大学新校区防盗报警系统综述
发布者:dfdiqc最新更新时间:2011-10-06 关键字:防盗报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。
一、概述
二、设计要求
  该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。
三、方案简述
  针对该校的要求,我们特别设计了以DS7400XI总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。
  DS7400XI是总线式的多防区报警控制主机,具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有:
  1.自带8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展120个防区,共128个防区。(注:该主机4.0版本前的总防区数量为128,4.0开始以后的总防区数量为248,目前上市的均为4.0以后的版本,本方案实现较早,主机版本为3.0+系列)
  2.总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。
  3.可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。
  4.有90组个人操作密码;15种可编程防区功能。
  5.可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、双防区扩展模块DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465及带地址码的探测器。
  6.辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。
  7.通过DS7412模块可转换成RS232接口实现与计算机的直接连接,或通过网络转换接口的设备与LAN连接。
  8.可通过PSTN与报警中心连接,支持4+2、ContactID等多种通讯格式。
  9.可实现键盘编程或远程遥控编程。
  10.可接无线扩充防区。
  在该方案中,系统设计了几十个防护分区,每个分区内都包含了若干个探测器。总的探测器数量第一期在240个以内,第二期在480个以内。因此一共需要四台DS7400XI报警主机(V3.0+版本),而对于总线的扩展设备,由于探测器相对集中,考虑成本,该系统全部选用了8路总线扩展模块。该模块连接至系统的总线上,带8路防区扩展。而在探测器的选择上,对于室内的被动红外探测器,该系统大量选用了三技术被动红外探测器DS860用于安装在室内和公共部位,在一些教室内还采用了超薄的吸顶式被动红外探测器DS936,比较美观。周界对射探测器则大量选用了DS453和DS455双光束的对射探测器。在软件的选择上,该系统选择了警卫中心软件。[page]
  在实际使用过程中,该系统基本实现了校方提出的要求,在系统安装完成后,对报警主机分别编程,使其通过RS232口实时向电脑反应各防区触发与否,由软件根据该防区对应的逻辑关系(布防、撤防和防区类型等)确定是否要报警。报警后立即显示该防区所在位置图以及详细信息,并有声音提示。而所有信息都记录在数据库中可以统计备份和管理。
  该系统的设备配置表如下:
  设备名称型号数量说明
  控制主机DS7400XI4系统的中心部分,所有探测器信号都集中在主机进行处理再传送至PC机
  总线驱动器DS74304每个主机配置一个,主机扩展总线防区必备,总线的接口就在该驱动器上
  液晶键盘DS74474每个主机配置一个,该系统中主要对主机进行编程和调试用,并且监测主机的运行状况
  8防区扩展模块DS743260每个主机最多配置15个,模块连接在总线上,每个模块可扩展8个区,模块需供电  串行通讯模块DS74124每个主机配置1个,该模块为主机提供了标准RS232接口传送信息
  报警管理软件警卫中心1系统的管理操作部分,该版本为最多可连接四台主机的版本。现有新的软件代替
  三技术探测器DS860若干三技术探测器,壁挂式,最远距离18米
  被动红外探测器DS936若干被动红外探测器,超薄壁挂式,直径7米
  对射探测器DS453若干双光束,最远110米,现有新品代替
  对射探测器DS455若干双光束,最远160米,现有新品代替
  门磁开关自配若干
  紧急按钮自配若干
  电源供应器自配若干12VDC,为探测器和8防区扩展模块供电
  串口扩充器自配14路串口扩充,MOXA品牌,连接四个DS7412
  PC机自配1PII300,128M内存,多媒体(当时主流配置)
  打印机自配1EPSON针式打印机
四、总结:
  该系统在第一期连接了2台报警主机,第二期又增加了两台。原来的系统一期和二期分开操作使用,即有两台电脑两套软件进行管理,在应用成熟后要求将一期和二期合并在一套系统中使用。由于一般电脑PC机都是两个串行口,连接四台主机必然要求有四个串行接口,所以在该系统中配置了MOXA的四路串行通讯模块来扩充串口,完全满足了系统的需求。
  该系统在实施的过程中还遇到了总线线路长度的问题,由于DS7400XI控制主机一般要求对于总线采用RVV的非双绞非屏蔽的线,而且对于1个平方的此线要求总线扩展设备(此处为DS7432)距离主机最远不得超过1.6公里,而该系统中周界探测器的最远距离差不多有2公里之远,因此我们准备了两套解决方法,一个是加粗线缆,准备了1.5个平方的线,第二个是准备了总线信号放大器。在实际应用过程中发现使用1.5个平方的线缆可以使2公里之长的总线非常稳定的工作(这里的总线扩展设备都为需另供电源工作的DS7432,其余扩展设备另当别论),所以也没有使用总线信号放大器。
  考虑到该系统范围较大,如果采用常规的机房集中供电已不能满足要求,所以该系统的电源供应基本上都是就近集中取电,就是将电源供应器放在探测器相对集中的地点供电。
  该系统已经稳定使用近两年,在为该校的安全保卫工作起了相当大的作用,提高了工作效率,经常为友好学校参观考察,成为新建校区防盗报警系统的典范。
关键字:防盗报警系统 引用地址:大学新校区防盗报警系统综述
上一篇:刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法
下一篇:基于Logistic映射PN序列的FPGA实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
  随着汽车数量不断增多,汽车被盗已成为当今普遍关注和急需解决的社会问题。目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷,但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决。传统的报警系统存在很多问题,如作用距离短、报警器产生的噪声污染环境、误报现象经常发生。本系统设计的GSM汽车防盗器,是依托覆盖率极高的GSM网络,利用GSM无线通信业务和短消息增值业务,具有实现简单、通信成本低、频谱利用率高和保密性好等特点。不仅实时、自动、可靠及方便地实现了通信报警,而且突破了距离的限制,具有技术含量高、智能化、网络化的特点。 系统总体设计   汽车报警系统主要由检测模块、处理器、GSM通信模块、车主手机组成,系统总体结构框图如图1所示。检测模块包括热释电红外线传感
[汽车电子]
采用短信方式的汽车<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警系统</font>设计
未来家庭安全报告:防盗报警系统能识别入侵者
  未来防盗报警系统能够识别入侵者的身份并喊出入侵者的姓名;如果入侵者逃走,该系统能够在入侵者身上喷上难以消除的印记,同时无人机升空开始对入侵者进行追踪。 在未来防盗报警系统中,无处不在的微型相机能够将图像发送给专家进行分析和识别。   北京时间4月5日消息,据国外媒体报道,美国著名安全公司ADT公司近日发布一份关于未来家庭安全趋势的报告,该报告预测了未来保卫家庭安全的方式,如可以识别入侵者的防盗报警系统、机器人卫士以及可智能转动方向的“炮(枪)塔”等。未来的房子主人在保卫自己的财产时将比如今拥有更多充满想象力的安全选择。   这份安全报告由美国著名安全公司ADT公司安全趋势专家和未来学家完成。这家总部位于佛罗里达州的
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
