GPS测量误差
发布者:大酉幽华1最新更新时间:2012-01-04 关键字:GPS  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在GPS测量中,影响观测精度的主要误差可分为以下三类:
  一、与GPS卫星有关的误差
  与GPS卫星有关的误差主要包括卫星的轨道误差和卫星钟的误差
  1. 卫星钟差
  由于卫星的位置是时间的函数,因此,GPS的观测量均发精密测时为依据,而与卫星位置相对应的信息,是通过卫星信号的编码信息传送给接收机的。在GPS定位中,无论是码相位观测或是载波相位观测,均要求卫星钟与接收机时钟保持严格的同步。实际上,以尽管GPS卫星均设有高精度的原子钟(铷钟和铯钟),但是它们与理想的GPS时之间,仍存在着难以避免的偏差和漂移。这种偏差的总量约在1ms以内。
  对于卫星钟的这种偏差,一般可由卫星的主控站,通过对卫星钟运行状态的连续监测确定,并通过卫星的导航电文提供给接收机。经钟差改正后,各卫星之间的同步差,即可保持在20ns以内。
  在相对定位中,卫星钟差可通过观测量求差(或差分)的方法消除。
  2. 卫星轨道偏差
  估计与处理卫星的轨道偏差较为困难,其主要原因是,卫星在运行中要受到多种摄动力的复杂影响,而通过地面监测站,以难以充分可靠的测定这作用力,并掌握它们的作用规律,目前,卫星轨道信息是通过导航电文等到的。
  应该说,卫星轨道误差是当前GPS测量的主要误差来源之一。测量的基线长度越长,此项误差的影响就越大。
  在GPS定位测量中,处理卫星轨道误差有以下直种方法:
  1) 忽略轨道误差
  这种方法以从导航电文中所获得的卫星轨道信息为准,不再考虑卫星轨道实际存在的误差,所以广泛的用于精度较低的实时单点定位工作中。
   2) 采用轨道改进法处理观测数据
  这种方法是在数据处理中,引入表征卫星轨道偏差的改正参数,并假设在短时间内这些参数为常量,将其与其它求知数一并求解。
   3) 同步观测值求差
  这一方法是利用在两个或多个观测站一同,对同一卫星的同步观测值求差。以减弱卫星轨道误差的影响。由于同一卫星的位置误差对不同观测站同步观测量的影响,具有系统误差性质,所以通过上述求差的方法,可以明显的减弱卫星轨道误差的影响,尤其当基线较短时,其效用更不明显。
  这种方法对于精度相对定位,具有极其重要的意义。
  二、与卫星信号传播有关的误差
  与卫星信号有关的误差主要包括大气折射误差和多路径效应
  1. 电离层折射的影响
  GPS卫星信号的其它电磁波信号一样,当其通过电离层时,将受到这一介质弥散特性的影响,便其信号的传播路径发生变化。当GPS卫星处于天顶方向时,电离层折射对信号传播路径的影响最小,而当卫星接近地平线时,则影响最大。
  为了减弱电离层的影响,在GPS定位中通常采用下面措施
  (1)利用双频观测
  由于电离层的影响是信号频率的函数,所以利用不同频率的电磁波信号进行观测。便能多确定其影响,而对观测量加以修正。因此,具有双频的GPS接收机,在精密定位中测量中得到广泛的应用。不过应当明确指出,在太阳辐射的正午或在太阳黑子活动的异常期,应尽量避免观测。在尤其是精密定位测量。
  (2)利用电离层模型加以修正
  对于单频GPS接收机,为了减弱电记屋的影响,一般是采用导航电文提供的电离层模型,或其它适合的电离层模型对观测量加以修正,但是这种模型至今仍在完善之中,目前模型改正的有效率约为75%。
  (3)利用同步观测值求差
  这一方法是利用两台或多台接收机,对同一卫星的同步观测的求差,以减弱电离层折射的影响,尤其当观测站间的距离较近时(<20km),由于卫星信号到达各观测站的路径相近,所经过的介质状况相似,因此通过各观测站对相同卫星信号的同步观测值求差,便可显著的减弱电离层折射影响,其残差将不会超过0.000001。对于单频GPS接收机而言,这种方法的重要意义尤为明显。
  2. 对流层折射的影响
  对流层折射对观测值的影响,可分为干分量与湿分量。干分量主要与大气的湿度与压力有关,而湿分量主要与信号传播路径上的大气湿度有关。对于干分量的影响,可通过地面的大气资料计算;湿分量目前尚无法准确测定。对于输送短的基线(<50km),湿分量的影响较小。
  关于对流层折射的影响,一般有以下几种处理方法:
  (1)定位精度要求不高时,可不考虑其影响。
  (2)采用对流层模型进行改正;
  (3)采用观测量求差的方法。与电离层的影响相类似,当观测站间相距不远(<20km)时,由于信号通过对流层的路径相近,对流层的物理特性相近,所以对同一卫星的同步观测值求差,可以明显的减弱对流层折射的影响。
  3. 多路径效应影响
  多路径效应亦称多路径误差,是指接收机天线除直接收到卫星发射的信号外,还可能收到经天线周围地物一次或多次反射的卫星信号,信号叠加将会引起测量参考点(相位中心点)位置的变化,从而便观测量产生误差,而且这种误差随天线周围反射面的性质而异,难以控制。根据实验资料表明,在一般反射环境下,多路径效应对测码伪距的影响可达到米级,对测相伪距的影响可达到厘米级。而在高反射环境下,不仅其影响将显著增大,而且常常导致接收的卫星信号失锁和使载波相位观测量产生周跳。因此,在精密GPS导航和测量中,多路径效应的影响是不可忽视的。
  目前减弱多路径效应影响的措施有:
  (1)安置接收机天线的环境,应避开较强的反射面,如水面=平坦光滑的地面以及平整的建筑物表面等。
  (2)选择造型适宜且屏蔽良好的天线等。
  (3)适当延长观测时间,削弱多路径效应的周期性影响。
  (4)改善GPS接收机的电路设计,了减弱多路径效应的影响。
  三、接收设备有关的误差
    与GPS接收机设备有关的误差主要包括观测误差,接收机钟差,天线相位中心误差和载波相位观测的整周不定性影响。
  1. 观测误差
  观测误差包括观测的分辨误差及接收机天线相对于测站点的安置误差等。
  根据经验,一般认为观测的分辨误差约为信号波长的1%。故知道载波相位的分辨误差比码相位不小,由于此项误差属于偶然误差,可适当地增加观测量,将会明显地减弱其影响。
  接收机天线相对于观测站中心的安置误差,主要是天线的置不与对中误差以及量取天线高的误差,在精密定位工作中,必须认真,仔细操作,以尽量减小这种误差的影响。
  2. 接收机的钟差
  尽管GPS接收机高有高精度的石英钟,其日频率稳定度可以达到10的-11方,但对载波相位观测的影响仍是不可忽视的。
    处理接收机钟差较为有效的方法是将各观测时刻的接收机钟差间看成是相关的,由此建立一个钟差模型,并表示为一个时间多项式的形式,然后在观测量的平差计算中统一求解,得到多项式的系数,因而也得到接收机的钟差改正。
  3. 载波相位观测的整周未知数
  载波相位观测上当前普遍采用的最精密的观测方法,由于接收机只能测定载波相位非整周的小数部份,而无法直接测定开波相位整周数,因而存在整周不定性问题。
  此外,在观测过程中,由于卫星信号失锁而发生的周跳现象。从卫星信号失锁到信号重新锁定,对载波相位非整周的小数部分并无影响,仍和失锁前保持一致,但整周数却发生中断而不再连续,所以周跳对观测的影响与整周未知数的影响相似,在精密定位的数据处理中,整周未知数和周跳都是关键性的问题。
  4. 天线的相位中心位置偏差
  在GPS定位中,观测值是以接收机天线相位中心位置为准的,因而天线的相位中心与其几何中心理论上保持一致。可是,实际上天线的相位中心位置随着信号输入的强度和方向不同而有所变化,即观测时相位中心的瞬时位置(称为视相位中心)与理论上的本单位中心位置将有所不同,天线相位中心的偏差对相对定位结果的影响,根据天线性能的优劣,可达数毫米至数厘米。所以对于精密相对定位,这种影响是不容忽视的。
  在实际工作中,如果使用同一类型的天线,在相距不远的两个或多个观测站上,同步观测同一组卫星,那么便可通过观测值求差,以削弱相位中心偏移的影响。需要提及的是,安置各观测站的天线时,均奕按天线附有的方位标进行定向,使之根据罗盘指向磁北极。
关键字:GPS  测量误差 引用地址:GPS测量误差
上一篇:基于DSP/FPGA高精度测量系统中多电源可靠性设计
下一篇:基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
自行车+智能硬件就成爆款?消费者不买账
            “大约8000元价位的自行车一年都很难卖出10000辆,不管是助力还是机械类智能单车和传统自行车相比九牛一毛,整个智能单车市场大约占有1%的市场。”上海大不自多信息科技有限公司首席执行官蒋旻宸向记者透露,该创业团队曾于2014年发布国内第一辆智能自行车基本概念BICI。    看准智能自行车出行风口的不只蒋旻宸一人,整个2015年被称为“智能自行车元年”,智能单车项目密集出现。根据记者粗略统计,从2014年11月至2016年8月,除百度、乐视、小米等巨头斥资打造智能单车外,仅创业团队就获得约5亿元投资。    虽然抢占了市场先机,但在收购健康健身类骑行软件
[嵌入式]
基于GPS的车辆导航及GPRS网络监控
引言 近年来,对机动性强、数量众多的移动目标进行有效监控、紧急救援和提供各种信息服务的需求,在客运、公安、银行、物流等行业表现得尤为突出。通用分组无线业务(GPRS)的出现,使得人们能够对移动目标进行全国范围、实时、全天候的监控调度。将GPS定位技术和GPRS相结合,具有广泛的应用前景。 系统结构 整个定位导航监控系统主要由车载终端(包括微型工控机、触摸屏、GPS接收模块、GPRS通信模块和电源等)和监控数据中心DSC(TCP/IP的网络服务器)两部分组成。 车载终端的GPS模块实时接收全球定位卫星的位置、时间等数据,一方面发送给车内的微型单板计算机,得到车辆的当前位置并且在电子地图上显示;另一方面,数据将通
[应用]
商标之与e路航 国内GPS格局深度分析
  2010年 GPS 卫星定位监控系统的销量增长相当迅猛,但品牌的销售却停滞不前,与2009年相比较,品牌的销量基本没有增长。但利润却下滑得利害,品牌代理商的日子也不好过。其中一个最大的问题是国内山寨E路航的横行,山寨E路航对 GPS 行业的毒害相当深。更杯具的是,在国内,根本没有一个合法的E路航商标。消费者对E路航的情结由来已久。中国 GPS 行业的发展成也E路航,败也E路航。     笔者觉得有责任,也有义务将中国目前GPS的现状与广大消费者分享,减少山寨E路航对中国GPS产业的毒害。山寨E路航以价格低迅速侵蚀GPS市场,当然很多消费者也为此付出惨痛代价。笔者将从商标的基本知识讲起,让大家了解GPS的怪现状,同时,我们应给予
[汽车电子]
基于GPS-GSM的汽车短信防盗系统设计方案
  0 引 言   我国每年都有大量的汽车盗窃案件发生,根据北京市交管局统计,2006年北京市日均发生汽车盗窃案件达10多起,严重危害了人民群众的财产安全,且近年来相关案件的发生数量大幅上升,做案手段不断升级,做案活动已向职业化、智能化、集团化发展。针对以上情况,本文设计了一种基于当前已分布广泛的GSM(Global System for Mobile CommunicatiON )网络和高精度的GPS(Navigation Satellite Timing and Ranging Global Position SySTem)定位技术的汽车防盗系统。通过收发短信操作,便可实现对车辆位置的实时监测,帮助车主管理车辆,并可在车辆被
[单片机]
基于<font color='red'>GPS</font>-GSM的汽车短信防盗系统设计方案
基于MSP430和GPS99808模块在汽车防盗系统中的应用
  随着社会经济的发展,以车代步的用户数量不断扩大,汽车失窃案的数量也随之增多,给人们带来了较大的经济损失。本文针对存在的问题,详细介绍了Leadtek公司最新款OEM模块GPS9808在新型智能防盗系统中的应用。该防盗装置采用超低功耗MSP430单片机与GSM通信模块TC35i结合,功耗低,体积小便于隐蔽安装,同时又满足了用户远距离及时掌握汽车安全状况等多功能的需要。   1 GPS9808的功能与特点   GPS9808是Leadtek(丽台)公司推出的一款功能强大、性能卓越的OEM模块。它在保持以前OEM模块优点的基础上进行了改良,是结构小巧、性能优良的低功耗12通道模块。它的热启动时间小于8 s,重捕时间小于0.1 s
[单片机]
车载GPS导航系统的设计
   本设计在系统终端采用了ARM处理器和嵌入式操作系统μC/OS-II作为开发平台,通过采用ARM处理器可达到最大为60MHz的CPU操作频率,使得数据处理能力大大加强,同时,基于嵌入式操作系统μC/OS-II开发设计的软件具备了很强的扩展性和稳定性。 系统结构 1 功能简介   该车载GPS导航系统由GPS系统获得当时所在的位置的经纬度,通过换算和地图匹配在地图上得到当时的实际位置,然后由用户输入目的地,通过A*最短路径算法计算最短路径并在矢量地图上显示,同时提取GPS提供的速度、时间等信息并显示在屏幕上。 2 系统硬件结构    该系统的硬件核心是意法半导体ARM7系列中的16/32位RISC处理器STR710FZ2
[嵌入式]
MAX791在看门狗电路中的应用
某远程数据采集系统是为解决海军边远地区哨所数据上传问题研制的,该系统应用GPS(全球卫星定位系统)与GIS(地理信息系统)技术,能够进行智能化和规范化管理。 系统由数据采集、传送和管理中心两个部分组成。其中,数据采集部分主要包括看门狗电路、数据存储、接口和Modem(见图1)。 图1 远程数据采集系统结构 掉电保护电路的应用 对于该系统来说,当供电部件瞬间断电或电压突然下降时,系统会进入混乱状态,即使电压恢复正常,系统也难以正常运作。处理这类事故最有效的方法就是增加掉电保护系统。 掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。供电电路保证系统正常时由电源给RAM供电,掉电时自动转换到备用电池给
[工业控制]
Linux平台上S3C2440的物流配送系统设计
引言      现代的物流系统已经进入了信息化的阶段。信息化配送系统对信息化物流有着重要的影响。物流配送信息化,就是运用现代信息系统与电子化手段加强对企业物流链管理,形成企业物流的支撑体系,进而实现物流配送的高效率与高效益。本文通过嵌入式系统模块与GPS定位技术的融合,加上计算机控制中心,形成一个比较完善的物流配送系统。在物流配送过程中,通过这个系统对整个物流配送过程进行监控与管理。 1 相关核心技术概述 1.1 移动定位技术     目前的移动定位技术已经非常成熟,最主要的有3类:     ①利用卫星进行后方交汇的定位技术,即GPS(Global Positioning System,全球定位系统),是由美国建
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
