基于DSP捕获单元的柴油发电机组的转速测量系统
发布者:学富五车最新更新时间:2011-10-19 关键字:DSP捕获单元  柴油发电机组  转速测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    应用于高层建筑、银行、机场和油田等场合的柴油发电机组,必须采用相应方法控制其供电电压和频率,以确保在机组运行中具有良好的电气性能,满足应用要求。其频率控制一般是通过转速控制实现,目前应用较多的为模拟式转速调节器。由于模拟式调节器不易实现复杂控制规律、结构复杂。故采用数字式控制器。数字式控制器具有算法灵活.可实现复杂控制规律、抗干扰能力强等特点,是实现柴油发电机组转速的高精度调节的理想选择。因此,这里提出了一种以TMS320F2812 DSP为核心的转速数字控制器的测速功能系统设计.该设计方案是进一步实现转速数字控制的基础。
2 转速测量原理
    在测量和控制柴油发电机组转速时,需用转速传感器检测机组转速.柴油发电机组经常使用磁电式转速传感器(图1),该转换传感器是在永久磁铁上安装一感应线圈.并将传感器安装于柴油机飞轮附近.与柴油机的测速飞轮构成一个磁回路。当柴油发电机组转动时.由于飞轮带有齿槽,就会使回路磁阻发生变化,从而在转速传感器的线圈中产生感应电势,即转速电压信号,转速传感器线圈输出的平均电压值为0.5~6 V,其频率为:
    f=Zn/60  (1)
式中:Z为柴油机飞轮齿数,n机组转速。
    将传感器输出信号调理后变成速度频率的数字信号输入TMS320F2812 DSP的捕获单元,捕获被测信号电平的跳变沿(比如上升沿),从而可在被测信号的一个周期内,对标准时钟f0的周期数计数,若得到的周期数为K,则显然被测信号的周期(T)可表示为:
    T=K/f0    (2)
    于是,由(1)式和(2)式可得柴油发电机组的转速为:
    n=60f0/ZK    (3)
    通过DSP程序按(3)式即可计算机组转速。
3 转速测量系统设计
3.1 硬件电路设计
    若飞轮齿数Z为159,柴油机额定转速为1 500 r/min,根据上述测量原理,给出以TMS320F2812 DSP为核心的转速测量系统的硬件设计,如图2所示。
    磁电式转速传感器的输出信号首先由R1和C组成的滤波电路滤波,其截止频率fc根据柴油机在额定转速时传感器输出信号的频率确定,而因fc=l/(2πR1C),从而确定R1和C,可见这两者的取值与柴油机转速和飞轮齿数有关。需要注意的是这两者取值应按实际设备参数确定。传感器输出模拟信号,要送入DSP需将其转换为数字信号,因此采用VQ开关状态,经VQ转换后其集电极输出信号需由反相施密特触发器变换后(即经过信号整形后)再送入DSPTMS320F2812的捕获单元CAPl。该捕捉单元有一个专用的2级深度FIF0堆栈.顶层堆栈由CAPI FIF0组成,底层由CAPlFBOT组成。测速分两次捕捉.第一次捕捉到引脚发生的指定变化时,捕获单元将捕捉所选用计数器的计数值并把该值写入FIF0堆栈的顶层寄存器.如果在第一次捕捉的值读取之前发生第二次捕捉.新的捕捉值会被送入底层寄存器。捕获单元捕捉到数值后.相应的中断标志位置1,如果没有屏蔽中断,则产生外围设备中断请求。响应中断,通过中断服务程序读取一对捕捉的数值。该捕捉值正好是被测信号一个周期的两次计数。根据这两次捕获值,计算标准时钟的周期数K,进而得出被测转速。
[page]
3.2 软件程序设计
    由于采用DSP的事件管理器EVA的捕获单元CAPl,并选其定时器T1作为CAPl的时间基准,T1工作在连续递增计数模式,并设定捕获单元捕获被测信号的上升沿。捕获前要清中断标志位,开捕获中断。相应初始化事件管理器EVA的程序代码为:
    进入捕获中断子程序时,保护现场首先清CAPl中断标志位,从二级深度FIF0中依次读取两次捕获的计数值capKl和capK2。如果capK2>capKl,则capK2一capKl即为在被测信号的一个周期内记的标准时钟的周期数K。若capK2
4 结语
    基于磁电式转速传感器和TMS320F2812 DSP的捕获单元实现的柴油发电机组转速数字控制器的转速测量系统,其硬件设计简单,测量精度较高。经实验测试,在机组转速80~1500 r/min时,测量误差均低于0.2%,完全满足柴油机发电机组转速测量和控制的要求,有较高的实际应用价值。
关键字:DSP捕获单元  柴油发电机组  转速测量 引用地址:基于DSP捕获单元的柴油发电机组的转速测量系统
上一篇:基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流检测
下一篇:军用短波电台野战通用自动检测系统测试方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
电涡流传感器的转速测量
在生产生活中有很多有旋转功能的仪器,我们都需要对它们的转速进行不间断的测量,这样才能确保这个仪器能够更好的进行工作,这都需要电涡流传感器的协助,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下电涡流传感器是如何进行转速测量的。 对于所有旋转机械而言,都需要监测旋转机械轴的转速,转速是衡量机器正常运转的一个重要指标。旋转测量通常有以下几种传感器可选:电涡流转速传感器、无源磁电转速传感器、有源磁电转速传感器等。 具体需要选择那类传感器,则要根据转速测量的要求转速等,转速发生装置有以下几种:用标准的渐开的线齿数(M1~M5)作转速发生信号,在转轴上开一键槽、在转轴在转轴上开孔眼、在轴转上凸键等转速发生信号装置。 无源磁电式传感器是针对测齿轮而
[测试测量]
EP1C6Q在水轮机组转速测量中的应用
摘要:状态监测系统在工业现场控制中已受到越来越多的重视。文章结合在开发基于现场总线技术的状态监测系统中遇到的实际问题,提出了一种采用现场可编程门阵列(FPGA)器件EP1C6Q设计的水轮机组转速测量系统的实现方案,并给出了详细的电路组成结构。最后就方案实现过程中遇到的问题提出了一些应注意的事项。 关键词:状态监测;现场总线;现场可编程门阵列;EP1C6Q 随着工业生产与科学技术的发展,大型水轮机组的自动化水平也在不断提高。而这些设备一旦发生故障,将会给人们的生活和生命财产造成极大的威胁。因此,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆具有重要意义。现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Arra
[应用]
基于单片机的发动机转速和加速时间测量方法
1 引言 某型航空发动机性能试验,需要精确测量发动机各工作状态的转速及从慢车到最大状态的加速时间,传统的测量方法是采用指针表测量转速和人工操作秒表测量时间。由于指针转速表惯性大,分辨率低,加上人工秒表记时全靠手疾眼快,主观影响大,因此很难实现精确测量。在本系统中,我们采用单片机内部计数器来完成转速的精确测量,同时利用程序判别发动机从慢车到最大状态过程的开始时刻和终止时刻,从而实现精确的加速过程时间的测量。 2 原理分析 转速测量: 发动机传感器输出频率与发动机转速成正比,本系统采用频率测量法,即通过测量发动机传感器的输出频率来得到相应的转速,由于转速传感器输出信号的频率太低,如果直接利传感器输出的频率来计数,其转
[单片机]
基于单片机的发动机<font color='red'>转速</font>和加速时间<font color='red'>测量</font>方法
软件锁相技术在柴油发电机组监控系统中的应用
摘要:阐述了锁相技术的基本原理,根据硬件锁相技术的特点,建立了软件锁相算法的数学模型,并给出了该技术的基本软件算法。将该技术应用到柴油发电机组监控系统中,通过测试结果证明了该技术的可行性和有效性。 关键词:软件锁相 柴油发电机 数学模型 在机械保温车辆段中,柴油发电机组发出的电能全部供给保温车内的电气设备使用,而这些设备均工作在工频条件下,这就要求发电机组发出的三相交流电有相当高的频率稳定性。而实际上,柴油发电机发出的电能,其交流电参数中的频率并不是固定不变的,正常的波动范围为49.5Hz"50.5Hz;当负载产生大范围波动时,频率也会随之产生大范围的波动。在检测过程中,对于这种大范围的波动,工作人员有时不能正确判断其是否是谐
[工业控制]
基于红外线的转速测量仪研制
  1引言   测量转子速度的方法很多,但多数比较复杂 。目前,测量 转速 的方法主要有四种 :机械式、电磁式、光电式和激光式。机械式主要利用离心力原理,通过一个随轴转动的固定质量重锤带动自由轴套上下运动,根据不同转速对应不同轴套位置获得测量结果原理简单直接,不需额外电器设备,适用于精度要求不高、接触式的转速测量场合。电磁式系统由电磁 传感器 和安装在轴上的齿盘组成,主轴转动带动齿盘旋转,齿牙通过传感器时引起电路磁阻变化,经过放大整形后形成脉冲,通过脉冲得到转速值。由于受齿盘加工精度、齿牙最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证。光电式结构类似于电磁式结构,把旋转齿盘换作光电编码盘或黑白相间的反射条纹,把电磁传感
[单片机]
基于红外线的<font color='red'>转速</font><font color='red'>测量</font>仪研制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
