基于分布式光纤的油井温度场测量系统设计
发布者:陈晨5566最新更新时间:2011-10-08 关键字:布式光纤  温度场测量  喇曼散射  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    在石油的开采过程中,井下温度的测量是必不可少的测量参数,准确的井下温度测量对于地质资料解释和油井监测等都具有重要的作用。尤其在重质油热采工艺中,需要监测井下温度场变化情况。在传统的测量井温过程中,使用了红外测温仪、红外热成像仪、温度传感器阵列等,但由于井下恶劣环境将对测试仪器产生很大的影响,容易造成测试误差,且对于温度场的测量有很多不足。而现代的分布式光纤温度传感器具有测量点多,精度高,轻巧且能承受井下恶劣环境等优点,可以获取整个光纤分布区域的温度场信息。目前分布式光纤温度传感器已实现井下温度场等参数的测量,在重质油热采过程中温度场的测量具有广阔的应用前景。
1 分布式光纤温度传感器原理
1.1 分布式测量的原理
    分布式温度传感器借助光时域后向散射(ODTR)技术实现分布式测量。当光脉冲从O点注入光纤,并在光纤中传播时会产生散射。经过一段时间,后向散射光返回到O点。设光脉冲注入的时刻为时间原点那么光纤中散射点与O点距离L和该点散射光返回时间t的关系为:
式中:c为真空中的光速;n为光纤的折射率;t为信号从发射到接收所用的时间。
    由式(1)可知,不同时刻的回波对应于不同距离点产生的散射,根据测量不同时间的回波来实现测温点的定位。
1.2 分布式测温的原理
    温度的感知和度量基于光纤背向喇曼散射原理。当波长为λ0。的激光注入光纤时,它在光纤中向前传输的同时不断产生后向散射光,这些后向散射光中除了与入射光相同波长λ0。的中心谱线外,在其两侧,还存在着λ0一Δλ和λ0+Δλ的两条谱线。中心谱线为瑞利散射谱线,低频一侧波长为λs=λ0+Δλ的谱线称为斯托克斯线(Stokes);高频一侧波长为λa=λ0-Δλ的谱线称为反斯托克斯线(Anti—Stokes)。由实验可以发现,反斯托克斯散射光对温度敏感,其强度受温度调制,而斯托克斯散射光基本上与温度无关。两者光强的比值只与散射光的温度有关,即:
式中:h为普朗克常数;c为真空中光速;k为波尔兹曼常数;T为绝对温度;Δγ为偏移波数。
    因此,以反斯托克斯光作为信号通道,斯托克斯光作为参考通道,检测两者光强的比值,就可以解调出散射区的温度信息。将后向拉曼散射信号的测量与OT-DR技术相结合,就可以实现基于后向拉曼散射的分布式光纤测温系统。
1.3 测温算法实现
    对于式(2),对其两边同时取对数函数,有:
    通过变换可以得到:
    在实际测试过程中,将光纤传感器放置于温度为T0恒温箱中进行标定,通过标定可以得知:
    由上面的式子可以得知,在进行标定后,通过测量光强的比值R(T)就可以推导出分布式光纤各点的温度值。[page]
2 温度场测量系统的设计
2.1 测量系统的硬件设计
    分布式光纤测温系统主要由脉冲激光器、光纤放大器、光纤定向耦合器、滤波器、光电检测器、放大器、数据采集与处理电路、信息处理显示(计算机)、敏感光纤、恒温箱等组成,其系统结构框图如图1所示。
    各部分的功能如下:脉冲激光器的主要作用是为系统提供光脉冲;光纤放大器对弱光信号进行放大,提高信号强度;光纤耦合器将光信号按照设计要求耦合进光纤,并将返回的散射光信号按事先确定的比例耦合到光处理通路中;滤波器分离出斯托克斯光和反斯托克斯光,滤除瑞利后向散射光;光电检测器将接收到的光信号转换成相应的电信号为信息处理电路提供输入;放大器将微弱的电信号进行放大,以便进行A/D转换;数据采集与处理电路主要完成对光信号的A/D转换及信号的相关处理;计算机将数据进行分析和显示处理,并与数据采集电路进行通信。其中,光纤耦合器、滤波器和光电检测器等关键部件放置在恒温箱中(恒温200℃)。
    温度场测量系统的工作过程如下:在计算机和数据采集电路的控制下,脉冲激光器发出光脉冲信号,光脉冲信号通过光纤放大器放大后经定向耦合器耦合到传感光纤中,传感光纤则置身于重质油温度场中。在传感光纤中传播的光脉冲,其传播过程中各点位置上引发的散射光(拉曼散射光中的斯托克斯和反斯托克斯)中的后向散射部分再次经过光纤传输通道进入定向耦合器耦合到接收通道。通过光学滤波后,滤掉能量相对较强的瑞利后向散射光,分离出载有温度信息的反斯托克斯光和斯托克斯光,分别送光电检测器进行光电信号的转换。再经过放大后,送到数据采集与处理电路进行A/D转换及信号的相关处理,并将处理后的信息送入计算机进行分析处理和显示。
2.2 测量系统的软件设计
    系统的软件主要包括数据采集与处理端软件和计算机端软件。其中,数据采集与处理端软件主要负责实现信号的采集,目前这方面的技术已经十分成熟,这里不再赘述。本系统的计算机端软件采用的是NI公司的LabVIEW进行开发,主要实现温度场测试系统的控制、系统设置及温度场分布图显示等功能,软件界面如图2所示。
3 温度场测量系统的实验设计
    根据结构框图1构建测量系统,脉冲光源选用国产大光腔大功率半导体激光器,入纤峰值功率达110 W,脉冲宽度为50 ns,中心波长为1 550 nm,偏移量小于2 nm;耦合器分光比是50:38:12,目的是减少光损耗;滤波器采用镀膜光学滤波片,并多片叠加使用以降低泵浦光的干扰,滤波器的波长偏移量小于5 nm;光电检测器要求带宽为80 MHz,选用C30902E/C30724E;放大器必须是高增益、宽带、低噪声的放大器,选用轨到轨运放AD8552;光纤传感器是由线性分布光纤温度传感器和分布光纤点式绕组温度传感器组成;数据采集电路的A/D转换器采用高速8位A/D转换器AD9048来实现,最高采样速率为35MSPS。
    将自行设计的温度场测量系统进行温度标定后,在对重质油热采时的温度场进行时,将光纤分布在隔热管内,可实现长度约为1 400 m的温度场测量。经过验证发现,该温度场测量系统设计方法独特,系统的空间分辨率达到了1 m,测温精度达到了O.5℃,可以满足重质油热采时的温度场测量的要求。
4 结 语
    分布式光纤测温系统作为一种目前正在兴起的测温领域的新技术,优势十分明显,不但在高尖领域得到应用,而且在传统的工业领域被迅速推广。该系统特别适用于对大面积、多点的连续实时性的温度场测量要求,完全可以凭借其独特的材料及形态上的优点去取代大部分传统的测温系统。目前,我国石油行业对于分布式光纤测温系统的使用和研发正处于起步阶段,但可预知,随着制作技术的日益成熟和器件性能的不断提高,分布式光纤测温系统必将在石油开采等领域中得到更为广泛的应用。
关键字:布式光纤  温度场测量  喇曼散射  LabVIEW 引用地址:基于分布式光纤的油井温度场测量系统设计
上一篇:高速工业平缝机转速测量方法研究
下一篇:面向信号自动测试系统信号组件的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
DAQ X系列挑战最苛刻的测量、测试和控制应用
什么是X系列? X系列设备是美国国家仪器公司设计至今最高级的多功能数据采集(DAQ)设备。其增强特性可满足最苛刻的测量、测试和控制应用。 X系列设备可采用USB、PCI Express和PXI Express总线,每种设备都包含模拟I/O、数字I/O和4个32位计时器/定时器。 X系列设备将基于PC的多功能I/O的性能提升至新高度。设备包含了NI-STC3定时与同步技术、针对USB的NI信号流技术和本地 PCI Express接口以及针对多核处理器的驱动软件。 X系列技术 为了拓展多功能设备的功能性和灵活性,使其远远超越过去的产品,X系列设备集成了三项主要技术: 1. NI-STC3定时和同步技术
[测试测量]
利用熟悉的计算模型进行设计
本文将概括了在LabVIEW中可用的几种计算模型,以及何时使用这些模型的指南。 目录 1.引言 2.数据流 3.数学文本公式 4.ODE建模 5.状态图 6.中断驱动式编程 7.C 代码 8.案例研究——带刷直流电机控制 9.如欲了解更多 引言 在可执行代码中实现一个算法的最有效方式是什么?当新的项目增加了工程设计的复杂度,而这一复杂度与最终实现所需的工程工作量之间的鸿沟扩大时,该问题变得与工程人员更为相关。加州大学伯克利分校利用“计算模型(MoC)”概念解答了这一问题。我们将探究NI LabVIEW平台所提供的一些不同MoC,以及开发人员如何在不同的执行目标平台(包括台式机PC、实时系统、嵌入式微处理器和
[测试测量]
利用熟悉的计算模型进行设计
LabVIEW中的波形图(WaveformChart)详解
所谓曲线就是一组X与Y对应数值的图形化显示。通常曲线图中的Y值代表了数据值,而X值则代表了时间。波形图控件(waveform chart)可以在Controls工具面板的Modern Graph子面板中找到。这个控件是一个专门用来显示一个或多个数据曲线的数值类型的指示器控件。这个控件经常在循环结构中使用,用来保留与显示以前采集到的数据,并追加新产生的数据,将这些数据以连续更新的方式进行显示。在波形图控件中,Y值表示了新产生的数据,X值表示了时间(通常,每次循环就产生一组新的Y值,而X值则表示了一个循环的时间)。在 LabVIEW中只有一种波形图控件,不过这个控件有三种数据刷新模式。下图就是一个多曲线波形图的例子。 波形
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中的波形图(WaveformChart)详解
labview--字符串解析提取中间字符
labview在串口通信中,在接收到一串数据后,怎样提取其中有用的数据? 如下图: 接收到的字符串为 01 04 04 09 CD 0A 61 AE AF 依据modbus协议: 01---为ID地址 04---为功能码 04---为字节长度 09 CD ----为测量的温度数据 0A 61 ---- 为测量的湿度数据
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>--字符串解析提取中间字符
基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统
本研究开发了基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量. 1  系统功能及组成 1. 1  系统功能 系统能自动测量前置放大器输出信号的电压、增益、带宽、噪声、失真、串扰、跨阻等性能指标;也可以选择测量某些性能指标;自动记录和打印测试数据,并判断测得的数据是否合格;具有多种介质存储数据功能;能自动进行测量校准和重新设定指标的参数. 1. 2  系统组成 系统由硬件和软件两部分组成. 硬件由测试仪器、工控机、GPIB 接口卡、I/ O 接口卡、可编程控制电路和打印机组成,对放大器的输入、输出信号的频率、电压值和波形进行测量,测量数据通过GPIB 总线由工控机读取和处理;软件由
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>平台的多路前置放大器的自动<font color='red'>测量</font>系统
LabVIEW的事件驱动功能在菜单设计中的应用
  事件驱动早已是VB、VC++等编程语言的基本功能,而作为当今最好的图形化编程 语言,LabVIEW不具备事件驱动功能显然不合时宜。LabVIEW6.1的Event Structure( 事件结构)的出现,彻底解决了这个问题。在事件驱动程序中,首先是等待事件发生,然后 按照指定事件的程序代码对事件进行响应,此后再回到等待事件状态。   本文通过菜单设计实例,介绍了Event Structure的具体应用。?   Event Structure位于Function模板?Structure子模板中,如图1所示,图中Structure子模 板中带有 e 字的代码框即为Event Structure,其创建方法与其他结构相同。?
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的事件驱动功能在菜单设计中的应用
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪研究
在高校实验教学中,普遍使用传统频谱分析仪对信号进行频域分析和测量。传统频谱分析仪一般由信号采集和控制、分析与处理、结果表达与输出这3大功能模块构成,而这些模块只能由厂家来制造定义,具有功能固定化、灵活性差并且开发周期相对比较长的缺点。在计算机技术与电子科学技术快速发展的背景下,虚拟频谱分析仪兼顾了虚拟仪器的优点,具有虚拟仪器的便捷性和灵活性,可以解决传统频谱分析仪灵活性差及携带不方便的缺点。设计的虚拟频谱分析仪通过对输入被测量信号的处理,能达到对信号进行频域分析的目的。 1 频谱分析仪功能需求分析 虚拟频谱分析仪应具有对仿真信号、声音信号、外部采集信号进行时域和频域分析的功能。时域分析包括测量时域波形,计算均值、方差、均方根值等参
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的虚拟频谱分析仪研究
使用LabVIEW进行心电信号的采集与分析
引言 生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。通常整套心电监测产品的研发过程,由心电数据采集、心电信号分析、人机显示、文件存储等几部分组成,通过NI提供的图形化系统设计平台,可以覆盖数据采集、信号读取、心电分析以及报表生成等一系列产品开发的流程,完成整套系统的开发,提高开发效率。而在整个开发过程中,信号分析部分往往是重点,也是各厂商的软件核心技术所在。本文将重点就心电采集与分析
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>进行心电信号的采集与分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
