基于ICM7216的150MHz数字频率计
发布者:老王古玩店最新更新时间:2011-11-26 关键字:ICM7216  数字频率计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在制作高频电路时,会经常碰到频率测量的问题,实际上频率计(frequency counter)是一种比较容易自制的电子设备。以下将要制作的频率计,其性能并不逊色于一般厂商所制造的产品。
  所制作的频率计电气指标如下:
  (1)显示的位数:8位数LED
  (2)频率测试范围:10Hz"10MHz,利用预置分频器(Prescaler)做1/100分频,可达150MHz
  (3)基准时间稳定度:由於使用TCXO单元(温度补偿型晶体振荡电路),温度特性±3PPm/-20"60℃aging rate±1ppm/年。
  以上指标参数达到甚至超过了一般厂商所生产的频率计指标参数。
  频率计方块图
  (主要电路为输入用放大器,Prescaler,显示器。除此之外,王要的控制电路,计数电路,显示电路等,都已经包括在频率计用LSI的内部。)
  频率计的构成
  准备制作的频率计电路原理图
  ▲计数用(计频用)IC;
  此制作使用ICM7216B(Intersil)公司。此一IC的内部含有8位数BCD计数器,BCD to 7 字节解码器segment decoder,控制电路等。再追加周边的宽频带放大器,LED躯动器等,便可以完成频率计。
  ▲基准时间信号产生电路
  TCXO单元主要参数指标,可以看出它具备了相当优异的频率稳定性能。TCXO的振荡频率为12.8MHz,利用分频用IC 74HC4060,做1/12 8分频,然后将基准频率100kHz供给频率计用LSI。
  温度补偿型晶体振荡器TCXO TCO·703A的特性(由於内藏有温度补偿电路,频率稳定度良好。振荡频率为12.8MHz,再利用分频用IC74HC4060做1/128分频,成为100kHz)[page]
TCXO TCO-703A性能指标参数
  输出频率 10MHz 12.8MHz或14.5MHz
  电源电压 5V±5%
  工作耗电 ≤5mA
  输出电平 1VP-P
  负载 20KΩ//5pF
  频率稳定度 温度特征 ±3ppm/-20"60℃
  电源变动特征 ±0.3ppm/5V±5%
  长期特征 ±1ppm/(年)
  频率可调范围 大于(内含修整电容)
  同系列产品可供频率选择 10MHz"24MHz
  ▲前置分频器电路
  由於ICM 7216B的频率上限为10MHz,利用前置分频器,可以提高频率的应用上限。图41所示的为前置分频器电路图,前置分频器为做1/100分频。
  l/100分频的前置分频电路
  (计频器IC最大输入频率仅为10MHz,因此,利用预置分频器做1/100分频,可以扩大测试的频率范围。)
  频率计的制作与调整
  频率计的零件配置与印刷电路基板图样
  在印刷电路基板上,包含有整流电路与稳压电路。
  数值显示用的LED使用八段共阴极型(Common Cathode) LED,尺寸大点可以得到良好的观察效果。当然如果无法得到此种规格的LED,也可以视所能取得LED规格,对印刷电路基板作必要的修改。
  基板完成后,利用宽频带放大器的VR 10k,将2SC2347的集电极电压调整为2.5V。其它没什么需要调整的地方,找个漂亮的外壳把整个电路装上,整个频率器的制作便算完成了。
关键字:ICM7216  数字频率计 引用地址:基于ICM7216的150MHz数字频率计
上一篇:超声波回波衰溅理论浓度计设计
下一篇:基于CS5460A的数字电表的校准及修调
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:21
基于51单片机和CPLD的数字频率计的设计
引言 在传统的控制系统中,通常将单片机作为控制核心并辅以相应的元器件构成一个整体。但这种方法硬件连线复杂、可靠性差,且在实际应用中往往需要外加扩展芯片,这无疑会增大控制系统的体积,还会增加引入干扰的可能性。对一些体积小的控制系统,要求以尽可能小的器件体积实现尽可能复杂的控制功能,直接应用单片机及其扩展芯片就难以达到所期望的效果。 复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有集成度高、运算速度快、开发周期短等特点,它的出现,改变了数字电路的设计方法、增强了设计的灵活性。基于此,本文提出了一种采用Altera公司的CPLD(ATF1508AS) 和Atmel公司的单片机(AT89S52)相结合的数字频率计的设计方法。该数字频率计电路简洁,软件潜
[单片机]
基于51单片机和CPLD的<font color='red'>数字频率计</font>的设计
基于单片机的数字频率计的方案
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率计在教学、科研、测量仪器、工业控制等方面都有较广泛的应用。测量频率的方法有多种,其中电子计数测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。本设计就是用计数的方法,以单片机AT89C51为控制核心,充分利用其软硬件资源,设计并制作了频率计的计数、显示部分。 1 测频设计原理 频率计测频原理方框图如图1所示。被测输入信号通过脉冲形成电路进行放大与整形(可由放大器与门电路组成),然后送到单片机入口,单片机计数脉冲的输入个数。计数结果经LED数码管显示,从而得到被测信号频率。
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>数字频率计</font>的方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
