IPTV测试流程与测试技巧
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2012-01-06 关键字:IPTV测试  测试技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为什么要测试IPTV?
  为什么要花时间和精力测试IPTV呢?实现成功的IPTV服务部署的答案就在于IPTV服务开通前,严格测试IPTV网络和服务器配置。尽管大多数公司进行某种形式的预测试,但这种测试常常局限于使用数学公式来计算可用带宽能够支持多少流。为了取得成功,必须在部署前,利用真实的场景进行测试,确保IPTV基础设施的组成部分可以处理负载。
  通过在开发阶段测试整个IPTV基础设施(包括流媒体服务器和IPTV网络基础设施),可以实现以下好处:
  * 保证始终如一的良好的用户仿真,从而使运营商从部署IPTV中受益;
  * 了解压力点的位置,以减少IPTV网络和应用故障的风险;
  * 在做出采购决定前,评估厂商IPTV产品和检验厂商宣称的性能;
  * 规划额外的IPTV网络基础设施,支持增加的需求;
  * 当带宽位速率以及对更大的处理能力和网络资源的需要增加时,了解未来的IPTV网络需要。
  通过仔细地测试整个IPTV基础设施,将实现更高的IPTV性能和可用性;通过消除停机时间,节省时间和资源,确保IPTV的成功部署。
  思博伦通信 IPTV测试解决方案
  在为IPTV基础设施选择测试解决方案时,关键因素是选择一家熟悉在企业网络环境中提供音频与视频的技术要求的厂商。思博伦通信是目前进行基于IPTV测试解决方案的Fortune 1000公司中的市场领先者。通过提供精确仿真世界最大网络的性能的测试解决方案,思博伦通信可以保证IPTV部署和升级达到性能目标,提供高质量的最终用户体验。与其他厂商不同,思博伦通信提供内容全面的专业化服务,帮助IT人员设计出取得最优网络性能的IPTV测试计划。
  Avalanche测试解决方案
  思博伦通信的Avalanche和Reflector网络专用设备提供目前进行流媒体基础设施的端到端分析的最全面的解决方案。Avalanche可仿真数量几乎无限的请求流媒体内容的用户,测试流媒体服务器的性能,从而使网络管理人员可以确保IPTV基础设施在真实条件下表现出优异的性能(下图)。Avalanche可以测试真实环境的混合传输流模式,支持所有主要流媒体格式。支持的格式包括多种协议(HTTP、TCP和UDP)上的Microsoft Windows Media 8系统和9系统以及HTTP和TCP上的Real Player和QuickTime。
  然而,Avalanche的作用并不仅限于此。除了能够测试流媒体服务器外,Avalanche还具有灵活测试缓存和对内容敏感的交换机的能力。Reflector也支持QuickTime(基于标准的RTSP/RTP)和Windows Media,从而可以在不安装额外的服务器的条件下,测试安装在网络中的对流媒体进行处理的设备,如防火墙、应用层交换机等。
  AX/4000测试解决方案
  如何进行IPTV的系统评估呢?通过评估又能得到哪些有意义的结果呢?思博伦通信的AX/4000的IPTV测试方案可以解决这些疑虑。AX/4000可以模拟大量用户使用IPTV业务的行为,并且提供了非常详细的用户可配置参数;另一方面,AX/4000还提供了多种IPTV测试结果统计。
  由此可见,AX/4000重点衡量的是机顶盒和服务器之间的网络架构的整体性能,涉及到的网络设备有DSLAM、EAR(以太网会聚路由器)、BAS(宽带接入服务器)、以太网交换机、核心路由器等。
  在数据面的性能评估中,AX/4000针对三重播放业务(Triple Play)特别提供了专门的界面,方便用户定义Voice/Video/Data的上下行流量和QoS参数。
  只有通过仔细的预先测试和分析,IT专业人员才能确保IPTV网络系统和基础设施能够满足容量和性能要求,并提供高质量的用户体验。只有用实行主动的IPTV测试战略取代查找发生故障的部署问题的作法,才能帮助确保提供可靠的、可伸缩的和强健的IPTV解决方案。
关键字:IPTV测试  测试技巧 引用地址:IPTV测试流程与测试技巧
上一篇:基于RFID电子标签技术的电力监测系统
下一篇:利用CAN-bus网络实现ADSL通信电杆检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
电磁兼容EMC设计及测试技巧
摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了电磁兼容测试的相关内容。 当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。 电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。 电磁
[电源管理]
电磁兼容EMC设计及<font color='red'>测试</font><font color='red'>技巧</font>
脉冲I-V测试 ——纳米测试技巧(之二)
在对纳米器件进行电流-电压(I-V)脉冲特征分析时通常需要测量非常小的电压或电流,因为其中需要分别加载很小的电流或电压去控制功耗或者减少焦耳热效应。这里,低电平测量技术不仅对于器件的I-V特征分析而且对于高电导率材料的电阻测量都非常重要。利于研究人员和电子行业测试工程师而言,这一功耗限制对当前的器件与材料以及今后器件的特征分析提出了巨大的挑战。 与微米级元件与材料的I-V曲线生成不同的是,对纳米材料与器件的测量需要特殊的方法和技巧。I-V直流特征分析通常采用两点式电气测量技术来实现。这种方法的问题是如果提供电流源并测量电压,那么所测得的电压不仅包括器件上的压降,而且包括测试引线和接触点上的压降。如果目标是测量某个器件的电
[测试测量]
脉冲I-V<font color='red'>测试</font> ——纳米<font color='red'>测试</font>小<font color='red'>技巧</font>(之二)
保护测试测量设备的隔离技巧
为得到更高精密度的数据采集能力,对测试和量测设备设计人员工程师而言,在高共模电压影响系统的情况下测量小信号变化是一个挑战。这些高电压主要是由两个接地面之间的电势差,或是由于雷击或马达/交换设备的功率浪涌引起的突变瞬间过压所产生的。这些电压不仅会影响到测量精度,而且又可能破坏系统本身以及造成使用者的触电危险。 因此需要隔离器来为两系统提供物理隔离和电气隔离以避免受到两系统或两个电路之间的突变电压浪涌的破坏。它们需要提供同时在两信号引线和公共接地间出现的更高的共模电压范围,这对测量串联电池组之间电压的实例相当重要。接地环路是电气系统中使用公共路径的两点间的多余电流,而隔离器对于切断它们来说是很重要的,并已广泛应用在探测系统的差分电
[电源管理]
保护<font color='red'>测试</font>测量设备的隔离<font color='red'>技巧</font>
USB设备的调试与测试技巧
USB是一种灵活的高速接口技术,可以替代计算机中原来的串行口和并行口,但灵活性高也意味着更加复杂,使得USB设计调试以及设计完成后的验证都比较困难。本文首先对USB规范做一简要介绍,然后详细讨论USB产品在调试与规范验证方面的一些实用技巧。 通用串行总线(USB)是一种很流行的接口,可用于那些与个人计算机进行通信的设备。近年来,所有新PC机和Mac机都支持USB技术,这种接口有足够的灵活性,既可用于驱动器和键盘之类的普通外围设备,也可用于定制按特殊用途设计的外设。此外USB还有一些对用户和开发人员都很有吸引力的特性,如从总线向设备提供电源、易于通过集线器进行总线扩展,以及主计算机对设备能自动识别等等。 但USB的超强性能也意味着
[测试测量]
USB设备的调试与<font color='red'>测试</font><font color='red'>技巧</font>
使用钳形电流表测试技巧
钳形电流表是一种不用接入电路就能进行电流测量的便携式仪表,这在不便拆线或不能切断电路而又必须测量电流的情况下,使用是很方便的。其不足之处是精确度不高。 钳形电流表由一个钳形活动铁芯和电流表构成。活动铁芯外部包有绝缘物,一边连着扳手,并装有弹力弹簧。测量时,用指扣扳手,将铁芯张开,把载流导线包在铁芯窗内,就可以测出导线中的电流。 为保证读数准确,应经常保持两钳面的清洁,以保证其接合良好。测量时,应把载流导线夹在钳口中央,量程应从最大挡试测起,逐挡减小,直到适当量限。 钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流电流表两类。两类表外形相同,但原理和结构却不相同。 使用钳形电流表测试时,可应用如下技巧: 1.小电流测量:测量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
