值来判定对物体运动预定义的六种姿势。首先,分别对三个轴采样,每个轴各获得50个数据;然后,分别对每个轴上的数据进行处理来判定是否发生了预定义的动作。动作定义
[单片机]
用<font color='red'>加速度传感器</font>来进行手势识别器的设计
博世推出两款用于底盘控制的加速度传感器
  2011年2月下旬,博世集团推出SMB431和SMB433两款低G值加速传感器,面向车辆底盘控制应用。这也是世界首创、符合外接传感器界面标准PSI5(Peripheral Sensor Interface)的低G值加速传感器。   SMB431低G值加速传感器主要功能是记录车辆垂直轴动态,测量范围为±1.6 g(此处G值按照1 g = 9.81 m/s2计算);而SMB433低G值加速传感器则被用来测量轮胎垂直方向加速参数,测量范围为16 g。这两款微机电系统MEMS(Micro Electromechanical System)传感器架构专门针对动态悬挂系统设计,可以减少轮胎载荷造成的起伏现象,辅助车辆在路面停留。   两
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
