基于LabVIEW的粉尘排放远程监控系统研究
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2011-10-08 关键字:虚拟仪器  LabVIEW  DataSocket技术  粉尘排放  计算机远程在线监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当前,我国生态环境的总体恶化趋势尚未得到根本扭转,环境污染状况日益严重。以粉尘和SO2为代表的煤烟型污染是我国大气污染的普遍问题。其中,烟囱排放到大气的粉尘是最主要的污染之一,对人类的身体健康造成很大危害。因此,对粉尘排放监测的必要性已日益得到社会的认同,有关此类环境监测的仪器也在不断地得到完善,但是仍存在诸如监测数据反馈时间长,不利于指导生产;对于某些危险、环境恶劣、不适合人员操作的监测站不便长期进行现场监控;测量数据的传输过程过于复杂等问题。针对上述问题,利用虚拟仪器技术和网络通信技术,使用LabVIEW中的通信功能模块,在LabVIEW 8.O软件平台上采用图形化编程语言搭建了粉尘排放远程监控系统。
1 虚拟仪器远程监控的实现
    LabVIEW是一种基于图形化编程语言的虚拟软件开发工具,其中DataSocket是NI公司提供的一种网络传输技术,它建立在TCP/IP协议的基础之上,但是却不用进行复杂的底层TCP编程,只能通过计算机网络向多个远程终端同时传播现场的测量数据。它极大地简化了应用程序之间以及计算机之间的数据传输过程。因此使用。DataSocket技术进行传输数据对于用户来说是相当方便的。无论是通过编程的方法,还是前面板对象链接的方法,使用DataSocket技术,计算机都可以在LabVIEw程序运行后通过Internet互相传输数据。
2 DataSocket技术在粉尘排放远程监控中的应用
    实验室已经成功地研制出来一套激光粒度仪系统。该系统利用SSPA探测器来探测激光经过模拟烟囱后的散射光信号,同时用NI公司提供的数据采集卡M6220采集散射光信号,然后进行数据处理,以反映出烟囱粉尘排放的状况,这些工作都是在LabVIEW 8.O软件平台上进行的。当然,这套模拟系统最终要安装在工厂的烟囱里,以实现监控粉尘排放的功能,这也涉及到远程监控的问题。通过对几种方案的对比,鉴于LabVIEW中DataSocket网络传输技术的强大功能及其操作简单的特性,采用该方案对烟囱粉尘排放状况进行了实时在线监控。
    使用DataSocket传输数据有两种方法,一种是在前面板控件之间传输数据;另一种是在程序中传输数据。在实验室中分别采用了这两种方法进行实验。
    第一种是使用DataSocket来链接前面板对象。首先必须在现场执行采集信号任务的计算机上用Lab-VIEW 8.0编写采集程序,然后在该程序的前面板上对准备链接的对象属性进行一些必要的设置即可实现链接,该设置包括链接方式、链接类型和链接位置的设定。图1为现场粉尘排放数据采集的前面板程序,该前面板对象包括了采样通道、采样速率、采点数、信号显示、启动停止按钮以及存储按钮等。在采集现场隔壁的另一台电脑上把这些对象放入前面板,不过在这里对象之间就不再需要连线了,只需要在对象的属性上进行相应的设置即可实现对现场采集程序的远程控制。图2为用户远程监控粉尘排放样数据采集的前面板程序。远程用户可以通过图2所示的前面板程序中的控制件控制现场的数据采集过程,同时现场采集方式和数据的变化也会反馈到远程用户端。例如,在粉尘排放现场有一台计算机采集数据,那么远程用户就可以通过另一台计算机控制采集数据的程序运行,修改它的采样通道和采样次数,并读取它的采样数据。还可以把现场进行数据处理后的结果界面传输到远程用户端,或者在远程用户端对数据进行处理,并最终得到粉尘的排放状况。
    第二种是使用编程的方法来建立链接。可以利用函数子模板中的DataSocket write和DataSocket Read函数来编写程序。首先在采集现场的一台计算机上用DataSocket write写数据,这台计算机在运行程序之前必需打开DataSocket Serve,然后在另一台计算机上编写程序调用DataSocket Read函数,从URL指定的位置(即现场采集的计算机地址)读取数据。使用该方式传输数据时,DataSocket Serve只向数据客户发布最新的数据。当发布数据的计算机比接收数据的计算机运行快时,则一些数据还没被读取就被覆盖掉,那么就会造成数据丢失。为了确保传输数据的准确性,应该使用数据缓冲区的方法来传输数据。在编写该程序的过程中采用了DataSocket模块中的DataSocket Select URL函数、DataSocket Open函数、DataSocket Read函数和DataSocket Close函数。图3、图4分别为向DataSock-et写现场采集到的数据和采用缓冲方式读取现场数据的程序框图。图4中的程序运行后,会弹对话框提示用户选择一个数据源,并将用户选择的URL输出,这样现场采集的计算机与远程计算机之间的链接就建立起来了。[page]
    此外,也可以在Web上发布程序。使用LabVIEW的Web服务器,可以在网络上发布LabVIEW程序的前面板图像,以便供具有使用权限的远程计算机浏览。只需在发布程序的计算机上的LabVIEW中打开和设置Web服务器以后,那么网络上的计算机不管是否安装了LabVIEW,只要按规定格式在Web浏览器中输入正确的URL,就可以动态地查看Web服务器所在计算机内存中程序的前面板。图5给出网络上的一台计算机利用Web浏览器查看现场监测粉尘排放时程序前面板的网页。
    在实际应用中,可以采取以上几种方法相结合的方式来建立粉尘排放远程监控系统。设想的大气环境监测系统主要是由现场监测站、数据信息中心、政府环保部门、广州市环科所等单位,通过Internet连接起来,可以实现一个建立环境信息数据库、共享环境监测数据、交流相关信息的网络信息平台。图6所示为大气环境信息系统的网络框图。
3 结 语
    粉尘排放的远程监控具有非常重大的意义,Lab-VIEW 8.O的DataSocket技术为远程监控提供了便利的实现方法。通过网络、环保部门可以远程监控多个环境监测点,能实时得到各个监测点的反馈信息,而且各个监测站之间还可以进行数据交换,大大地提高了环境监测的效率。这套粉尘排放远程监控系统在实验室中已经成功地完成了模拟实验,得到了比较准确的测量数据,相信它的应用会对环境保护起到积极的作用。
关键字:虚拟仪器  LabVIEW  DataSocket技术  粉尘排放  计算机远程在线监控 引用地址:基于LabVIEW的粉尘排放远程监控系统研究
上一篇:基于虚拟仪器的心电仪
下一篇:一种基于LabVIEW8.2提取ECG特征点的新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
基于LabVIEW的设备远程监测系统研究
一个典型的远程监测系统由硬件系统和软件系统两部分组成。    (1)硬件系统。 监测系统硬件结构如图1所示。此系统的基本工作原理是,ZK-3VIC型振动实验台作为被测对象,加速度传感器将振动信号转换为电压信号,由于传感器拾取的信号比较微弱,且常伴有噪声的干扰,所以要对信号进行滤波和放大,这些工作由INV多功能抗混频滤波放大器来完成,DAQCard-6062E将经滤波放大后的模拟信号转换为数字信号,以便于微机处理,服务器和客户机为两台计算机。    (2)软件系统。 软件是状态监测系统的核心,选择合适的软件开发平台,可以提高系统性能,缩短开发周期,降低开发费用。在此,采用LabVIEW 7 Exp
[安防电子]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的设备<font color='red'>远程</font>监测系统研究
LabVIEW与STC89C54单片机串口通信实现
  1.概述   在现代测控系统中,我们经常会采用上位机和下位机的开发控制模式。下位机主要是用来采集数据,可以通过嵌入式控制器、单片机控制器、PLC等来实现。上位机主要是图形界面,用来实时显示采集数据,并进行数据分析及处理,同时可以控制下位机。上位机的实现可以通过各种高级语言,比如VB、Delphi等以及NI公司的图形化虚拟仪器软件开发环境LabVIEW.由于LabVIEW采用的是图形化的编程方法,所以无论你是否有过编程经验,都可以快速、高效地设计用户界面,实现与控制硬件的通信,并进行数据分析和处理。如今LabVIEW已经渗透到工业测量的各个领域,与此同时在嵌入式、FPGA、DSP、实时控制等领域也发挥着巨大的作用。   2.
[单片机]
<font color='red'>LabVIEW</font>与STC89C54单片机串口通信实现
一种基于PCI总线和DSP技术虚拟仪器设计
传统的虚拟仪器由一块基于PCI总线的直接利用A/D和D/A芯片构成的数据采集板卡和相应的软件组成,但随着计算机网络技术的迅速发展,越来越多的数据需要由计算机处理、存储和传输,由于通用计算机本身的特点,它们通常不适于进行实时性要求很高的数字信号处理,因此这种虚拟仪器不能满足现实应用对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力所提出的越来越高的要求。   与此同时,随着数字信号处理器(DSP)性价比的不断提高,其应用领域飞速扩展,从而使基于PCI总线和DSP技术的新型虚拟仪器应运而生。   系统的基本框架   笔者设计的基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器的基本框架如图1所示。   整个系统是基于模块化的设计理念来实现的,
[工业控制]
一种基于PCI总线和DSP<font color='red'>技术</font>的<font color='red'>虚拟仪器</font>设计
基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制
基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制 摘要:本文介绍了运用GPIB接口和虚拟仪器开发平台LabVIEW设计开发的AFG320任意波形发生器的计算机控制软件,实现了AFG320的计算机控制,扩展了AFG320的功能。 关键词:任意波形发生器 GPIB LabVIEW 中图分类号:TP123 文献标识码:B 1.引言 飞速发展的现代科学技术对测试测量提出越来越高的要求,主要表现在测试任务多、精度高、速度快等方面,例如汽车驾驶室模拟仿真测试,传统仪器手工操作、单台使用的工作方式已经不能满足其需求,有效的解决方法就是组建自动测试系统。为了将目前广泛使用的台式任意波形发生器仪器集成到自动测试系统中,我们为泰克公司的A
[模拟电子]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>平台的任意波形发生器<font color='red'>计算机</font>控制
基于声卡和LabVIEW虚拟仪器设计与实现
摘要:为了在对采样频率要求不高的情况下进行信号的生成和分析,采用声卡取代价格昂贵的数据采集卡进行采样和输出,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW,分别设计和实现了基于声卡的虚拟信号发生器和虚拟示波器。信号发生器可以产生方波、三角波等常用波形和自定义波形,示波器具有波形显示、图像暂停和截取以及频谱分析功能,所设计的虚拟仪器具有友好的人机界面,只需两台计算机即可进行完整的自测试。 在电子与通信行业以及试验测试中,信号发生器和示波器是应用最广泛的电子测量仪器。传统仪器的技术和性能都已经比较成熟,但存在体积较大、不易携带、功能固定、并且价格昂贵等缺点。虚拟仪器是计算机技术与仪器技术深层次结合产生的产物,代表了当前测试仪器的发展方向之一。
[测试测量]
基于声卡和<font color='red'>LabVIEW</font>的<font color='red'>虚拟仪器</font>设计与实现
LabVIEW程序的调试方式
调试工具是任何一种程序开发环境都必须提供的功能,它们可以显著地提高程序员的开发效率。LabVIEW作为一种图形化程序设计语言的IDE工具(同时也是一门独特的语言),自然需要考虑为工程师提供适合于图形化语言调试的工具。 事实上,LabVIEW并没有规定哪些工具被划分为调试工具,哪些工具被划分为其它的工具。这种界限和定义是比较模糊的,在实际使用中,我们可以把辅助程序员更准确、快捷地定位代码执行和Bug的工具统称为 调试工具 。 LabVIEW主要的调试工具位于工具栏,如图 1所示。从左至右依次是: Run:运行,单击它会直接运行当前的VI,快捷键Ctrl + R。 Run Continuously:连续运行。 Abort Exe
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>程序的调试方式
基于Labview的蓄电池在线监测系统设计
    由于交流市电在供应的过程中可能会出现停电、电压下陷上涌、持续欠压过压以及频率波动等不确定的干扰因素,这些因素会对网络的持续运行造成影响,甚至对处于运行状态的网络设备和服务器造成损坏。各个企业在构建网络系统的时候,在计算机网络供电方面都会采取必要的措施以提供高质量的UPS电源。这其中蓄电池组作为动力供应的最后保障,无疑是电源中的最后保险。而蓄电池的工作状态将直接影响UPS系统的稳定性,所以必须对电池组的工作状态进行实时监测。可见,对电源中蓄电池的准确监测变得非常重要。为了实现对蓄电池各参数的准确检测,在做了需求分析的基础上,提出并设计了一种基于Labview的蓄电池在线监测系统(以下简称“监测系统”)设计方案。该系统能够完成对
[电源管理]
基于<font color='red'>Labview</font>的蓄电池<font color='red'>在线</font>监测系统设计
嵌入式系统的虚拟仪器成测试系统新思路
  1引言   计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业应用。在PC和工业控制计算机中插入基于PC总线(ISA,PCI)的数采板卡构成硬件系统,编写 Windows系统平台的驱动程序和软面板实现软件功能,成为业界的主要解决方案。   但是在野战和恶劣环境下测试任务的实践过程中,我们发现基于PC或工控机的虚拟仪器暴露出很多问题,如:体积大,不便于携行;插卡式结构,接触易松动、不紧固;以机械硬盘为主要存储介质,抗震性能差等等。   以32位嵌入式微处理器和嵌入式操作系统为特
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
