引 言
步态作为生物特征之一,在身份识别和运动分析方面都有着重要的研究意义,国内外已有许多学者投入到该热点研究中。步态研究需要以大量可靠的原始步态数据为基础,目前公开的步态数据库都基于步态图像口。然而动态环境中拍摄的图像容易受光照变化、运动目标的影子等多种因素影响,给步态特征的提取带来较大困难。Ailisto H.等人提出了一种采用加速度传感器来获取步态数据的新方法,避免了动态环境中多方面因素对捕捉图像的不利影响,降低了数据处理的难度,从而开辟了步态数据获取的新途径。但是该方法采用装有DAQl200数据采集卡的笔记本电脑采集数据,不仅成本高,而且不便于测试对象携带。
近几年随着传感器技术的发展和制作工艺的不断改进,具有尺寸小、精度高、功耗低等优点的MEMS(Micro-Electro-MecHanical-System)加速度传感器已经进入应用领域,使得基于运动传感器的步态研究更为方便。本文介绍的步态加速度信号无线采集装置,就是采用了MEMS三轴加速度计LIS3LV02DQ、无线收发芯片nRF2401、8位微控制器μPD78F0547等主要器件而设计的。
1 硬件电路设计
步态加速度信号无线采集装置主要由两部分构成:数据采集及无线发送模块,无线接收及数据传输模块。主要的接口电路包括微控制器与加速度计之间的CSIA0串行接口电路,与无线收发芯片之间的CSIll串行接口电路,以及UART转USB的桥接电路等。其原理如图1、图2所示。由固定于人体腰后部的数据采集及无线发送模块获取并无线发送人运动时的三维加速度数据;计算机端的无线接收及传输模块将接收到的数据通过USB串行接口传输到计算机中,作为后续数据处理的数据源。
2 控制软件设计
数据采集及无线发送程序流程如图3所示。其中初始化包括微控制器的I/O端口初始化、串行接口初始化、中断初始化、加速度计和无线收发芯片的初始化配置。初始化完成后等待按键命令,第一次按键进入开始采集数据状态,再按一次键则停止采集数据。按键由被测试人控制。
[page]
有关加速度计的主要程序代码如下:
注意:
①当CSIA0工作在1字节通信时,如果只执行接收操作,则只能通过向串行I/O移位寄存器SIOA0写入虚拟数据才可启动通信,通信结束后产生1个中断请求信号(INTACSI),此时读取SIOA0即为所要的值。
②每采集完1组加速度值,必须执行语句:
write_comm(WRITE_STATUS_REG,Ox00)通过对状态寄存器STATUS_REG清零,可以清除加速度计输出的Data—Ready信号,从而产生新的一组加速度值。
无线接收及数据传输程序流程如图4所示。在完成初始化后进入循环监听状态。当接收到数据时,无线收发芯片nRF2401向MCU发出数据就绪信号,MCU读取数据后和计算机通过串行通信将数据以文件的形式保存到计算机中。
3 实 验
本设计中的无线发送、接收天线采用的是PCB板上的环形线,其发射能力较弱,因此实验是在发送端和接收端处于可视范围内,并且无障碍物阻隔的条件下完成的。被测试对象将装置的数据采集及无线发送模块固定于腰后部,并且按照要求使加速度计3个轴的正方向分别指向人体侧向、垂直方向和前进方向。实验结果表明,加速度计以其采样频率范围内的任意采样率工作时,该装置均能满足采集与传输的要求。图5是加速度计工作在160Hz,被测试人平地行走时接收并保存到计算机中的时间一加速度图。
结 语
本文所设计的步态数据无线采集装置,通过完成对特定环境下步态加速度数据的采集及存储,为进一步完成便于携带的采集装置作了有效的尝试。通过进一步改进和完善,将会成为建立原始步态加速度数据库、跟踪检测和记录人的运动状态的有效工具。
关键字:加速度计 步态数据 无线采集 μPD78F0547 LIS3LV02DQ
引用地址:
基于加速度计的步态数据无线采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
采用3轴加速度计ADXL345的全功能计步器方案设计
简介
计步器是一种颇受欢迎的日常锻炼进度监控器,可以激励人们挑战自己,增强体质,帮助瘦身。早期设计利用加重的机械开关检测步伐,并带有一个简单的计数器。晃动这些装置时,可以听到有一个金属球来回滑动,或者一个摆锤左右摆动敲击挡块。
如今,先进的计步器利用MEMS(微机电系统)惯性传感器和复杂的软件来精确检测真实的步伐。MEMS惯性传感器可以更准确地检测步伐,误检率更低。MEMS惯性传感器具有低成本、小尺寸和低功耗的特点,因此越来越多的便携式消费电子设备开始集成计步器功能,如音乐播放器和手机等。ADI公司的3轴加速度计ADXL335, ADXL345和 ADXL346小巧纤薄,功耗极低,非常适合这种应用。
本文以对步伐特征的
[嵌入式]
看国内惯性仪器市场竞争 谁主浮沉
日前,由工业和信息化部军民结合推进司、中关村科技园区管理委员会主办,中国技术交易所、工业和信息化部电子科技情报所共同承办的军转民技术交易试点在京启动。 提及军转民不得不让人想起 仪器 仪表 行业的惯性仪器仪表。20世纪50~80年代,我国的惯性仪器仪表生产企业主要由航天、航空、电子等所属的国有企业组成。产品主要应用在航空航天、舰船、车辆的导航系统上。而随着电子工业的发展,惯性仪器仪表的应用逐步扩大。市场的快速发展,让此类仪表,逐步的从由军事专用性转向民用。
惯性仪器仪表产业是具有综合性、交叉性的高科技先进制造产业,主要应用于敏感运动体在惯性空间的角运动、线运动,进而获取运动体的姿态、位置和速度等信息,在航空、航
[手机便携]
妙用MEMS加速度计 + 高通滤波器组合“砍”系统功耗
MEMS加速度计已成为行动装置省电设计的重要元件。内建高通滤波器并具备自由落体侦测功能的加速度计,能藉由一支中断接脚为处理器提供可靠的唤醒和无动作侦测讯号,让手机系统毋须完全启动处理器,即可达成省电模式的切换,进一步节省功耗。 智慧型手机和平板装置为延长使用时间,通常会采用屏幕省电设计,因此,不管用户在使用后是否有动作发生,屏幕都会自动关闭节省能源;若要重新使用功能,就必须再次打开屏幕。 近来随着微机电系统(MEMS)感测元件技术的成熟,装置开发人员在自动打开和关闭萤幕的设计方面,已可透过加速度计的中断接脚执行唤醒和非动作侦测,让系统内部的微处理器只须监测加速度计中断输出接脚的脉衝沿转变,毋须再读取中断讯号源的暂存
[模拟电子]
ADI公司超低功耗加速度计使能资产健康的远程物联网节点监控
Analog Devices, Inc. (ADI),宣布推出下一代加速度计,该产品专为长期监控高价值资产的实际状况而设计。ADXL372微功耗大量程 MEMS加速度计具备极低功耗,针对物联网(IoT)解决方案应用需求,避免设备在存储、运输或使用过程中由于振动和碰撞给其功能、安全性或可靠性带来不利影响而不知的情况。代表性的资产包括运输和存储容器内的材料、工厂机械和电池供电产品,其长期的静置过程,可能被不小心的严重碰撞而打断。 ADI公司超低功耗加速度计使能资产健康的远程物联网节点监控 不同于其它同类传感器,这款超低功耗MEMS传感器搭载“即时开启”功能,可即刻唤醒以获取完整波形,从而大大减少待机功耗。等待碰撞时只需要不到2
[物联网]
采用ATmega128的无线数据采集设计
电力日益市场化的环境下,电力公司必须提高服务质量以保持竞争力。当前我国的一些地区,配网自动化程度低,人员工作效率低。根据这种需求,设计了无线数传系统.整个无线数据通信系统是基于RS-485串口通信的一点对多点网络结构。数传电台每站点设一部,分别连接主站的数据采集工作站和分站的RTU/FTU等,进行轮询通信。各分站作业数据上报以及数采工作站的控制指令下行传输都通过无线方式完成。 1 设计思想 数据采集单元采用先进的ATmega128嵌入式单片机作为核心部件,利用RS-485通信接口与控制系统通信。测量站主要是将捕捉的现场信号经转换器ADC采样、量化、编码后,变成数字信号传给微处理器,接收遥控指令并发送数据;主控站的主要工作是发
[单片机]
基于GP-IB总线的加速度计测试系统设计
加速度计是惯性导航系统中的重要敏感元件,在高精度定位定向系统中,其性能的好坏起着关键作用,为此需对加速度计进行严格的测试。到目前为止,许多加速度计的检测仍然采用人工方法,由多人负责一套测试台,测试数据也由人工读取并记录,这种方法效率低、容易出错,在大批量加速度计的检测过程中,其弊端日益明显。随着自动测试技术、计算机技术日益普及,GPIB(IEEE488)接口和总线技术日趋成熟,GPIB技术逐渐显示出用于针对加速度计测试的适应性,这种传感器具有测试数据采集、数据流量适中、实时性要求较高、具有可扩展性与易用性的特点,测试人员可以方便地通过高级语言编程开发出实用的加速度计自动测试系统。因此,为有效提高测试效率和自动化水平,设计实现了
[嵌入式]
ADI公司为医疗健康和工业应用提供超低功耗MEMS加速度计
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款 三轴MEMS加速度计 ,可用于广泛的医疗健康和工业应用,包括生命体征监测、听力辅助和运动计量等设备。 ADXL367 加速度计与上一代器件(ADXL362)相比,功耗改善了两倍,同时噪声性能提高了30%以上。新款加速度计还提供更长的现场使用时间,最大限度地延长了电池寿命,并降低了维护频率和成本。 • 下载数据手册、申请样片和订购评估板:官网搜索ADXL367 • 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家 ADXL367在100 Hz输出数据速率时 功耗仅为0.88 µA ,在运动触发的唤醒模式下功耗为18
[传感器]
MEMS惯性传感器应用:使用加速度计进行倾斜检测
01 先修知识 02 原理(单轴为例) 首先我们要知道的是:当目标轴(本例中为X轴)与地球表面平行时,传感器处于 0g 场。顺时针或逆时针旋转90° 将分别产生+1g或−1g 场。下图是传感器不同方向的布局与对应的输出 g 值: 单轴倾斜 当X轴发生倾斜后,根据三角恒等式,X轴上的重力矢量投影会产生输出加速度,大小等于加速度计 X轴和水平面之间夹角的正弦值。水平面通常是与重力矢量正交的平面。当重力为理想值 1g 时,输出加速度为: 利用反正弦函数可以将加速度转换成倾斜角。 其中,倾斜角θ单位为弧度。 双轴倾斜 既然系统中增加了一个轴,也就需要重新审视倾斜角的计算方法。简单的方法就是照旧计算 X轴,再以类似方式计
[测试测量]
