三种测风设备测量精度的对比分析
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2011-10-15 关键字:测风设备  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  在众多大气因子中, 风场资料是分析天气演变最直观和最有价值的资料之一。根据风场的演变,可以了解中小尺度等强对流天气发生发展的某些重要物理过程。因此目前对大气风场的研究受到越来越多的关注。
  随着大气探测技术的发展,国内外用于探测大气风场的设备也随之增加。目前国内用于探测高空大气风场的仪器主要有无线电探空仪、风能梯度塔、新一代多普勒天气雷达、风廓线雷达以及微型探空飞机等。由于各种探测设备的工作原理、风场反演方法都存在差异,因此测得的大气风场的精度必然存在差异。而高精度的大气风场资料将对提高短时临近预报的准确度起到非常重要的作用.因此,我们对各种测风资料的测量精度进行比较,了解产生误差与不确定因素的某些原因,以便充分发挥风廓线产品在短时天气预报和强对流天气临近预警预报中的作用.
  另外,根据中国气象局未来规划,一个计划由400座70—120米测风观测塔组成的风能资源专业观测网正在兴建,风廓线雷达网络也计划在国内组建,飞机探测风场也成为一个发展趋势。这些探测设备的建成可以真正弥补我国常规高空探测站网空间密度和时间密度的不足。同时,这些探测设备的探测精度如何也成为大家极为关注的问题,因此中国气象局气象探测中心组织本次试验,对三种探测仪器测量精度的对比分析,不仅可以作为科学研究的依据,而且为雷达布网等工作提供理论支持。
2 各种探测仪器的原理
2.1 风廓线雷达及其风场反演方法
  风廓线雷达又称风廓线仪,顾名思义风廓线雷达提供的是风的廓线。在大气中随时存在着各种尺度的湍流,它们引起的折射指数的不均匀变化,对无线电波会产生散射作用。湍流存在于气流之中并随之移动,因此可以将湍流作为风的示踪物。风廓线雷达就是以晴空湍流作为探测目标,利用大气湍流对雷达电磁波的散射作用,探测大气风场。
  由于风是一个矢量,要求雷达的天线具有三个或五个正交波束,通过测定每个波束方向风速引起的多普勒频移,在一定的假设条件下(湍流均匀、各向同性的假设下)就可计算出回波信号所在高度上的水平风向、风速和垂直气流速度。在一次测量中,风廓线雷达可以得到同一时刻不同高度层的水平风速风向廓线和垂直气流廓线。
  基于风廓线雷达探测资料的风场反演方法常用速度-方位显示方法(Velocity Azimuth Display),称作VAD方法。
2.2 微型探空飞机及其风场反演方法
  微型探空飞机是一种专门用于大气探测实验的气象飞机。它具有自动导航、自动驾驶功能.它采用GPS导航,在自动控制系统控制下完成预定航线的飞行,并实时地将飞机的轨迹和其他资料传送到地面,地面接收系统的微机显示飞机的经纬度和高度等数据。微型探空飞机的风场反演方法有水平空速归零测风方法和解析测风方法.本文采用水平空速归零测风方法。
  水平空速归零测风方法就是利用微型无人驾驶飞机可以在很小的半径范围盘旋飞行的特点,使飞机在水平面上盘旋飞行,盘旋飞行一圈,相对空气而言,飞机回到了同一点,水平空速矢量之和为零,平均水平风速等于飞机平均水平地速。飞机在空中飞行时,相对地面的运动称为地速,相对空气的运动称为空速。空速(Vg)、地速(Va)和风速(V)的关系为:
  由此可以看出这种方式得出的风速与日常业务测风的物理意义完全一致。[page]
3 风廓线测量比较试验及资料对比分析
  为了对风廓线雷达、风能梯度塔、微型探空飞机的测量精度进行比较分析,2008年9月24日中国气象局气象探测中心组织相关人员在内蒙古锡林浩特国家气候观象台进行对比试验。本次试验的探测设备分别采用北京爱尔达电子设备有限公司的工作频率为1290M移动风廓线雷达(Airda3000型)、气候观象台的100m风能梯度塔以及由江西省气象科学研究所研制的微型探空飞机。据天气预报介绍,试验当天锡林浩特国家气候观象台的天气情况为“晴,西南风4-5级,温度4-12°C”,天气系统相对稳定,非常满足试验所需要的气象条件。为尽量满足探测区域天气系统稳定的试验条件,试验进行时,三种探测设备的位置分布相对较近。风廓线雷达位于116°19′49.7″E,44°08′2.4″N,海拔高度为1107m,探测高度为50m-3400m;风能梯度塔位于116°18′44.9″E,44°08′32.4″N,海拔高度为1160m,探测高度为2m-100m;微型无人驾驶飞机指挥点位于116°19′54.8″E,44°07′42.1″N,探测高度人为控制。
3.1 风能梯度塔与风廓线雷达低层测风资料对比
  根据探测设备的海拔高度和其探测高度,风能梯度塔可以分别得到海拔1162m的分钟平均风速、海拔1164m、 1170m、1180m、1190m、1210m、1230m、1260m的分钟平均风速及分钟平均风向;而风廓线雷达低层高度分辨率为50m,因此仅能得到海拔1157m、1207m、1257m分钟风速、风向。
  本文首先对风能梯度塔1162m分钟平均风速与风廓线雷达1157m分钟风速进行比较,共选取相应时间的探测资料326组,风速差值由风能梯度塔测得的风速值减去风廓线雷达测得的风速值得到,具体比较结果如图1所示:
图1 风能梯度塔1162m分钟平均风速与风廓线雷达1157m分钟风速差的分布图
  从图1可以看出,两者的风速差分布相对比较均匀,风能梯度塔测得的风速值比风廓线雷达测得的风速值要偏大一些。经计算,风能梯度塔的平均风速为8.2m/s,而风廓线雷达的平均风速为7m/s,两者的风速平均差为0.37m/s,标准差为1m/s(见表一)。
  另外,本文分别对风能梯度塔1210m分钟平均风速、风向与风廓线雷达1207m分钟风速、风向以及风能梯度塔1260m分钟平均风速、风向与风廓线雷达1257m分钟风速、风向进行比较,分别选取相应时间的探测资料193组、165组、138组、146组。图2、4的风速差是用风能梯度塔测得的风速值减去风廓线雷达测得的风速值得到的,而图3、5测得的风向差则是由风廓线雷达测得的风向值减去风能梯度塔测得的风向值,具体比较结果如图2、3、4、5示。
  图2、4显示,风能梯度塔1210m、1260m平均风速与风廓线雷达1207m、1257m分钟风速的偏差分布相对比较均匀,风能梯度塔测得的风速值比风廓线雷达测得的风速值明显偏大。经计算,两者的风速平均差分别为1.85m/s、1.76m/s;标准差分别为0.82m/s、0.83m/s。
  而从图3、5风向的对比来看,风向偏差的总体走势趋于一致,且图5前半段显示,两种测量手段的风向相差无几,而后半段两者的风向有了较大的变化,风向差也有所增大。经计算,两者的风向平均差在1210m左右时为11°,1260m左右时为6.6°;相应的标准差分别为12.7°、11.1°(见表1)。
图2、3 风能梯度塔1210m平均风速、风向与风廓线雷达1207m分钟风速、风向的偏差分布图
图4、5 风能梯度塔1260m平均风速、风向与风廓线雷达1257m分钟风速、风向的偏差分布图
[page]
3.2 风能梯度塔、风廓线雷达、微型探空飞机三种探测设备的测风资料对比
  本节采用9月24日下午13:30-15:00飞机试验过程中得到的微型探空飞机数据,并选取相应时间相同高度层的风廓线雷达数据及风能梯度塔数据进行比较。得到的三种探测设备的风速、风向对比结果如图6、图7所示。本次比较共选取微型探空飞机、风廓线雷达资料各30组,而风能梯度塔由于受到高度限制,进入比较的数据只有9组。计算可得,探空飞机与风能梯度塔测得的风速非常相近,两者平均差仅为0.9m/s.而与风廓线雷达测得的风速相差偏大,平均差达3.4m/s。
  由图7并结合计算数据可知,微型探空飞机测得的风向与风廓线雷达测得的风向非常吻合,两者平均差仅为0.47°.而微型无人驾驶探空飞机与风能梯度塔的风向平均差为7.1°.
图6 相同时间相同高度层三种探测设备测得的风速资料的对比
图7 相同时间相同高度层三种探测设备测得的风向资料的对比
3.3 结果分析
  本文共采用两种方式对三种探测设备的获得的测风资料进行对比分析,分析结果表明风廓线雷达最低层与风能梯度塔最低层数据比较风速差别较小,仅为0.37m/s。而风廓线雷达第二层、第三层数据与风能梯度塔相应层数据比较差别稍微偏大一些.另外,如图6所示,1200m—1400m之间三种探测设备的探测数据比较结果表明微型探空飞机测得的风速与风能梯度塔测得的风速差别甚微,而与风廓线雷达测得的风速差别较大,平均差为3.4m/s,主要原因是进入比较的风能梯度塔数据偏少,另外,两者的测风原理与风场反演方法差异太大也是造成这一结果的一个重要原因。图7的风向比较显示微型探空飞机与风廓线雷达、风能梯度塔测得的风向均有较好的一致性。
  综合上述比较结果,引起对比出现差异的主要因素有:(1)观测方法的差异,即各种探测设备的探测原理各不相同,探测的目标也存在一定的差异,探测数据必然存在误差;(2)数据处理方法的差异,即各种风场反演的方法存在很大不同。风廓线雷达测风是对其上空一定高度层及探测范围内风的平均值;而风能梯度塔是对特定位置的风的测量,是对分钟风的一个平均;飞机测量的是飞行周期内飞机经过轨迹点的风的平均;(3)有效数据的数量与质量,本文选取的数据均是经过剔除最大误差后的数据,因此数据质量可以得到保证,但由于受到条件限制,能同时用于三种探测设备比较的数据量偏少,这也在一定程度上影响了比较结果的准确性;(4)资料的同时性和同地性,资料的同时性和同地性越好,得到的对比结果越具有参考价值,由于本次试验过程中天气系统相对稳定,探测设备间距很近,且各探测设备的时间分辨率均不大,因此本次实验条件基本满足同时性和同地性原则。
4 结论
  通过对本次实验获取数据的比较分析,我们可以得出以下结论:
  (1)风能梯度塔与其它两种探测设备相比,它的优点是测量数据稳定可靠、耗资低,缺点是探测高度低,范围小。
  (2)与其它两种探测设备相比,风廓线雷达探测不仅具有实时性的特点,而且探测高度高,范围大,因此风廓线雷达的使用和布网可以改善我国探空资料站点不足的缺点,并且可以获得实时风数据,为天气预报提供更及时,更有价值的参考依据。从比较分析可知,风廓线雷达得到的数据较其它两种探测设备明显偏小,主要因为风廓线雷达得到的是一定范围内风的平均值。
  (3)微型探空飞机探测资料与其它两种探测设备相比,其最大的优点是可人为控制飞机航线,探测方式灵活。从比较分析可知,微型探空飞机的探测数据与风能梯度塔的观测数据相差不大,在误差允许范围之内。所以,微型探空飞机有较大的应用空间,不仅可以用于对人烟稀少的偏远地区进行高空探测,而且可以用于特殊气象条件或突发气象事件的高空探测等工作。微型无人驾驶飞机可成为一种方便、经济、灵活的低空探测工具。
关键字:测风设备  测量精度 引用地址:三种测风设备测量精度的对比分析
上一篇:高压绝缘子污秽测量方法研究与测量仪设计
下一篇:基于窄脉冲反射仪的高速数据采集系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
​ GRAS 进一步推动生产线测试麦克的发展 降低成本-为高精度声学测量产线设计
上海,2 02 3 年 10 月 1 7 日 , Axiometrix Solutions 旗下的 GRAS Sound & Vibration 发布全新升级产品。 采用 EQset ™ 技术的 GRAS 生产线 测试 麦克风系列已经取得了巨大成功,又一全新小型麦克风加入该系列。这款新型麦克风为合同制造商和生产线经理打入利润更高的新市场、吸引高端音响品牌的新业务铺平了道路。 全球知名的测试和测量解决方案提供商 Axiometrix Solutions 旗下的 GRAS Sound & Vibration 今天发布了配备 EQset™ 的全新 GRAS EQ 40PM-1 生产线测试麦克风。这款新上市的
[模拟电子]
​ GRAS 进一步推动生产线测试麦克<font color='red'>风</font>的发展 降低成本-为高<font color='red'>精度</font>声学<font color='red'>测量</font>产线设计
理解示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至 C RT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用DSP技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度
[测试测量]
理解示波器的频率响应及其对上升时间<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>的影响
[图文]一种低成本高精度温度测量电路
javascript :resizepic(this) border=0 onmousewheel="return bbimg(this)" 用3DG6作为温度传感器,LM324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3DG6置于测温现场其接成基极与集电极短路即发射结正偏,集电结零偏作为二极管使用来用作温度传感器,电源通过电阻R1(100K)向3DG6提供约45mA的集电极电流。其UBE连接到LM324的同相端,R1,R2,R3,R4均为普通金属膜电阻,选R2=R3则放大器输出U0≈2UBE。本仪器用2片LM324可同时检测7路输入信号。 检测与处理电路见图2。图2中4051为八选一模拟开关,其输入I0~I6为温度检测输入
[模拟电子]
[图文]一种低成本高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>电路
在高精度时间间隔测量中隔离位误码率突发事件
发现、识别和隔离罕见定时事件(rare timing event)、竞争状态和非确定性抖动效应通常十分困难。随着业界采用各种经验规则和近似方法来判断设计方案的统计特性何时达到“足够好”的水平,这一点在今天变得尤为突出。更重要的是,这个问题还很容易掩盖潜在的重大设计缺陷。本文介绍一个简单的案例研究,它不注重理论分析,而是尝试展示如何通过逐周期的波形分析来大幅提高工程人员的能力,使他们对罕见事件更加了解,进而捕捉这些罕见事件并分析其实质,隔离其来源。 我们需要测试串行数据流的组成,它们与高性能数字视频应用中的信号有些类似。我们采用HP 8133A精密数字信号发生器和取样速率达20GSa/sec的安捷伦54855A实时示波器来激励和捕
[测试测量]
在高<font color='red'>精度</font>时间间隔<font color='red'>测量</font>中隔离位误码率突发事件
仪表测量测量精度如何,性能与参数指标分析
测量仪表的质量通常用一个简单的问题进行评估:测量精度如何?选择最适用的测量仪表就需要认识一下影响测量不确定性的一些因素。这样反过来还可更深入了解该类仪表的技术指标所列出的信息以及未列出的信息。 仪表测量的性能根据动态性(量程、响应时间)、准确度(重复性、精密度和灵敏度)以及稳定性(对老化及恶劣环境的容差)来进行评估的。其中,准确度(应该是最大允许误差,经常被叫做精度)通常被视为最重要的质量因素,也是最难以确定的因素。 灵敏度与准确度 测量输出变化与标准值变化之间的关系称为灵敏度。理想情况下这种关系呈现为完美线性,但在实际操作中所有测量均会存在某些瑕疵或不确定性。 被测值与与标准值的一致性通常简单地称为“准确度”,但这是
[测试测量]
仪表<font color='red'>测量</font>的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>如何,性能与参数指标分析
仪器仪表的测量精度杂谈
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。 我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点 同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一
[测试测量]
仪器仪表的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>杂谈
HP34401a实现高精度温度测量
老的HP34401a没有温度测量功能,在一些情况下使用非常不便。如果有pt100温度探头的话,可以配合做一个高精度温度记录仪,具备鸟枪换炮般的效果。 所需设备和辅材 HP 34401a 6位半数字万用表 铠装pt100温度探头带线 GPIB线缆 Agilent 82357B USB - GPIB 转换器 冰水混合物 1.如图所示连接好探头和GPIB线缆 2.运行MATLAB,编写程序进行仪器控制,并读取阻值进行转换,铂金电阻阻值与温度的关系如下图所示 为了解决零下的温度,需要求解一个4次方程,为简便期间,使用Matlab进行直接求解。 if(Resi R0) % 0 ~ 850℃ % 列出方程
[测试测量]
HP34401a实现高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>
使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。通道级别是指电压和电流通道以及各功率通道的同步。仪器级别描述了仪器与所施加信号的同步以及C值(在一个周期时间内测量的值)和H值(在谐波窗口测量的值)之间的同步。系统级别用于描述各种仪器的同步。 1. 仪器级别同步 仪器级别同步是指某组的所有通道与所施加信号的同步。 同样它也是指在测量C值和H值时的同步。第二种情况如下所述。 对于C值和H值,必需在整数个周期内进行测量。一方面,H值(谐波)是在固定数量的周期内测量的,不受周
[测试测量]
使用LMG600高<font color='red'>精度</font>功率分析仪同步<font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
